На пробеге 2500 масло менял у дилера, по бумагам было залито лукойл премиум 5w-40, да и морозов нет, не зима а черте что.
Крышка головки цилиндров задняя.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
rave
- Ruslan 1978
Ну да, само по себе масло не причем. Мне интересно знать, если залили много масла, могло выдавить лишка или нет, т.е если не могло, то тогда это брак самого двигателя на змз собрали его криво, а если могло то чего делать. И раз уж по факту есть протечка масла, то что это значит, т.е в любом обязателен ремонт или надо ездить смотреть может и не будет больше такого.. Я как-то на лачетке так много лет проездил, но там "потела" крышка, а тут увы масло обнаружилось даже на пыльнике внизу.
- Сергей 35
Пару дней поезди, посмотри, если будет протечка едь к дилеру пусть устраняют. А выдавить могло на холодную, если газанул сильно.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вс фев 17, 2019 21:04Ну да, само по себе масло не причем. Мне интересно знать, если залили много масла, могло выдавить лишка или нет. И раз уж по факту есть протечка масла, то что это значит, т.е в любом обязателен ремонт или надо ездить смотреть может и не будет больше такого.. Я как-то на лачетке так много лет проездил, но там "потела" крышка, а тут увы масло обнаружилось даже на пыльнике внизу.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
если залили на 800мл. больше, ну пускай даже на 1л. - ничего не выдавит, объём масла и давление - не связаны между собой.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вс фев 17, 2019 21:04Мне интересно знать, если залили много масла, могло выдавить лишка или нет
А вот то что собрали криво - это скорее всего.
чем двигатель может понять что есть излишки масла и с чего вдруг его выдавило?Ruslan 1978 писал(а): ↑Сб фев 16, 2019 15:32Вопрос, стоит смотреть дальше что и как будет, исходя из того что излишки масла попросту выдавливало. Или не важно все равно к дилеру в любом случае ?
надо определить - масло давит или просто течь.
если к примеру вентиляция картера забита - то давануть может через сальник или через уплотнения крышки гбц, это самые слабые места, ну а если где то собрали криво то и там будет течь.
Но от перелива масла(в вашем случае 800мл.) никогда ничего не давит и не сопливит
Отправлено спустя 1 час 37 минут 25 секунд:
не могло!! хоть загазуйся
а если и могло откуда, то для этого, как минимум не должен работать клапан на масл. насосе.
И то, даванёт в том месте, где есть какая либо масляная магистраль и тогда в этом случае будет не то что бы течь, а будет хлестать под давлением и тут бесполезно будет ждать что перестанет. Но таких мест на двс почти нет, за исключением масл. канала между блоком и гбц, т.е. должно выдавить прокладку гбц по масл. отверстию в ней.
Хантер, змз-409
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
А вы когда к дилеру поедите не говорите, что масло перелилиRuslan 1978 писал(а): ↑Сб фев 16, 2019 15:32Приподниму тему
Товарищи, ситуация такая, в клубном сервисе обнаружили теч масла с задней крышки ГБЦ, машина еще на гарантии пробег мизерный 3100. Но есть один нюанс, дилер при замене масла дилер при замене масла (Т-0) перебухал его, лишнего слили грамм 800.
- Yuri63
Под этой крышкой тосол гуляет. знакомый сделал отуда выход на печку. намного теплее грит.
- Ruslan 1978
Сгонял до дилера, увы безрезультативно. Потеки масла увидели, но по их словам так и не смогли понять откуда именно масло подтекает
. Протерли все насухо, и велели кататься с неделю, а там ехать к ним, и если снова появятся потеки то оставлять уже у них на ремонт. Ох уж эти дилеры, что им мешало сейчас оставить у себя машину для выяснения не понимаю.
- lav 01
KirpichnikovVA, Доброго времени,собираюсь туда же.Можно подробнее о процедуре? Антифриз сливать? Как заводили прокладку с крышкой, какие болты в первую очередь травить?
- lav 01
Всем доброго.Сегодня я тоже добрался до неё.Скажу так,чтобы долезть, пришлось разобрать поболее чем выше в посте.Снял КК,и пришлось снять впуск полностью.Пришлось пожертвовать паралоном на моторном щите(был пропитан маслом и крошился).По процессу,лёжа на пузе, обнимаем гбц,и на ощупь отворачиванием болты.Как писалось выше, пришлось монтажной давить гбц от щита,чтобы вытащить болты из направляшек.Они длиннее, остальные 6 одинаковые.Но, всё на ощупь, зачистка гбц вслепую.Кто с гайками не дружит, будет очень сложно.Сам тоже трёсся,как начать?Я тоже не Апполон,100+,но смог.Ключ на 8 обязательно, без вариантов.Сегодня поменял прокладку,зачистил ВК,ДЗ,завтра буду собирать остальное.Обнимая гбц ,крутил одними пальцами, короче шанс есть.
- IMG_20190518_143232_resized.jpg (153.28 КБ) 2733 просмотра
- IMG_20190518_143224_resized.jpg (134.09 КБ) 2733 просмотра
- IMG_20190518_143247_resized.jpg (126.4 КБ) 2733 просмотра
- IMG_20190518_143244_resized.jpg (147 КБ) 2733 просмотра
- IMG_20190518_144819_resized.jpg (93.76 КБ) 2733 просмотра
- IMG_20190518_143257_resized.jpg (134.95 КБ) 2733 просмотра
- IMG_20190518_164102_resized.jpg (93.2 КБ) 2733 просмотра
- Nordserge
- Машина: уаз
Ещё немного и головку можно было снять,и сделать все по нормальному.Заодно и её проверить .
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
