Рабочий цилиндр сцепления
- mudriy27
также откручивал в новогодние каникулы, когда сцепу менял. у меня удлиннители самодельные по 0,5м. делал для верхних болтов коробки и ката. одного удлиннителя хватило как раз.
- UAZUGRES
- Машина: UAZ Patriot
Здравствуйте!!! Проживаю на севере, вот уже третью зиму подряд такая картина: После мороза в минус 35 и ниже приходится прокачивать сцепление. Помогает. Но из-за отсутствия желания каждый раз после такого мороза лазить под машину, да и просто без особой нужды в автомобиле я зимой практически не езжу. Ну а весной, летом и осенью у меня такой проблемы со сцеплением нет. Может быть кто посоветует в чем может быть причина и как отремонтировать?
- paha
Заходил в магазины, спрашивал японскую манжету. В наличии нет. Надо через месяца 2 спросить.
- volandad
У кого какие мнения есть?
Проехав 800 км до Горного Алтая. Подключив пониженную и доехав до устья Мажоя, обнаружил капризы сцепления. Педаль не всегда возвращалась обратно. Иногда, для выключения, качал два раза. На утро прошло.
При спуске из альплагеря Актру, сцепа практически перестала выключаться. Наутро снова стало почти работать. Выехав из Белокурихи, уже по многолетней привычке
, дотащили до Бийска москвича. А после Барнаула педаль прожималась, а сцепление вело. Утро ситуацию не поменяло. Поехали к ближайшему автомагазину, и скоренько поменяли главный цилиндр. Прокачали, и ничего.
Снял рабочий. Поршень в заднем положении. Педаль легко прожимается. Купил новый рабочий (кено). Поменял, всё заработало. Поршень в старом цилиндре(прошёл 150 т.к.) легко двигается отвёрткой.
Где перепускало при заклинившем рабочем?
- volandad
Вчера дошли руки до помёршего рабочего цилиндра. Разобрал. Внешне всё хорошо, за исключением слетевшего с толкателя пыльника.
По моему мнению, износ манжеты приводил к быстрому завоздушиванию системы, так, что рукой удерживал шток толкателя.
- paha
Купи ремкомплект и положи прозапас. ( Теперь жди подлянки от главного цилиндра) Удачи.
