Горит лампа АБС
Все что связано с электрооборудованием, но сложно отнести к конкретному разделу
Sergc75
Горит лампа АБС
Сообщение Sergc75 » Пт сен 28, 2018 15:17
То горит, то гаснет лампочка АБС, на холодную по утрам обычно не горит, при езде, особенно при резком замедлении или старте может потухнуть на некоторое время, сканер показал ошибку по питанию, но питание в норме. В общем что делать то?
Бортовой журнал
filipp2001
Горит лампа АБС
Сообщение filipp2001 » Вс янв 27, 2019 19:30
Проверь уровень жидкости в бачке.
Я у себя вообще отключил на зиму вытащил силовой предохранитель на 40А. в силовом блоке под капотом.
машина 2016 го года. O---O
Горит лампа АБС
Сообщение Blondi13 » Вс янв 27, 2019 21:20
Жидкость это совсем другая лампа...
Горит лампа АБС
Сообщение Вадимм » Пн янв 28, 2019 00:42
Сканером блок АБС смотрели?
Sergc75
Горит лампа АБС
Сообщение Sergc75 » Пн янв 28, 2019 14:48
Оказалось бортовой компьютер зажигал, отключил, недельку поездил, подключил - все нормально
Бортовой журнал
Вернуться в «Общая тема»
