колеса прокручиваются на афальте на поворотах и еще вентилятор об экран задевает при наклоне двигателя
rave
- Вадимм
Где бы асфальт еще взять
Движок наклоняется при нагрузке, а тут просто ровно ехал и звук появился, а вот когда газовал звука небыло.
- nik333
А как ты их проверишь? К примеру,был обмёрзший,стравливать давление через лёд тяжеловато,однако,вот и появляются звуки похожие на пердение,извиняюсь за выражение,а смотреть идёшь колодки.Я так и ходил три раза смотреть,а они холодные и накат отличный и тормозит идеально...
- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
Тоже в свое время мучился этим вопросом. В итоге из 2 последних претендентов ( Рэнглер Дюратрак и Гудрич МТ КМ 2 ) все таки выбрал Гудрича 32 дюйма. Полностью устраивает. Привык к ней не сразу , поначалу не понимал как на ней ездить в грязях. Потом почувствовал как она едет , когда не валить газ , а когда наоборот. Были мысли продать , попробовать че нить другое. Но не буду пока Есть более актуальные дела по подготовке Патрика к дальним поездкам.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
У меня тоже был глюк с электрикой. Выключилась магнитола , думал щас перезагрузится и будет все нормально. Нет , она не успевает даже прогрузиться как снова выключается , мигает приборная панель. Встаю на светофоре , все заработало. Поехал дальше , опять стала вырубаться магнитола и моргать панель. Встал у магазина , заглушил , выключил ЕЛМ327. Все заработало и больше не глючило , правда езжу редко и сканер с тех пор так и не включал. Надо будет как нибудь включить , проверить. Вроде как не должно в нем дело быть. Но все же.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 17:33Что то у меня с электрикой, завел поехал, мультик выдал ошибку 0300 (без очков не разглядел, вроде пропуски зажигания), на кочках на щитке хаотично замигали лампочки (есп, абс, и еще какие то), смотрю управление магнитолой на руле не работает, доехал до места заглушил завел и поехал домой, подъезжаю к повороту домой торможу, лампочки замигали машина заглохла, завел и заехал домой.
Сижу ломаю голову что это было? И что делать дальше?
Отправлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд:
Она не просто бюджетная - она самая бюджетная из бюджетных! Поскольку машину брал без мультимедиа , ставил все сам. В новогодние праздники закончил. осталось только антенну и камеру воткнуть. В общем . сделал полную шумку дверей. Вперед поставил компонентную акустику Урал серии АК ( твиттера не стал ставить в штатные места ,а поставил на треугольники дверей ) , сзади поставил коаксиалы от Alphard. Потратил 7 т.р. на акустику. Согласитесь , это бюджетно. Ну так со штатной акустикой даже сравнивать как то неприлично, это две огромнейшие разницы ( плюс конечно шумка сделана , а она многое дает ). Вот так собрал свою мультимедиа систему. Затраты составили: 7000 - акустика , 9000 - штатная голова , 1800 - штатная антенна , 7000 - шумка ( работа + материал ) , 1000 - проставки , пистоны от Калины , смазки для замков. Результатом очень доволен.
- Вадимм
Вот с ЕМЛ у меня был глюк загорелся АБС и ЕСП как только включил зажигание, потом поставил мультитроникс и ездил.
Думал только у меня с ЕМЛ глюк был.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
PaoloXT29, Кстати Вы цитируете Ruslan 1978 а текст мой, странно.
- PaoloXT29
У меня колодки заскрежетали пока гнал из салона домой, после пробега 200 км. Сначала не понял чем дело. Скрежет появлялся и пропадал время от времени. Как то раз этот скрежет появился практически во время довольно активного торможения , перед разворотом на трассе.Тут уж точно понял что колодки , прошло все это после 500 км. Сейчас все тихо , забыл уж даже )))
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Действительно странно. Я как то даже не обратил внимания.
- Вадимм
У меня явно не колодки, при торможение нет скрипа, звук похожий но не колодки, просто не знаю с чем сравнить.
- viksh72
На моем Патре сцепление перед "смертью" похожие звуки издавало - которые исчезали при повышении оборотов.
Сначала звуки появлялись кратковременно, затем все чаще и дольше - вплоть до полного отказа сцепления (включить передачу стало возможно только на заглушенном двигателе).
Потому посоветую обратить внимание сервисменов еще на сцепление.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
У вас на каком пробеге сцепа умерла ? Как-то рановато для сцепления, у человека пробег всего 9 тысяч. Тормозная система, там еще как-то можно погрешить на то что грязь попала или там диск повело..viksh72 писал(а): ↑Вт янв 22, 2019 09:45На моем Патре сцепление перед "смертью" похожие звуки издавало - которые исчезали при повышении оборотов.
- гарик28
у меня было так,камешек попал под металлический пыльник ,там где крепится передний кардан к переднему мосту и при движении скрежетал ,причём скрежет был не пострянный ,видимо он та прокручивался и время от времени задевал и пока это не обнаружил и не выковырял... вот такая история
- Вадимм
На третей секунде слышно скрежет, не очень хорошо правда.
- User_internet
может жестяной пыльник(защита) который находиться рядом с коробкой. саморез открутился вот иногда и подгремывает.
- franki zagorini
У меня так промвал на ниве начинал умирать, может с карданами или крестовинами что то. В любом случае скоро вылезет.
- nik333
У всех наезжено менее 10-ти тысяч км. Какой промвал? Карданы и прочее...Ничего здесь не умирает.Причина в другом,в чём? Надо искать.Первое моё предположение-сапуны(какой-то из них) Второе-лёд...
- Вадимм
Машина куплена 14 ноября, пробег 10070км.
Разговаривал с инженером по гарантии, говорит уже было пару случаев таких, (толком не понял по телефону) добавляли самазку в цапфу, там есть бронзовая втулка в которой вращается вал шруса.
- Ruslan 1978
А морозы у вас там не усилились, может где что-то замерзло.. ?
- Вадимм
Вчера усилились, и еще я много ездил по снежной целине.Ruslan 1978 писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 11:53А морозы у вас там не усилились, может где что-то замерзло.. ?
- nik333
Рекорд!!!!!!
Как-то уже сложилось,что веры подобным товарищам у многих совсем мало или она отсутствует совсем,я один из таких....
Ещё один аргумент в пользу сапунов.
- Ruslan 1978
- Вадимм
Тоже не особо верю, но инженер сходу сказал что я не первый и они уже устраняли, не думаю что он от балды сказал, ему же потом мозг вынесу (случай гарантийный с его слов).
Явно не сапуны, во первых колпачок прокручивается, во вторых ну сколько будет стравливать сапун? Вчера последний раз слышал когда в движение (постоянном) был около полутора часа.
Да и при звуке ощущается на руле (даже не знаю как сказать) звук.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Открутить и продуть, но там клапан под пружинкой.
- Ruslan 1978
- ДмитрийТМ
Про домкрат было?
у меня такой же на весте...
картинку не могу развернуть
- 20190123_123204 (2).jpg (913.48 КБ) 4540 просмотров
- Ruslan 1978
Этот сразу на помойку. На сайте дромовском, там тесть блог, тест-драйв патриота. Короче, это дрян из пластика, под весом патриота попросту сложилась. Нужно нормальный покупать, какой именно не знаю, сам пока еще не определился.
- Вадимм
У меня "ромб", но тоже Г...
Хорошо от Хантера есть винтовой железный)))
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Хочу такой))))
youtube.com/watch?v=vD6MzAYm9-E
- aleks58
Сейчас начнётся шквал негатива.... Авто на видео входит в поворот и звук очень похож на срабатывание системы ЕСПи.
- VV777
Откручивать не надо, а просто колпачок надавить вниз, он пружинит.
Вадимм, Если знают проблему на СТО, то что здесь спрашивать? Давно бы уже устранили и забыли.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Если в машину, то лучше ромбом который и наших производителей, вроде 1,8 т. Он компактный, крепкий, колесо запросто замените, только лучше ещё дощечку возить с собой, если грунт сильно неровный окажется под машиной. Домкрат наперекос не пойдёт, пластиковые ломаются по этой причине.Ruslan 1978 писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 12:52Нужно нормальный покупать, какой именно не знаю, сам пока еще не определился.
Limited E4.
- Вадимм
Звонил в сервис по этому звуку только сегодня, записался на пятницу, хотел совместить с заменой динамика и переключателем света но их нет у дилера.
Это не ЕСПи однозначно.
- VoffkaDesh
- Машина: УАЗ Патриот 2019
Пришла сегодня из Китая фиговина - поставлю вместо заглушки рядом с розеткой ни кто не снимал центральную панель? Мож кратко кто расскажет как ее снять?
- Вадимм
Отковырнул аккуратно, сначала с одной стороны не до конца отщелкнул, потом с другой.
youtube.com/watch?v=vEatUjKX-rg
- nik333
Купить комплект выносных сапунов и вывести их под капот..А так не будешь же лазить каждый раз под машину и иголкой прочищать отверстие.
- VV777
Там видимо шарик колпачком продавливается и без иголок. На моих авто никогда не забивались, броды не беру, но периодически прокручиваю и нажимаю.
Последний раз редактировалось VV777 Ср янв 23, 2019 14:54, всего редактировалось 2 раза.
Limited E4.
- nik333
А если отверстие замёрзло? То какое усилие нужно,чтобы пробить? Летом таких звуков нет,хотя понятно,что ни у кого летом этой модели не было.Но на прошлом Патре(а он 15-го года был) я подобного не слышал и от других не слышал тоже.Тогда,вывод,появилась новая особенность чего-то(не известного)с чем всем предстоит бороться в будущем,ну а нам уже сейчас.Я начну с сапунов ну и пойду от противного.Сапуны всё равно надо выводить иначе в броды лучше не лезть.
Отправлено спустя 15 минут :
Только что позвонили с завода,спрашивали о нововведениях в Патриоте(ручки,подвеска,сцепление и т.д.) Пожелания спросили,что бы я хотел увидеть в Патриоте в следующих обновлениях. Вот тут я им всё и высказал.....всё,что о них думаю.Спросил когда будет 6-ти ступка наконец-то,чтоб не колхозить многим с парами? А в ответ уклончиво,осенью и так не уверенно...Дисковые задние когда? В ответ в каком-то следующем обновлении.Запаску когда уберёте с двери? Вообще толкового ответа не получил.Задал вопрос про уплотнитель дверей,почему только сверху стоит? В ответ МУ....Услышал всё таки,что они прислушиваются к пожеланиям покупателей и стараются улучшать машину,опираясь на эти самые пожелания.Ещё много пожеланий с моей стороны было,все записали или сделали вид...
- Ruslan 1978
аха с уплотнителями они как то пожадничали, копеечный материал общем то.
- franki zagorini
Интересно дизель какой воткнут? И какая цена на автомат будет? Пожадничают или нет?
- Вадимм
Себе поставил прикуриватель 2123, подходит идеально и разъем подошёл, ну а всего что хочешь втыкай.
Теперь розетка с постоянным питанием, и прикуриватель при включенном зажигание работает
Strike
- Машина: УАЗ Патриот 2019м.г.
Конечно, это обсуждалось страниц 20 назад, но пусть будет.
В комплекте у меня идет РЭ издание 9 2018 год
Также дилер прикрепил к нему бумажку с указанием "залитых" жидкостей
- nik333
Где-то писали,что автомат(сравнение было полных комплектаций) будет стоить на 70 рублей дороже...Осталось уже немного подождать..franki zagorini писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 16:34Интересно дизель какой воткнут? И какая цена на автомат будет? Пожадничают или нет?
- franki zagorini
- nik333
Кто бы сомневался....так и будет на пределе цены продаваться..
- Alvo
У меня вот такой домкрат. Когда на даче колеса меняю сезонно - кручу его сетевым шуруповертом. До него были: штатный винтовой УАЗовский домкрат(конструкция нормальная - исполнение ужасное), ромб - нафиг(гнется и ломается, страшно), гидравлический телескоп(был нормальный пока манжета не начала сифонить). Этот оказался самым удобным, особенно в паре с шуруповертом
Алексей.
Отправлено спустя 19 минут 35 секунд:
Насчет шестиступки - условно поддерживаю. Меня бы устроила и пятиступка при условии либо пары 4.11 вернуть взад, либо число пятой сделать хотя бы 0.8, лучше 0.75. Причем второй вариант предпочтительнее - сейчас разбег между 4й и 5й мал - в результате я фактически не пользуюсь 4й.
Задние дисковые меня не волнуют - зачем? Там еще и с ручником засады будут.
Насчет запаски - ну я например просто не представляю куда ее можно было бы убрать так, чтобы ей было нормально пользоваться, это во-первых, и, во-вторых, чем она мешает на двери кроме провисания оной (у меня за 11 лет и 130тыкм ничего с дверью не случилось).
Я бы вот хотел чтобы спинка правой сидушки передней могла бы складываться полностью - дабы длинномеры было удобнее внутри возить. Обогреваемый Лобовик и вторую печку(как опцию хотя бы) хочу на ВСЕ комплектации (сейчас раздатка с рычагом и обогрев лобового - несовместимы).
Алексей.
- Ruslan 1978
Слушайте, а кто что думает про пыльники шрусов ? Вчера в "вконтакте" в группе которую организовали заводчане, они ( представители завода) в ответ на вопрос написали, что гарантия на эти изделия 12 месяцев или 25000, что быстрее наступит. Как думаете будем их каждый год менять или найдутся импортные аналоги ?
Думаешь, что через 12 месяцев тебе гарантировано превращение "кареты в тыкву"???
Ведь такой срок на большинство РТИ, а у многих они по десятку лет служат...
- Ruslan 1978
- nik333
Нет там засады.Народ уже лет 5-ть ставит дисковые и всё работает прекрасно,сейчас проблема только узаконить...
Как пользуются совершенно на всех поголовно внедорожниках? Руками однако..
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Я бы лучше обогреваемые форсунки поставил.На прошлом Патре был у меня обогреваемый лобовик,замена вылетела под 30 тысяч(нах.. нужен)..У меня и на этом 2-е печки,вторую опционно поставили..
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Да вроде есть такие уже пластиковые...Ruslan 1978 писал(а): ↑Чт янв 24, 2019 09:46Как думаете будем их каждый год менять или найдутся импортные аналоги ?
- PaoloXT29
Шноркель не ставил ещё никто на новый Патриот? Ручка в салоне не создаст ли проблем?
- Alvo
Ирония здесь на самом деле малоуместна. Ты на вопрос-то не ответил - КУДА ИМЕННО переместить запаску с двери. А если подумать, то места как бы только два проглядываются - в багажник или под брюхо.
Немного из личного опыта езды на легковушках.
Вариант 1 - ВАЗ-2102. Запаска в корыте в багажнике. ИМХО - самый поганый вариант. После того как мне пришлось дважды разгружать полностью забитый багажник прямо на дорогу для извлечения запаски я этот вариант неприемлю полностью. Один из этих разов - это был полный багажник постельного белья с дачи, которое я вез домой по осени и разгружать мне его пришлось прямо на проселочной грунтовой дороге в ноябре в дождь. Мнение жены после моего приезда домой надо рассказывать? Я тогда в первый раз услышал как она умеет ругаться матом
Вариант 2. 2141, запаска снаружи под брюхом в заднем свесе. Для легковушки ИМХО нормальный вариант. А вот для джипа, который ползет по глинистой колее цепляя мостом грязь - ИМХО не очень. Потому как для снятия "руками" той запаски сначала придется заниматься копательными работами.
Так КУДА ты предлагаешь запаску-то переместить?
Ну и в скобках замечу что для обоих вариантов придется менять раму и точки крепления задних рессор, ибо даже штатное колесо не входит по ширине между лонжеронами рамы.
Алексей.
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Обогреваемые форсунки не решают проблему обмерзания лобового стекла, особенно изнутри. ИМХО при применении нормальной омывайки они вообще не нужны. А вот отскребать замерзший Лобовик утром перед поездкой на работу и вечером после работы - достало. Причем зачастую изнутри намерзает больше чем снаружи и причина очевидна - пока едешь на работу то в прогретом салоне от дыхания оявляется достаточное количество влаги. Пока салон теплый - она в воздухе, как салон остывает - она выпадает как роса и замерзает, причем основное место - именно стекла, они первые остывают.
И последнее, насчет чехлов ШРУСов. Я на 2141 проехал почти 200тыкм и проблем именно с чехлами ШРУСов не испытывал ни разу. Так что ИМХО опасения преувеличены.
Алексей.
- плоша
Вадимм, Было на моем Патре такое с цапфой завод жалеет смазку и цапфу проворачивает.Вылазит переодически.После разборки и набивания смазки пропало.Сдесь на форуме было обсуждение этой проблемы.
- Вадимм
