Блок управления электропакетом
- Zipper
Ребята, проблема такая. Патрик 2015. Утром закрыл штатной сигналкой, днём уже не открывает. Не работают стеклоподъёмники, регулировка зеркал, блокировка дверей, нет подсветки на всех кнопках стеклоподъёмника кроме водительской. Что делать?
Отправлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Снял блок управления электропакетом, с виду никаких проблем, плата не заливалась водой. Когда его снял сигнала не моргает больше, подсветка стеклоподъёмников вся пропала.
- Мастер44
Проверь работают ли стеклоподъёмники с других дверей. Если работают с пассажирских дверей, то пришла смерть блоку управления стеклоподъёмников и управлению зеркал.Цена вопроса около 3000 рублей. Удачи!
						- Blondi13
Предохранитель-то целый?
						- Zipper
Проблема решилась заменой блока комфорта. Как в него ключи теперь прописать?
Отправлено спустя 58 минут :
Всем спасибо. Все сдлал
- LBM
 - Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
- LBM
Неправильный задал вопрос. Меняю модуль двери водителя. Нужно ли прописывать ключи? Переписывать как в мануале?
- Василий1955
 - Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Блок комфорта
Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: уаз патриот 2016 при включении зажигания, наружное водительское зеркало начинает непроизвольно поворачиваться в верх и в наружную сторону, куда лезть и где копать, в самом блоке или на дверном переключателе?
						- Blondi13
Скорее всего в МДВ (модуль двери водителя)
						- Андроид
УАЗик готовится ко взлету, все нормальноВасилий1955 писал(а): ↑Ср янв 15, 2020 20:58при включении зажигания, наружное водительское зеркало начинает непроизвольно поворачиваться в верх и в наружную сторону
- Россиянин
Нужна помощь с машиной 18 года. С брелка штатного не происходит открывание дверей хотя с охраны снимается и ещё не работают стеклоподъемники с водительской стороны и при нажатии на кнопки регулировки зеркала водительского происходят удары в дверном активаторе и мигает свет в салоне. Головы сломали с другом сами не электрики. Короче нужна любая помощь
						- Blondi13
Первым делом это проверить МДВ.
И довольно часто бывает киснут разъёмы задней двери в ногах и задних пассажиров, но симптомы немного другие.
						- durua
Недавно столкнулся с глюком мдв, машина 2018 года, разобрал модуль, выводы не утешительные! Плата не обработана лаком, нижняя часть в порядке, а верхняя была постоянно под влиянием воды(конденсат) по всей плате присутствуют окислы и и белый налет, ноги микросхем практически превратились в труху,  во время чистки зубной щеткой и спиртом пару ног микросхем исчезли! Заказал на али умершую микросхему!
В итоге купил новый модуль, обработал лаком, переделал антену передатчика, думаю подольше поживет! Ну и сделал вывод, что прежде чем нос совать, лучше по гарантии заехать!
- Россиянин
Blondi13, брали в магазе новый на пробу то же самое, главное повезло же нам оба в электрике не шарим)))
Будем провода смотреть
- star1616
 - Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
патриот 2017
подскажите, продаются ли отдельно блок кнопок МДВ ?
у меня сам блок 3163-3769100 полностью рабочий а кнопки высыпались … кнопки поднятия опускания стекол …
причем с изломом оси качания или вращения как правильно не знаю ...
Запомните:  если у вас что-то сломалось на Патриоте (например полуось на 32-36 колесах) или дует в дверь то это ГАВНО МАШИНА а если на Лендровер Дефендер или любом другом Крузере  - это плата за пользование всемирным брендом.
						- BoyPlay
 - Машина: UAZ Patriot
Всех приветствую!
Подходит ли модуль двери водителя от Профи на Патриот?
