Все это есть и не только, выбирайте форм-фактор.
Multitronics C-580 Новинка
- User_internet
Mult,
скажите а на патриотах 19мод года(классик) данный компьютер будет работать?
- Вадимм
Стоит, работает, вопрос только куда ставить, пока в держатель телефона зажал.User_internet писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 22:19скажите а на патриотах 19мод года(классик) данный компьютер будет работать?
- Blondi13
Именно это и имелось в виду.
- Mult
Круглый, продолговатый, квадратный. Соответственно место и способ установки разные.
Отправлено спустя 15 минут 57 секунд:
Будет.User_internet писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 22:19Mult,
- andry62
- Машина: УАЗ
Mult, Лишь бы работал.Я повторю(извините) ,что именнно на Патриот 17 года нужОн.
- User_internet
сегодня прикупил cl-580? разница в цене с-580 порядком 1т. ну и не умеет говорить, а так одинаковые модели. Поставил в нишу для магнитолы на скотч(временная полумера). Подскажите при подключении какой протокол выбрать?Вадимм писал(а): ↑Сб дек 15, 2018 01:51Стоит, работает, вопрос только куда ставить, пока в держатель телефона зажал.User_internet писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 22:19скажите а на патриотах 19мод года(классик) данный компьютер будет работать?
- Mult
- yetimaxd
- Машина: Patriot
Парни. Проблема такая, патриот 15 год, мозги бош 17.9.71 шитые до меня, стоит газ, поставил cl-580, автоматом выбирается протокол can, при выборе тип бак бензин - эбу ДУТ не видит уровень, подключил сперва два бака без резистора, потом, так как пользуюсь только правым баком оставил ДУТ1, второй отключил(от дут левый бак к дут2 на мк), все равно не видит. Выбирал протокол uaz17971, там кроме напряжения ничего не показывает, перед этим делал общий сброс. Подскажите, что сделать, чтобы видел уровень в правом баке в режиме ДУТ ЭБУ
- Mult
Дут ЭБУ ни как на 2-а бака не делиться, это касается только физического бака (БАК ДУТ)yetimaxd писал(а): ↑Вт дек 18, 2018 08:26Парни. Проблема такая, патриот 15 год, мозги бош 17.9.71 шитые до меня, стоит газ, поставил cl-580, автоматом выбирается протокол can, при выборе тип бак бензин - эбу ДУТ не видит уровень, подключил сперва два бака без резистора, потом, так как пользуюсь только правым баком оставил ДУТ1, второй отключил(от дут левый бак к дут2 на мк), все равно не видит. Выбирал протокол uaz17971, там кроме напряжения ничего не показывает, перед этим делал общий сброс. Подскажите, что сделать, чтобы видел уровень в правом баке в режиме ДУТ ЭБУ
По протоколу САN читаться бак по протоколу скорее не будет.
Вы уверены, что у вас 17.9.71? Попробуйте другие протоколы, напр. UAZ1797E5.
- yetimaxd
- Машина: Patriot
Mult,
Прошу прощения, потокол выбирал, да, uaz17971E5. Елм показывает bosch 17.9.71
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Дело то в том, что МК не видит уровень при установке бак ЭБУ ДУТ, также если выбрать просто ДУТ
- User_internet
патриот классик 19мод года. В настройках выбрал протокол уаз 17971E5. Завтра попробую другой протокол(по экспериментирую).
- Mult
Про ДУТ ЭБУ я писал, работать не будет. Чтобы пользоваться баком ДУТ надо физически подключить проводок.
Отправлено спустя 40 секунд:
Ничего не понимаю, вы писали 15 г.в.
- yetimaxd
- Машина: Patriot
Так проводок подключен ДУТ 1 к правому баку, оранжевый провод в тоннеле.
Это писал не я
- Mult
А кто это писал? -
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:yetimaxd писал(а): ↑Вт дек 18, 2018 08:26Парни. Проблема такая, патриот 15 год, мозги бош 17.9.71 шитые до меня, стоит газ, поставил cl-580, автоматом выбирается протокол can, при выборе тип бак бензин - эбу ДУТ не видит уровень, подключил сперва два бака без резистора, потом, так как пользуюсь только правым баком оставил ДУТ1, второй отключил(от дут левый бак к дут2 на мк), все равно не видит. Выбирал протокол uaz17971, там кроме напряжения ничего не показывает, перед этим делал общий сброс. Подскажите, что сделать, чтобы видел уровень в правом баке в режиме ДУТ ЭБУ
В месте подключения можете померять тестером напряжение? Можно покачать машину, напряжение должно меняться.
- yetimaxd
- Машина: Patriot
да 15 год, про 19 год писал некий user_internet, чуть выше сообщение, приглядитесь.
- Mult
Ничего не понимаю, это цитата с вашем ником:
18 дек 2018 05:26
- yetimaxd
- Машина: Patriot
Да, моя, где вы нашли мою цитату с 19 годом?
- Screenshot_20181224-103320__01.jpg (361.22 КБ) 10067 просмотров
- Вадимм
Mult, Протокол uaz17971E5, открываю вкладку “Дисплей ТО” Доп. системы, Bosch ESP9. И на панели приборов загораются лампы ESP, ABC, и восклицательный знак неисправности рабочей тормозной системы.
Хотел включить отображение буксующего колеса.
Это нормально?
Это нормально?
- Mult
Это говорит, что система находиться в режиме диагностики, т.е. идет обмен по линии диагностики. Думаю, что все нормально.
- Вадимм
Включаю отображение "пробуксовки", система в режиме диагностики, будет ли при этом работать ESP?
- goodman
может я не прав, но наличие в современном автомобиле обсуждаемого устройства скорее нонсенс, чем необходимость... при той периодичности возникновения неисправностей оно нах не нужно. хотя, если мне приклеят на машину рекламную наклейку "мультитрохинс" и будут оплачивать расходы на горючку, то я всем буду говорить, что это архиважная штука.. но только из корыстных целей конечно же
- Алексей791
Да ну,прикольная штука. Предупреждает о многом. Например изза него я пару раз чудом не перегрел движок когда тосол улетучился.еще польза от простых друзей,которые думаю хули подвези туды суды,а я тебе на бенз пару литров дам.обьясняешь им,что я два литра заливать не буду. И эти два литра тока на пртгрев уйдут.поэтому,что бы не катать таких наивных хитрожопых псевдодрузей,откалибровал расход под двацатку. И говорю,денег даш скока накатаем.борткомп все покажет.тут же начинают интересоваться расходом и придя в ужас от расхода в двацатку идут лесом.есть уникумы,аоторые все же решаются.нотпосле одной поездки больше не просятся)))).
- goodman
при критическом недостатке антифриза печка резко похолоднеет.)
ну лесом таких друзей) пусть такси берут)) а в таких ситуациях я расход знаю и "друзьям" объявляю 7р/кмАлексей791 писал(а): ↑Чт янв 31, 2019 21:00тут же начинают интересоваться расходом и придя в ужас от расхода в двацатку
PS двадцатку он не жрёт. я хз что надо сделать.. поставить 35колёса, завести и не ездить никуда неделю?
- Алексей791
В том то и дело,что летом тосол убег. А насчет двацатки- понятно,чтотне жрет.даже на газу. Но люди попадаются такие ушлые,что даже если таксоса брать - дешевле будет.и все равно норовят озадачить.оно то понятно,нужно ведь не тока сьездить, а еще и чегонибудь перевезти,погрузить ит тд. Ладно,не в тему все это.а то забанят.
- goodman
ну если Вы воспринимаете как данность убегание антифриза, то конечно мультитрохинс это Ваше всё.. ппц оно же забулкает в расширителе.. (конечно вариант Вы глух и нет слышащих попутчиков не исключается)
в итоге Вам оно надо за 5+к для контроля уровня ОЖ? Вы уверены?
PS я был "счастливым обладателем" этого устройства в течении пары лет.. очень забавляла фраза "внимание, гололёд" или "двигатель прогрет"
без этой штуки машина точно не поедет
- User_internet
акромя уровня ож там есть еще масса параметров. Если авто начнет мудрить то БК сразу скажет что неисправно, или хотя бы куда копать надо. Вы не имея БК поедете в сервис на диагностику и с вас возьмут 1т+-. На современных авто асемнадцать датчиков. И какой там замудровал поди разберись. Так что БК вещь очень полезная.
- goodman
угу, чек загоритсяUser_internet писал(а): ↑Чт янв 31, 2019 21:46Если авто начнет мудрить то БК сразу скажет что неисправно
да, поеду в сервис, да возьмут, но сделают и дадут гарантию. а не гараж дяди васипетифедиотвечаювсёкрутона100500лет )
а у Вас ничего не сломается вероятно, но в случае чего есть волшебный коробок) хехе)
не убедили, он был у меня, Вы не внимательный читатель и я не дурак.)
UPD не мало лет прошло, а эта штука так и осталась поделкой, хотя и денег не мало за неё просят. я очень зол, что был идиотом и купил эту хрень за деньги.
Последний раз редактировалось goodman Чт янв 31, 2019 22:09, всего редактировалось 1 раз.
- Алексей791
Мультитроникс вещь не архиважная,но и не вредная. А насчет забулькает в расширительном бачке, посмотрю как вы услышите когда по трассе прете в гору.пока капли из под капота на лобовухе не осядут,сомневаюсь что учуете.пока допрет,уже голову поведет. Не агитирую за комп. Но и не мешает.ездили когда то наши деды и без компов всяких)))).
- goodman
жестко.. часто так у Вас?Алексей791 писал(а): ↑Чт янв 31, 2019 22:08посмотрю как вы услышите когда по трассе прете в гору.пока капли из под капота...
виска в багажнике, а перед радиатором спарка шнивы.. угадал?))
Отправлено спустя 18 минут 26 секунд:
контроль качества комплектующих оставляет желать лучшего, но если Ваша светлая голова варит лучше чем КБ завода, то я уверен, будущее не за горами
- User_internet
сервисы и гаражи всякие бывают, по большому счету все упирается в человеческий фактор.
сломается. Авто железное, ресурс у железа свой имеется. Но в моем случае что бы съездить к дилеру с тем же горящим чеком, надо затратить примерно 1.5-2т руб. Соответственно мне проще купить коробок с экраном за 5т подключить и смотреть. п.с. авто ремонтирую сам.
ситуации разные бывают. Для вас она бесполезная коробка. Для меня нет, до патриота у меня была шнива. там стоял мультитроникс. Проблем с ним не было, очень помогал в ремонте точнее диагностики. Диагностика авто в моем поселке около 1т.
согласен, без него прожить можно. Но с ним как то по удобней,если дилер в не шаговой доступности от места жительства. На крайняк китайский убд сканер, конечно не фонтан но хоть что то.
- Вадимм
У меня 4 параметра перед глазами: Напряжение, Температура, Моментальный расход, Средний расход за поездку (день).
Кстати, чек не всегда загорается, например при ошибке Р0300 не загорается если не превышено определенное число/время.
- Белорус
- Машина: УАЗ-Патриот
Братцы, а мож подскажет кто....
У меня 11 год перепрошит на Евро-2. И решил я поставить себе какой нибудь Мультитроникс или прочее. А когда то слышал от одного Уазовода, что в таком случае от борткомпьютера толку будет - ноль. Типа там половина датчиков поотключено и комп ничего кроме ....йни не покажет.
Правда ли? Покупать, нет?
- User_internet
Если я не ошибаюсь то при прошивки на евро-2, отключается только датчик кислорода и все. Покупать конечно пока не стоит, можно просто поискать по знакомым китайский обд2 сканер и протестировать на авто. Если все нормально то тогда можно и купить. БК может не увидеть модифицированные прошивки.Белорус писал(а): ↑Пн мар 04, 2019 18:29Братцы, а мож подскажет кто....
- Белорус
То есть если этот обд2 будет показывать параметры, то и борткомпьютер тоже будет?
- User_internet
- Алексей791
Все зависит от прошивки.и однозначно сказать трудно.и второе- смотря что вы хотите видеть от борткомпа. Основныетпараметры будет наверняка казать.во всяком случае не повредит.
- Викторович
- Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Мужики, всем привет! Поставили мне вчера с-580. Патриот 2019 г. Компьютер не видит расход воздуха, т.е. просто прочерки стоят в показаниях. В чем может быть причина?
- Blondi13
Протокол обмена правильно настроен?
- Белорус
Поставил CL-580 себе. Потянул провод под капот к форсунке. По всем электросхемам (любых годов выпуска) на форсунки идут по два провода на каждую, один из которых желтый а вторые - разных цветов. Так вот, у меня этот типа общий провод на всех форсунках красный
То ли у меня Патриот какой то эксклюзивный, то ли я дальтоником стал?
Никто с таким не сталкивался?
- Серый
- Машина: Уаз Патриот (IVECO)
У меня прошлый патриот был 2005гв, там тоже красный провод на всех форсунках был. Видимо какой провод на складе был - тот и поставили)))Белорус писал(а): ↑Чт мар 14, 2019 02:20Поставил CL-580 себе. Потянул провод под капот к форсунке. По всем электросхемам (любых годов выпуска) на форсунки идут по два провода на каждую, один из которых желтый а вторые - разных цветов. Так вот, у меня этот типа общий провод на всех форсунках красный![]()
То ли у меня Патриот какой то эксклюзивный, то ли я дальтоником стал?![]()
Синий трактор.
Синий трактор.
- Blondi13
Вообще-то на Е3 он тоже красный...
- oO0Oo
- Машина: Кот-Бегемот
Взял нового патриота 19 года.
Прошивку свежую скачал. Из улучшений - рюшечеки в меню а мой CL-550 невидит протокол уаз 17971E5 его просто нет. Техподдержка мультиков говорит что 550 протокол 17971E5 не поддерживает (я это и без техподдержки в меню видел). Так что прошивок новых не ждать получается (молчат мультики, не отвечают). На CL-580 перелазить или что-то другое в новый Патрик брать?
CL-580 в дефлектор новой панели встает?
Вопрос к знатокам - что посоветуете?
