Вопрос по системе выпуска
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Сообщение engineer2010 » Пт дек 14, 2018 12:39
У меня старый хозяин отрезал резонатор и приделал чудовищную раздвоенную трубу. Он на драйве вел блог, можно посмотреть https://www.drive2.ru/l/472413968040723393/
Ради бога прошу модераторов не искать в этом рекламу - труба эта полный шлак. Вроде на драйв я видел ссылки постят все.
По множеству причин мне это решение категорически не нравится. Сейчас я более срочные вопросы порешал и хочу вернуть штатный резонатор на законное место. Но, как всегда вопросы есть.
Машина нестандартная. Я так понимаю, что есть много вариантов системы выпуска для машин разных годов. Наверное же изгибы всякие отличаются, точки крепления. Какого года стоит вариант у меня - я вообще без понятия, учитывая, что машина пятого года, а мотор пятнадцатого. В магазинах у нас нет ничего - только заказывать. Не приложишь. Какой брать резонатор? По фото отрезанного куска можно понять что это? Есть круглые бочки резонаторов, есть плоские. Этот вроде был круглый.
Короче, подскажите пожалуйста, если возможно. Могу сделать фото того, что снизу, если надо.
Вот еще ссылка
https://static.baza.farpost.ru/v/1529030305531_default
Это же оно?
И вот это
Сообщение Blondi13 » Сб дек 15, 2018 15:22
Фото того, что осталось под машиной можно сделать?
Сообщение Аркадий62 » Сб дек 15, 2018 15:29
Это же оно?
Оно.Но из черного метала долго не живет, лучше нержавейку.
Сообщение Blondi13 » Сб дек 15, 2018 15:47
Да ладно, у меня вон ешо заводской висит...(10 год) :-D
Сообщение Аркадий62 » Сб дек 15, 2018 16:28
У меня тоже, но у меня с завода стоит нержавейка.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Пн дек 17, 2018 09:56
Фото можно сделать, конечно. В субботу залезал в яму - поленился. Придется опять лезть.
Меня смущает, что у меня возле глушителя отсутствует треугольный фланец для стыковки с резонатором. Его не могли отрезать, так как он слишком близко к глушителю должен быть.
Сообщение Аркадий62 » Пн дек 17, 2018 10:40
Есть варианты целиковой системы, глушитель и резонатор одной трубой без разъёма. Может у вас был такой его разрезали и приварили этот двойной, поэтому фланца нет. Тогда можно тоже новый на сварку, или покупать весь выпуск. Надо фотку.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вт дек 18, 2018 10:44
Эрзац фотографии. До ямы не добрался, сфотографировал методом подлезания.
Отправлено спустя 36 минут 9 секунд:
Еще можно заодно вопрос немного оффтоп. На фото видно, что на редукторе масло сопливится. На втором мосту такая же картина. Я почитал - там прокладка меняется. Они вроде бывают резинопробка и синенькая такая, не помню как называется. Какая лучше?
v0id
Сообщение v0id » Вт дек 18, 2018 14:12
Вт дек 18, 2018 11:20
Синенькая паранитовая хорошая толщиной 3мм, да и герметик отлично работает. Все остальные прокладки текут: резиновая, бумажная, тонкий как бумага паранит, пробковые, резино-пробковые. Последние 2 не текут, если правильно затянуть, но чуть-чуть перетянешь - и хана...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Аркадий62 » Вт дек 18, 2018 14:28
Ну фланца у вас нет, там походу какая то муфта на хомутах, поэтому надо колхозить со сваркой, сделать также если диаметры совпадут, или новый выпуск целиком.
Попробуйте подтянуть болты крышки.
Пробковые прокладки лучше всех.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вт дек 18, 2018 14:56
Как выглядит крепление можно вот тут глянуть https://www.drive2.ru/l/472413968040723393/. Еще до установки новое. Именно муфта на хомутах. Я вот и думаю отпилить от нового треугольный фланец и опять соединять этой муфтой. Или надо тогда все целиком в сборе покупать - тогда выйдет существенная переплата.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Стоит вообще трогать если не капает? Или лучше не будет? Проверить уровень и пусть будет так?
Сообщение Аркадий62 » Вт дек 18, 2018 15:11
диаметры
Я вам про тоже и написал.
А в чем трудность подтянуть, бывает слабнут эти болты и масло сопливится. А так дело ваше.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вт дек 18, 2018 15:47
Трудностей никаких. Просто заповедь программиста: работает - не трогай. Начну тянуть, а оно потечет. Стану менять, а лучше не станет. Впрочем, если решать вопрос герметиком, то можно победить любую течь.
Отправлено спустя 38 минут 13 секунд:
да и герметик ...
Какой?
Сообщение Аркадий62 » Вт дек 18, 2018 18:57
Если будете ставить пробковые, то герметик не надо.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср дек 19, 2018 11:03
Спасибо всем. Буду колхозить.
