Каталожные номера и их заменители для двигателя IVECO F1
- DirtyRain
Re: Каталожные номера и их заменители для двигателя IVECO F1
хотелось бы уточнить по форсункам. в первом посте стоит номер 504088755, у меня на форсунках написан номер 504386427
отличаются эти форсунки посадочными местами распылителей, у 504088755 конус, без медной шайбы, а у 504386427 на корпусе распылителя установлена медная шайба. вопрос следующий, эти форсунки взаимозаменяемы, частично или полностью?
- DonDigidon1337
Подскажите, купил 2 фильтра на уаз ивеко, один не подошел по диаметру резьбы под датчик воды, а во второй не влезает по длине датчик воды
						- Sergey 326
Используй MANN грубый 950\6 и тонкий 842\2 , но там нет датчиков воды ( как по мне , так они и не нужны , если не заправляться палевом) Проверено пробегом 320 тыс.км.
- DonDigidon1337
так а не подключенный датчик не повлияет на работу двигателя, или на мозги?
- esenin
- андрей5151
 - Машина: уаз патриот ивеко
мужики кто точно знает подскажите.нашел у себя в загашнике фильтр ман wk854/2 это тонкой или грубой очистки. брал давно забыл. Интернет курил так и не понял он где просто топл.ф.где фгот где тонкой.
						- Sergey 326
Когда то ставил и такой. Это 854\2 -тонкой очистки с датчиком воды , он дороже значительно..., чем 842\2.
- андрей5151
- Дробильщик
Начал моросить стартер.
Когда его разбирал, для замены бендикса, сфоткал номер, якобы, щёточного узла. Но по этому номеру ничего не бьётся, даже на сайте доблестного боша, большой эцих ему с гвоздями
Может, кто менял его и знает номер?
- Dirty_Rain
1 004 338 157 в емексе вот по этому номеру брал, всё встало и работает с зимы =)
ну и до кучи:
1 006 209 818 бендикс
2 339 305 033 втягивающее
всё сам менял всё подходит! )
- Дробильщик
Громадное Спасибо!
- OLD_RANGER
Подушки ( опоры)  двигателя передние. Кроме оригинальных и полиуретана, какие еще варианты номеров есть чтобы впихнуть ? С "неадским" ценником. Желательно без сварочных работ. Болгаринг и напилинг - не проблема
						UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
						- linkalex
Подскажите, номер подшипника который в маховике стоит. Вроде опорным называют.
						- кузя
 - Машина: патриот-iveco
504103418 каталожный номер подшипника. аналог 62202-2RS
Внутренний диаметр подшипника d 15 мм
Наружный диаметр подшипника D 35 мм
Ширина подшипника В 14 мм
IVECO F1A Limited 2011 г
						- MANONa
 - Машина: УАЗ Патриот iveco 1FA
Подскажите каталожный номер переднего карданного вала на Патриот с Ивеко. Спасибо!
						Продолжаем жечь! (инквизиция)
						- кузя
Скопировал на сайте "База для уаза".   Вал карданный ЗАДНИЙ УАЗ PATRIOT (дв.IVECO) С ПОДВЕСНЫМ       31631-2200010                цена 8 751 р
						- MANONa
Кузя. спасибо! Но нужен ПЕРЕДНИЙ!
				Ильнур02
- Избаш
васямба, А чем тебе МАН не товарищ.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Ильнур02, На сколько я понял, между бензином и дизелем есть разница в мостах, там разница в количестве зубьев, на сколько я понял и диаметр ведущей не такой же...
- васямба
 - Машина: патриот ивеко
- cer1k
ребят..а патрубки о-ж. комплект номер не подскажите?..коляные ужо
						- cer1k
спасибо..вот бы еще шрусы знать номера для заказа...там длина и шлиц разные..закажу не то и пипец..по вину бьется он?
						- esenin
-ШРУС Уаз Patriot (мост спайсер, колея 1600 мм) длинный каталожный номер: 3162 2304061 395 (495)
-ШРУС Уаз Patriot (мост спайсер, колея 1600 мм) короткий 3162 2304060 395 (495)
- cer1k
esenin, спасибо большое за кат.номера..все пришло..на понедельник замена...да вот еще втягивающий на стартер начал моросить..может подскажете номер...спасибо.извените если что
						- esenin
Да не за что
По стартеру чуть повыше есть информация
Dirty_Rain писал(а): ↑Пт июн 30, 2017 10:51
ну и до кучи:
- badddog
Подскажите плиз - номер датчика коленвала на Ивеко!  Походу назрела замена (
						Патр с Ивекой.
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Если верить каталогу - 500374763
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Похоже - был не прав каталог. Полез менять у себя и выяснилось, что правильный номер - 504129943, без хвоста, с разъемом на корпусе.
- Ден1981
 - Машина: Уаз Патриот
Подскажите пожалуйста номер рем. комплекта прокладок на ТНВД  0445010181
						- Ден1981
Вроде номер нашел но есть сомненья точно к нашему тнвд подойдет, кто-то сталкивался с этим. Номер р/к тнвд 6009655
						- badddog
Вопрос по безодатчикам . Он такой-же как и на бензинке - 6212.3827 ? Сторона не важна ?
						Патр с Ивекой.
