Проблемы с температурой О.Ж.
- andrei776m
Добрый день одноклубники. Хочется спросить у Вас совета. А проблема вот в чем. В один прекрасный день начала скакать температура ож.Система скачков и падений не поддается ни какой логике. На холодную завожу и буквально за пару минут двигатель разогревается до 60 гр. включаю основную печку, от туда прохлада. Разогреваю движок до 90гр.(термос ТАМА) из основной печки чуть тепленький воздух. Включаю вторую печку и из обоих печек начинает идти горячий воздух. По показанию прибора на панели и на бортовике температура начинает быстро падать аж до 70гр,хотя из печек идет горячий воздух и он медленно начинает остывать. Выключаю вторую печку и температура с 70 быстро поднимается до 95. Хотя температура двигателя остается примерно на 84гр(по термометру).На ходу температура колеблется от 74 до 99 и обратно. Изредка останавливается на 93. При начале этих симптомов сначала был заменен термос а потом датчик тепературы тот что на корпусе термостата.Результат нулевой. Куда еще копать? Машина 2011 г.в. евро 3. электрика БОШ.пробег 80000км.
- v0id
Такое ощущение, что хреновая циркуляция... т.к. при включении второй печки включается и доп. помпа, тогда вроде как циркуляция появляется... Нагрей мотор до 90* на холостых, включи основную печку (вторую не включай), посмотри какой воздух (холодный или горячий), потом дай газу и подержи обороты на 3000, и посмотри какой воздух пойдет из печки. Потом дальше думать будем. Этим экспериментом мы исключим (или подтвердим) вот это:
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
еще когда будешь греть мотор, периодически трогай радиатор (который охлаждения двигателя), он должен начать плавно нагреваться при ~70* ну а при 90* должен быть уже совсем горячим
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
антифриз вытек , воздуж в блоке цилиндров, раз печка плохо работает, также может крыльчатке помпы хана
- andrei776m
Насчет плохой церкуляции. Сходил в гараж и сделал как ты посоветовал.v0id писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 16:13Такое ощущение, что хреновая циркуляция... т.к. при включении второй печки включается и доп. помпа, тогда вроде как циркуляция появляется... Нагрей мотор до 90* на холостых, включи основную печку (вторую не включай), посмотри какой воздух (холодный или горячий), потом дай газу и подержи обороты на 3000, и посмотри какой воздух пойдет из печки. Потом дальше думать будем. Этим экспериментом мы исключим (или подтвердим) вот это:
без печек на холостых прогрел до 93 (прогрелась очень быстро). Верхний патрубок теплый но не более того. Температуре не соответствует.
Включил основную печку-воздух чуть теплый. Дал 3000оборотов,воздух стал прогреваться температура упала до 90.включил вторую печку воздух в обоих стал горячий, а температура быстро упала до 80. выключил обе печки и на холостых быстро поднялась до 99 и сработал вентилятор ( у меня стоит борей).она еще подросла до 105. Я включил принудительно еще вентилятор и температура начала падать на оборотах.
Вопрос по фото. А лопасти где?
- andrei776m
Добрый день форумчане. Сегодня снял помпу и
. Как и говорил уважаемый vOid:
И это ни что другое как КАВИТАЦИЯ. Но с этим я сталкивался только работая на американском тягаче. Там кавитация прогрызает поршневую гильзу насквозь,но за 1млн км.
Спасибо всем кто помог с советом.Особенно vOid
- Вадимыч
Это не кавитация. На чуть меньшем пробеге крыльчатка как новая. Это качество ОЖ.
- andrei776m
20000 км назад я снимал помпу и ни каких признаков не было. Если это качество ОЖ почему алюминий не разъедает. Хотя там есть следы кавитации но минимальны. Раньше у меня 2109 была, так там головку не качественной жижей насквозь разъело и радиаторы,сразу оба.
- Вадимыч
Как тогда за 20000 км могло съесть крыльчатку кавитацией, если до этого её не съело за 60 тыс.км? Мне это непонятно.andrei776m писал(а): ↑Вс дек 16, 2018 19:5920000 км назад я снимал помпу и ни каких признаков не было.
Ну и интересно, какую помпу поставите.
- v0id
Так крыльчатку может сожрать и из-за кавитации и из-за качества антифриза. А может всё вместе.
Что за антифриз залит? менялся ли он за 80 000км ?
p.s. По поводу кавитации: метод борьбы с ней один в нашем случае - это давление не менее 1 бар в системе охлаждения. Поэтому проверить крышку на бачке, а лучше просто поменять чтоб не думалось.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- andrei776m
За 80000км антифриз менялся 3 раза . Лью всегда Felix красный. А вот в пробке клапана нет.
- aleksfom012
Это как раз таки кавитация.
И качество ОЖ, а именно присадки в ней и призваны создавать защитное покрытие на металле снижающие воздействие кавитации.
Давление в системе тоже способствует снижению кавитации.
Как уже было написано, это последствия двух факторов, качество ОЖ и отсутствие давления в системе.
- andrei776m
Теперь, как определить состояние крыльчатки помпы не снимая помпы. От корпуса термостата в расширительный бачек идет шланг. На новой помпе на холостых оборотах из него бьет струя до середины бачка (при закрытом термостате). На неисправной помпе (как на фото выше) ОЖ просто немного вытекает по стенке бачка. Таким образом можно узнать о производительности помпы. Мною проверено.
