Лифтование. советы
canek67
Лифтование. советы
Сообщение canek67 » Чт сен 21, 2017 20:31
Уважаемые! Всем здравия. Планируют бф 40 мм. Много всего про лифт кузова перелопатил, однако попадались товарищи которые при лифте в 40мм карданчик рулевой удлиняли, так вот сидит во сне сомнение нужно всё-таки это делать или нет. Машин 16 г.в.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Лифтование. советы
Сообщение Wanded » Пт сен 22, 2017 09:16
на свое усмотрения, в принципе до 65 его хватает, захват 2 см из примерно 5-7см
Эксгуматор
Лифтование. советы
Сообщение Эксгуматор » Сб сен 23, 2017 19:05
У меня 40 мм,не удлинял.Хватает с запасом
Правда у меня 09 год
Алексей791
Лифтование. советы
Сообщение Алексей791 » Пн май 28, 2018 21:22
ку,чеклане!) извиняюсь,мож не суда нужно писать,но подходящей темы не нашел.вопрос немного обратный лифтованию.какой максимальной толщигы проставку под задний кардан можно поставить без лифтования без последствий? я имею ввиду на ту половинкв,которая ближе к хаднему мосту.у меня кардан с подвесным.
нужно сделать типа отбора мощности на ходу.хочу туда шкив втулить.
Лифтование. советы
Сообщение Blondi13 » Пн май 28, 2018 21:45
А со стороны коробки не проще?
Алексей791
Лифтование. советы
Сообщение Алексей791 » Ср май 30, 2018 06:35
может и проще,но там менее удобно мое оборудование располагать.а там какую проставеу шириной можно втулить?
Лифтование. советы
Сообщение Blondi13 » Ср май 30, 2018 09:15
Если заменить кардан на новый с корейской раздатки, то достаточно большую
Алексей791
Лифтование. советы
Сообщение Алексей791 » Ср май 30, 2018 22:12
это идея! благодарю за совет! прям очень благодарю!)
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Лифтование. советы
Сообщение yariddik » Пн дек 10, 2018 17:45
Здравствуйте!
Обязательно ли при лифте кузова на 5см опускать радиатор?
Или патрубки терпят? То что надо удлинить на печку, знаю. А основные как?
Радиатор закреплен на кузове.
Лифтование. советы
Сообщение Аркадий62 » Пн дек 10, 2018 20:03
Нет
Тоже не надо, так хватает. И основные тоже хватает. Лучше обратите внимание на тормозные шланги, диффузор, проводку ДК1, и рулевой кардан.
А, еще рычаг переключения скоростей.
Wanded
Лифтование. советы
Сообщение Wanded » Вт дек 18, 2018 09:55
А что с дк1 вроде ни кто не жаловался... я бы задумался о жгуте который посреди салона в пол на раздатку и пр уходит...
berkutas
Благодарил (а): 27 раз
Лифтование. советы
Сообщение berkutas » Чт дек 20, 2018 08:58
Здравствуйте!
Что переделал при бодике +50(делал сам, один, во дворе многоэтажки)
1. Дифузор перевернул на 180гр
2. Провод на дк1 снял с одного крепления.
3. Немного перегнул крепление топл фильтра.
4. Порвал тросик ручника (я за него совсем забыл) купил от патриота с ивеко он чуть длине встал идеально.
5. Перегнул в 3х местах рычаг кпп.
6. Подогнул кронштейн тормозных трубок. Трубка на задний мост только только
7. Переварил крепление бамперов.
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
Wanded
Лифтование. советы
Сообщение Wanded » Пт дек 21, 2018 12:27
основную часть ручника? партномер есть?
berkutas
Лифтование. советы
Сообщение berkutas » Пт дек 21, 2018 22:27
Что значит основную? Просто поменял тросик. Причём сначала купил от симбира как тут в одной теме вычитал. Не подошёл он. А от ивеко как родной
316313508068. Это трос ивеко.
Ещё одна пока не решенная проблема осталась. Это рулевой кардан.
Мой канал
Wanded
Лифтование. советы
Сообщение Wanded » Вс дек 23, 2018 14:13
а с ним то что???
В В П
Машина: Патриот'15
Лифтование. советы
Сообщение В В П » Вс сен 01, 2019 00:35
Привет, ребята! У моего патрика пятнадцатого года просели пружины, морда приуныла. Поставил вчера красные фобосовские пружины +30 мм. Морда ощутимо приподнялась, теперь она выше задницы стоит. Хочу выровнять машину. Первая мысль была проставки под серьги рессор миллиметров в шестьдесят внедрить, должно хватить для выравнивания. Почитал эту темку, думаю, что лучше будет подбросить в пакет рессор четвёртый лист. Менять полностью рессоры не хочу, хочу просто подкинуть по листу в пакет. Кто делал так, поделитесь опытом: какие листы брали для этого?
Спасибо!
Сергей 35
Лифтование. советы
Сообщение Сергей 35 » Вс сен 01, 2019 08:21
В В П, тут на форуме где-то целая тема была, вроде в теме подвеска, посмотри там.
Ни когда, не говори ни когда.
Проект
Лифтование. советы
Сообщение Проект » Ср ноя 06, 2019 11:50
Доброго времени. Кто ставил амр с лифтом Торофи лифт от шток авто?. Интересуют усиленные под доп навесное.
Zhorzhe_800
Машина: УАЗ патриот 2013гож
Лифтование. советы
Сообщение Zhorzhe_800 » Вс дек 15, 2019 19:00
Всем привет. В этом деле новичок... облазил все, не понимаю в итоге что нужно... прошу помочь советом. собираюсь ставить колеса 285/75 r16 диски 8х16 ет 15. Что нужно для лифта подвески? Боди лифт не рассматриваю. Хочется обойтись подвеской и малой кровью так сказать...
Mishan
Лифтование. советы
Сообщение Mishan » Чт дек 26, 2019 23:47
Доброго Zhorzhe_800. Для лифта подвески под 33 понадобятся пружины под лифт +50, удлинённые аммы например токико с крузака 70го, стойки стаба длинные (по моему с волги), устанавливать клюшки с изменённой геометрией для поворота моста в нормальное положение, либо устанавливать кастор платы, далее кардан чуть длиннее, в идеале с шарниром гука, возможно придётся сдвинуть мост на пару см это на перед; на зад либо пооставки под рессоры, желательно 4 х листовые рессоры с барса, либо пружины от оки в дополнение к рессорам, так же аммортизаторы длинные, можно с патруля, прямой кардан желателен с проставкой. Вроде всё. А, ну и диски с 0 вылетом.
Vstur
Лифтование. советы
Сообщение Vstur » Пт дек 27, 2019 07:46
Излишне. После сдвига моста на 15мм(или 20, склероз, не помню уже) прекрасно встают на диски +20 размерностью 255/85/16 и еще запас остается на более широкую резину.
slava1974
Лифтование. советы
Сообщение slava1974 » Вс дек 29, 2019 07:54
здравствуйте,скажу по личному опыту .Сейчас у меня 2-ой патриот и на обоих я по собственной глупости лифтовал подвеской под этот размер,но,сильно ухудшается поведение машины на асфальте несмотря увеличенный кастор и рулевой демпфер.Сейчас я бы сначала всё таки сделал боди лифт а потом добирал подвеской.И как правильно сказали диски лучше +20 литые а ещё лучше кованные ,они ещё встречаются в объявлениях
Mishan
Лифтование. советы
Сообщение Mishan » Вс дек 29, 2019 23:52
Возможно. Смотря для чего авто
патро152
Лифтование. советы
Сообщение патро152 » Сб янв 04, 2020 17:40
Боди-лифт это как раз таки "малой кровью"!!!
Вернуться в «Про Тюнинг»
