Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 4156 скачиваний
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1133 скачивания
Бориска
Машина: ГАЗ 66
Сообщение Бориска » Вт апр 10, 2018 21:31
Подскажите - после установки арт меню все работает но громкость не меняется родной ручкой громкости где копать?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт апр 10, 2018 22:38
Бориска,
Громкость чего?
Родная ручка работает только с родной оболочкой.Все сторонние программы работают с системным(WIN CE) звуком и управляются только своими софтовыми регуляторами(кнопками).
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Пн май 14, 2018 18:19
Сергей241166 писал(а):
Ср дек 27, 2017 15:18
Всем здравствуйте. С наступающие всех Новым годом. Мое ГУ накрылось совсем, т.е перестало включаться, работает только подсветка. Этому предшествовало перегорание предохранителя з/х и приборной панели, также перегорел предохранитель левого габаритного огня и он же предохранитель подсветки климат контроля и самого ГУ. Вскрытие ГУ видимых признаков (обугленных элементов, вздутых конденсаторов) не выявило. Прозвонил на массу провод, который идёт на включение з/х, коротыша нет, но предохранитель почему-то сгорал при включении заднего хода. Будет время попробую найти причину неисправности.
Нашел причину?
У меня такая же проблема, только ничего не перегорало :-[ .
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вс май 20, 2018 02:13
Нашел причину?
Пока плотно не занимался, нет времени, не могу найти схему ГУ. На усилителе питание есть, а на процессорную плату не поступает.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
heibert
Сообщение heibert » Вс май 20, 2018 10:20
Если я правильно помню, на мозги идёт 5в, ищи преобразователь-стабилизатор, возможно он сдох
wire
Сообщение wire » Чт июн 07, 2018 09:20
Навителовцы - "тихушники"... :grin:
Выложили карты 2018Q2 от 05/06/18 и молчат... -/
Сообщение knv_230 » Чт июн 07, 2018 10:16
И насколько в них есть нужные именно тебе обновления???
wire
Сообщение wire » Чт июн 07, 2018 11:52
К ЧМ2018 новую дорогу и развязки сделали около меня... Уже есть.
А так, обычно, когда по стране ездишь, то они не очень афишируют, но добавляют новые адреса и небольшие горда с адресами... Приятно. :)
alt
Машина: YAZ
Сообщение alt » Вт июн 12, 2018 19:04
Здравствуйте. имею сию музыку. Вроде вё работает. Правда при продаже не поставили антенну ГПС, но уже выписали с АЛИ, скоро приедет. Так вот вопрос. Я так понял, что эту радость можно заставить работать как устройство, с интернет браузером. ну и всё вытекающее от туда последствия. Что то вот читаю, но ни как не смог найти где есть то прошивка? Ну что бы попробовать изломать систему.
heibert
Сообщение heibert » Вт июн 12, 2018 19:47
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627671
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт июн 12, 2018 20:27
Как можно читать и не видеть шапку,в которой крупным шрифтом все,что накопали об этом аппарате?
Точно этот аппарат?Авто с рук куплено?Год какой?Просто есть еще ТАКАЯ,и с этого года идут на Андроиде.
Это к тому,что с прошивкой нужно быть аккуратнее.Можно не просто "изломать",а получить неработающую железку.
and778
Сообщение and778 » Вс сен 16, 2018 22:35
Всем привет. Купил с рук магнитолу супра 3163 которая ставилась на патриоты лимитед с 2015 года , установил gps антенну. Компас работает. В комплекте не было cd карты с навигацией. На магнитоле содран серийный номер, короче фик знает откуда она. Вопрос в следующим. Как мне установить навигацию? Я в этом деле полный профан. В дилерском центре есть в продаже эти карты. Купить, воткнуть в магнитолу и заработает? Подскажите пожалуйста как быть.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 17, 2018 10:52
Ссылка на Навител(работает с последней версией карт):http://rgho.st/6ZNRxBR6l
Ссылка на карты(Вам нужны версии 2018Q2):http://newnavitel.blogspot.com/p/maps.html
Минимум нужны 2 карты:Россия и Земля(обзорная)
1.Папку Navitel из архива положить в корень карты памяти
2.На карте памяти рядом с папкой Navitel создать папку NavitelContent,в ней еще папки Maps и Speedcams
3.Скачанные карты скопировать в папку Maps
4.На сайте где качали карты нужно скачать еще файл Speedcam(в нем прописаны камеры и прочая лабудень об ограничениях скорости).Скачанный файл нужно переименовать в Speedcam.Просто обычно там добавляют к названию еще и дату создания.Затем файл поместить в папку Speedcams на флешке.
5.В настройках магнитолы(пункт Путь) указываем на файл Navitel.exe который находится в папке Navitel
Если все правильно сделали,то при нажатии кнопки Навигация запустится Навител.
ВАЖНО:в настройках Навитела,в пункте СИСТЕМА ни в коем случае не нажимать кнопку "Автоопределение настроек".Настроится на другой порт,перестанет видеть спутники.
and778
Сообщение and778 » Пн сен 24, 2018 17:38
alexeybachurin
Сейчас закинул все на флешку, пойду проверять. По итогам отпишусь.
На сайте много разных карт, Федеральные округа и области. Есть карты OSM. Зачем они если есть карта России? И если мне нужно будет больше карт , то я их также складываю в папку Maps? Извините за неграмотность и тупые вопросы.
and778
Сообщение and778 » Пн сен 24, 2018 21:46
alexeybachurin,
Сходил в гараж. Ура! Заработало! Большое спасибо за помощь!!!
Иногда при выключении выскакивает окно, типа не хватает оперативной памяти
. Порылся в интернете и нашел в ютубе как можно убрать лишнее (объясняют прямо пошагово), попробую.
Еще раз, большое спасибо!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 24, 2018 22:02
Поскольку проблема and778 решилась и дело было в моей ошибке,позволил себе немного почистить тему с постами по этому вопросу.
Ссылка так же исправлена.
Сообщение knv_230 » Пн сен 24, 2018 22:26
and778 писал(а):
Пн сен 24, 2018 21:49
Да, Навител этим всегда отличался, а так-же вылетами при уходе с проложенного маршрута...
Но увы, для ВинСЕ похоже особо выбора нет.
Кстати, а тот же Иго для ВинСЕ на нее никто ставить не пробовал?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 24, 2018 22:27
Федеральные округа и области для сокращения занимаемого места на носителе.Не всем нужна вся Россия.Доп.карты тоже кладутся в папку Maps,но все они должны быть одной версии и возможно не все подхватятся(на каждую карту нужна своя лицензия).
Карты OSM для Навитела никогда не использовал.Ничего сказать по этому поводу не смогу.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 25, 2018 09:17
На первой странице темы немного обсуждали и Вы в этом обсуждении участвовали...даже...
Сообщение knv_230 » Вт сен 25, 2018 11:26
И впрямь было...
Забыл уже за почти 3 года :-D
Просто в последних темах как-то все про Навител, а у иго тоже карты регулярно обновляются.
Сейчас "в продаже" карты 2018Q2.
Где взять смотрим не четырепда или на рутрекере....
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт сен 25, 2018 11:32
четырепда
фопэдэа :grin:
heibert
Сообщение heibert » Вт сен 25, 2018 17:48
Ситигид между прочим прекрасно работает на нашем девайсе
and778
Сообщение and778 » Вт сен 25, 2018 19:41
Не получается пока освободить место для оперативной памяти. Файл Navitel.NC2 не могу открыть, программы такой нет, а мозгов не хватает скачать и все сделать. Именно в этом файле убирают все не нужные расширения, а оставляют только ту которая нужна для нашей магнитоле. Освобождается память и навигатор не зависает. Погоняю пока так, понаблюдаю. Если будет лючить буду дальше пытаться найти програмку.
Сообщение knv_230 » Вт сен 25, 2018 20:23
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 25, 2018 21:13
knv_230,
Не совсем то.Чем хорош скин Нью Навител (оригинальный),тем что он показывает папки скина используемые конкретным устройством.Переделанный (вместо папок лого клуба)в представленной сборке.
У нас для этой версии скина используются вот эти папки:
and778,
Если хотите вот самый минимальный скин:http://rgho.st/6Vy96Fhdh
Заменить в папке Navitel
and778
Сообщение and778 » Чт сен 27, 2018 21:22
Все установил. Работает, оперативки свободной 85 мегабайт без маршрута. При проложенном маршруте от Ульяновска до Москвы - 78 мегабайт. Ничего не зависает и окна не выскакивают.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб ноя 03, 2018 09:11
Господа с оффициальным Навителом!Загляните в личные кабинеты.Должно быть обновление до версии 9.10 работающей с последними на данный момент картами Q3-2018.
Для остальных скоро будет.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн ноя 05, 2018 22:37
Как и обещал выкладываю обновление Навитела.Ссылки(в том числе и на офф.версию) в шапке.
Все кто обновляется должны учитывать,что спидкам для этой версии идет уже другого формата.Теперь не .txt а .nsc
То есть старые файлы спидкама теперь работать не будут.В архиве с обновленной версией присутствуют новые.Скачивать новые версии спидкамов можно там же где и карты(по ссылке в шапке).
wire
Сообщение wire » Пн ноя 12, 2018 21:10
У меня одного официальная версия 9.10.1693 без интернета через километров 50—100 начинает «рассыпаться»?
Ночной скин при этом живет дольше - «рассыпался» только один раз...
Причём обновил через родной «апдейтер», потом вручную обновил Файлы (думал с ошибкой скачал). Не помогло...
Сообщение knv_230 » Вт ноя 13, 2018 10:59
wire,
Попробуй скин облегчить, удалив лишнее по методике постов выше...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср ноя 14, 2018 15:19
wire,
Облегченный скин Нью Навител есть в архиве с неофф.версией.Попробуйте с ним.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн фев 11, 2019 19:01
Всем привет.Кому интересно:расковыряли способ изменения загрузочного лого.Теперь каждый сам сможет поставить себе любую загрузочную картинку.Все подробности в шапке.
Byka
Машина: Уаз Патриот 2016
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Byka » Вт фев 12, 2019 00:53
Что- то у меня конвертер не запускается?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт фев 12, 2019 10:41
Byka,
Запускали из архива?Или сначала извлекали и потом запускали?
Пробовал на 2-х компах,все работает.Что у Вас не так сказать не могу...
Byka
Сообщение Byka » Вт фев 12, 2019 16:29
Дело было в Винде, запустил на другом компе. Всё получилось! Раз десять магнитолу перезагружал- игрался))) Спасибо!
DmitriyKonotopov
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение DmitriyKonotopov » Ср мар 06, 2019 11:41
Доброго дня! Скачал архив, поколдовал в фотошопе, в общем получился лого по вкусу, создал логотип по инструкции, закинул на флешку, вставил в магнитолу в слот для музыки, перезапустил. Синий экран появился, а вот дальше ничего, ждал около часа, толку нет, (дело было вечером) пошёл спать утром сегодня уже (прошло около 5 часов) тот же синий экран, делать нечего, выключил магнитолу, вытащил флэшку, включаю магнитолу логотип появился! Красивый такой, даже порадовался немного, но а дальше ничего, меню главное не включается, единственное что работает это камера когда ЗХ включаешь. Подскажите куда капать? Перечитал сегодня ВЕСЬ форум, не поленился, ничего по теме не нашёл. Фото с телефона прикрепить не получается, но там синий экран по всем пунктам кроме лого идёт no found, на лого ок. Последняя строчка launching image
Сообщение knv_230 » Ср мар 06, 2019 14:05
Хм, попробовать повторить перепрошивка с другим файлом лого, например выложенным автором....
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср мар 06, 2019 19:23
DmitriyKonotopov,
Для начала сделать РЕСЕТ.Как подсказали выше прошить мой вариант логотипа.Если встает без проблем,значит что то вы сделали в своем лого не так.
Если и это не помогает в шапке есть пункт про прошивку(восстановление).
DmitriyKonotopov
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение DmitriyKonotopov » Ср мар 06, 2019 19:34
сделал это сразу же после написания коммента, спасибо! кстати этот эксперемент и натолкнул меня на мысль что прошивка глюк словила, по ссылке в шапке перешил магнитолу, все включилось но беда с GPS.. вместо 10-20 стандартно ловимых спутников (уже давно пользуюсь ломаным навителом т.к. флэшка канула в нибытие) сейчас максимум 4 поймал, это при абсолютно чистом небе, и стоя на месте несколько часов. после перезагрузки магнитолы спутники ловит минут через 20-30 только, но стоит начать движение все пропадает. антену исключаю, так как штатная и снятая с бусика (заведомо рабочая) GPS-глонас антена с фарко разъёмом дала тот же результат.. пойду попробую перешить ещё раз, по другой прошивке (из той же ссылки в шапке)
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
DmitriyKonotopov,
Спасибо за ответ! даже не ожидал что так быстро получу ) кстати лого заработало, после того как прошивку сделал повторно с логотипом попробывал. кстати про восстановление.. заметил что радиостации не изменились в памяти.. это что получается не прошивка а восстановление системы? выше писал про проблему с GPS вот не пойму от куда взялась она.. пойду потестю прошивку по второй ссылке, англоязычная win.
DmitriyKonotopov
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение DmitriyKonotopov » Ср мар 06, 2019 20:20
Мужики спасибо огромное за участие! разобрался с косяком по GPS, тут я протупил, в настройках системы стоял только глонас.. ну что сказать вчера с 19:00 до 2:00 сидеть втыкать, потом утром с 8:00 до 15:00 почти, мозги подвисали у меня конкретно )) плюс в этом всем то что прошивка слово уже не страшное, и у меня ахренительный лого при включении )) спасибо! в приложении собственно та заставка из за которой весь этот сырбор ))
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт мар 07, 2019 08:27
DmitriyKonotopov,
O---O
Matador
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение Matador » Ср мар 13, 2019 09:11
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с интересной проблемой. К магнитоле был подключен телефон honor , во время поступившего звонка находился вне автомобиля и нажал кнопку разговора по динамику телефона. И теперь магнитола в упор не включает плоскую связь. Т.е. когда мне звонят, музыка замолкает , на экране показывается номер звонящего, но нажимая кнопку ответа, я могу разговаривать только по микрофону телефона. При попытке в меню разговора выбрать магнитолу ничего не получается, так как хотя она отображается, данный пункт не активен. Что может помочь в данной ситуации? Очень привык к hands free
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср мар 13, 2019 09:29
Перезагрузка смарта.
heibert
Сообщение heibert » Ср мар 13, 2019 12:54
И ещё проверить какие типы соединения в настройках блютус
Matador
Сообщение Matador » Чт мар 14, 2019 06:01
Неоднократные перезагрузки смартфона не помогают. В настройках включен "профиль HSP/HFP для разговора"
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт мар 14, 2019 07:02
Удалить KTCAR_KIT и заново подключиться.
Matador
Сообщение Matador » Чт апр 18, 2019 06:10
Никто не сталкивался с проблемами коннекта магнитолы по bluetooth в зависимости от марки телефона? Такое подозрение, что у меня она отказывается воспроизводить музыку по bluetooth с телефона, телефон Honor 9с lite. При проигрывании музыки наблюдаются сильные "заедания", причем пробовал воспроизводить разными программами на смартфоне. Очень редко, но бывает и так, что воспроизводится нормально, но какую-либо закономерность я не заметил. В чем может быть дело?
barimos
Сообщение barimos » Чт апр 18, 2019 06:20
Есть такая проблема бт
Ксиоми был у меня. Если интернет на первой симке 4г, то заикается и чаще не работает вообще.
Если инет на второй симке или первая в 3г то все гладко.
Сейчас Асус, вообще проблем нет.
Matador
Сообщение Matador » Чт апр 18, 2019 10:01
Кстати, до этого тоже был Асус и проблем не было. Потом появился Хонор и началось... Поэтому и предположил, что проблема в марке телефона.
Matador
Сообщение Matador » Чт апр 18, 2019 17:13
Вопрос к тем, кто установил Single Player: насколько комфортно через него слушать интернет радио? Чтобы не заморачиваться с подтупливаниями телефона хочу реализовать функцию прослушивания интернет радио через него.
