Смещение заднего моста
Парни, может кто сталкивался.
Проблема чисто эстетическая :D : если смотреть сзади на машину , то очень заметно, что задний мост сещён относительно кузова влево. Или кузов с правой стороны нависает над колесом больше. :( Так же видно, что задние упругие элесенты подвески (отбойники) смещены вправо над своими площадками. Замечаний по управляемости нет. Передний мост так же относительно кузова, но менее заметно. Из переделок - проставки от классики (плюс родные) над штатными просевшими пружинами (между отбойниками и мостом около 4 см). Очень похоже, что правая (по ходу) рессора просела: это можно увидеть по разному расстоянию от верхнего кронштейна аммортизатора до наружней поверхности колёс. Может ли это влиять на такое смещение кузова и моста относительно друг друга?
- Adik
Re: Смещение заднего моста
да черт знаетMike_L писал(а): Может ли это влиять на такое смещение кузова и моста относительно друг друга?
если в управляемости не чувствуется - значит нормально все
я посмотрел, у меня вроде ровно все
то есть отвестия в кузове (раме), куда входят 10 болтов, больше их диаметра? И есть возможность навести красоту в моём случае :) Правильно понимаю о чём речь?yu_yu писал(а):Можно попытаться сместить мост в сторону, ослабив стремянки рессор. Миллиметров на 10-15 сдвинется. Можно по подробнее: насколько помню там болт рессоры садится на мост без возможности подвигать рессору влево -вправо?
А для эстетики можно кузов попытаться сдвинуть, там запас мм 10 будет (если двигать "по кругу" относительно одного переднего болта).
- yu_yu
Да, больше. Но незначительно. По-этому и говорю, что там смещение возможно на миллиметры. Визуального эффекта можно и не получить.Mike_L писал(а): то есть отвестия в кузове (раме), куда входят 10 болтов, больше их диаметра?
А мост двигается визуально значительно, хотя там тоже смещение небольшое.
Если снять стремянки, поднять рессоры над опорными площадками моста и посмотреть на рессоры снизу, то увидишь головки болтов. Повернув их гранями вдоль рессоры получишь ещё пару мм смещения. А вычистив ржавчину из опорных площадок - ещё миллиметр.
Хотя возможно это всё уже на заводе сделали, когда пытались исправить косяки кривой рамы :P
пошёл, глянул. На амортах стока чернозёма... :) трудно оценить. А по последнему снегу, озадачивался, смотрел - практически след в след. В смысле два следа а не четыре.ledobur писал(а):Можно по расстоянию от задних колес до аммортизаторов "оценить" смещение моста. Колея-то как выглядит - задние колеса "топчут" свою дорожку?
В другой теме Монстроход кого то спрашивал про расстояние от отбойников до площадок заднего моста - типа не д.б. менее 15 см. Глянул - визуально явно менее у меня
- Volodya
там настолько незначительно, что болт на 12 уже неохотно лезет, пришлось рассверливать, думаю головняков больше так сдвигать, мост двигать надо...yu_yu писал(а):Да, больше. Но незначительно.Mike_L писал(а): то есть отвестия в кузове (раме), куда входят 10 болтов, больше их диаметра?
- Xfree
такая же проблема, стучался в соседнюю ветку:
https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=278&t=24023
чтобы это попробовать сделать, машину под мост домкратить нужно?
- Xfree
Двинул сегодня таки мост на место: поддомкраитл ща прицепное, поддомкраитл кузов, перед этим ослабил стремянки рессоры, и молотком, п также упором ногами в диск колеса, - воткнул таки мост на место.
