Внутренняя ручка на дверь задка 2015
- and778
- Машина: Патриот
Коллеги привет.
Озадачился вопросом про открывание/закрывание задней двери изнутри салона. У меня выпуск 2015 и этой функции нет, что придаёт массу неудобств, понимаю, что он теперь пятиместный, но ручку можно было оставить. Сидения теперь раскладываются как на калине. У меня установлен и закреплён спальник, кстати очень простой и удобный, а под ним запаска - дверь хоть вздохнула. Фотки спальника выложу потом в соответствующей теме. Залазить приходится через боковые задние двери - очень не удобно, через заднюю дверь было бы намного лучше (сел, разулся, обувь под спальник, закрылся и лёг). Случайно никто не заморачивался установкой ручки, как на предыдущих версиях машин? Теоретически, думаю, не сложно, но может кто то уже смастерил.
- chokoladka.186
Re: Внутренняя ручка на дверь задка 2015
Сними карту задней двери и увидиш или в разбор или колхоз с класики 01 по последнюю . :Dand778 писал(а): Теоретически, думаю, не сложно,
- nik333
Тоже хочу ручку и конструкция спальника будет примерно такая же,легко съёмная и с запаской в низу...Наступит тепло начну претворять в жизнь...and778 писал(а):Коллеги привет.
- and778
- Машина: Патриот
Ну, а мысли то есть какие на этот счет? Может требуха от патриотов прошлых лет подойдет?nik333 писал(а):Тоже хочу ручку и конструкция спальника будет примерно такая же,легко съёмная и с запаской в низу...Наступит тепло начну претворять в жизнь...and778 писал(а):Коллеги привет.
- nik333
Вот на дачу поеду,разберу заднюю дверь.Да мне кажется,что и от классики подойдёт,тягу в лёгкую можно сделать.Главное ручку закрепить на задней двери красиво,а остальное ерунда.Замок-то вроде точно такой же.Явно есть в нём отверстие под тягу.Если нет,то просверлить не долго...and778 писал(а):Ну, а мысли то есть какие на этот счет? Может требуха от патриотов прошлых лет подойдет?nik333 писал(а):Тоже хочу ручку и конструкция спальника будет примерно такая же,легко съёмная и с запаской в низу...Наступит тепло начну претворять в жизнь...
- and778
- Машина: Патриот
Согласен. И дверь то мне кажется таже что и на старых моделях. Я её разбирал и мовилил, но внимания не обратил на отверстия под ручку и тягу к верхней кнопке. Но что то подсказывает мне что там это всё имеется. Собственно говоря завод сделал наружную ручку больше и стекло приклеел.Не думаю что конструкцию изменили. Просто сейчас нет задних сидушек и соответственно ручку не поставили. Себестоимость снизили.
- and778
- Машина: Патриот
Порылся в атокаталоге http://www.uazmaster.com/base/index.php ... &model=658
Переписал кое какие деталюхи думаю их должно хватить, осталось только найти в магазинах города и установить просверлив несколько отверстий в обшивке.
Запчасти
3160-6305472-10 Тяга кнопки выключения замка двери задка
3160-6105094 Скоба крепления тяги замка
3162-6105125 Кнопка выключения замка двери
3160-6105128 Направляющая кнопки
3162-6105129 Втулка кнопки
3160-6105252 Скоба крепления тяги внутренней ручки двери
3160-6205118 Шайба пружинная
3160-6305480 Тяга внутренней ручки двери задка
3160-6105192 Облицовка внутренней ручки правая
3160-6105180 Ручка 5-ой двери внутренняя ПАТРИОТ СБ
315177-6205098 Пластина противошумная
Запчасти
- 114.gif (93.5 КБ) 16641 просмотр
- nik333
Здорово!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Респект за проделанную работу...Сейчас осталось только деталюхи найти!!!!!!!!!!!!!!!!!!and778 писал(а):Порылся в атокаталоге http://www.uazmaster.com/base/index.php ... &model=658
Запчасти
- Aleksandr_89
А вот эти позиции не надо?)))
http://www.3160.ru/index.php?productID=5586
http://www.3160.ru/index.php?productID=4796
- and778
- Машина: Патриот
Надо, спасибо за подсказку. Просто я думал о внутренних механизмах, ручка нужна конечно. Рассматривалась от газели, полукруглая.
- Aleksandr_89
а вдруг там сохранились места крепления штатной?)))
- and778
- Машина: Патриот
Именно на это я и рассчитываю. Когда буду этим заниматься сделаю фото отчет, уверен что это многим пригодиться.Aleksandr_89 писал(а):а вдруг там сохранились места крепления штатной?)))
- viksh72
Места крепления о сохранились но поменялась форма основной обшивки - была где-то здесь на форуме тема про то как один товарищ такую переделку уже делал. Ему помнится в обшивке дырку вырезать пришлось - получилось ИМХО совсем некрасиво.Aleksandr_89 писал(а):а вдруг там сохранились места крепления штатной?)))
- and778
- Машина: Патриот
Может обшивку тоже заменить. Поди не дорогая, а вырезать и ковырять ничего не надо будет )))). Блин! Отличная мысль! Обшивки то небось продаются.viksh72 писал(а):Места крепления о сохранились но поменялась форма основной обшивки - была где-то здесь на форуме тема про то как один товарищ такую переделку уже делал. Ему помнится в обшивке дырку вырезать пришлось - получилось ИМХО совсем некрасиво.Aleksandr_89 писал(а):а вдруг там сохранились места крепления штатной?)))
Посмотреть бы эту тему про переделку, вроде искал, но ничего подобного не нашёл.
- and778
- Машина: Патриот
Да уж получилось не ахти. А вот карта от 2013 года подойдет на 2015? Всё равно буду думать как поставить ручку. Или карту менять, только что то не найду их в продаже или ручку буду смещать в сторону.
- Tigroezh
он взял другую ручку и в это может быть проблема. Надо пробовать с родной ручкой открыания
- Aleksandr_89
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=18638 - вот обивка...))) Или по разборкам искать... в барахолке вон распродают Патров в разбор...)))
- viksh72
Думаю что можно и в штатную карту ручку открывания без проблем поставить.
Ошибка товарища была в том что он во первых не ту ручку взял, а во вторых - отверстие в металле в по центру выштамповки сделал. Если бы он взял более узкую ручку и сместил её вплотную к верхнему краю выштамповки то наверное ничего вырезать-бы и не пришлось.
У него было сделано так:
А можно взять ручку от ВАЗ 2101-07 (у меня кстати именно такая на задней двери штатно стоит)
Если ее сместить максимально вверх в пределах выштамповки, то ручка как раз и сместится на требуемые 3 см
- Aleksandr_89
- and778
- Машина: Патриот
Ручку поставить от классики, немного сместив её вверх, а облицовку ручки взять не првую, а левую. Она перевернется, но встать должна в аккурат. Просто пальцы совать не сверху, а снизу придется. Сохраниться функционал эстетика. Также буду кнопку ставить. Сначала попробую так. Если не получиться то буду карту менять.
- viksh72
Если завтра не забуду то саморез выкручу, облицовку ручки сниму и сфотографирую.Aleksandr_89 писал(а):Вот "родные" то...)))
http://3160.ru/index.php?productID=5219
http://3160.ru/index.php?productID=5582
Но почему-то помнится что пару лет назад когда разбирал заднюю дверь (слетала трубка омывателя) то механизм ручки был именно от ВАЗовской классики.
- Aleksandr_89
да зачем разбирать то... по форме оно и так видно. что похоже, а по кодам, вот:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0
- viksh72
Ну так надо же себя проверить - вдруг я уже насчет памяти того - куку . :DAleksandr_89 писал(а):да зачем разбирать то... по форме оно и так видно. что похоже, а по кодам, вот:
- nik333
Старая обивка двери подходит к новому Патру.Я во думаю рифлёный лист поставить вместо карт двери...
- akojanov
Добрый вечер!
Вот здесь - https://www.drive2.ru/l/9906979/ все очень аккуратно сделано!
WBR, Alex Kojanov
WBR, Alex Kojanov
- akojanov
Добрый день!
- https://www.drive2.ru/l/10131277/
WBR, Alex Kojanov
Вот еще кручеand778 писал(а):Круто! Так я и сделаю.
WBR, Alex Kojanov
- Влад
у меня такая проблема отпала, стол сделан из части крышки, открыл и залез в любой угол двери не то что до замка, хотя оба решения прекрасны, особенно второе своей простотой.
- Smith2007
- Машина: Патриот
Автору удалось решить вопрос с внутренней ручкой открывания?
Не хочется ни чего колхозить.
Подошла старая карта к новой двери 2016?
- Игорь Караганда
Может и поздно, но мысли такие. По крайней мере у себя хочу так сделать. Задача: открыть дверь изнутри. Почему все упираются в механику? Не проще ли поставить внутрь двери актюатор электрический, типа как с центрального замка? А уж электрокнопку приколхозить не в пример легче. Помниться, во времена босоногой юности в Камазы втягивающее реле в правую дверь ставили, именно на открытие дверис кнопки с места водителя.
- Cher61
Имхо, "как с центрального замка", там все равно ручку дергать, шоб дверь открылась (распахнулась), или переделывать весь замок и заменять его электромагнитным засовом, а тут есть нюансы (на взлет -
обеспечить дублирование открытия дверки без электричества, блокировка двери под сигой, открытие снаружи, защита кнопки от случайного нажатия, например, сместившимся в багажнике грузом и т.д.)
- Blondi13
ЦЗ блокирует открытие механически, так что правильно подключённый мотор не откроет дверь.
- Cher61
Это и пытался донести, но автор (предполагаю) хочет избежать установки внутренней ручки, заменив её кнопкой/электрикой, а это, имхо, связано с определенным гемороем - установкой акюатора с дополнительными "правильными" тягами либо электромагнитый засов со свободным сердечником.
- viksh72
А может вместо моторчика простую и банальную пружинку поставить? Чтоб просто дверь отжимала на пару сантиметров - она тогда и закрыванию двери мешать особо не будет.
Но мне честно говоря вариант с кольцом (т.е. механическое открывание) больше всего понравился - с его помощью заднюю дверь можно не только открывать но и закрывать и даже перехлопывать. Я даже представляю как это колечко можно сделать еще красивее - если в отверстии для тросика в обшивке поставить вытяжную заклепку (с шайбой) и потом выбить обрывок стержня то получится замечательное облагороженное отверстие и тросик "грызть" обшивку не будет.
- Cher61
Наши дверки с запасками на них прихлопывать тросиком с колечком - если колечко не от ворот Петропавловки, можно, имхо, и обшивку с заклепкой вырвать.
- Tigroezh
На стандартном ключе есть режим поиска машины, когда машина издает звуковой сигнал, а если этот режим переделать на режим открывания двери задка?!
- Blondi13
При удержании кнопки поиска включается прерывистый звуковой сигнал, до следующего нажатия этой же кнопки.
+ данная зона не будет снята с охраны, вот и думай что будет при открытии двери....
