Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
goodman
Сообщение goodman » Пн июн 04, 2018 13:48
Серёжик писал(а):
Пн июн 04, 2018 13:28
Работать должно,главное, чтобы не было обратной подпитки от аккумулятора к замку, с невозможностью заглушить движок. Диод напрашивается.
хм.. возможно вы правы, эксперимент провести бы.. хотя в оригинале нет диода и машина нормально гушится
так то логика моей схемы в полном сохранении родного функционала, отличие в опорном напряжении, которое я планирую снимать с уже с АКБ
а реле отпустит после прекращения вращения генератора
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пн июн 04, 2018 13:57
Есть опасение что напряжение пройдет по пути аккумулятор- предохранитель- контакты реле- контрольная лампа- приборка. То есть через контрольную лампу можно запитать прибрку и цепи двигателя с обратной стороны. И если тока хватит чтоб двигатель не заглушился... Думаю понятно мое опасение.
Имхо диод нужен в ламповой цепи в направлении к генератору.
Получается Ваша схема уже выполнена? Все работает?
Сообщение Blondi13 » Пн июн 04, 2018 14:10
Проще в генератор диод шотки воткнуть.
А если мало, то обычный. и городушки с реле не нужны.... :?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн июн 04, 2018 14:13
Blondi13, это как? :-) по лучсергею?
goodman
Сообщение goodman » Пн июн 04, 2018 14:16
да, читал об этом решении лучсергея, согласен, проще
но хочется реального контроля напряжения акб, а не компенсации с доп диодов
ведь в моменты большой нагрузки акб сильно просядет, а на доп диодах это почти не отразится и возникнет плавание напряжения, как неоднократно тут уже писали...
mservis
Сообщение mservis » Пн июн 04, 2018 14:58
Если акб просаживается, значит гена тупо не вывозит, и никакие контроллеры уже не помогут.
А диод шоттки работает то что нужно, в холод 14,5, в жару 14. Уже многим друзьям переделали, все довольны.
Сообщение Blondi13 » Пн июн 04, 2018 16:24
Это не по Сергею, а по науке...
Можно и резистор вместо диода поставить...
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн июн 04, 2018 19:51
Согласен. С реле плавания напряжения меньше. Диод от лукавого, хоть и помогает немного скомпенсировать напряжение.
Если смотреть иногенераторы, то там так и сделано- рн отдельным проводом от аккумулятора мерит напряжение. И совсем другой вопрос, что уазовские инженеры по токоскоростной характеристике не могут сносно подобрать генератор, и на холостых оборотах тот заваливается, несумев осилить нагрузку.
Сообщение Blondi13 » Пн июн 04, 2018 20:05
У большинства иномарок точно такая же схема как и на уазе, и на вазе, и на газе (Окромя старых генераторов Г-222)...
И если есть возможность - схему выложить хотя бы одного такого подключения.
goodman
Сообщение goodman » Пн июн 04, 2018 20:19
точно такая же схема как и на уазе, и на вазе, и на газе...
ну как реальный пример посмотрите схему 2101 :)
гораздо грамотней сделано, а не проще как сейчас.
хотя может копейка была у меня не как у всех, но на гену три провода шло...
Сообщение Blondi13 » Пн июн 04, 2018 21:14
....как и на уазе, и на вазе, и на газе (Окромя старых генераторов Г-222)...
Для себя наверное написал... :?
Как там выглядит схема я в курсе ;)
goodman
Сообщение goodman » Пн июн 04, 2018 21:37
когда я вас цитировал не изменяя ваш текст, вы ещё не успели отредактировать сообщение
и кстати, вчера на дроме видел подобную схему от какой то иномарки. если найду, репост сделаю
Сообщение Blondi13 » Пн июн 04, 2018 21:55
И когда вы всё успеваете :-D
Да в инете полно схем, просто надо взять одну конкретную (от иномарки) и разобрать.
А то что на "Г" было по другому это факт....
goodman
Сообщение goodman » Пн июн 04, 2018 21:59
:-) так я и попросил умеющих читать схемы форумчан проанализировать предложенный мною вариант.
конструктив Серёжик, озвучил.
думаю пока над этим, может ещё кто то выскажется по сути...
Отправлено спустя 33 минуты 57 секунд:
UPD
посмотрел схемы корейцев, солярис в частности. это именно то, что нужно!
имеем честные три провода: +B, лампа, и опорный на акб
Сообщение Blondi13 » Пн июн 04, 2018 23:35
Ну так я и говорил про диод...
Реле у вас на схеме убрать и вместо него диод...
goodman
Сообщение goodman » Ср июн 06, 2018 19:40
:-D опять диод
в моей схеме заложен несколько другой и более правильный смысл, но... её реализация откладывается как минимум на месяц, тк я затеял более глобальный способ решения проблемы. все подробности расскажу по завершении удачном или неудачном /--
goodman
Сообщение goodman » Вт июн 19, 2018 19:22
Ну вот наконец то я решил эту хроническую проблему с недозарядом АКБ. Сохранен полностью весь заводской функционал генератора: лампа контролирует цепь возбуждения как и раньше, плавное возбуждение генератора происходит только на заведёном двигателе. Исправлены недостатки термокомпенсации и выходного напряжения. Заданный уровень поддерживается с мизерными просадками в широком диапазоне оборотов и нагрузок. Схему прилагаю, по вопросам реализации отвечу.
5122.3771-30 доработка.png (673.2 КБ) 13851 просмотр
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вт июн 19, 2018 21:32
goodman,
Хорошая схема, рабочая. У меня такая схема работает на обоих моих УАЗах (31519 и Патриот), впрочем и друзьям такие смонтировал, все довольны.
Внешнее реле-регулятор ставлю от Энергомаша с регулировками.
Вот характеристики наших генераторов, это да ... Сравнивал с японцами, у них генератор на 80А вытягивает все оборудование с холостых оборотов. Будет время попробую поставить от Ниссан-Пульсар.
goodman
Сообщение goodman » Вт июн 19, 2018 21:57
хех) где ж вы были раньше?)
я потратил две недели на анализ схем генераторов различных отечественных и зарубежных производителей, сделал три тестовых схемы на собственном авто. и вот выложил идеальный результат)
он меня поразил и я конечно удивился, почему ни кто не додумался до этого раньше :-)
РР я использовал конечно же 67.3702 выкинув прилагающиеся к нему щётки и провода. добавил шунтирующий диод на щётки. опорное напряжение взял с АКБ, а напряжение для питания ротора взял стандартно с доп диодов.
кстати, от доп реле можно полностью отказатся, если не смущает ток утечки РР в 20мА
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
с этим как раз всё предельно ясно. если заменить доп диоды в генераторе на качественные диоды шоттки, то проблема исчезнет.
ради теста я подавал питание на ротор напрямую с АКБ, просадки отсутствовали совсем, даже на холостом ходу. но возникала необходимость решать вопрос отключения возбуждения при остановленом двигателе.
поэтому решил не городить огород, а использовать стандартное питание от доп диодов
Сообщение Blondi13 » Вт июн 19, 2018 22:58
goodman писал(а):
Вт июн 19, 2018 22:09
Это особо ничего не изменит, на возбуждение не подаётся напряжение равное напряжению АКБ.
goodman
Сообщение goodman » Вт июн 19, 2018 23:11
применительно к схеме выложенной мною выше, изменения будут, т.к. уменьшится падение на доп диодах и в режиме ХХ двигателя генератор будет испытывать меньший дефицит тока возбуждения
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср июн 20, 2018 04:40
Проверял, правда вынуждено - сдохли доп.диоды на одном генераторе. Эффекта нет, как были просадки на холостом, так и остались. Там, где можно добраться до этих диодов, я их удаляю, на нашем генераторе (Патриот), это достаточно проблемно.
Дополнительно реле на возбуждение дает хороший эффект и его надо ставить ближе к двигателю, чтобы провода были короче. Что оно дает - меньше падение напряжения на соединениях, что в свою очередь выводит реле-регулятор на "правильный" режим работы - там работает схема сравнения.
Делал как-то друзьям на старый 469, там разница в напряжении на замке зажигания и АКБ доходила до 2 вольт. С такой-же проблемой недавно подъехал друг на Паджеро (ну очень древнем) - там генератор заставили нормально работать только с установкой доп.реле.
Да по моему писал про это, уже давно. Но многие идут по пути установки диода ... причем часто ставят какой попадется, даже не смотрят на температурные характеристики :oops:
Серёжик
Сообщение Серёжик » Чт июн 21, 2018 09:37
Все правильно.
Есть еще 1 момент. Коль выжимать все соки тогда уж до конца.
Предел устойчивой работы генератора.Дело в постоянстве источника питания для возбуждения. Я уже писал об этом ранее. При приведенной схеме генератор остается на самовозбуждении, всегда. Если генератор нагружать рабочим током то в определенный момент он сорвется- напряжение лавинно начнет падать, на панели загорится лампа, и т.д.
Схемы же с независимым возбуждением показывают, что "завал" машины (генератора)начинается при больших токах нагрузки- то есть напряжение не падает "лавиной". А для этого напряжение для возбуждения нужно брать например с аккумулятора, в нашем случае достаточно с + клеммы генератора. Схемы могут быть опять же различные, но такой подход позволит снять с нашего генератора дополнительные амперы.
А диод шунтирующий обмотку возбуждения для защиты РН?
goodman
Сообщение goodman » Чт июн 21, 2018 13:24
да. т.к. напряжение питания ротора берётся с доп диодов, а опорное напряжение идёт с акб
Серёжик
Сообщение Серёжик » Чт июн 21, 2018 14:40
Думаю диод тут не к чему. На клееме Ш напряжение всегда ниже чем на + аккумуляторе или на доп. диодах. На клемме Ш отрегулированная РН масса сидит. А значит диод всегда закрыт- а значит его выкинуть можно.
goodman
Сообщение goodman » Чт июн 21, 2018 15:41
думаю он обязательно нужен, тк ротор является коммутируемой индуктивной нагрузкой и в момент размыкания ключа создаёт выброс обратной полярности
Серёжик
Сообщение Серёжик » Чт июн 21, 2018 16:19
Штатный РН работает без диода, так что опасения напрасны.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт июн 21, 2018 20:06
Насколько я знаю в штатных рн всегда диод такой есть. Нужен для гашения поля ротора.
goodman
Сообщение goodman » Чт июн 21, 2018 22:29
в штатном он внутри. и в 67.3702 он есть между "Ш" и "В" но,
goodman
Сообщение goodman » Сб сен 01, 2018 22:32
на сегодняшний день полёт нормальный. был установлен
напряжение соответственно 14.7В (максимальное положение тумблера на РР 67.3702)
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Вт сен 18, 2018 16:46
Очередное решение проблемы зарядки в суровые минуса. Суть:
1. Выводим из генератор 2 фазы пер. тока 11В
2. При помощи обычного трансформатора повышаем их до 17-18 (2 обмотки)
3. Выпрямляем и стабилизируем, получаем два гальванически развязанных источника тока с регулируемым напр. 6-20В.
4. 100% заряжаем АКБ во время движения авто при любых температурах, по принципу "едем на одном, заряжаем другой", потом наоборот.
Процесс зарядки полностью автоматический, никаких бешеных токов и пр. радостей. Можем ехать при любом напряжении (10-12) на приборке, аккумы будут заряжаться полноценно в любые морозы. Бонусом имеем зарядку от 220 (мотель, кафешка, и т.д.)
Вывел 3 фазы и ноль.
Расклад по напряжениям штатного генератора Искра 120А
Перемотанный торчик от БП HY3005
Два моста на MBR20100 гальванически не связанные между собой и с бортсетью авто.
2 стабилизатора напр. и тока и 2 реле напряжения для автоматизации зарядки.
Тестовый прогон от 220. Никель-кадмиевые с откл зарядки при достижении 14 в и током 0,3С. Литий-железофосфат откл. на 14,4 и током 3 ампера. С общим минусом или плюсом полет нормальный.
Видео - зарядка 2-х аккумуляторов токами 3 и 5 ампер от 220 вольт.
Видео - зарядка 2-х аккумуляторов от штатного генератора. Режимы те же - 3 и 5 ампер. При достижении установленных напряжений зарядка отключиться.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 47 секунд:
Довесок.
Т.к. старую первичку с трансика не снял, при работающем двигателе имеем на ней 210-230 вольт "переменной по частоте переменки)))" от которой много чего работает. Зу видеокамеры, фото, сот и планшеты... даже ноут заряжается.
На фото всё что работает от этих стремных 220, напряжение 214В при 11 межфазных от гены. Лампадка горит, все гаджеты заряжаются при любом положении педали газа. Отказалась работать только паяльная станция SAIKE 936, вообще не вкл.
Даже телек фурычит... синус на осциле сжимается, а он показывает без помех. - видео
Corb
Сообщение Corb » Сб окт 13, 2018 00:19
ligen писал(а):
Вт сен 18, 2018 18:01
Мда, а зачем это все надо городить? Выше мощности генератора из него не выжать. Все и стандартно не плохо работает.
1. меняем регулятор напряжения на рн с напряжением 14,5В - проблема подзарядки акб снята.
2. покупаем инвентор мощностью 100-150 вт и получаем 220 В.- если надо, чтото подзарядить.
Да и аккумы плохо заряжаются в морозы, т.к. хим реакции замедляются. Ток заряда ограничен самим аккумулятором.
romankam
Сообщение romankam » Вт окт 16, 2018 07:01
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, не могу решить проблему с недозарядом. Вернее решается уж очень сильно. ) При подключении 3-х уровне го РР напряжение заряда подскочил до 18 вольт. Подумал что РР не исправно, купил новый щеточный узел и впаял диод. Опять 18 вольт. Что делать? Силовым кабелем пробовал дублировать массу, не помогает.
goodman
Сообщение goodman » Вт окт 16, 2018 08:00
либо это действительно так, либо Вы допустили ошибку в монтаже. Проверьте со штатным РР.
romankam
Сообщение romankam » Вт окт 16, 2018 09:44
РР видимо исправно. Потому что и на старом к которому прикручиваем 3-х уровневый регулятор и купил новый для установки диода, на обоих в стандартной установке показывает 13.9 вольта.
goodman
Сообщение goodman » Вт окт 16, 2018 11:06
хм.. а как Вы его ставите? что за нестандартная установка? схемку что ли нарисуйте
Corb
Сообщение Corb » Вт окт 16, 2018 11:43
Трехуровневые корректно не работают, через раз либо перегорают или не то напряжение выдают. Есть готовые решения это 889.3702 у него рабочее 14.6В, со всеми потерями и просадками меньше 13.8В не падает. Но по моим ощущениям обороты на генератор подобраны не точно. Т. К. На холостых при включённом кондере и ближнем идёт просадка и на приборке заметно, что идёт потребление с акб. Ну тут скорее всего надо увеличить диаметр шкива т.е. Передаточное число.
romankam
Сообщение romankam » Вт окт 16, 2018 12:05
Не стандартная это с энергомашевским РР или с 202 диодом.
Но вот тут уж увольте, колхозить со шкивами не наш метод. Это ещё за собой замену ремня повлечёт.
Corb
Сообщение Corb » Вт окт 16, 2018 12:12
Колхозить со шкивами не предлагаю. Хотя-бы регулятор поменяйте и забудьте про слабое напряжение лет на 5.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вт окт 16, 2018 12:39
Не увеличить,а уменьшить. Если это шкив гены.
romankam
Сообщение romankam » Вт окт 16, 2018 13:31
Да я бы с удовольствием, но только ставлю энергомаш получаю 18 вольт. Где рыть, что не так?
goodman
Сообщение goodman » Вт окт 16, 2018 14:04
у меня энергомаш установлен. пробовал стандартную установку по его инструкции- работает!
сделал нестандартную схему
- работает! :)
что то вы делаете не так..
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Вт окт 16, 2018 16:03
Если Вы подсоединяете 3-х уровневый к старому щеточному узлу, то надо обрезать встроенный в него РР оставляя только щетки. Два РР в куче не будут работать. А с какой целью такие извращения, с 3-х уровневым есть свой щеточный узел, щетки там конечно не вау, тыщ на 30-40 их хватает, но у них большой плюс - они не пилят токосъемные кольца как меднографитовые.
ORQ
Сообщение ORQ » Вт окт 16, 2018 16:15
Стояло и трехуровневое и термооптимизированное (с датчиком на АКБ) энергомашевское РН. Выкинул, поставил штатное с диодом и переключателем (мимо диода), летом без диода, зимой с ним. Напряжение 14.5 - 13.8 под полной нагрузкой. И никаких танцев с бубном.
goodman
Сообщение goodman » Вт окт 16, 2018 23:23
Вы далеки от электротехники, просто идёте по стопам лучсергея)
"ну вот мы и пришли" сказал Сусанин, срывая на ходу банан :-D
если Вы следуете вредным советам и иногда одеваете штаны через голову, то пожалуйста избегайте делать это публично и уж точно никому не рекомендуйте.. поверят же... )))
ssedov
Сообщение ssedov » Вс ноя 04, 2018 23:39
Ну вот наконец то я решил эту хроническую проблему с недозарядом АКБ... Схему прилагаю, по вопросам реализации отвечу.
Может есть фото как это выглядит установленным на машине? В идеале если будут видны провода откуда и куда идут, на какой вывод реле что конкретно запитано, как диод расположен и какая маркировка у него.
UAZ Patriot Limited. Октябрь 2013 г., Hakka LT2 235/85 R16, Сooper S/T Maхх 235/85 R16
goodman
Сообщение goodman » Вт ноя 06, 2018 08:26
процесс сборки я не фотографировал. схема подключения есть выше. диод любой импортный на ток 5А. фото под капотом постараюсь сегодня сделать.
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 31 секунду:
фото под капотом
сделано на телефон, качество не ахти.. излишнее количество проводов, как следствие проводимых экспериментов с вариантами включения:) у Вас их должно быть меньшее количество
kulj
Сообщение kulj » Вт ноя 06, 2018 22:32
Я стесняюсь спросить, к чему такие сложности - аккумулятор типа "Ка-Ка" все равно не зарядишь (14,8В заряжают на 45-50%, 15В около 80%), свинцовые заражаются 13,8-14,5В, а больше 15В мозги могут зажариться, реально головняк наживешь sss .
Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора может полегчает, у меня на приборке 14-13,4В, по факту 14,2-13,9В (на генераторе чуть больше на 0,2-0,3В). Сам хотел на днях диод инплантровать 202 (+0,8В) да передумал, успехов
goodman
Сообщение goodman » Вт ноя 06, 2018 23:01
стесняюсь спросить
стесняюсь цитировать информацию сайта изготовителя АКБ
Контроль электрической системы автотранспортного средства:
При установке нового аккумулятора, или поступлении неисправного аккумулятора, проверьте электрику автотранспортного средства. Самая распространенная ошибка в автотранспортных средствах – сверх заряд или недостаточный заряд. Измерьте соответствует ли напряжение выхода альтернатора при стандартном аккумуляторе и при полном газе для гибридных аккумуляторов 13.8 – 14.4 Вт, для аккумуляторов Ca-Ca 13.8-14.8 Вт. (12Вт автотранспортного средства)
https://www.mutlu.com.tr/ru-ru/measurement-ru
напряжение на клеммах АКБ и на приборке в моём авто соответствуют, чего в принципе можно достичь на любом авто при должном подходе
kulj
Сообщение kulj » Ср ноя 07, 2018 00:24
Собственно и я об этом, в паспорте на Са/Са Титан Евро 13,8-14,5В (в генерат. таблетка на 14В), у корешка в иномарке гена на 14,8В, а в аккумуляторе 12,4В =75% заряда (новый Са Кореец) и больше не поднимается. По хорошему все равно надо на зарядку ставить (на выходные -30 ночью) :shock: и какой смысл колхозить с напряжением бортсети?
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
