Замена заднего редуктора.
Md26
Сообщение Md26 » Сб апр 04, 2009 13:30
Прошу совета от более опытных патриотоводов! Опыт эксплуатации патриота 1000 км. вчера ехал по трассе, и не доезжая 10 км до пункта назначения внезапно пропала тяга двигателя, и появился сильный гул сзади. останавливаться не стал на трассе т.к. была метель и видимость была нулевая, побоялся что в меня кто нить приедет сзади. дотянул до первого попавшегося сервиса, вылезаю из машины смотрю под днище, а там с заднего редуктора дым идет... вобщем загнали на яму, итог-
1 Люфт заднего кардана порядка 5 см, болтался в заднем редукторе как гамно в проруби.
2 Развалился подшипник хвостовика
3 Был забит сопун заднего моста, и как следствие выдавило прокладки с редуктора.
4 Открутив сливную крышку с редуктора, оттуда вывалился плевок (грамм 30) масла в перемешку со струшкой.
приговор- редуктору конец, вследствие перегрева и люфта кардана.
действия- сняли задний кардан и 2 полуоси. ездию на переднем приводе теперь.
вопрос:
как долго можно ездить на передке и возможна ли замена редуктора??? в сервисе сказали что перебирать мост и менять редуктор смысла нет, только замена моста целиком.
Заранее спасибо за ответы!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб апр 04, 2009 15:05
скорее всего из-за забитого сапуна выдавило сальник и вытекло масло (это не могло случиться за 1 минуту) без масла произошло разрушение подшипников хвостовика и полуосей, может и дифф накрылся. Если внешняя обойма подшипников не разлетелась, то нет смысла менять мост целиком.
Ездить на передке - рисковано, задний редуктор все равно будет крутиться и разбивать все еще больше. Как вариант открутить фланцы полуосей и вытащить полуоси, тогда можно и на передке.
my Skype - ostrenich
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб апр 04, 2009 15:10
Кстати замена редуктора моста по работе 4-6 тысяч, а замена моста подороже будет. Посмотри внешние обоймы подшипников и сам картер моста, если все цело то не надо мост покупать.
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Сб апр 04, 2009 15:19
Повыворачивало сальники на новом авто чезез 400 км. Замена по гарантии на 850км, + вывод сапунов под капот. Редуктору ничего не было, повезло может.
Когда рвало полуоси ездил на передке. Как аварийная ситуация, можно использовать на коротких дистанциях без полной нагрузки, а так ещё себе проблем наживёшь с раздаткой.
P.S. Я бы мост поменял, так как последствия ремонта неизвестны.
Стас86
Сообщение Стас86 » Сб апр 04, 2009 15:36
аналогичная ситуация произошла (80 000 км) заменил подшипник, хвостовик и планетарку (последние по своей глупости) не выбивались разбил хвостовик, меняется в сборе обошлось около 9000 рублей + работа 4000 рублей.
Md26
Сообщение Md26 » Вс апр 05, 2009 13:15
новый мост 30 000 руб. по поводу переборки сказали что попробовать можно, но гарантии никто не даст что после ремонта мост пробегает хотя бы месяц... так что видимо мост новый брать буду... :cry:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс апр 05, 2009 20:12
Ну, хозяин барин. :)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт апр 24, 2009 23:20
что-то тут не понятно! ладно редуктор нагрелся заклинил, эт понятно!
значит замена всех подшибников с обоймами и редуктора.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
