Там вообще-то 2 пароля для последовательных переходов на первый и второй уровень....
Мультимедийное ГУ MyDean 316300-7901040-70. Авто c 2017 года выпуска
- Petrol
- Машина: Суслик
Спасибо, разобрался. Вот только она у меня без зажигания включается.
Не понял - а как ты её включаешь? А выключается сама сразу после выключения зажигания???
- Petrol
- Машина: Суслик
knv_230, я и не обратил внимания при подключении, она сразу заработала, без зажигания. У меня этому Патру 5 лет, если что.
Зажигание ни на что не влияет.
VAG
Надо смотреть как подаётся + на ГУ.Petrol писал(а): Зажигание ни на что не влияет.
- МодМастер
Это хорошо)) Да два пароля как knv_230, в начале темы и указал
Мы вон с Ромой blondi13 вообще мне реализовали АСС но не учли одно но и это но теперь при опускании правых стеклоподъемников отключает магнитолу нафиг)))
"Хотели как лучше, а получилось как всегда!" - БЕССМЕРТНО!!!
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
P.S. Лично меня штатный вариант самоотключения с 30-ти минутной задержкой вполне устраивает....
- МодМастер
Ну типа того - но решение найдено и завтра будет "должно быть" реализовано в металле
- Petrol
- Машина: Суслик
Внедрил ее во вторник. Пока еще не разрядился.
Инет сделал через смарт, он на раздаче. Всё очень быстро. Скачал вотсап. Работает. Не устраивает штатный плеер и радио. Поставлю паверамп.
Висит две задачи:
AV вход,
Питание.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 39 секунд:
На камерный вход не выходит подключить, линии парктроника не убираются!
Галки все убрал.
Отправлено спустя 1 час 5 минут 34 секунды: Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Надо было поставить галку "мультикамера"!
Линии пропали!
Petrol,
Т.е., если я правильно понял, ты нашел возможность вывода со своего тв-тюнера на ГУ?
- Petrol
- Машина: Суслик
Видео - да, это просто. Думал что получится звук запустить параллельно с линейного aux.
А он с внешнего источника не играет, радио или медиа - пожалуйста!
- Petrol
- Машина: Суслик
1.
В настройках выключил пункт "режим ожидания".
Устройство стало полностью отключаться. Время не сбрасывается. При нажатии на громкость грузится с заставки.
Но!
Иногда обнаруживаю включенное устройство и играющее на нем радио
Взаимосвязи пока не выявил.
2.
Включил AUX2.
При выборе этого входа выводится надпись "нет сигнала", что намекает на возможность подключения видео.
Но!
2.
Включил AUX2.
МИХАPIRAT
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Здравствуйте всем. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Штатная магнитола на андроиде 2018г. При включенном зажигании все работает. Если завести двигатель, то через 20-30 секунд появляется картинка с машиной и надпись-"дополнительно проверьте безопасность движения". Что это может быть такое? Спасибо.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
После этого магнитола перестаёт реагировать на управление и включается снова только после выключения\включения зажигания, и так по кругу...
- магнитола.jpg (579.65 КБ) 11536 просмотров
Парктроники есть???
Это картинка от них...
P.S. К диллерам по гарантии не пробовал обращаться???
Отправлено спустя 29 минут 40 секунд:
P.P S. Ещё раз посмотрел картинку - установка андромага самостоятельная ведь?
Патриот "Хоха" на драйве это не твой?
Аналогичная проблема в машине 2015 года...
МИХАPIRAT
Магнитола штатная с завода. Ничего с ней не делали. После установки сигналки началась такая фигня. Сигналку пробовали отсоединять(грешили на неё) ничего не изменилось. Фото не моей магнитолы(нашел в инете,свою сфоткать нечем было...) У меня картинка один в один.
Отправлено спустя 15 минут 28 секунд:
штатных парктроников нет
Отправлено спустя 19 минут 25 секунд:
P.S. на драйве меня нет
И правильно грешили. Картинка появляется из-за того, что на магнитоллу приходит сигнал о включении парктроников. А что там натворили при установке сигналки, похоже и сами установщик не знают...
P.S. Кстати, для возможности хоть какой-то помощи наверное имеет смысл сразу описывать полную ситуацию и действия, которые могли на неё повлиять...
P.P.S. Ну и по гарантии в таком случае скорее всего ничего получить не удастся - проблемы с электрикой при постороннем вмешательстве в неё....
МИХАPIRAT
Ну как правило если колесо спустило или аккумулятор сел...(и тд и тп) то это сигналка виновата.... Ну а если серьёзно, то магнитола получает всю информацию, в том числе и от парктроников, по кан шине. Я лишил её этой возможности (выдернул верхний разъём на который приходит шина кан) Результат не изменился.
Не буду спорить насчёт виновности/невиновности установщиков сигналки, но в любом случае после их действий магнитолла стала получать какой-то сигнал именно при пуске двигателя, если просто при включенном зажигания она работает нормально.
А также нормально работала именно до установки сигналки.
МИХАPIRAT
Вот эту загадку и пытаюсь разгадать. Т.к. без разъёма кан шины магнитоле остаётся получать только два сигнала: -просадка напряжения в момент старта и повышение напряжения после начала работы генератора
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
P.S. сегодня поработала с часок и опять в этот режим вывалилась... в общем к дилеру...
- Petrol
- Машина: Суслик
Вырубаю сейчас магнитолу простым выклом громкости.
Вырубается слвсем, что даже иногда включить не могу.
Приходится или переразъемить её, либо тыркать в кнопку вкл.
А иногда прихожу, а она сука такая скма включилась, а на часах время сбитое.
- Petrol
- Машина: Суслик
lexmak, Ну как там с решением по питанию?
Мой девайс вроде бы вырубается, но, сам падла включается и включает радио, да еще и на громкости а не на нуле (или даже mute), как я оставлял при выключении.
А иногда не могу ее включить, приходится долго жамкать кнопку громкости. Поддержки андроида на ней вероятно нет? Я имею ввиду обновления.
- МодМастер
Да решилось, странным конечно образом но решилось.
Так как основной задачей ставилось оставаться с музыкой без зажигания, то плюс подавался как бы с блока комфорта, и при постановке на охрану музыка самостоятельно выключалась. Но как мы не старались, вылезал один и тот же баг. Это выключение магнитолы при опускании левых стекол. Поменяв плюс на второй серо красный провод блока комфорта))) поменялась сторона но не проблема)))
В виду чего было принято решение запитаться от замка водительской двери. То есть при закрытии дверей музыка вырубается. Но есть один минус изнутри если закрыться то ехать без музыки. И да при включении всегда включается на радио(((
- Blondi13
Есть вариант решения, но надо будет пробовать.
А в магнитофон залезть все равно надо.
Хм, попробуй перед включением принудительно убить процесс радио.
- Petrol
- Машина: Суслик
Эта гениальная мысль пришла в голову и мне, других вариантов пока нет!
А как реализовал?
- Petrol
- Машина: Суслик
Перед выключением имел ввиду?
Я все убивал и громкость в ноль, всё равно магнитола сама включается на радио с громкостью.
Petrol,
Ну да, конечно выключением.
У меня радио сейчас само не запускается, как вначале.
Но вот как этого добился не помню....
- Petrol
- Машина: Суслик
Так для этого надо специально в машине посидеть и кнопочки потыкать. А в рабочие дни это как-то затруднительно....
- МодМастер
Реализовывал не я, а Blondi13, но на самом деле достаточно просто) путем добавления к штатному пучку проводки на замок дополнительного провода.
- Blondi13
Да есть другие варианты, просто опробовать не на чем.....
- Petrol
- Машина: Суслик
- МодМастер
Ну как тебе сказать. Просто провод от активатора до магнитолы.
- Petrol
- Машина: Суслик
Просил пальцем ткнуть
- МодМастер
Фишка подходит там всего два провода. Куда там еще пальцем то тыкать.
- Petrol
- Машина: Суслик
lexmak,
А нахрена в замке активатор?
- МодМастер
А что тянет пипку замка
Petrol, Смотри. Самый лучший вариант не терзать меня))) А спросить уBlondi13, ибо делал он, а я стоял рядом с умным видом и изоляцию с пучков проводов снимал.
- Petrol
- Машина: Суслик
@ля!
Почему я подумал про замок зажигания? М.б. потому что никогда не называл активатор замком?
Blondi13, а можно узнать, куда тянули провод от активатора? Я предполагал делать через доп. реле.
- МодМастер
Может и так.
- МодМастер
Если б точно понял алгоритм, то написал бы.
Посмотрел в настройках приложений - вроде оттуда отключал автозапуск. Но точно не уверен.
- Petrol
- Машина: Суслик
Я сейчас вернул обратно супру, а до неё добился невключения самостоятельного майдина, а при включении рабочий стол и всё. Вот только включалась иногда раза с пятидесятого.
- Doml174
- Машина: Патриот
Не штатный парктроник Престиж
Всем добрый вечер, подскажите возможно подключения не штатных парктроников к автомагнитоле, перерыл интернет ничего не нашел? Если да то как? Патриот 2019 года комплектация "Престиж"
Всем доброго времени суток! ребята кто знает у ГУ пропал звук в режиме радио, совсем пропал ни шипения ни чего, в других режимах он есть ,с флешки навигации. недавно радио запело и опять пропало. Кто знает что может быть? Пробовал все перезагружать, сбрасывать к заводским настройкам, отключать АКБ, не помогло
машина конца 17 года андройд.
- eStellar
- Машина: УАЗ Патриот 2016 ЗМЗ-51432
Подскажите кто что-либо знает якобы магнитола в режиме ожидания, т.е. как-бы выключена, потребляет аж 340 милиампер ? Это очень много, сигналки 60 всего. Иначе опасность высадить аккумулятор за пару недель стоянки.
- aleks58
у меня виндовая заводская, да есть такое, сам мерил ток утечки, но это время(режим ожидания) на ней регулируется от 15 мин до 45, то есть потом она полностю отключается( без возможности включить пока заново зажигание не включится).
- МодМастер
Да это много. Мне высадила за 4 дня до 9,8 вольт. После чего был реализован режим полного отключения.
Кстати, для тех кому мешает произвольная перенастройка радио вот инструкция:
"Система радиоинформации или RDS – это стандарт, установленный Европейским Союзом Радитовещания для передачи небольших сообщений в цифровом формате с помощью обычной радиовещательной сети в диапазоне FM. Система RDS стандартизирует несколько типов информационных сообщений, включая текущее время и идентификацию станции. Стандарт RDS принят в Европе с начала 90-х годов.
В меню с названием RDS мы можем включить или выключить соответствующие функции:
TA. Traffic Announcement (Сообщения о ситуации на дорогах) Показывает, что в данный момент передается сообщение о ситуации на дорогах.
позволяет Вам принимать сообщения автоматически, вне зависимости от того, какой источник сигнала ( тюнер, встроенный проигрыватель компакт-дисков и тд) используется в настоящий момент.
AF. List of alternative frequencies (Список альтернативных частот)
Эта функция позволяет ресиверу автоматически настроиться на другую частоту той же станции при ухудшении условий приема первой (например, при выезде из региона вещания).
Именно эта функция заставляет приемник переключать каналы!
EON (Расширенная сеть приема) позволяет ресиверу контролировать другие станции, передающие сообщения о ситуации на дороге. Т.е. магнитола контролирует несколько радиостанций и ждет сообщения о дорожной ситуации, как только слышит их, автоматически включает эту станцию
REG (Региональное вещание). Эта функция обычно используется в странах, в которых национальная вещательная сеть передает специальные региональные программы. Т.е. магнитола будет искать местную радиостанцию с RDS.
PTY — Распознавание типа программы
Для безпроблемной работы радио все эти фишки цивилизованного мира нужно выключить в нашей Российской действительности)) и забыть о произвольных переключениях каналов."
Подсмотрено здесь
Подсмотрено здесь
- Эстет
https://www.drive2.ru/l/7312675/ Подключил MyDean 316300-7901040-70.
Ну вроде понял закономерность автозапуска радио, по крайней мере у меня так:
1. Запусщенное радио выгружаем через выгрузку программ (сдвоенный прямоугольник в правом углу шторки). Далее при штатном выключении и запуске радио у меня не запускается.
2. При принудительной перезагрузке (дырочка в правом верхнем углу) радио опять стартует в автозагрузке. Для исключения автостарта выполняем пункт 1 и при штатном выключении/включении автостарта радио нет...
