Стуки в моторе
RL_
Стуки в моторе
Сообщение RL_ » Пт ноя 10, 2017 18:44
У меня такая ситуация.
Предыдущим владельцем на пробеге 18 т. превентивно была заменена ЗПЦ на двухрядку Е3 от ЗМЗ.
Я взял аппарат с пробегом 27 т.
При пробеге в районе 40 т. появился стук под нагрузкой в районе 2300 и выше.
Этот же звук появляется кратковременно на сбросе газа при оборотах 2300 и выше.
Появление стука зависит не только от оборотов но и от положения акселератора.
Скажем, двигаясь в гору на третьей при оборотах 2500 со стуком, и легкое отпускание и легкое
утапливание акселератора (практически без изменения оборотов мотора) приводят к уходу стука.
Если крутить мотор на месте, то никаких посторонних звуков нет. Только в движении.
Сейчас пробег 53 т. ситуация со стуком если и усугублялась то медленно, пока я не дал мотору просраться.
Пришлось эвакуировать Эскуду с Битвы за Коен - крутил много до отсечки.
Сразу же ситуация со стуком изменилась в худшую сторону.
Порог возникновения стука по оборотам упал до ~1800.
И появился различимый стук на ХХ.
Если крутить мотор на месте стук не усугубляется и теряется в звуках ревущего мотора.
Совсем не очевидно что стук под нагрузкой и на ХХ одной природы :(
Частота стука - половина от коленвала! (анализ записи на ПК)
Слушал ушами и стетоскопом.
Стук идет снизу мотора. Громче спереди (по стетоскопу). Ухом боле точно положение определить на получается.
Из мест с наибольшей громкостью: кронштейн ДПКВ, крышка нижнего ГН, крышка привода маслонасоса, помпа.
Навесное останавливал, катушки по одной отключал - без изменений.
В голове стука нет точно.
Остается либо промежуточная шестерня ГРМ либо промвал либо маслонасос, правильно я понимаю ?
Или для исключения поршневой надо кроме катушек еще и свечи выкручивать ?
Было у кого нибудь что нибудь похожее ?
aleksfom012
Стуки в моторе
Сообщение aleksfom012 » Пт ноя 10, 2017 19:13
Стук похож на шатунный.
3.15. Запрещается злоупотреблять цитированием (оверквотинг). Не нужно полностью цитировать сообщение собеседника, достаточно выделить главные фразы и мысли, дающие понимание о смысле ответа.
RL_
Стуки в моторе
Сообщение RL_ » Пт ноя 10, 2017 19:31
Значит должен уйти при выкручивании свечи проблемного цилиндра, правильно?
mservis
Стуки в моторе
Сообщение mservis » Пт ноя 10, 2017 19:33
На холодную, горячую есть разница.
Пробуй поочередное отключение катушек (свечи выкручивать ненадо, отключать включать прямо на работающем)
aleksfom012
Стуки в моторе
Сообщение aleksfom012 » Пт ноя 10, 2017 19:39
Ну может и не уйти полностью, но уменьшиться должен.
RL_
Стуки в моторе
Сообщение RL_ » Пт ноя 10, 2017 19:40
Я отключал катушки, в первом посте об этом есть.
mservis
Стуки в моторе
Сообщение mservis » Пт ноя 10, 2017 19:43
продольный люфт коленвала надо проверить, не более 0,3мм
привод грм, промвал и маслонасос от нагрузки звук менять не будет.
А вот еще может оторваться и задевать демпфер на шкиве коленвала.
RL_
Стуки в моторе
Сообщение RL_ » Сб ноя 11, 2017 07:37
На холодную при прогреве стука нет.
Порог появления между 60 и 70 градусами.
mservis писал(а): продольный люфт коленвала надо проверить, не более 0,3мм
Я ремень скидывал и частота в двойку ниже колена, так что демпфер ни причем.
А люфт можно померить просто упершись индикатором в шкив и нажимая сцепление, или поддон скидывать надо ?
RL_
Стуки в моторе
Сообщение RL_ » Сб ноя 11, 2017 07:45
Записал звуки в движении.
Сначала идет разгон на 1 и 2 под гору.
В гору на третьей со стуком, где то к 3000 стук проходит.
На 37секунде переключаюсь на 2 опять стучит
mservis
Стуки в моторе
Сообщение mservis » Сб ноя 11, 2017 08:32
Тоже подозреваю шатун, точнее втулку шатуна, но симптомы не однозначные.
RL_
Стуки в моторе
Сообщение RL_ » Вс ноя 12, 2017 17:04
Сегодня уменьшал компрессию в цилиндрах путем частичного выкручивания свечей.
Не заметил каких либо изменений :?
RL_
Стуки в моторе
Сообщение RL_ » Пт сен 14, 2018 20:51
Вскрытие состоялось.
Источником стука был шатунный вкладыш 1 цилиндра, он хорошо покоцанный.
Остальные шатунные в порядке.
Коренные вкладыши в царапинах.
Под пробками коленвала кучи говна, и металлического в том числе.
Заменил все вклалыши.
На этом неприятности не заканчиваются.
Три направляющих клапанов под замену, и один впускной клапан.
На рабочей кромке этого клапана есть остриё. Видно что клапан грелся.
Сегодня пустил дым.
Сильный стук в голове появился сразу и с прогревом не ушел.
Стетоскопом послушал - максиум в районе первых постелей распредвалов.
Что это может быть?
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Стуки в моторе
Сообщение yariddik » Сб сен 15, 2018 11:07
Если мусор какой, может клапаны стучат? Гидрики заисают от мусора в масле и стучат.
Ничего не утверждаю, просто предположение.
mservis
Стуки в моторе
Сообщение mservis » Сб сен 15, 2018 16:23
Гидрики могут с первого раза не прокачаться, надо покататься или сделать несколько запуском с прогазовкой, с перерывом.
RL_
Стуки в моторе
Сообщение RL_ » Вт сен 18, 2018 19:26
Стук ушел на четвертом прогреве. -/
До этого сколько ни газовал не помогало.
Уже хотел клапанную крышку снимать и вычислять паршивца.
