УЛУЧШЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
valek
Сообщение valek » Пт янв 19, 2007 23:51
Я случайно заехал в компьютерный маг. увидел на витрине вентилятор для компа,короче приделал его к решетке(на потолке в баг.отсеке) вытягивает (дым сигарет например) изумительно. :lol:
MIG29
Сообщение MIG29 » Сб янв 20, 2007 01:52
А куда вытягивает?Там же нет отверстий на улицу.
valek
как это нет?
Сообщение valek » Сб янв 20, 2007 11:47
как это нет,а над дверью багаж.? присмотрись получше!!!
tisom
Сообщение tisom » Сб янв 20, 2007 12:49
Фотку, как всё это выглядит не скинешь?
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
valek
Сообщение valek » Сб янв 20, 2007 23:22
немогу дать фотку!короче вытащи пластмассовую решетку (сзади на потолке) убери резинку приклей на 88-й клей вентилятор.питание я взял от плафона(заднего фонаря),а выключатель провел и поставил, под кнопку стеклоподъемника.все понятно?
maxssa
Сообщение maxssa » Пн янв 22, 2007 11:32
Класно. Как раз пришел к такому же решению. Правда хочу запитаться от обогревателя заднего стекла. Тянуть не хочется. За опыт большое спасибо.
Не сильно шумит , я сам планировал с блока питания . Но тут с новым годом и некоторыми событиями руки не доходили.
Потеть стекла стали меньше ? А то сейчас погода - сплошная сырость.
У меня печка не справляется с прогревом и удалением влажности.
Еще раз спасибо
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
Куплен 17 августа 2006.
valek
Тянуть не хочется
Сообщение valek » Пн янв 22, 2007 14:41
а чё там тянуть 15-20см. от вытяжки до заднего плафона на потолке.
maxssa
Сообщение maxssa » Пн янв 22, 2007 15:13
Чтобы в дороге, когда стекла запотели - я нажал на обогрев заднего стекла, и пошел отсос сырого воздуха. А то клапан рециркуляции я заделал, н видать плохо. И стекла потеют серьезно.
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
valek
лучше потрать побольше времени
Сообщение valek » Пн янв 22, 2007 16:08
приведу пример, почему я запитался от заднего плафона! летом в жару в тачке ПЕКЛО. влючаешь вентилятор и он постепенно вытя гивает горячий воздух(потребление тока маленькое) включил и ушел домой,не думая о том, что от обогрева стекла в жару,что-нибудь перегреется и произойдет КЗ. логично?
А про обогрев зеркал скажу!Слушал нет никакого реле,наверно релюшка зетереялась в кармане рабочего(завода). в электрике слава богу шарю,сам её воткну. :lol:
maxssa
Сообщение maxssa » Пн янв 22, 2007 16:41
Логично . Я тут не додумал. Согласен. А на зеекалах у меня реле есть.
Замерял. Для обогрева зеркал маловато. Я пару раз забывал выключать зекркала, то за 8 часов сажают акк-р в ноль. Сигналка даже не мигает.
Спасибо.
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
valek
желаю удачи в делах.
Сообщение valek » Пн янв 22, 2007 17:00
придумаешь чё-нибудь,делись.УДАЧИ!
Сообщение NATOvec » Пн янв 22, 2007 20:47
А почему именно 80мм,поразмерам что ли подобрал. По компам знаю,что шумят они сильно,120 при равной или больше производительности не слышно.Хотя в машине наверное и не услышишь еще один гул.
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вт янв 23, 2007 15:31
Берите залмановские кулера. Самые тихие, вдобавок к ним идет регулятор скорости оборотов. Если его поставить, вообще слышно не будет. Вообще.
Скрежет
Сообщение Скрежет » Чт янв 25, 2007 07:11
tisom писал(а):Фотку, как всё это выглядит не скинешь?
valek
Сообщение valek » Вт фев 13, 2007 00:33
Ну что? кто-нибудь поставил вентилятор??? или все руки не доходят?
maxssa
Сообщение maxssa » Вт фев 13, 2007 16:06
Поставил вентилятор от охлаждения винчестера. Он двойной в корпусе.
Запитал от заднего фонаря. Использовал провода с постоянным питанием. Добавил выключатель от торшера. Пропустил провод через решетку. В багажнике висит как ослиный хвост. Но это пробная вещь. Езжу три недели. Температура от -23 до -10.
Выводы
1. Нельзя убирать резинку - клапан.
2. При оставленном на ночи кулере, днем стекла не потеют. Даже если детвора влезла со снегом на валенках, шубах. .. То через 10-20 минут при включенной печке сзади. Стекла открываются.
В очень холодную погоду через 35-40 минут, после открытия стекол лучше кулер выключить. А то тепло выгоняет, а наружный воздух достаточно сухой.
3. Клапан рециркуляции ЗАКРЫТ.
Сейчас купил кулер на 120 мм, поставлю его и выведу кнопки на консоль между сидениями. Туда же и двойную кнопку управления второй печкой.
Вот и весь опыт.
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
alanshere
Сообщение alanshere » Вт фев 13, 2007 21:36
по поводу вентиляции..
при -30 в салоне тепло и все стекла открыты на трассе..
при этом еще и барбосы в багажнике в носики дышат покруче алкоголиков..
вроде на модели 034 проблема с вентиляцией решена..
это все в режиме лобовуха боковые..
в режиме лобовое боковухи ноги - боковые стекла начинают закрываться..
кстати поставил дефлекторы - при открытом окне тепло уходит медленнее..
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
Hohol
Сообщение Hohol » Ср фев 14, 2007 11:40
Поставил вентиляторы пол года назад. Процес установки:
1. Вынимаем решетку
2. Резинку наф...
3. Берем решетку и едем на радиорынок.
4. Покупаем вентиляторы
5. Вклеиваем в решетку на силикон.
На рынке подобрал 2 вентилятора (компьютерных) не помню каких, но смысл в том, что 2 штуки становятся четко внутрь решетки с допуском в 1-2 мм. Подключил на печку (при включении печки вкл. и вентиляторы). Вроде стало лучше, но я проводил целый комплекс мероприятий по улучшению вентиляции (воздухозаборник, воздуховоды, печка и т.д.) Смысл мероприятий - просто доведение до ума криво собранных родных элементов. Сейчас запотевание стекол практически не докучает.
Сообщение 21112 » Чт мар 15, 2007 14:01
Hohol писал(а):Поставил вентиляторы пол года назад. Процес установки:
1. Вынимаем решетку
2. Резинку наф...
Ой придёт лето займусь вентиляцией!
Начну с куллера!!!
maxssa
Сообщение maxssa » Чт мар 15, 2007 15:09
Установить вентиляторы достоточно быстро. Наиболее долго это установить переключатель, чтобы с из-за руля не вставать.
Выбираются ДВА кулера для компа размером 120 мм ( стоимость( 80 - 120 руб за штуку в зависимости от фирмы продавца. Есть крутые с управлением - но на стоит связываться). Они устанавливаются в решетку - по длине впритык, по ширине с зазором примерно 6 мм.
Себе поставил примерно за 20 минут - сидя в теплом багажгике.
Предварительная подготовка
1. Два кулера
2. Пористый материал для распорки в решетку кулеров ( я ставил обрезки турист.коврика - можно резину)
3. Двусторонний скотч -можно самый дешевый
4. Разьемы папа+мама на два контакта по 1 шт
5. Выключатель ( ставил от торшера)
Дома кулера соединяем параллельно и выводим на любой из разъемов. Ко второму разъему
подключаем хвост двойного провода около 25 см с врезанным выключателем. Он будет висеть в салоне.
А далее все в машине.
А) Тонкой плоской отверткой снимаем плафон- выключатель багажника ( посредине отжать от края)
б) Откручиваем 4 винта крестовой отверткой
в) сняв светильник видим разъм к нему с тремя проводами.
масса (-) , постоянный + , и + от контактта двери .
г) параллельно на два провода ставим хвост и сняв решетку ( плоской отверткой по широкой стороне примерно 1 см от края)протягиваем к решетке.
В решетке ставим кулеры ОБЯЗАТЕЛЬНО подложив под углы прокладки, чтобы лопасти не касались решетки.)
Осталось соединить разъемы и установить решетку обратнопропустив мимо хвост с выключателем.
И все.
Это быстро, а летом можно по нормальному вывести выключател на панель.( Благо раземы есть и их менять не надо)
Делать надо сейчас, а то сырости весной много и в дождь потеть будет. Неприятно однако.
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
Сообщение 21112 » Чт мар 15, 2007 15:31
maxssa писал(а):Установить вентиляторы достоточно быстро. Наиболее долго это установить переключатель, чтобы с из-за руля не вставать.
Спасибоза подробное пояснение!
Пригоню в субботу машинку из Ульяновска а воскресение займусь проработкой этого вопроса!
valek
Сообщение valek » Чт июн 07, 2007 23:26
Сёдня поставил второй вентилятор,вытягивает вдвойне лучше :lol:
Maks
Сообщение Maks » Пн авг 13, 2007 18:51
у меня год стоит уже. то у меня 2 вентиля по 90 мм каждый. и дуют они в крышу... мож думаю действительо сделать их вытягивающими??? эт вопрос...
Maks
да, звиняйте 120мм
ice69
Сообщение ice69 » Пт дек 09, 2011 22:13
а фото есть у кого нить?
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 09, 2011 22:45
iceman69 писал(а):а фото есть у кого нить?
Пжалуйста:
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вс дек 11, 2011 00:09
У меня залмановские вентиляторы 120х120 стоят с августа этого года. Выключатель вмонтирован в Калиновский плафон в то место, где на нём решёточка. Запитаны они отпроводки штатных передних светильников. Калиновский плафон запитан от среднего светильника. Во все плафоны установлены диодные платы.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вс дек 11, 2011 08:14
Вот еще бы к вашим вентиляторам питалово солнечное. На Аудюхе А8 видел.
Тачка стоит на стоянке - салон проветривается. Аккумулятор - отдыхает.
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 11, 2011 08:38
tandrei писал(а):Вот еще бы к вашим вентиляторам питалово солнечное. На Аудюхе А8 видел.
Так никто и не мешает. Панели продаются. Ер, вроде, хотел такое замутить.
Wheel
Сообщение Wheel » Ср дек 21, 2011 08:15
Мой вариант
Изображениеъ
Просто врезал ещё два клапана для вентиляции
стажёр
Сообщение стажёр » Ср дек 21, 2011 08:30
Wheel писал(а):Мой вариант
А вот это пожалуй нужный дивайс на автомобиле.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 21, 2011 08:40
А с чего такие клапана??? И вы не думаете если в водичку погрузиться до этого уровня не начнут ли клапана водичку хлебать????
Boni
Сообщение Boni » Ср дек 21, 2011 09:03
Не всем это подойдёт, из-за таких кингстонов слишком быстро плавучесть будет падать :D
Wheel
Сообщение Wheel » Ср дек 21, 2011 09:27
Даже если по стекла машину утопить то в этих карманах будет вода.Загляните под машину,снизу кузова есть дренажные отверстия на 8 или 10 мм
Клапана взял на разборке.Судя по остатку кузова фольксваген Бтри
Wheel
Сообщение Wheel » Ср дек 21, 2011 09:31
Зато когда вы выйдете из глубокого брода вода также быстро от туда и сольёться
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 21, 2011 11:49
Boni писал(а):Не всем это подойдёт, из-за таких кингстонов слишком быстро плавучесть будет падать :D
Главное одно погружение улучшится :wise: :lol: :lol: :lol: Не а что хорошая мысль с клапанами на иномарках на всех стоят!! У меня раз случай был на моей корсе потеют стёкла и всё тут облазил где тока можно всё проверил всё норм потом вспомнил про клапан полез под бампер и точно он забит прочистил и всё встало в норму!! :)
Вернуться в «САЛОН»
