Multitronics MPC-800 опыт эксплуатации?
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
canek67
Сообщение canek67 » Ср авг 01, 2018 15:08
Mult, принял, спасибо, попробую.
knv_230, если честно хрен знает какое у меня ГУ! Вроде как у всех, штатное. Парктроник, перед, зад, + камера заднего вида.
Все сток.
canek67
Сообщение canek67 » Чт авг 02, 2018 06:55
[/quote]
В момент когда не будет параметров в главном окне нажать кнопку "Меню" и выбрать выход, после этого снова запустить программу. напишите после этого восстановиться связь или нет.
[/quote]
Mult,спасибо, сработало, связь с БК восстановилась. А как теперь выйти из положения чтоб каждый раз её не перезапускать? Есть соображения на этот счёт?
canek67
Сообщение canek67 » Чт авг 02, 2018 23:23
Mult, так что делать с перезапуском программы?
Mult
Сообщение Mult » Пн авг 06, 2018 08:15
Видно у головы разные режимы выключения, после чего в некоторых режимах приходиться принудительно включать связь по блютус. Можете в личку скинуть координаты, попробуем побороться с этим.
canek67
Сообщение canek67 » Пт авг 10, 2018 13:15
Mult, куда пропал, обещал помочь?!
Сообщение knv_230 » Пт авг 10, 2018 13:41
Кстати, у них на сайте программа обновилась.
Можешь новый вариант попробовать....
Сообщение knv_230 » Вс авг 12, 2018 11:58
Mult,
Вопросы:
- при обновлении программы на ГУ нужно заново проводить калибровки скорости/расхода или они записываются в МК и уже не зависят от программы?
-обновление программы на ГУ устанавливается после удаления старой версии, а журналы, в том числе экс портированные в txt сохраняются или тоже удаляются?
canek67
Сообщение canek67 » Чт авг 16, 2018 13:15
Спасибо Дмитрию, представителю Мультитроникс, помог решить мне проблему и подружить ГУ с БК. Помогла как я понял обновленная или усовершенствованная прошивка именно под версию ГУ на патриот 2018. До выхода официальной версии могу поделиться, ребята с Мультика дали добро.
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Чт авг 16, 2018 13:39
canek67, А как решили вопрос по кан шине?Мне год назад с поддержки Мультитроникса написали ,что нельзя подключить их комп из за того что на 17 годе уже подключен ком(который на приборке).
Сообщение Blondi13 » Чт авг 16, 2018 13:54
По кан шине можно подключить сколько угодно устройств и приборка не мешает, может речь про К-линию?
canek67
Сообщение canek67 » Чт авг 16, 2018 14:02
andry62, просто воткнули в обд разъём, или имелось ввиду к- линию?
Сообщение andry62 » Чт авг 16, 2018 14:05
Может и про К линию,но ответ был что типа нельзя.
canek67
Сообщение canek67 » Чт авг 16, 2018 14:07
По к, нельзя, а в обд разъёме все работает.
Сообщение andry62 » Чт авг 16, 2018 14:20
Почему тогда Мультитроникс написал,что через ОБД нельзя?Жаль удалил письмо.
Отправлено спустя 30 минут 35 секунд:
Нашел письмо-
вот они ответили -
Здравствуйте.
Штатный подключен к линии диагностики, вдвоем они работать не смогут.
С уважением,
служба технической поддержки MULTITRONICS
Сообщение Blondi13 » Чт авг 16, 2018 15:20
Если вы внимательно читали тему, то в ней не раз уже этот вопрос обсуждался и был дан ответ.
Так что мультитроникс никогда не сможет это исправить, и не один производитель БК тоже.
Сообщение andry62 » Чт авг 16, 2018 15:41
Ну надежда,так сказать,умирает последней.
В космос летают,а срань этакую сделать не могут.
Сообщение Blondi13 » Чт авг 16, 2018 16:38
Прежде чем такое писать вы бы хотя бы прочитали про протоколы обмена данными...
Сообщение andry62 » Чт авг 16, 2018 16:57
Отвечу на это опять про космос,всякие там атомные электростанции и прочее.
Но это офтоп,извините.
Сообщение Blondi13 » Чт авг 16, 2018 17:14
За off// ругася буду mad:
Давайте по теме ;)
Сообщение knv_230 » Чт авг 23, 2018 11:37
Официальное обновление уже выложено на сайте М-т.
canek67
Сообщение canek67 » Вс авг 26, 2018 01:36
knv_230, ну и здорово, оперативно работают ребята.
canek67
Сообщение canek67 » Пт ноя 23, 2018 07:35
Уважаемые, может кто сталкивался, пропал звук в бк, больше ничего не озвучивает, только показывает. И перезагружал и прошивки менял и настройки, безтолку.
Mult
Сообщение Mult » Пн ноя 26, 2018 08:10
См. п. 11.11 полной инструкции. Что у вас стоит в этом пункте - мелодия/откл./голос/голос ТТС ?
canek67
Сообщение canek67 » Вт ноя 27, 2018 08:14
Голос.
Отправлено спустя 57 секунд:
Проверял.
Mult
Сообщение Mult » Вт ноя 27, 2018 12:35
canek67 писал(а):
Вт ноя 27, 2018 08:15
Голос.
В данном режиме голосовые сообщения формирует наша программа установленная на телефоне (не наша железка). Проверьте разные уровни громкостей на телефоне. Попробуйте поставит "голос ТТС" (дополнительная программа-синтезатор системы телефона), громкость устанавливается и здесь отдельно. В этом режиме озвучка будет шире, соответственно если программа-синтезатор установлена.
canek67
Сообщение canek67 » Вт ноя 27, 2018 14:24
Спасибо, попробую ещё раз.
canek67
Сообщение canek67 » Чт ноя 29, 2018 15:36
Голосовое оповещение работает только при всех закрытых приложениях. Когда радио работает, только картинка с оповещением появляется, а голоса нет, раньше такого небыло. Есть ещё мнения.
canek67
Сообщение canek67 » Вс дек 02, 2018 04:24
Мульт. Может это в программе проблема?
Mult
Сообщение Mult » Ср дек 05, 2018 10:45
Скорее в установках андроида, подумаем. Общий сброс головы можете сделать?
Сообщение knv_230 » Ср дек 05, 2018 11:17
Вполне возможно, я тут пару месяцев назад был озадачен низкой громкостью динамиков. Потом покопался в настройках - оказалось встроенный эквалайзер все движки на минимум сбросил. Вывел в средние предустановки - громкость больше первой трети теперь не требуется....
canek67
Сообщение canek67 » Чт дек 06, 2018 10:39
. Сброс головы делал. Результат тот же, сейчас попробую на фоне навигатора посмотреть как работать будет. Эквалайзер и настройки все перепробывал, в разных режимах, их там не так и много.
canek67
Сообщение canek67 » Чт дек 06, 2018 12:21
пробовал на фоне навитела, голос работает, на фоне радио и воспроизведения музыкальных файлов он не пробивается, настройки звука по верх приложений выведены на максимум, авторегулировка громкости включена. Мульт может в приложении всетаки сделать возможность регулировки громкости или программно увеличить ее, а может блокировать другие звуки в момент сообщений БК.
canek67
Сообщение canek67 » Пт дек 14, 2018 23:12
А в ответ тишина!!!)
Mult
Сообщение Mult » Пн дек 17, 2018 07:44
Мы не рулим громкостью и голосом, этим рулит андроид. Могу предложить попробовать поставить на голову какой-нибудь синтезатор речи и выбрать в наших настройках "Голос ТТС", функционал голоса будет шире.
canek67
Сообщение canek67 » Ср янв 23, 2019 14:53
Так и не получилось у меня сделать так чтоб голосовые оповещения по верх радио или мультимедиа говорили ( т.е. приглушали его) сообщая о проблеме или например прогреве двигателя. ТТS и всякая лабуда не помогает, по ходу решения нет!!! Жаль, смысл тогда в этих оповещениях если они в ГУ не работают, музыка ведь в машине играет всегда!!!!! Расстроен функционалом устройства в этом направлении.
Mult
Сообщение Mult » Пн янв 28, 2019 07:55
У Вас ведь голос раньше работал нормально.
canek67
Сообщение canek67 » Пн янв 28, 2019 09:33
Да, отдельно без музыки работает, слышно. На фоне радио или проигрывания файлов (музыки) его совсем не слышно, допустим как навигатор. Регулировки громкости приложений на самом устройстве не помогают. Громкость блютус максимум, радио минимум, толку нет.
Mult
Сообщение Mult » Вт янв 29, 2019 09:37
Я не понял - подсказки навигатора глушат музыку?
canek67
Сообщение canek67 » Чт янв 31, 2019 21:00
Да Вы правильно поняли. Только правильней наверное бы было сказать приглашают и на этом фоне слышны в два раза громче чем музыка, т.е. точно не пропустиш. В настоящее время оповещения, бк сливаются с общей массой звуков из ГУ, а хочется чтоб это были реальные громкие оповещения без вариантов их пропустить.
Mult
Сообщение Mult » Пн фев 04, 2019 07:54
Подумаем.
canek67
Сообщение canek67 » Пн фев 04, 2019 11:42
Подумаем
Спасибо большое было бы здорово реализовать данную тему.
canek67
Сообщение canek67 » Сб фев 09, 2019 01:26
Спасибо мужики, пошёл прибывать обновление с приглашением звука!!!!!
canek67
Сообщение canek67 » Сб фев 09, 2019 06:09
Ещё раз спасибо, работает.
Олег 1966
Машина: патриот серый металлик престиж
Сообщение Олег 1966 » Вт фев 26, 2019 19:22
Коллеги,не пинайте и не ругайте,ибо я этого не касался(И ПО ЭТОМУ НИ БУМ-БУМ-БУМБУМ) а ставить что то надо.Что имеем-Патриот 2017г ноябрь ,голова на андроиде.Хотелось бы просто подсоединить к диагностическому разьему и по блютузу отправить на Г.У. с возможностью сброса ошибок.Мне что то нужно устанавливать на штатной голове(в смысле дополнительную программу????)Вот все как всегда-у одного зергут , у второго ......Что он показывает вообще штатно на патриоте?(из практитики среднестатистического пользователя а не -"тут вертуальный замок убрать тут не трогать....)Мне чтоб нахрен без этих заморочек ,а по простому-отдал деньги,воткнул-ПОЛЬЗУЙСЯ . СТОИТ ЕГО ВООБЩЕ ПОКУПАТЬ???или жил же как то раньше?Или что то другое посоветует кто? Уж почти вроде и собрался купить,а тут зашел на клубную ветку,чет прямо я и не знаю .
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Ср фев 27, 2019 09:42
Привет Камрады! Если кому надо! Не реклама! 25 февраля, брал для себя "Мультитроникс 800", по цене около 4700, с картой -5%! На главном складе в москве, сети магазинов "Русь трейд", есть ещё около 20 шт. Дешевле чем на оффсайте. Выпуск на коробке от 18 декабря 2018.
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
Белорус
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Белорус » Пн мар 04, 2019 18:32
Братцы, а мож подскажет кто....
У меня 11 год перепрошит на Евро-2. И решил я поставить себе какой нибудь Мультитроникс или прочее. А когда то слышал от одного Уазовода, что в таком случае от борткомпьютера толку будет - ноль. Типа там половина датчиков поотключено и комп ничего кроме ....йни не покажет.
Правда ли? Покупать, нет?
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн мар 04, 2019 19:05
У меня 13 год, тоже под е 2, но у меня престиж, все показывает.
Ни когда, не говори ни когда.
Белорус
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Белорус » Пн мар 04, 2019 19:44
Ну вот, уже интересней. Значит буду интересоваться Престижами, мне не принципиально. Лишь бы по больше показывал.
Сообщение Blondi13 » Пн мар 04, 2019 22:09
Мульт тоже будет показывать.
Белорус
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Белорус » Вт мар 05, 2019 06:11
Ну я имею ввиду чтоб показывал коды ошибок, параметры двигатели и датчиков. Будет, нет? Всякие глупости типа: средней скорости за поездку, мгновенный расход, предупреждения о продлении ОСАГО мне не интересны)))
Вернуться в «БК и диагностика»
