Кардан на ШРУСах
yariddik
Благодарил (а): 135 раз
Кардан на ШРУСах
Сообщение yariddik » Вт авг 07, 2018 13:32
mservis писал(а):
Вт авг 07, 2018 12:54
Со шрусам думаю и уазовское шлицевое будет ходить, оно разбивается изза нелинейной скорости вращения крестовинного кардана.
ну так задние крестовины паралелльны, а на заднем кардане шлицевое тоже болтается. Или оно с рождения так? У меня новый кардан стоял при покупке.
Дробильщик писал(а):
Вт авг 07, 2018 12:58
получилось 10 мм
ну не знаю, у меня по следам возле шлицевой прилично так наполировано. Надо замерить насколько. И это только в одну сторону, на вход, и плюс такое же расстояние на выход.
mservis
Кардан на ШРУСах
Сообщение mservis » Вт авг 07, 2018 15:11
В том то и дело, что при наличии лифта более определенных значений не хватает угла плунжерного шруса даже в месте с наименьшим углом.
К тому же нормальная шлицевая решила бы проблему индивидуального подбора длины, перекрывая широкий диапазон необходимых размеров, что даст производителю поставить сие изделие на более широкий тираж.
если в месте наибольшего излома поставить неподвижный шрус, а в месте наименьшего крестовину
Нельзя, крестовины правильно будут работать только в паре, одна создает "фрикции" другая их наоборот поглощает.
Да, бывают случаи когда с завода ставят такие карданы, но там крестовина стоит с минимальным углом и это учтено при проектировании соответствующих узлов, на уазе таких мест нет :-)
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Небольшой люфт шлицевой допускается, главное чтобы кардан был хорошо отбалансирован, тогда даже при износе крестовин и шлицевой вибрации минимальны, он как бы самоуравновешивается во время вращения.
И кстати да, если подвеска немного отличается от стока, то ход шлицевой бывает и более 40мм.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Кардан на ШРУСах
Сообщение Дробильщик » Вт авг 07, 2018 15:36
mservis писал(а):
Вт авг 07, 2018 15:13
У меня есть, крестовина на мосту стоит практически идеально ровно.
Скоро будет и гибридный кардан.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
mservis
Кардан на ШРУСах
Сообщение mservis » Вт авг 07, 2018 16:14
Крестовину я так понимаю изза надежности?
Дробильщик
Кардан на ШРУСах
Сообщение Дробильщик » Вт авг 07, 2018 16:25
Да, опасаюсь за чехлы на шрусах, всё таки раздатка повыше, чем мост и вероятность повреждения чехла в грязи там ниже, чем на мосту.
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Вт авг 07, 2018 18:33
Задний то реально взять-несколько лет ожидаю. похоже никто так и не испробовал его?
Дробильщик
Кардан на ШРУСах
Сообщение Дробильщик » Вт авг 07, 2018 18:39
Много народу на задних ездят, я не стал, мой задний мне проблем не доставляет, кроме замены подвесного раз в 50 тыщ.
Мне не стрёмно, для разминки...
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Вт авг 07, 2018 18:51
у меня давно прямой-тоже не парит. окромя гула по трассе больше 100,но тк я щас перешёл на всегда на мт ,то не акруально это тоже стало. гул был на атшке слышен 33 размера-черт дернул купить .
Alex_77
Машина: УАЗ 23632
Кардан на ШРУСах
Сообщение Alex_77 » Вт сен 25, 2018 23:53
Ради эксперемента сделал себе передний кардан из полуоси десятки. Вышло не плохо. Фото будет позже, когда буду пылники менять. Поставил внутренним шрусом к раздатке, т.к. при установке внутренней (больной) гранаты к мосту вибрация на 70 км/ч и выше. Машина сток. Лазил в грязь. Сорвал хаб, кардан живой.
Благодарил (а): 187 раз
Кардан на ШРУСах
Сообщение Константин 57 » Ср сен 26, 2018 05:26
Фото
Да, хорошо бы взглянуть...
Если можно, с разных ракурсов :oops:
mservis
Кардан на ШРУСах
Сообщение mservis » Ср сен 26, 2018 05:46
Пыльники не карданных шрусов на кардане может порвать от б'ольшей скорости вращения.
Если обратить внимание на карданный шрус, там пыльник стоит внутри жесткого бандажа, который не дает ему разорваться на высоких оборотах.
Alex_77
Машина: УАЗ 23632
Кардан на ШРУСах
Сообщение Alex_77 » Ср сен 26, 2018 09:15
С фига ли? На приводах не рвется, при том там и обороты высокие и углы большые.
Ну не софсем бандаж, а пластиковые тли металлические кожухи и предназначены для защиты пыльника от повреждения отнють не высокими оборотами, а посторонними предметами . Кожухи продаются отдельно, можно купить и поставить.
Я пока всего лишь эксперемент провожу. Привод халявный, если сломается, сильно не растроюсь. Фото будут в выходные.
mservis
Кардан на ШРУСах
Сообщение mservis » Ср сен 26, 2018 11:23
Спорить не стану, изучайте матчасть, у кардана скорость вращения в 4 раза больше.
Ставили, у многих разрывало, зависит конечно кто как ездит. На подьемнике газануть его видно как раздувает, резину особенно.
Alex_77
Машина: УАЗ 23632
Кардан на ШРУСах
Сообщение Alex_77 » Ср сен 26, 2018 11:44
Ну и материал этих самых пыльников бывает разный. Дешевую резину конечно же порвет даже не от центробежной сила, а от трения гофры друг о бруга. А вот армированный полиоэтан или полипропилен выдержит многое. Но все это лирика. Реальных расчётов ни кто не делал. Таже сонда использует шрусы стороннего производства но типоразмера как на восьмерке. Теже нивовские шрусы больше по размеру. Или взять за основу трипоид. Выдерживает куда большие нагрузки. У некоторых европейских производителей карданы на пп ставят как на шарах так и на трипоиде.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
У меня валяются еще привода от опеля. Дык там и шрусы полностью разборные и палки больше в диаметре и пыльники попрочнее. На зад буду ваять составной кардан, до подвисного родную часть оставлю, а дальше без шлицев на шрусах. Посмотрим что выйдет.:-)
Alex_77
Машина: УАЗ 23632
Кардан на ШРУСах
Сообщение Alex_77 » Вс сен 30, 2018 20:31
Обещеные фотки
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Сделал из того, что было под рукой. Фланцы переточены из фланца раздатки заднего кардана.
Alvo
Кардан на ШРУСах
Сообщение Alvo » Вт окт 09, 2018 19:36
Alvo писал(а):
Пт апр 13, 2018 00:19
Купил сегодня в Уазобазе. Передний кардан от Сонды со ШРУСами для Патры с отечественной раздаткой. Похоже он у них был последний на сегодняшний момент. Ставить буду скорее всего только в мае - сейчас не климатит под машину лезть.
Жизнь оказалась жестче - поставить кардан руки дошли только пару недель назад. Отчетец здесь. Согласен с Tigroezh - сразу 4 шпильки во фланец раздатки я засовывал наверное с час :shock: - что-то где-то не очень точно было сделано(то ли шпильки не очень точно стоят, то ли отверстия во фланце). Результатом пока доволен. Но жду зимы - полный привод я в основном использую зимой по снегу.
Алексей.
Tigroezh
Кардан на ШРУСах
Сообщение Tigroezh » Ср окт 10, 2018 00:27
О! Меня упомянули! )))
ruslan59
Кардан на ШРУСах
Сообщение ruslan59 » Ср окт 10, 2018 19:01
У меня все подошло без проблем ,заказывал в сонде 4600 руб,пробег не большой
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Кардан на ШРУСах
Сообщение bobikon » Ср янв 30, 2019 16:39
Дробильщик, Здравствуйте!имея ввиду Ваш большой опыт использования карданов с ШРУС-ом, хочу спросить: можно ли ставить проставку между карданом и фланцем моста или раздатки по причине большего расстояния между фланцами моста-раздатки машины (у меня где-то 628-630) по сравнению с средней (рабочей) длиной кардана -625 - вариант Сонда.?
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Вс фев 10, 2019 20:34
Пинда чехлу шарнира что у рк (не выдвижной) - морозяки ессно подмогли , но чтоб при таком мелком пробеге и не долгой эксплуатации не ожидал.
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2019 11:16
Кардан снял с легкими матерками,хотя и мост двинут,до сдвига когда устанавливал откручивал гайки на клюшках и домкратом мост выдвигал.еле сбил шрус-стопор в кольце не пружинится,сильно плотно все.чехол что стоял из толстого гумна,которое просто рвет на морозе от изгиба по всему периметру и нет ему возможности изгибаться в следствие его конструктива и материала (сажа) ,именно такой ставить нельзя. Кто нить ставил другой какой с гофрами для изгиба?
Купил АДС старорежимный , сегодня установлю ,тк уаз не на ходу это как то совсем керова.
НЕ могу больше рекомендовать никому этот кардан,спросил всех знакомых кто его ставил-все давно выкинули и забыли как страшный сон ,тоже рвался пыльник ,умирал и разваливался шрус...у меня просто пробеги последние года не большие на этом кардане-думаю всего 4тыкм проехал на нем.
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Кардан на ШРУСах
Сообщение dizel 1966 » Вт фев 12, 2019 12:58
Сергей,а вот я не брался бы отвечать за качество всех карданов"сонда".У меня один из первых партий,тогда собирали определённое количество заказов,для начала производства.Четвёртый год только радует.1 раз снимал пыльники,что бы проверить смазку.Пока слышал только про одну поломку,от не соответствия длины установочной и длины кардана,гранату разломило.На переднеприводах,если пыльник порвётся,что будет и кого винить?Конструктив то нормальный,вот пыльник то может и г.
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Вт фев 12, 2019 15:05
Что делает сонда? трубу режет, варит к ней шлицы возможно от нивовской палки с прорезью под стопор в которой он не сжимается почему то , шрусы готовые с приваркой фланца и шпильками и пыльники с промвала шнивского ставит, не приспособленные к изгибу .
Вы гранату сбивали хоть раз и одевали на место?
dizel 1966
Кардан на ШРУСах
Сообщение dizel 1966 » Вт фев 12, 2019 18:10
А зачем мне сбивать гранату,я же говорю,четвёртый год идёт,для любого кардана это пробег.
Кстати,Сергей,насчёт сбивания гранат.По давнишнему опыту ремонтов переднеприводов:ШРУСы разбираются не долблением молотком,или кувалдой.Где то в мануалах даже было,резким и сильным рывком.В тиски и дёрнуть весом.Это проверено,сначала тоже ошибался,а оно так просто!
Riskman
Машина: УАЗ Патриот 2014
Кардан на ШРУСах
Сообщение Riskman » Чт авг 08, 2019 20:08
Привет всем. Уже более 1,5 лет передний кардан от сонды. Теперь дошла очередь до замены заднего. Он уже в пути. Надеюсь забыть крестовины навсегда. :sad:
Riskman
Кардан на ШРУСах
Сообщение Riskman » Пт авг 16, 2019 21:31
Получил задний кардан. Доставка СДЕК всего 400 рублей. Всего вышло 6800. На сервис не попал, пришлось ставить самому. Немного были погнуты шпильки на одной гранате. Пришлось чуть повозиться. Примерять, разгибать. Но в целом все нормально. Результат от замены кардана приятно предсказуемый. Никаких вибраций и стуков. До 130 км/ч ехать комфортно. Быстрее не пробовал.
kampot
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
Кардан на ШРУСах
Сообщение kampot » Чт авг 29, 2019 13:11
тоже хочу прикупить такой кардан , крестовины не справляются с такими большими углами , только отзывы по ним разные , я так понимаю выбора карданов с шрусами больше нет , написал заявку в сонду недели 2 назад и ни ответа ни привета хотя номер заказа прислали
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Чт авг 29, 2019 13:34
Если кому передний надо со смешным пробегом могу уступить.
Riskman
Кардан на ШРУСах
Сообщение Riskman » Ср сен 25, 2019 20:48
[/quote]
Позвоните в отдел сбыта. Они иногда тормозят.
rotting14
Кардан на ШРУСах
Сообщение rotting14 » Вт фев 11, 2020 13:25
Кто-нибудь знает от чего пыльник стоит,может каталожный номер сей детали?
Дробильщик
Кардан на ШРУСах
Сообщение Дробильщик » Вт фев 11, 2020 13:31
От нивы, шнивы с пром вала.
В любом лабазе 100 руб примерно.
Vstur
Кардан на ШРУСах
Сообщение Vstur » Вт фев 11, 2020 13:36
Пн фев 11, 2019 11:18
А передний с двойной крестовиной нет мыслей попробовать ? А в раздумьях....
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Вт фев 11, 2020 14:02
ребя что купляли видео даже выкладывали что гамнище редкостное.
Vstur
Кардан на ШРУСах
Сообщение Vstur » Вт фев 11, 2020 17:55
Сейчас, вроде, АДС стал "выпускать" такие. Может от исполнения зависит? По redbtr я тоже только негатив читал....
rotting14
Кардан на ШРУСах
Сообщение rotting14 » Вт мар 03, 2020 11:05
Наверно вот это дело?
https://autogur73.ru/valy-kardannye/val ... detal.html
Интересно,кто-нибудь уже юзает такой кардан?
Кардан на ШРУСах
Сообщение NATOvec » Пн июн 01, 2020 23:25
Странно, но выбор есть всегда. Например кардан от Газели полноприводной на шрусах.На авито полно бу в приличном состоянии,если держит 1 uz,то с 409 ни каких проблем не будет,разве не так?
Макс744
Машина: УАЗ 31622 (БАРСИК) змз 409.
Кардан на ШРУСах
Сообщение Макс744 » Вс ноя 15, 2020 16:42
Всем привет ! Залюфтили ШРУСы на переднем кардане (сонда , куплен весной 17-го) . Снял , разобрал . Вопрос : каталожные номера этих ШРУСов ни кто не подскажет? Особенно интересен номер плунжерного ШРУСа . Спасибо .
Макс744
Кардан на ШРУСах
Сообщение Макс744 » Пн ноя 16, 2020 12:29
Писал письмо в Сонду , про ШРУСы спросил . Вот что ответили
письмо.pdf
(26.63 КБ) 209 скачиваний
видимо , придётся новый кардан, классический так сказать , покупать . Дешевле выйдет , чем этот отремонтировать .
Общий пробег машины с этим карданом составил порядка 40тык. Хабов нет .
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Пн ноя 16, 2020 13:05
Отвечал чел не в теме: восьмерочные шрусы применялись на нивовских карданах.на уазкиных нивовские. я проехал на нем гораздо меньше вас : на первом же небольшом морозце шнивский пыльник лопнул тк он и не мог иначе по причине кинематики и его размеров.У пары моих товарищей этот пыльник лопнул летом и ессно шрус сдох махом.так что чуда не произошло и в этот раз.
Я вернулся на адс, да с ним похуже но рваться на ровном месте на нем нечему.
Макс744
Кардан на ШРУСах
Сообщение Макс744 » Пн ноя 16, 2020 14:10
У меня пыльники в норме , даже не задубели . Смазка есть , только жидковатая , но шарнирам пензес .
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Пн ноя 16, 2020 15:03
значит у вас не было ниже минус 20 и углы меньше чем у моих товарищей.Но если и пыльники и смазка супер то какого фига им надо? Шрусы нивовские - меняйте.
Макс744
Кардан на ШРУСах
Сообщение Макс744 » Пн ноя 16, 2020 15:12
Машина в стоке . Какие ШРУСы ставить ? Был в лададеталь , показал шарниры , сказали что это колхоз самодельный . Собственно и письмо от сонды тому подтверждение .
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Пн ноя 16, 2020 15:28
от НИвы
Макс744
Кардан на ШРУСах
Сообщение Макс744 » Пн ноя 16, 2020 16:05
https://avtogid-vladikavkaz.ru/image/ca ... 0x1000.jpg https://avtogid-vladikavkaz.ru/image/ca ... 0x1000.jpg такой ? Их два надо . Реально дешевле новый кардан купить .
Макс744
Кардан на ШРУСах
Сообщение Макс744 » Ср ноя 18, 2020 19:37
Картинку нашёл . .
На моём кардане стоят такие ШРУСы . Шпильки d10мм . На ШРУСах для Нивы шпильки 8мм. Можно было бы купить , пересверлить и нарезать резьбу нужную , но таких шарниров в продаже не видел .
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Ср ноя 18, 2020 19:40
может достаточно внутрянку сменить , а наружный стакан не менять-надо его пальпировать.продается же отдельно внутрянка.
Макс744
Кардан на ШРУСах
Сообщение Макс744 » Ср ноя 18, 2020 21:39
Так то дорожки в стаканах без явной выработки ( визуально , на глаз - не видно ) .
Внутренняя обойма в сборе с шарами и сепаратором , я не думаю , что продаётся отдельно от стакана ( могу ошибаться конечно ) . Скорее всего покупать новый шарнир и нутрянку ставить в старый стакан . Либо новый кардан покупать . Подумаю ...
Кардан на ШРУСах
Сообщение luchsergey » Чт ноя 19, 2020 06:37
раньше продавалась именно внутрянка.но яб на него забил тк они у всех моих тарищей сдохли махом и у меня аналогично сдохбы от лажового пыльника у которого на растяжение ваще нет запаса а замерзший он дубеет и просто лопается.
Макс744
Кардан на ШРУСах
Сообщение Макс744 » Вс ноя 22, 2020 19:39
В общем не стал я мудрить со шрусами , купил новый кардан с крестовинами , пр-во МеталПарт , 4900 рупиев . Поставил , проехал сотню км . , пока нормально . Шрусовой кардан потихоньку сделаю , будет в запасе .
Riskman
Кардан на ШРУСах
Сообщение Riskman » Пт дек 19, 2025 22:47
Всем привет. Давно не заходил. Машина двигается помаленьку, хоть и гниет не слабо. Но я о карданах. С 2019 года оба кардана на шрусах от СОНДА. Пока ходят без проблем. Я туда и не лезу. Так что надежность и долговечность подтверждена практикой. Не знаю, работает ли эта фирма, но лично я им благодарен.
Вернуться в «Карданные валы»
