Multitronics MPC-800 опыт эксплуатации?
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Termi58
Сообщение Termi58 » Чт янв 19, 2017 10:20
MULT, приветствую!
Есть вопрос.
БК контактировал с телефоном по протоколу 1797е5, после обновления на новую прошивку параметры отображает только по протоколу авто, в 1797е5 только напряжение в борт.сети. это нормально?
Mult
Сообщение Mult » Сб янв 21, 2017 08:50
Termi58 писал(а):MULT, приветствую!
Есть вопрос.
Не нормально. Установите ваш протокол вручную. Если не поможет - сделайте общий сброс и повторно установите протокол.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 07, 2017 17:01
Mult писал(а):
Ежек писал(а): Он видит доп системы. Видит ошибки. Может их сбросить. Не видит параметры. Что с этим делать?
Для допсистем ВАЗ, УАЗ, ГАЗ чтение параметров допсистем для 800-го в отличии от МК с экранами пока не делали. При обращении к чтению параметров в этом случае выдается сообщение: "Недоступно для выбранной системы". Стоит в очереди на добавление в обновления.
Хотелось бы узнать как движется очередь? Или народ берёт и нафиг ничего не нужно улучшать...? :)
Mult
Сообщение Mult » Чт фев 16, 2017 10:31
Пока в планах, новое обновление для 800-го:
Главной особенностью обновления стала возможность создания пользовательского набора параметров:
1. Группировка на одном экране параметров в цифровом, стрелочном (в виде стрелочных приборов) и графическом виде.
2. Произвольное расположение параметров на экране.
3. Гибкая настройка размера каждого параметра.
4. Установка оттенка фона параметра.
5. Установка периода обновления информации на графике (для каждого параметра).
Скачать программу можно на странице обновления Multitronics MPC-800
leo2
Сообщение leo2 » Вс фев 26, 2017 17:42
Ура!
Производитель выпустил алгоритм доработки доя подключения к ГУ на андройде.
Обсуждение и программа для переименования тут
http://pccar.ru/showthread.php?t=23161&page=44
У меня все работает.
miner804
Сообщение miner804 » Пт ноя 24, 2017 21:55
Уважаемый Leo2, по какому протоколу подключились и с каким ГУ?...
miner804
Сообщение miner804 » Вс дек 03, 2017 18:35
Сделал попытку «подружить» ГУ на Андроиде с бортовым компьютером MPC-800. ГУ в машине заводское (не Навитрек).
С телефоном «Xiaomi» БК отлично дружит, связывается с ним по Блютусу, при этом в списке сопряженных устройств имя БК звучит как «Dual-SPP». ГУ при этом отлично видит ТЛФ, работает с ним (громкая связь и т.д.), при этом ГУ напрочь отказывается видеть и коннектиться с БК. По этому поводу «Мультитроникс» выложил на свой сайт документ, назовем его техническим бюллетенем (https://www.multitronics.ru/info/update/update-mpc-800/). Ссылка на этой странице называется: «Программа и инструкция по смене bluetooth-имени устройства на "OBDMultitronics" или "OBDII"». Суть в припайке проводочка и смене имени «Dual-SPP». После припайки проводочка (как видно из бюллетеня), ГУ должно увидеть компьютер и можно будет поменять его имя. Проводочек был припаян, но ГУ при подаче питания и включении Блютуса, как и ранее, уходит в бесконечный поиск нового устройства… Т.е. ничего не изменилось. При этом на телефоне БК опять определился с именем «Dual-SPP»… Дорогие друзья, кто-нибудь победил это?...
star1616
Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Сообщение star1616 » Сб дек 16, 2017 10:07
переписка с изготовителем
Здравствуйте.
Если ГУ поддерживает блютус полностью, в том числе профиль SPP, то БК работать будет.
С уважением,
служба технической поддержки MULTITRONICS
Вы писали 12.12.2017 8:22:57
Наименование изделия: Бортовой компьютер Multitronics MPC-800
Марка автомобиля, год выпуска: уаз Патриот ноябрь 2017 года
Протокол обмена с ЭБУ: ЭБУ Бош 17.9.71
будет ли штатная аудио система на Андроид 4,4 работать с Multitronics MPC-800 по блютус. Штатная аудио система имеет выход в интернет по вайфай. (работают навигации, пробки, браузеры и т.д.)
Вопрос стоит так покупать данный аппарат Multitronics MPC-800 или нет.
Я правильно понимаю что на УАЗ Патриот не стоит покупать Multitronics MPC-800 ???
Сообщение toledo » Вт дек 26, 2017 13:48
Я так понял, MPC-800 пока еще не научили считывать параметры доп.оборудования на патриотах? (электропакет, климат, раздатка, АБС)
star1616
Сообщение star1616 » Вт янв 02, 2018 17:44
https://www.multitronics.ru/files/data_ecu.pdf
Протокол «УАЗ 17971Е5» Стандартные параметры бортового компьютера
https://www.multitronics.ru/files/data_system.pdf
-Антиблокировочная система ABS Bosch 8 / 9 (для ВАЗ и УАЗ) Параметры
-Электропакет УАЗ Параметры
- Пульт климатической установки УАЗ Параметры
в ночь с 31 на 1 приходил дед мороз, положил под елку Multitronics MPC-800, видимо мне , на всякий случай забрал и унес в машину..... машину угнал в лес... (вдруг вернется)
интересно что БК ( Multitronics MPC-800 ) подключается к Патриоту только по протоколу CAN в автоматическом режиме, на холостом ходу через 7-10 мин потеря протокола. Если выключить включить двигатель восстановится минут на 7-10. ездить пока не пробовал.
по протоколу УАЗ 17971Е5 не получается в ручном режиме.
по Блютус на ГУ и на смартфоне определяется как OBDMultitronics без проблем.
при запуске двигателя программа на ГУ стартует сама.
оперативную информацию можно вывести поверх любого экрана и разместить в любом месте дисплея перетаскиванием пальцем (бортовое напряжение, расход топлива в час, обороты двигателя)
из недостатков, у меня авто при выключении зажигания выключает ГУ, а смена протоколов (или подбор протокола в ручную) подразумевает, выключение двигателя без выключения ГУ.....
в описании на сайте или в инструкции находил что он определяет параметры раздатки даймос и АБС бош 8 но пока не нашол это меню в БК
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Вт янв 02, 2018 18:07
star1616, Ты как разберешься напиши,тоже интересует эта тема.а думаю и не одного меня.
star1616
Сообщение star1616 » Пт янв 05, 2018 14:17
Покатался с MPC-800, интересное наблюдение,
1. если на ГУ нет соединения с инетом, то прога не запускается !!! по краней мера сегодня спецом включал и выключал инет прога висла.....
2. Если виснет прога управления БК, а это происходит после каждого третьего запуска двигателя в сутки, НАДО через программу управления приложениями на ГУ выгрузить ее из памяти (закрыть), и снова запустить.
При каждом запуске программа определят тип интерфейса по новой, у меня все время CAN.
есть ощущение что программа управления не доработана.....
У меня на ниве стоял БК много лет, привык к нему если что то не так сразу сообщает..... там определение протокола (бош 7,9,7,) проходило только после отключения АКБ,
неужели тут интерфейс и БУ двигателем обесточивается при выключении двигателя ???
не пойму почему MPC-800 не может подключится к моей машине по протоколу УАЗ 17971Е5 ни в ручном ни в авто режиме? попробую спросить изготовителя.
Сообщение andry62 » Пт янв 05, 2018 15:26
Да,шляпа какая то.
А В Мультитроникс я писал,толку 0.
Такое впечатление ,ч то блондинка отвечает.
Mult
Сообщение Mult » Вт янв 09, 2018 10:06
Виновата операционка ГУ. Мы гарантируем работу только со смартфонами и планшетами. Операционка китайских ГУ - вещь в себе. Какое ГУ? Чтобы разбираться (подстраиваться под работу операционки) с ГУ нужны логи. Для этого у вас должны быть рут-права.
По этому протоколу МК работает по к-линии, если у вас в машине стоит штатный маршрутник, который так же висит на к-линии, то протокол определяться не будет и работать по нему не будет. Выход:
- оторвать к-линию из штатного МК;
- работать по протоколу CAN.
В протоколе CAN этого и нет.
Сообщение toledo » Вт янв 09, 2018 11:45
Правильно ли я понял, что МРС-800 из коробки ни с одним рестайлинговым патриотом (подразумевается что приборка со встроенным БК во всех комплектациях) работать по "родному" протоколу не будет?
А будет только по протоколу CAN, что делает его малоотличимым от любого адаптера elm327 с алиэкспресса?
А чтобы заработал с родным протоколом, нужно "оторвать К-линию из штатного МК". Но и в этом случае МРС-800 не увидит параметров доп.оборудования, типа раздатки или климата.
Все верно?
Сообщение andry62 » Вт янв 09, 2018 11:58
Вот так мне в Мультитроникс и ответили,кстати.
Нет бы типа,пока вот так(как выше написано),но мы вот делаем новый БК на основе какого либо и вуаля через месячишко иди и покупай.
Так нет же. :?
Сообщение Blondi13 » Вт янв 09, 2018 12:48
Все верно?
Не верно.
Остальные штатные блоки он увидит, а вот с подключенной приборной панелью он не увидит вообще ничего, т.к. К-линия будет занята для него.
Сообщение toledo » Вт янв 09, 2018 13:10
Если верить данному документу, для всех доп.систем есть сноска:
"Для Multitronics MPC-800 чтение параметров системы на данный момент недоступно *
* - может быть изменено в дальнейшем при обновлении ПО"
то есть вот прям сейчас уже видит, а документация на сайте устарела?
star1616
Сообщение star1616 » Вт янв 09, 2018 14:19
Mult,
вопрос а сколько устройств может быть подключено по протоколу CAN ???
получается:
штатный БК, сигнализация Старлайн, MPC-800 ....
по ГУ ,
глючит не планшет (он же ГУ), а именно MPC-800, т.к. на смартфоне происходит тоже самое
первый запуск машины в сутки все норм.
а вот если второй запуск и следующие то .......
при этом программа управления на ГУ запускается, по блютус есть соединение с MPC-800, а вот программа управления не видит БК....
до тех пор пока не выгрузишь программу из памяти ГУ, и снова не запустишь ее.
Если подключен фай фай то процесс занимает не 10 мин, а около 5 мин.
Mult
Сообщение Mult » Ср янв 10, 2018 08:15
Да.
Все верно?
Верно - чтобы заработал с родным протоколом.
Не верно - увидит, т.к. МК не оторван от к-линии и работать с допсистемами будет.
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
Для МРС-800 пока не доступно.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
получается:
Штатный МК к шине CAN ни как не относиться. А на CAN-шине может быть подключено много устройств, но они должны все работать корректно, согласно правилу работы по протоколу, не всегда это бывает, особенно грешит некорректной работой газовое оборудование, как наше так и импортное, работают так, как будто на линии они сидят одни.. Как работать правильно нашим мы писали, обещали изменить.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
по ГУ ,
Какой ГУ (планшет), какой смартфон? Я задавал вопрос про рут-права.
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
Мозги цветные?
Как не видит? Может просто во второй раз при прогретой машине не срабатывает виртуальный замок? А перегружая программу вы его принудительно включаете. В этом случае нужно увеличить чувствительность виртуального замка.
star1616
Сообщение star1616 » Ср янв 10, 2018 15:26
Mult
корректней изголяйтесь, у кого Мозги цветные? ???
рутировать штатнное ГУ, на гарантии не собираюсь.
Для этого есть производители и продаваны оборудования типа MPC-800
Сообщение toledo » Ср янв 10, 2018 17:42
Mult писал(а):
Ср янв 10, 2018 08:44
Так и не понял, работает или нет?
Mult
Сообщение Mult » Чт янв 11, 2018 07:49
Mult
А на остальные вопросы ответить не обязательно? Вы пишите изоповым языком, а мне нужна конкретика. Как не видит????? Андроид какой???? Смартфон/планшет или ГУ (так и не понял) - названия и марка???
Отправлено спустя 26 секунд:
Пока нет.
star1616
Сообщение star1616 » Чт янв 11, 2018 18:29
машина ноябрь 2017г.
планшетный компьютер, 4 ядра модель АС8227
версия андроид 4,4,4,
версия ядра 3,4,35
озу 1ГБ DDR3
в сведениях о системе ГУ сообщает что оно планшет. и так у всех у кого ГУ на андроиде.
паралельно, иногда, при настройке MPC-800 , пришлось подключать смартфон на андроиде 6,01. Глюки те-же.
Mult
Сообщение Mult » Пн янв 15, 2018 07:35
Глюки те-же.
Какие глюки конкретно? Опишите как именно не работает? На кнопки не жмется, связи нет,...???
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Ср май 16, 2018 09:50
Подскажите, машина стояла в ремонте. Без акка.
Вчера подключил акк, хотел соединится с мультиком, но программа его не находит.
Что могло сгореть/?
Вроде бы до 16В должен держать прибор, так какого черта. Ехать в поездку и он не работает блин.
Кто-нибудь занимался подобным? Какие детали купить надо?
переполюсовки ессно не было. ТОлько крутил двиг без ЭБУ.
Короче странный прибор, думал надежный.
Есть схема у кого?
yariddik
Сообщение yariddik » Чт май 17, 2018 10:08
не находится устройство Dual SPP (((
чего вот он сдох?? Эксплуатация строго по паспорту, до 16В
видимо надо, как остальную ерунду октключать при ремонтах ГРМ
yariddik
Сообщение yariddik » Вс май 20, 2018 13:52
Мультитронкс оказался рабочий!
yariddik
Сообщение yariddik » Вт май 22, 2018 10:09
Хотя нет. Все равно не работает.
Суть такая. Если выключить мультик из фишки обд, то после возвращения в разъем где-то полчаса проходит, прежде чем программа на андроид сможет с ним соединиться
Mult
Сообщение Mult » Чт май 24, 2018 10:51
Согласно инструкции подождать надо около минуты, про 30 это вы зря.
yariddik
Сообщение yariddik » Чт май 24, 2018 10:58
это согласно инструкции. Раньше всё хорошо было.
А теперь с DUAL SPP не соединяется сразу. Приходится долго ждать.
Плюс сам мультик не видит заведенный двигатель, от этого нет данных поездок. Пробовал виртуальный замок ставить три имеющихся уровня 1, 2, 3 и никакой разницы.
Даже не знаю что делать.
Что можете посоветовать?
Я конечно для чистоты эксперимента телефон другой возьму.
yariddik
Сообщение yariddik » Чт май 24, 2018 15:14
Mult, Сидел, ждал 5 минут, не дождался, поехал.
Я кстати, нажал обновить прошивку, меня попросили подождать и ничего не выключать. Я подождал.
Вот наверное после прошивки такие дела.
Есть вариант старую вернуть? Хотя вроде дата 2015года прошивки, то есть она и стояла у меня. Непонятно.
Mult
Сообщение Mult » Ср май 30, 2018 11:05
А вы после перепрошивки общий сброс делали?
yariddik
Сообщение yariddik » Чт май 31, 2018 17:26
Mult, нет, не делал. Надо попробовать.
иногда работает, сразу подключается и потом работает нормально. Может и не в мультике дело, а провод где отваливается
Сообщение knv_230 » Ср июн 13, 2018 14:10
Ну вот проехал с MPC-800 4,5 ткм. Подключен только диагностический разъём без допклодки.
Программная часть на штатном ГУ2018 работает нормально, вывел на экран 4 информера (расход, топливо в баке, напряжение и температура ОЖ).
После тарировки расхода показывает его достаточно точно - при вводе залитого объёма в литрах при заправке до полного получаются штатные 68(+/-1,5) литра.
Раздатка включается нормально.при подключенном модуле.
Замечание - на штатном ГУ неудобно вызывать горячие настройки на экране параметров, т.к. галочка вызова глубоко в правом нижнем углу возле ободка экрана. Желательно переместить или сделать более крупной.
yariddik
Сообщение yariddik » Сб июл 07, 2018 12:41
Разобрался!
Получается зря на мультик грешил. земля в разъеме отваливалась, а так как другие сканеры работали, то на разъем и не подумал!
буду паять проводочками, нафиг разъемы.
canek67
Сообщение canek67 » Пн июл 30, 2018 13:21
версия ядра 3,4,35
озу 1ГБ DDR3
добрый день, есть решение этой проблемы или нет, если есть то как?
Mult, подскажите по сообщению выше.
Сообщение knv_230 » Пн июл 30, 2018 14:14
canek67 писал(а):
Пн июл 30, 2018 13:22
Хм, а какая у вас проблема и что хочется получить от БК?
Меня он пока устраивает, все нужные на текущий момент данные я получаю...
Управление раздаткой работает нормально.
Какие тайные знания ещё можно получить - вдруг и мне оно надо???
canek67
Сообщение canek67 » Пн июл 30, 2018 14:53
Да не работает он у меня! И телефон его видит и сопрягается и ГУ видит, а параметры не читает. Обратной связи нет. Работает только с утра при первом пуске, протокол определяет автоматически. Далее при последующих пусках вообще полный ноль, ничего не кажет. При попытке перезагрузить ПО, пишет выключите зажигание, хотя ключ из замка извлечён. Машина апрель 18 года. Как-то так.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Mult,
получается:
по ГУ ,
вот тут человек точно такуюже ситуацию описал, фиг знает что делать.
Сообщение knv_230 » Пн июл 30, 2018 15:09
Интересно, у меня тоже машина апрельская. При установке программы на ГУ попросил обновить прошивку MCP и далее нормально соединился.
После этого нормально стартует при включении зажигания, до запуска двигателя на информерах напряжение и бензин в баке (расчетный), после пуска двигателя температуру, в движении ещё расход л/100км.
После выключения опять остаются бензин и напряжение (на ГУ выставил задержку отключения 30 минут).
На ГУ
canek67
Сообщение canek67 » Вт июл 31, 2018 07:46
Уважаемые, так есть у кого вариант решения вышеуказанной проблеммы?????
Mult
Сообщение Mult » Вт июл 31, 2018 07:59
canek67 писал(а):
Пн июл 30, 2018 15:00
1) Каждый раз при заводке двигателя определяется протокол?
2) Замок виртуальный или физический?
3) Штатный МК отключен или нет?
4) по какому протоколу работает?
canek67
Сообщение canek67 » Вт июл 31, 2018 13:04
1. Протокол определяет при первом пуске с утра как can, сейчас установлен в ручную.
2. Замок не смотрел, наверное по умолчанию виртуальный, завтра точно уточню.
3. Штатный не отключен. Работает штатно.
4. В ручном режиме can.
Самое интересное что первый запуск все видит и читает, далее в течение дня (при последующих пучках) иногда произвольно после 20 мин движения начинает показывать напряжение и все! ГУ мультик видит, а программа пишет, что нет ответа от мультика, хотя по блютусу сопряжение есть. Подскажите куда копать, ведь у других как я понял проблем нет.
Mult
Сообщение Mult » Вт июл 31, 2018 14:11
1) Вы каждый раз втыкаете вилку диагностики в диагностический разъем? Иначе МК не должен каждый раз определять протокол.
2) Возможно на прогретой машине не всегда срабатывает виртуальный замок и МК не подключается к ЭБУ. Увеличьте чувствительность виртуального замка.
3) Штатный работает по к-линии, если в МК выбраны допсистемы УАЗа , которые читаются так же по к-линии, то может быть невозможна одновременная работа МК Мульт и штатного МК.
4) У УАЗ 17.9.71 Е5 почему не поставили?
canek67
Сообщение canek67 » Вт июл 31, 2018 14:48
1. Нет один раз.
2. Чувствительность попробую заменить.
3. В МК доп. Системы УАЗа не выбирал.
4. Не думал над этим вопросом. Действовал по прежней схеме, на прошлом Уазе стоял с-580 работал только по can. По вышеуказанном протоколу никак не хотел работать.
Спасибо за рекомендации, завтра попробую их реализовать.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Вт июл 31, 2018 15:50
А вот на такой вопрос сможете ответить - он общий для всех Мультитрониксов: при заливке неполного бака и выборе "Заправлено л" по умолчанию показывает 25 и далее надо кнопками увеличивать/уменьшать. Можно ли как-то изменить данную цифру на свою? Вопрос особо актуален для тех у кого на Патре стоит 2 бака. Да и наверное для других это тоже было-бы неплохо - очень многие заправляются только когда стрелка на определенном делении останавливается.
С уважением, Виктор
Сообщение knv_230 » Вт июл 31, 2018 16:04
В программе на -800м при выборе Заправлено,л. пустое поле с клавиатурой как на калькулятор...
canek67
Сообщение canek67 » Ср авг 01, 2018 14:28
Mult, удалось подружить бк со смартфоном ZTE, а с ГУ вообще ни как! В чем причина ни как не могу понять! С утра работает, а дальше нет!!!! Мистика!!! Какие ещё версии будут!
Mult
Сообщение Mult » Ср авг 01, 2018 14:37
В момент когда не будет параметров в главном окне нажать кнопку "Меню" и выбрать выход, после этого снова запустить программу. напишите после этого восстановиться связь или нет.
Сообщение knv_230 » Ср авг 01, 2018 14:44
Тезис - "Нет двух одинаковых Патриотов!" похоже распространяется и на их электронную начинку...
ГУ у тебя ведь тоже MuDean? А что-нибудь типа парктроников/камеры ЗВ подключено?
Вернуться в «БК и диагностика»
