Liapin (УАЗ Патриот 2017, бензин, Чёрный Штиль)
Egor_Che
Машина: Subaru Forester SK
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Egor_Che » Ср сен 13, 2017 22:10
Прошу прощения, а замки дверей мало живут, или замена обоснована просто желанием сделать закрывание дверей тише?
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение LiaPin » Чт сен 14, 2017 04:29
Egor_Che писал(а): Прошу прощения, а замки дверей мало живут, или замена обоснована просто желанием сделать закрывание дверей тише?
Исключительно желанием убрать металлический звон при закрытии. Теперь, когда супруга штурманской дверью от души хлопает, весь двор не озирается в испуге :-) На прежнем патриоте ставил замки Брамо волговские с той же целью. А живут то они, конечно дооолго...
Egor_Che
Сообщение Egor_Che » Чт сен 14, 2017 21:05
Спасибо. Значит мне пока не о чем беспокоиться.
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пт ноя 17, 2017 12:32
Решена проблема с подклиниванием тормозного барабана (левый). Жаль что загружен работой и в сервисе присутствовать не мог.
Причина - колодки гамно. Обильно применили напильник :-) Скинули ошибки АБС.
Вообще ездил поменять масла в двигателе и в мостах на зиму. В коробке и раздатке решил оставить до ТО-0.
Делал не у официалов, "дружественный" сервис. Что делать, раз официалы с подклиниванием сказали "это норма".
Тормозит теперь без рывков.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Пт ноя 17, 2017 13:30
Какое масло лили?
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пн ноя 20, 2017 06:30
andry62 писал(а):Какое масло лили?
Традиционно на второй патриот на зиму лью Spectrol 0w40 - синтетика отечественного производства. Дешево и замечаний нет.
В мосты впервые залил синтетику, Spectrol же. Раньше всегда Лукойловское лил, полусинь.
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Вт фев 13, 2018 09:49
Морозы прошли. Выдавило тосол у патрубка внизу радиатора, что идет с расширительного бачка. Снята крышка тосольного бачка, разобрана, прикипел или примерз клапан. Крышка стоит импортная. Крышка собрана и возвращена на место. Хомуты протянуты. Пока не течет.
В остальном морозы прошли без проблем.
P.S. Ставилась на время чистки крышка из магазина за 60 р - похоже вообще давление не держит (пшика нет совсем при открытии).
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Ср июн 06, 2018 06:37
Наконец добрался до дилера с целью перепрошивки магнитолы. Перепрошили, час подождал и успешно уехал.
Но , обнаружил, что USB разъем в бардачке "пропал" - видимо не просунули назад... Чешу репу самому лезть и если да, то как проще добраться...
Update :
Всё обошлось снятием барадачка, тут же нащупал разъем, вытянул. Ура.
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пт июн 08, 2018 06:36
Сегодня утром не завелся. Стартер не крутит. В печали открыл капот, куда сунуться - хз. Попробовал снова - завелась! Подозреваю реле стартера...
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Ср июл 04, 2018 12:50
Проблема со стартером более не повторялась. Была зачищена клемма минусовая на аккумуляторе и одна гайка на стартере дала себя подтянуть, причем прилично
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пт июл 20, 2018 05:10
прошел ТО-1 плюс смена фильтров плюс работы.
ТО-1 плюс 2.jpg (81.61 КБ) 4701 просмотр
Сообщение knv_230 » Сб июл 21, 2018 16:46
А зачем гидронатяжитель менялся??? И почему не по гарантии, если машин свежий ещё?
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пн июл 23, 2018 05:10
Типа тёк. Типа , т.к. я самостоятельно менял перед зимой масло - случай негарантийный. Бодаться не стал. Мастер сходил к гарантийщику, тот его послал, я дал добро за свой счет
Сообщение knv_230 » Пн июл 23, 2018 08:05
Понятно.
А факт самостоятельной эамены по другому маслофильтру определили?
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Пн июл 23, 2018 09:28
Ага. Кстати с родным фильтром опять начались проблемы с пищанием после заводки (после длительной стоянки). Не держит клапан видимо. С новья пока свой фильтр не поставил было тоже...
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Чт авг 02, 2018 12:34
Проведены гарантийные работы по жалобе "иногда не заводится, реле щелкает, стартера нет"
- ответ - "почистили, смазали контакты на стартере. Если чо, приезжай снова"
Проведены гарантийные работы по жалобе *по прежнему сзади слева скрип при торможении"
- ответ - "мы подрегулировали колодки"
Проведены негарантийные работы по просьбе "чё то тосол нездорового цвета, давайте поменяем"
Цена вопроса по смене тосола:
Сообщение knv_230 » Чт авг 02, 2018 13:28
Они там совсем охренели???
UazG12 в рознице около 600 рублей за 5 литров стоит, а другие G12 __ от 400 за такую же пятилитровку...
Mike1978
Сообщение Mike1978 » Пт авг 03, 2018 20:35
А мне по скрипу заднего левого барабана при торможении отказали. Показав инфу из гарантийного талона о том, что все связанное с тормозами: колодки, барабаны и диски - не является гарантией. Типа все регулировки и осмотры за вас счет. Бодаться с ОД, кошмарить "Горячую линию"?
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Сб авг 04, 2018 17:31
Mike1978, Съездить к другому? Для начала к такому же официалу
Mike1978
Сообщение Mike1978 » Сб авг 04, 2018 18:17
Да. Так и сделаю.
