Дребезжит что-то снизу
Т.О. Ремонт. Запчасти.
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение minvareg » Вс июл 22, 2018 20:42
Спрошу тут, т.к. Непонятно к чему отнести. При езде на скорости по дороге типа грейдера ну или по мелким ямкам что-то дребезжит достаточно звонко снизу. Если ехать по неровной дороге медленно, меньше 15-20, рессоры скрипят, а дребезжания нет. Облазил снизу всё, ничего не болтается. Изначально думал на защиту движка, но там все жестко. В аммортизаторах что-то может быть?
Сообщение lexmak » Вс июл 22, 2018 20:49
Скорее всего звенят прижимные пластины в супортах Изображение
Леонид11
Сообщение Леонид11 » Вс июл 22, 2018 22:01
у меня так задняя крестовина заднего кардана умирала
только когда второй раз полностью вывесил машину, завел на первой и под неё залез, еле-еле услышал легкое бряканье в кардане.
minvareg
Сообщение minvareg » Пн июл 23, 2018 09:36
Пластины прижаты хорошо. врят ли это они. Кардан тогда бы уже умер, т.к. брякает давно, просто сейчас жарко, окна открыты и раздражает:) В зашумленной и закрытой машине не слышно
Сообщение lexmak » Пн июл 23, 2018 09:42
А я и не говорю что они прижаты плохо, или откручены. Нет но вот колодку они могут прижимать плохо, в виду общего конструктива, получается люфт и при движении по неровностям колодки позвякивают. Мы эту тему уже обсуждали на полях форума)
minvareg
Сообщение minvareg » Пн июл 23, 2018 10:47
Сходу не нашлось. :( Если помните тему, можно ссылочку?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июл 23, 2018 11:02
теплозащита на катализаторе не?
Сообщение lexmak » Пн июл 23, 2018 11:05
Да вот тут хотя бы. viewtopic.php?p=1412545#p1412545
И звук такой звонкий. дынь дыдынь, как будто кто то листами рессор друг об дружку бьет)
minvareg
Сообщение minvareg » Пн июл 23, 2018 11:14
Маловероятно. Она не такая звонкая и не болтается.
Сообщение lexmak » Пн июл 23, 2018 11:16
да и она не стучит она дребезжит если что)
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Пн июл 23, 2018 12:16
И всёже, проверить будет не лишним.
Как вариант, ШРУСы во втулках цапф.
minvareg, хабы стоят?
minvareg
Сообщение minvareg » Пн июл 23, 2018 12:30
Константин 57 писал(а):
Пн июл 23, 2018 12:18
Вот в это то и вопрос. Залез под машину, все потррогал, ну не должна она брякать. А на ходу этого не проверишь :)
Хабы стоят
Сообщение lexmak » Пн июл 23, 2018 12:37
Хабы стоят
Тогда да как вариант то о чем говорит Константин 57, шрусы в цапфе. Легко проверяется, подключаем хамы в 4*4 и проверяем.
minvareg
Сообщение minvareg » Вт июл 24, 2018 09:27
Да, они, вопрос закрыт. Всем спасибо
