При кондее включаются оба вентилятора. 2008й г.в.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср июн 27, 2018 07:55
Раньше при включении кондея заводился только один вентиль, теперь сразу оба. А при отключении кондея вентили не отключаются оочень долго! Такого тоже раньше не было. В БК Тропик отключен.
Может кто сталкивался, куда копать? Не мозги же менять? :-D
Сообщение Blondi13 » Ср июн 27, 2018 10:31
Мозг тут не причём - либо датчик на трубке кондиционера, либо заменить хладагент.
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср июн 27, 2018 13:06
Второй вентилятор включается по флагу максимального давления хладагента. По нему же и отключается. Нужно сканером посмотреть по какой причине включен вентилятор.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 27, 2018 14:15
Сканер это не покажет, ибо датчик не заведён в мозг.
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср июн 27, 2018 14:22
Blondi13 писал(а):Сканер это не покажет, ибо датчик не заведён в мозг.
Оба заведены, где установка делфи. Оба видно. Два датчика.
Сообщение Blondi13 » Ср июн 27, 2018 15:26
На боше да, на микасе нет..
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср июн 27, 2018 16:01
Blondi13 писал(а):На боше да, на микасе нет..
Гв 2008 должен бош быть
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт июн 29, 2018 07:05
Мозги Бош, БК Престиж ошибок не показывает.
Есть смысл обратиться к кондиционерщикам?
NonameSoldier
Сообщение NonameSoldier » Пт июн 29, 2018 08:28
Имхо, едва ли, они в основном хладогенщики. Лучше к толковым электрикам-диагностам.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вт июл 03, 2018 06:21
Всем спасибо за участие, проблема решена!
Подъехал к кондиционерщикам. Протестили систему, давление быстро повышается из-за высокой температуры хладогента. Короче грязный радиатор! Промыл мойкой ВД и всё заработало как надо!
Не забывайте мыть радиаторы после грязевых купаний :-D
