Выломало свечу
Т.О. Ремонт. Запчасти.
WarGod
Выломало свечу
Сообщение WarGod » Вс июн 10, 2018 04:28
Собственно сабж. В начале затроило, вылезла ошибка 300, думал дотяну до ближайшей заправки и почищу свечку в 3 цилиндре, с ней регулярно беда после дождей. А не дотянул. Застучал движок... Остановился, открыл капот... Собственно про 3 цилиндр угадал, не угадал с причиной троения. Катушка 3 цилиндра была развёрнута под неестественным для неё углом и вокруг всё забрызгано маслом... Снял катушку, точнее то что от неё осталось. Вся её часть, которая погружается в колодец была в узел завязана, юбку порвало в клочья и даже каким-то узбеком частично запихнуло между колодцем и крышкой. Выковырял всё что выковырялось, дальше хуже. Поломало свечу! Электрод вытянул намагниченной отвёрткой, он оказался голый, т.е. изолятор осыпался в коллектор...
Вопрос следующего содержания - есть у нас кто с опытом попадания керамики в блок? Интересуют способы вытаскивания всей этой дряни на свет божий с наименьшими потерями.
По оптимистичному сценарию, снимаем верхнюю крышку, подбираем подходящий по размеру экстрактор, и выкручиваем остатки свечи. Далее какойнить тряпкой сушим колодец и затем проходим магнитом и какимнить электродом-отвёрткой-веточкой сакуры с намотанным двусторонним скотчем или чем-то подобным. Хорошо бы сжатым воздухом добавить очков 10, но нету... Собираем всё обратно, меряем компрессию. Можно бензинчика капнуть и крутануть стартер, чтобы выплюнул. Меняем свечу и катушку - итог, 6-7к в кошельке минус.
Если есть проверенный способ, готов выслушать!
Про пессимистичный сценарий думать не хочется, наверное рублей 15-20 улетит. Уповаю на зазоры 409 двигла и его чисто русский по..изм...
Выломало свечу
Сообщение Blondi13 » Вс июн 10, 2018 09:35
Снимаешь головку, вытаскиваешь остатки керамики и производишь осмотр на наличие повреждений. Подругому никак.
WarGod
Выломало свечу
Сообщение WarGod » Вс июн 10, 2018 10:04
Во дворе я её не сниму
Выломало свечу
Сообщение Blondi13 » Вс июн 10, 2018 10:07
И чего там такого надо сделать чтоб она не снялась?
Или ты предлагаешь тебя в гараж притащить?
WarGod
Выломало свечу
Сообщение WarGod » Вс июн 10, 2018 12:32
Ром, во-первых это не на 5 минут работы, во-вторых не все соседи одинаково полезны, в третьих, мой опыт разборки, а главное - сборки двигла заканчивается на уровне наблюдателя. Про гараж пока рано говорить. Я хочу попытаться вычистить без разбора движка. Плохо, что машина на ходу была, но чем чёрт не шутит, может не всё так страшно. Ещё надо остаток свечи выкрутить...
Выломало свечу
Сообщение lexmak » Вс июн 10, 2018 15:55
Разрешите мои пять копеек. Конечно оптимально снять гбц., так как вынуть мелкие осколки из цилиндра будет проблематично.
По поводу остатка свечи. Как я понимаю осталась только резьбовая часть. Я имел опыт печальный в 406 моторе при закручивании свечи обломалась резьбовая часть. Выкрутил её при помощи стамески примерно того же диаметра что и внутренняя часть резьбыоыой части. И ключа на 14. Стамески просто распер методом наклона в резьбовой части.
Конечно если есть экстрактор то им лучше хотя скорее всего он будет короток.
WarGod
Выломало свечу
Сообщение WarGod » Вс июн 10, 2018 17:27
У экстрактора квадрат, на него можно надеть головку многогранную, прям в магазине подобрать, по идее 1/2 на 10 должна подойти, ну или приварить обычную, а дальше удлинитель и трещётку или вороток.
Выломало свечу
Сообщение lexmak » Вс июн 10, 2018 18:12
экстрактора
так я и скозал что им лучше. Да наростить и тогда вообще огонь.
Вот только с керамикой в цилиндре как то все хуже. Честно скажу не знаю как удалить без снятия гбц.
Выломало свечу
Сообщение Blondi13 » Вс июн 10, 2018 23:01
Большие ключи это 1/2, маленькие 1/4, вот они с большей вероятностью подойдут на экстрактор...
И вообще - телефон знаешь
Выломало свечу
Сообщение knv_230 » Вт июн 12, 2018 13:10
Я бы сказал, что даже снятие гбц не гарантирует возможности удаления всех крошек керамики. Самые мелкие могут остаться в зазоре между поршнем и цилиндром до первого кольца...
WarGod
Выломало свечу
Сообщение WarGod » Ср июн 13, 2018 21:41
Завтра принесут эндоскоп, будем посмотреть. Паниковать уже поздно, кипиш поднимать тож не стоит. Буду спасать УАЗку всеми способами. Начну с простых.
Кстати, остаток свечи выкрутил. Как и говорил, взял набор из 5 экстракторов (Force), подходит самый большой экстрактор, и 12-и гранную головку на 10 (1/2), чтобы экстрактор из головки не вылетал, прокладкой послужил пакет. Выкрутилось всё на раз-два. Ку как всё, теперь надо как-то экстрактор из свечи выкрутить :) Так что если кому нужен способ выкрутить остаток свечи без шаманства - это он! Почему изначально рассматривал 1/2, чтобы в случае прикипания свечи можно было бы взять нормальный вороток и без рывков выкрутить свечку.
