Маслянный радиатор
expert_ssd
Re: Маслянный радиатор
Сообщение expert_ssd » Сб фев 27, 2016 22:46
SERP писал(а):Интересно, какой объём маслорадиатора со шлангами и как можно его продуть сж. вздхом при смене масла без колхоза в масляном контуре?
Так же как на Волгах.
Объём 1,2-1,3 литра.
Продувка масляного радиатора при каждой второй замене масла через шланг отсоединённый от термоклапана в поддон картера при сливе масла.
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Пт мар 11, 2016 19:31
Астроном писал(а):
ligen писал(а):...В каком месте лучше расположить на постоянку датчик температуры, что бы видеть самое горячее масло? ....
Датчик установить в проставку, которая перед фильтром от термоклапана, в верхний штуцер для удобства. До установки датчика из проставки удалить термоклапан и шариковый клапан. После установки датчика изолировать датчик от воздействия внешней среды (внешней температуры). Так будет по фэншую, как на спорт - карах.
Спасибо, туда и поставлю.
ligen
Сообщение ligen » Пт июн 03, 2016 20:51
Масляный радиатор пока не снял. Датчик температуры закрепил хомутом на самом фильтре на 10 часов (в сторону стартёра). Результаты замеров немного удивили: Масло прогревается значительно медленнее чем ОЖ. За 40 мин. городского движения темп. масла плавно поднялась до 76 град. и больше не росла. (сам двигатель 81-83 град. На улице 25.) При разгоне до 70-80 км/ч, резко остывало до 68-70 град. (ОЖ по прежнему 81-83). ИМХО-выводы:
1. Поддон - хороший радиатор.
2. Защита картера в виде цельного листа не есть хорошо.
3. Эффективность жидкостного охладитель масла летом сомнительна. Зимой, особенно при наличии предпускового подогревателя, штука хорошая.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Вс июн 03, 2018 20:38
Убираю маслянный радиатор. Евро-3. От маслянного радиатора идут два шланга, один в поддон-в этом месте глушим пробкой. Другой рядышком с фильтром,штуцер- в этом месте тоже глушим. Верно я понял?
Вадимыч
Маслянный радиатор
Сообщение Вадимыч » Вс июн 03, 2018 21:09
Неверно. Откручиваем штуцер фильтра, снимаем термоклапан, вкручиваем (на резьбовой фиксатор) штуцер 406.1012150 (или жигулевский 2101-1012150)
Вот теперь правильно.
ЗЫ Выкрутить штуцер сильно поможет удлиненная головка на 24
DiadiaVova
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Вс июн 03, 2018 21:51
Вадимыч, а почему нельзя просто вывернуть шланг и завернуть заглушкой. Помница мне, чтоб небыло утечки давления через маслянный радиатор,комрад Номанд просто пережимал этот шланг,я ж его удаляю совсем и ставлю заглушку.
хрен с ним с термоклапаном, перепускать в это отверстие где был шланг уже некуда, если его заглушить пробкой.
Маслянный радиатор
Сообщение Аркадий62 » Вс июн 03, 2018 22:02
Можно. Эффект тот же.
DiadiaVova
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Вс июн 03, 2018 22:11
Вот я тоже так думаю, а вот если с этого места выводить мех. манометр, то тогда да нужно убирать редукционный клапан(типа пружинку и шарик). Так что, глушить и не париться?
Вадимыч
Маслянный радиатор
Сообщение Вадимыч » Пн июн 04, 2018 08:11
Можно термоклапан и не снимать. Но его снятие сильно упрощает снятие-установку высокого масляного фильтра на авто с кондеем.
Я у себя снял, тем более что операция простейшая.
DiadiaVova
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 04, 2018 09:16
У меня такая система:
моя картинка.JPG (92.07 КБ) 4561 просмотр
Поставить высокий фильтр у меня не проблема,ничего не мешает,трубки кондея в стороне.
Отправлено спустя 12 минут 17 секунд:
13 и 24 глушу. Отворачивать-то 19 или 9 пробку? На выкид-то идёт что под 19 или под 9?
Вадимыч
Маслянный радиатор
Сообщение Вадимыч » Пн июн 04, 2018 13:13
Я бы вывернул 9 и 19, выкинул все внутренние потроха. Что ненужно - заглушил обратно, в любое удобное место вкрутил шланг манометра.
mservis
Маслянный радиатор
Сообщение mservis » Пн июн 04, 2018 15:43
Чем они вам помешали?
Манометр нужно вворачивать в место наименьшего давления, т.е. в головку иначе он покажет температуру в африке, давление вроде как нормально, но распредвалам уже кирдык.
DiadiaVova
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 04, 2018 17:26
Сменил масло с фильтром, снял маслянный радиатор и заглушил места 13 и 24. Всем принявшим участие большое спасибо. -/ .
Вадимыч
Маслянный радиатор
Сообщение Вадимыч » Пн июн 04, 2018 18:00
Так ежели ввернуть манометр в 13 позицию и в 9 и 19 будут потроха, то давление будет показывать только после открытия клапана (прогрева).
И зачем они(потроха) нужны, если свое предназначение они не должны выполнять?
Следуя Вашей логике самое место манометру в поддоне картера :-)
ЗЫ Мерять в головке естественно правильнее.
mservis
Маслянный радиатор
Сообщение mservis » Пн июн 04, 2018 18:24
В поддоне давления нет, там разрежение :character-oldtimer:
DiadiaVova
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Ср июн 06, 2018 13:51
Вот теперь всё работает по делу без радиатора. Подсоединил даже задравший меня своим пищанием старый датчик давления (на новых Патрах его нет), не пищит. :-D .
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Маслянный радиатор
Сообщение дед юра » Пт июн 08, 2018 03:44
Радиатор ампутировал в 14 году,как только увидел что фабрика УАЗ перестала их устанавливать. На чермете открутил штуцерок маслофильтра от 2101, заткнул подходящим больтиком дырку на поддоне и вперёд. Из опыта: я рулю очень давно с 1966 года,приходилось работать на ГАЗ-51, 53,63 и на них маслорадики отключали, чтобы избавиться от нежелательных жировыделений.
DiadiaVova
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Пт июн 08, 2018 10:44
Пи-лять..., вот так вот надо было делать!
При следующей замене масла можно и переделать.
От new469
От new469:" Масло в радиатор
с термоклапана подаётся, а сливается с радиатора в алюминиевый
поддон. Термоклапан снимается путём откручивания штуцера
масляного фильтра. Штуцер заменяется на более короткий
жигулёский. Отверстие в поддоне глушится стандартной
конусной пробкой - в автомагазинах продаётся.вот такие
нужны детали:
http://www.avtoall.ru/probka_gaz_k_1_4_ ... na-040539/
резьба пробки К 1/4"
http://www.avtoall.ru/shtucer_vaz_2101_ ... az-007658/
Старый штуцер открутить непросто - нужна высокая головка, а её
у меня не было.Подлезть зубилом у меня не получилось - места мало.
Сделал болгаркой из двух старых маслофильтров две гайки М20 на штуцер,
законтрил их на резьбе штуцера и за них открутил штуцер обычной головкой."
Вадимыч
Маслянный радиатор
Сообщение Вадимыч » Пт июн 08, 2018 11:14
Дык я о чем писал выше? :-)
DiadiaVova
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Пт июн 08, 2018 13:07
Ну извини, Вадимыч, не разобрался.
Маслянный радиатор
Сообщение Аркадий62 » Пт июн 08, 2018 15:23
Да не переживай, итоговый результат тот же.
DiadiaVova
Маслянный радиатор
Сообщение DiadiaVova » Пт июн 08, 2018 16:37
Так то да. Смущает то, что ЛучСерёга пишет" снять и отдать врагу" :-) .
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Маслянный радиатор
Сообщение Ермаков » Пт окт 25, 2019 13:03
Шпень писал(а):
Пт янв 06, 2012 20:44
CodeDaemon, я тебя умоляю. Этот девайс был создан в эпоху фиговой Советской минералки, не держащей температуру. Сейчас масла совсем другие! Со времен 2005г. знаю, что многие удаляют сие чудо и ездят до сих пор. Давление в системе увеличивается на 0,2, как минимум. На первом удалил и на этом тоже ампутирую. Ни фига с двиглом не будет. Это радиатор для охлаждения масла, а не двигателя. Он так и называется: "Масляный радиатор".
Даа, масла совсем другие....
https://www.oil-club.ru/forum/topic/149 ... recikling/
