НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Леонид11
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сообщение Леонид11 » Вт май 22, 2018 20:48
заглушил штатно, простояла 4 дня и не заводится! до этого были глюки: после нормального использования, после очередной остановки стартер крутил - не заводилось. 15-60 мин. несколько попыток и постукиванья по предохранителям/реле - и всё работает штатно. заводится
один раз было как сейчас: зажигание - тишина! - поворот в положение стартера - тишина. через пару минут после постукивания по всему. чему возможно (предохранители, реле) работает штатно!
сегодня попытался завести с автозапуска - не заводится - не корректный запуск. ставлю/снимаю сигналку старлайн 91 с пульта - глючат сигналы
при повороте ключа включается приборка и ни чего больше не работает. насос не качает, стартер не включается.
это что, сигналка или мозги глючат?
Леонид11
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сообщение Леонид11 » Пн май 28, 2018 18:12
кому интересно, на брелоке села батарейка (не заметил).
поменял ключ на запасной - заводится без глюков... :-D
car: УАЗ Патриот 3163 2015 г.
Благодарил (а): 475 раз
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сообщение lexmak » Пн май 28, 2018 18:43
Вот она где собака зарылась)))
Спасибо. Информация лишней не бывает.
aleksfom012
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сообщение aleksfom012 » Пн май 28, 2018 19:35
ДА КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Ключ должен и без батарейки заводить.
Главный Модератор Форума
Благодарил (а): 144 раза
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сообщение Blondi13 » Пн май 28, 2018 21:09
Штатный ключ не причём и батарейку в нём менять без толку... иммо работает без батарейки...
В первом посте вы сами дали себе ответ на свой вопрос.
Ищите где у вас нет контакта или что у вас с нештатной сигнализацией...
Леонид11
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сообщение Леонид11 » Вт май 29, 2018 07:49
прошу прощения, наверное не корректно выразил мысль во втором сообщении :?
батарейка села на брелоке старлайна, поэтому с автозапуска не заводилась.
а вот с ключа тоже не хотела заводится. Поменял ключ на резервный - завелась сразу. Оба ключа без батареек внутри.
до этого было так, что с автозапуска заводилась всегда, а с ключа последние месяца 4 случались глюки: то стартер крутит но не заводится, то даже стартер не крутит.
когда на днях в очередной раз не захотела заводится, а стартер крутился, не выходя из машины просто вставил в замок зажигания другой ключ и машина завелась.
думаю иммо в самом ключе заглючил
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Сообщение Blondi13 » Вт май 29, 2018 07:55
Боюсь что это нештатная сигналка балует...
