Непонятный шум. Зависимость от сцепления
- VladislaV
Blattopter, у меня тоже после замены сцепы на Сакс скрипело и замолкало при малейшем нажатии на педаль, чтобы исключить коробку я разогнался и на передаче чутка придавил педаль сцепы. Звук проходил. А что это не коробка я решил, т.к.  коробка все равно так же крутилась, только уже колесами, у нее условия не менялись. Я решил, что это выжимной тугой и скользит по лепесткам, не крутится.
Но у меня очень быстро пропал выжим сцепления, я только полгода смог проездить.
Фотки, описание и даже видео.
https://www.drive2.ru/l/481397252917559448/
						- Blattopter
Да, вот только у меня большие сомнения по этому подшипнику, так как мастер устанавливавший сцепление запросил за его покупку 250-300 руб. Но насколько я видел, цена этого подшипника для коробки "DYMOS" в районе 1500 руб. Так что он там поставил мне неведомо..., вполне возможно, что и он шумит.
Отправлено спустя 26 минут 2 секунды:
Аналогично, сразу после замены свист, пробег в районе 30 км и выжимной просто развалился самым натуральным образом на комплектующие. Выжимной оказался сухой, ни грамма смазки.
- VladislaV
Blattopter, опорный имеется в виду который в маховике, в него входит носок первичного вала кпп, он как раз стоит рублей 100-200.
Но он, наоборот, работает только при выжиме, так что если скрипит без нажатия, то точно не он.
						- Blattopter
VladislaV, Да, скорее всего этот подшипник мастер и поменял.
Мне порой кажется, что это выжимной трёт по лепесткам, уж больно звук этакий..., шелестящий. Вопрос - как это вылечить? Без снятия коробки наверно никак?
- VladislaV
Никак. Только снимая и меняя. (((
						- Blondi13
Почему никак, снимаешь рабочий и оттягиваешь на себя вилку
						- VladislaV
Как тест да, но это не лечение.
						- Blattopter
Ага!!!, Значит так можно проверить действительно ли это выжимной?
- Blondi13
Можно, а если надавить, то можно посмотреть как он себя ведет при контакте с лепестками.
						- Олег 1966
 - Машина: патриот серый металлик престиж
+100.По моему Патриоту , вот именно так все и есть.Прогреется масло-привет тарахтение .Чем холоднее корпус коробки тем тише.Весьма "удачное" расположение катализатора под экраном у коробки + нагрев при пробеге..... гарантировано разжижает масло.Выход?По уму то бы экран от катализатора в промежуток до коробки.Пока обойдусь залитым кастролом 75-90 ,понаблюдаю.А так.......да чего там какие то приколы писать о том,что в "коробку даймос нужно только рекомендованое даймосом масло а то ...это же даймос))))Ведро болтов этот даймос а не коробка ,вот и гремит первичный вал от перекатов оборотов на холостом ходу мотора.Какой "на.." там не дай боже другое масло))))Лейте что подходит,там высокой технологичностью и не пахнет ,хуже волговской коробки в которой тад-17 за божью благодать сходило.Nordserge писал(а): ↑Вс авг 25, 2013 10:48После полугода наблюдений и экспериментов пришел к однозначному выводу-рекомендованное заводом масло не подходит нашей коробки.За отпуск проехал по карелии 4 т км на масле зик ,примерно через 300 км начинается такой дребезг что рядом с машиной стоять страшно.Остынет -все нормально.Перед поездкой на Урал залил синтетику 75 W90 API 4+ проехал более 5 т км причем однодневные перегоны более 1000 км-тишина полнейшая.Естественно это случай не связанный с рассыпавшими подшипниками ,а чисто зависимость дребезга от температуры.Приехал вчера-Москва встретила проливным дождем :)
- vadim20
 - Машина: уаз31519 хантер
на холостом ходу вращается и пром вал, что обеспечивает разбрызгивание масла, поэтому хоть 10 лет пусть работает не прерывно - ничего не будет.
Хантер,   змз-409
						- Олег 1966
Вадим 20,ну промежуточный  вал понятно ,по другому не бывает ....У МЕНЯ ВОВПРОС а  Вам коробку Даймос разбирать не приходилось?Отчего спрашиваю ,смущает меня следующий момент- а именно эта самая табличка на коробке с надписью  oil capa  2,5 l......Вот меня и смущает,ПРИ ЗАЛИВКЕ """ПО ПРОБКУ"""  шестерни промежуточного вала не тонут глубже нужного ,просто если "маковку" им прикроет,то и разбрызгивание ухудшится при работе особенно на холостых .я то себе залил по канонам  ,где заливное отверстие  есть уровень.
