Крышка двигателя сверху вся в масле.
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Сб апр 28, 2018 12:56
paha писал(а):
Сб апр 28, 2018 11:49
Выше в теме есть фото "как сделал Гоша" и я за одно. Повторите пжлст и будет счастье!
Если на 16 странице тоя как понимаю там про другое написано, где он клапанную крышку сверлил и штуцер вставил , я правильно понял? Я про замасливание спрашивал или это поможет? Кинь ссылку если неправильно понял.
paha
Сообщение paha » Сб апр 28, 2018 13:07
У себя на резиновых трубках вентиляции и подвода воздуха установил хомуты и заменил прокладку клапанной крышки на силиконовую. Проблемка ушла.
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Вт май 01, 2018 17:45
Спасибо ,тоже буду делать.
Сообщение nik333 » Ср май 02, 2018 17:52
Можно просто новую прокладку поставить и будет всё чисто...
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Пт июн 29, 2018 20:57
Прокладку поменял на силиконовую ,всё стало чисто, только клапан на клапанной крышке сопливиться ,что с ним делать ума не приложу. Хотя я на нём поменял прокладку тоже на новую.
kuzHunteR
Сообщение kuzHunteR » Сб окт 06, 2018 07:20
Такая же история, для начала начал разбираться с клапаном вентиляции картерных газов - который на крышке на 3х шурупах, открываю его а там прокладка стоит не той стороной и отсутствует пружинка ! Хочу восстановить систему как положенно, подскажите кто нибудь сталкивался, где найти пружину, все магазины облазил, и в каталогах не могу найти.
