Седня протачил перемычку в штанах
Сообщение NATOvec » Вс авг 05, 2007 13:11
Смотрел но что то не нашел сколько надо пропил делать его размеры,где фотография или это на азбуке смотреть надо :oops:
Сообщение NATOvec » Вс авг 05, 2007 19:58
Все нашел,все понял что и где :D
Maks
Сообщение Maks » Вс авг 05, 2007 20:49
... а без сервиса нельзя штаны проточить... ужоснах
pincet
Сообщение pincet » Пн авг 06, 2007 14:27
Maks писал(а):... а без сервиса нельзя штаны проточить... ужоснах
Точили с батей в таксопарке болгаркой цена 200 руб
kom
Сообщение kom » Пт сен 21, 2007 16:09
Я правильно понимаю: страница 102 нашейнереальной камасутры?
Сергей-СПб
Сообщение Сергей-СПб » Вт окт 16, 2007 14:51
Подскажите, коллеги!
Авто август 2007 с кондеем.
На нем нужно штаны точить?
На слух(из салона) вроде небольшой звучок есть.
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вт окт 16, 2007 15:31
2007 должен с катализатором идти. На нем этого звука быть не должно.
Небольшой звучек это ерунда, по сравнению с тем как газели и волги ревут! :)
skyclad
Сообщение skyclad » Пн дек 24, 2007 13:37
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
ААС 433
Сообщение ААС 433 » Вс фев 17, 2008 09:35
Ну вот, и я проточил штаны, правда прокладку поставил с перемычкой, другой не нашел. Движек приятно забубнил, стало тише в салоне. Жму руку изобретателю, ай молодца :D
PS. Авто 2007 года с кондеем
Справедливость есть взаимность
Maks
Сообщение Maks » Вс фев 17, 2008 13:14
ААС 433 писал(а):Ну вот, и я проточил штаны, правда прокладку поставил с перемычкой, другой не нашел. Движек приятно забубнил, стало тише в салоне. Жму руку изобретателю, ай молодца :D
на всякий случай прикупи прокладочку без перемычки и вози с собой. а то вдруг неправильная прокладочка прогорить)))))
ААС 433
Сообщение ААС 433 » Вс фев 17, 2008 17:52
Буду искать без перемычки :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 17, 2008 21:08
Вон на Уазбуке человек без пропила решил себе эту проблему. Две прокладки без перемычки - и все! :wink:
Maks
Сообщение Maks » Вс фев 17, 2008 21:23
Aleks_andr писал(а):Вон на Уазбуке человек без пропила решил себе эту проблему. Две прокладки без перемычки - и все! :wink:
тоже вариант, только обильно герметиком смазать чёб не прогорело...
искандер
Сообщение искандер » Пн фев 18, 2008 08:57
Привет! Одна прокладка без перемычки и никаких проточек.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн фев 18, 2008 17:18
Я не снимал у своего штанов.. Интересно, если у людей получилось просто сменить прокладку, так может там на самом коллекторе нет перемычки и прокладка с перемычкой просто этой самой перемычкой и резонирует, всмысле перемычка вибрирует создавая звук?
Maks
Сообщение Maks » Пн фев 18, 2008 18:41
Александр72 писал(а):Я не снимал у своего штанов.. Интересно, если у людей получилось просто сменить прокладку, так может там на самом коллекторе нет перемычки и прокладка с перемычкой просто этой самой перемычкой и резонирует, всмысле перемычка вибрирует создавая звук?
на самом коллекторе есть перемычка. у всех и везде. да и перемычка долго резонировать не будет - лишнее сгорит))))))))))
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2008 02:06
Или я глухой артиллерист или у меня ни чего не рычит в глушаке :lol: 2008 г
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт фев 19, 2008 02:38
NATOvec писал(а):Или я глухой артиллерист или у меня ни чего не рычит в глушаке :lol: 2008 г
:) У моего и у меня тож не рычит, ну есть конечно немного, но у нашего выпуска уже такого нет, как было на предыдущих выпусках.
Maks
Сообщение Maks » Вт фев 19, 2008 19:07
у вас ребяты дожигатель стоит. типа нейтрализатор)))))))
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт фев 19, 2008 23:22
По моим исследованиям рык возникает в результате резонанса волны выхлопа в глушителе (первая бочка), особенно это заметно в диапазоне 2-3 тыс. Т.е. глушитель является первым препятствием на пути этой волны. По сути этот рык является одним из свидетельств того, что выпуск настроенный, видимо как раз на диапазон 2-3 тыс.
Убирая перемычку на штанах волна рассеивается по большему объему (идет по 2 трубам), теряет энергию, исчезает удар, но исчезает и настройка выхлопа. Интересно, те, кто протачивали штаны, ставили другие прокладки, заметили какое-либо изменение характера мотора?
А на машинах с катализатором он берет на себя "первый удар" волны, удара в глушитель нет, нет и рыка. У меня катализатора нет, прямая труба до глушителя. Надо либо резонатор ставить до глушителя, чтобы смягчить удар волны, либо ставить другой глушитель, от какого-нибудь джипа-иномарки с большим мотором. Труба у глушителя на моем 57 мм - внешний диаметр.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Ср фев 20, 2008 10:34
У меня под машиной 2 бочки было с звода. Большая по середине и маленькая уже на выходе. Звона и рыка не слышал. Но проточил всё равно, когда слетела выпускная система - открутилась. Ничего не изменилось )).
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Лохматый
Сообщение Лохматый » Ср фев 20, 2008 13:59
Maks
Kazakov
Катализатор есть. Рык тоже. :?
Машина - ноябрь 2007.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср фев 20, 2008 14:38
Возможно несколько вариантов:
1. Под "рыком" и "звоном" каждый понимает что-то свое.
Все равно звук будет (ДВС все-таки), но где-то сильнее (без ката, на 2006 г.), где-то намного слабее (2007 г. и позднее).
2. Возможно катализатор выгорел, хотя вряд-ли.
3. Возможно есть варианты глушителей, конструкций или производителей, какие-то звонче, какие-то тише.
В общем, чтобы оставить настройку выпуска и снизить шум буду ставить резонатор перед глушителем. Сделаю, напишу о результатах.
Maks
Сообщение Maks » Ср фев 20, 2008 19:10
хочу вместо двух банок поставить глушак прямотрочный от ГАЗ-3309 или от зила 130...
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср фев 20, 2008 19:43
Maks писал(а):хочу вместо двух банок поставить глушак прямотрочный от ГАЗ-3309 или от зила 130...
Ты на какой мотор планируешь, 409 или 523?
Да, у них прямоточные глушители, смотрел на рынке.
Но у 3309 диаметр трубы где-то 48-52 мм, у нас 57. Зато стоит в районе 300 руб. Звук даже сложно представить. Наверное по громкости будет похож на тот-же ГАЗ. По мне - громко.
У ЗИЛа 2 входных отвестия, у нас только одна труба. Нужно что-то колхозить. Не хочется. Звук видимо как и у варианта 1.
Maks
Сообщение Maks » Ср фев 20, 2008 21:03
на 523 колхозить не буду сильно. закосячу что-то по типу штатных. а вот до лета на 409 поставлю либо зиловский, либо глушитель-резонатор от газели. тоже в единой банке.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср фев 20, 2008 22:09
А смысл ставить до лета, если потом все равно переделывать?
Можно и на стандарте поездить.
Maks
Сообщение Maks » Ср фев 20, 2008 22:27
хочу попробовать как это будет. а все наработки будут переставлены на новый патрик. брать будем с отцом к августу еще одного.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср фев 20, 2008 22:47
Попробовать можно, только на новом будет катализатор и видимо не будет такого рыка. Я бы туда не лез, оставил бы как есть. А тут приходится лезть по необходимости)
Maks
Сообщение Maks » Ср фев 20, 2008 22:53
Kazakov писал(а):Попробовать можно, только на новом будет катализатор и видимо не будет такого рыка. Я бы туда не лез, оставил бы как есть. А тут приходится лезть по необходимости)
гы... на новом точно не будет катализатора и адсорбера, точно не будет АБС и прочего дерьма. выкину сразу...
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср фев 20, 2008 23:01
А в чем логика, например, с катализатором? И так экология плохая, сами бы себя пожалели. Мне например, нравится, когда авто не воняет. На других моих машинах кат стоит, снимать не собираюсь.
Maks
Сообщение Maks » Ср фев 20, 2008 23:32
Kazakov писал(а):А в чем логика, например, с катализатором? И так экология плохая, сами бы себя пожалели. Мне например, нравится, когда авто не воняет. На других моих машинах кат стоит, снимать не собираюсь.
во-первых - не оправданный отъем мощности у двигателя из-за разного говна на пути его работы.
во-вторых - глупое усложнение конструкции с дополнительными датчиками и проводами. а также усложнение микрокода прошивки
в третьих - одна региональная заправка и катализатору хана (доказано академиками)
в четвертых - когда катализатору приходит конец из-за топлива он начинает киснуть в агрессивной среде, что приводит к тому, что вся пыль идет в двигатель - эффект - задиры на всех поршнях и капремонт двигателя.
не убедил? :wink:
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср фев 20, 2008 23:40
А каков он, этот отъем мощности?
Он становится заметен только на высоких оборотах, и то, невелик, несколько процентов от мощности двигателя. Я считаю, разумная плата за чистый воздух и свое здоровье.
А насчет остальных аргументов, не знаю. Я бы снял кат только в случае его естественной смерти и если не будет денег/возможности поставить вместо него новый.
Maks
Сообщение Maks » Чт фев 21, 2008 00:05
да каков бы он ни был, я жадный... своего не отдам. Да и не люблю я возить с собой всякую хрень, которая еще может и боком вылезти.
А если за природу радеть, то надо становиться в ружье и вырезать Китай, который загрязняет наши реки, воздух и еще тигров наших стреляет. Заодно автопром их сраный прикроем. Можно еще и американцев выжечь всех. и природу сохраним и себе приятно.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт фев 21, 2008 00:14
Насчет Китая и Америки - видно к этому все и идет. :roll:
А по поводу катализатора - лично мне важнее свое здоровье, чем лишние несколько % максимальной мощности, которая не так часто требуется. Важнее тяга на низах, ей кат никак не мешает :D
Maks
Сообщение Maks » Чт фев 21, 2008 00:22
Насчет Китая и Америки это я поддержу)))))))))
а так то я не против ката... просто я сразу избавляюсь от проблем. я ж русский, мало ли что))))))
pincet
Сообщение pincet » Чт фев 21, 2008 00:28
Чет парни вас в дебри понесло :lol:
Xfree
Сообщение Xfree » Пн апр 16, 2018 13:32
мужики, скажите а на патре 2014 г.в. такая проблема еще может быть? тоже дребезг откуда то из под машины, в районе капота стоит - как заводишь, и при сбросе газа - с выхлопной системы откуда то...как прогреется уже нет такого, только при сброшенном газе..
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн апр 16, 2018 15:46
Посмотри защиту катализатора
Ни когда, не говори ни когда.
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Пн апр 16, 2018 18:14
Может крепление штанов к кпп осабло ,может термоэкран .
Xfree
Сообщение Xfree » Вт май 01, 2018 07:58
в общем дело оказалось в лямбде на каталике, - тут ехал, с машины на ходу начался такой пердеж, как будто ваще без глушителя еду; залез под машину, оказалось - датчик болтается на проводе, а через дырку куда он вкручивается - сифонит вовсю..на самом датчике резьбе пришел конец, видимо так вкрутили с завода, что он разболтался и выскочил; пришлось брать новый, на старом резьбу никто не взялся проточить...взял наш, российский, вместо боша, обошелся 1800 р.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Вт май 01, 2018 08:46
Ничёсе!
И что, ошибок не показывал?
А теперь, с неродным датчиком тоже нет ошибок?
Xfree
Сообщение Xfree » Ср май 02, 2018 18:28
неа, датчик то рабочий сам, он даже когда болтался на контакте - не показывал ошибки, как отцепил его - чтоб не потерять, тогда чек загорелся;
а не родной, по сути такой же, просто не Бошевский, а наш какой то, потом гляну марку - напишу, он и для жигулей идет
Xfree
Сообщение Xfree » Пн окт 29, 2018 18:03
Чего то опять с выхлопом началось, не могу пока вычислить: стала "пердеть", и тяга снизу хуже стала; датчик проверил, нормально ввернут, предварительно снизу глянул , - вроде нормально. Есть след черный в месте крепления штанов, но вроде как не сечет оттуда, где ещё можно чего глянуть? :sad:
Вернуться в «Про Тюнинг»
