Xaski 55rus
Машина: Указ патриот
Сообщение Xaski 55rus » Вт мар 20, 2018 17:47
Здравствуйте!подскажите,запускаю авто и после работы от 2 до 3 минут начинает стучать,что это может?вот видео!
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Да,патриот 2013 года,пробег 50000км.пользуюсь год.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Купил солярку летнюю, перед зимой,добавил присадки в солярку,забился грязью фильтр тонкой очистки,ехать только на малых оборотах,сняли фильтр и провели в нем сетку или что там в нем,чтобы до дома доехать,проехали Где то 100км и стало стучать,вроде на скорость не влияет,я больше и не ездил,зиму стоял,и масло было на самом кончике щупа,но лампа не горела.как то так!
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Порвали сетку
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Ср мар 21, 2018 01:42
мне кажется гидрокомпенсатор или что связанное с ним(коромысло,клапан)сними заливную крышку и заведи звук должен стать громче.
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср мар 21, 2018 12:55
нет, не компенсатор- звук хаотичный, больше похоже на бьющуюся цепь, смотри натяжители.
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Ср мар 21, 2018 16:59
Это крышку вскрывать?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
это крышку вскрывать?
Mindros
Сообщение Mindros » Ср мар 21, 2018 17:32
Открой маслозаливную пробку и через горловину потрогай цепь. Коли слабая будет то она скорее всего.
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Ср мар 21, 2018 18:20
Открыл,по трогал,нормально,не слабая
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Ср мар 21, 2018 20:56
ну а без крышки маслозаливной заводил. звук громче если гидрик будет громче.(а звук и будет хаотичный если он не совсем помер. он то держит масло то нет вот и идёт этот бряк)
да и цепь на работающем услышишь
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
если цепь то шарканье её будет слышно по лобовой крышке.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
самое главное заведи и сними крышку а то какие то полу меры
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Чт мар 22, 2018 09:41
Запустил и через 4-5 минут начинает стукать,раз стукнула и с пол минуты тишина,потом чаще и постоянно,как нагревается так начинает,стук как по железу,блоку.крышку открутил шуму не добавилось,громче не стало.крышку откручиваешь она не прыгает,лежит на месте.
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Чт мар 22, 2018 10:49
Когда застучит,нужно заглушить,и сразу завести,если стука не будет,значит знакомая проблема,ждём.
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Чт мар 22, 2018 12:18
Все равно стучит
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Чт мар 22, 2018 12:50
Побробуй снять ремень с гидрикаи компрессора и завели без него,нчнем с простого.если стук останется,снимки вакумник,проверь-разбери а заодно покрути за шкив сделай ревизию цепи и звезды рычага верхнего натяжителя и ароверь промвал на наличие осевого люфта.
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Чт мар 22, 2018 23:50
хаски. первое.скажи или покажи как ты показал на видео что происходит когда вы открываете крышку заливной горловины.всё что тебе советуют иммено я и мужики имеют право на решение твоего вопроса. а ты что то не бе не ме.делай всё спокойно и по порядку.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
прости увидел. вспылил.
Отправлено спустя 13 минут 12 секунд:
прости.давай ещё один способ. заводим. дожидаемся стука. берём тряпочку и ключ что бы отдать трубку от каждой форсунки по очерёдно. (будут падать обороты но может на одной упадут и обороты и пропадёт стук.
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Пт мар 23, 2018 07:32
стучит лопатка в вакуумном насосе снимать надо пока не заклинил.вкладыш пластиковый износился и вылетел,стук как гидро опора клапана только громче и прослушивается там где рукой показываете.
vadim44
Сообщение vadim44 » Пт мар 30, 2018 16:00
Приветствую всех, начало давить антифриз в колодцы форсунок на клапанной крышке, не могу понять откуда? Куда копать, как устранять. Спасибо
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Вс апр 01, 2018 16:51
пластиковый
походу да ,вакуумный носос,.запустил,по работал минут 5 и стал появляться стук,сел за руль и нажал раза 3 на педаль тормоза,тишина секунд 20-30,потом опять стук.буду снимать носос
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Пн апр 02, 2018 18:52
Кто нибудь киньте номер на шланг высокого давления на ГУР ДИЗЕЛЬ - начал потеть и капать из-под завальцовки- нужно менять думаю, проходил 4 года.
Подсмотрел на бензинке MAFLOW VIGOR N 10 мм не могу найти где купить.
Кажется дизель появился опять :)
http://torgmash-avto.ru/cars/uaz/prodazha/uaz-patriot/
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Вт апр 03, 2018 19:07
Такой,как наш,наверное не найти,на дизель изгиб отличается от бензинки,главное,чтоб длинны хватило,и наконечники подходили,нужно со старым подбирать похожий,и еще нужен ключ на 18 рожковый.
Сообщение Blondi13 » Ср апр 04, 2018 01:20
А не проще новый сделать? Сейчас почти в каждом крупном магазине автозапчастей есть изготовление пневмо и гидрошлангов высокого давления.
Foxmoulder
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Foxmoulder » Чт апр 05, 2018 11:27
Знаете, очень странно это.
Действительно, по ссылке - все вроде так. Даже написано - Патриот 2018...
Вот только фото машин 2016. И на сайте самого завода нет ничего про диззль. Только 40906 движки.
Если они 1 апреля это выложили, то так себе шутка, не очень смешная... :sad:
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Пт апр 06, 2018 07:54
пластиковый
лопатка алюминевая на торцах пластиковые вкладыши
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Вс апр 08, 2018 15:15
Segyn еще не снимал,но все сходится,спасибо {{{{{// {{{{{// {{{{{// O---O
ТДС
Машина: Уаз пикап, дизель
Сообщение ТДС » Пн апр 09, 2018 07:37
Кто нибудь знает - замене они подлежат? На старой лопатке, естественно...
Успех приходит к тому- кто делает свое дело.
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Пн апр 09, 2018 19:19
Можеш здесь посмотреть,но уж очень много критики.
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Пн апр 09, 2018 20:56
Снял вакуумный насос,покрутил его за шестерню вроде работает,крякает,но увидел,на цепи с правой стороны какая то пластмаска ,не знаю как она называется,она поломана на несколько частей,ключа звездочки нет под рукой и поэтому пока не открутил её.из за неё могло стучать?
ТДС
Сообщение ТДС » Вт апр 10, 2018 06:59
Могет быть успокоитель цепи ГРМ...Цепочку покачай туда-сюда, если брякает о металл- значит он! Хотя могло и нижний поднять...
На краях лопатки родного насоса должны быть какие то пластиковые вставки-лепестки...
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Вт апр 10, 2018 07:29
Выдели курсором ссылку в моем предыдущем сообщении и перетащи в поисковик,там все подробно.
 ! Сообщение из:
Ссылки вставляйте корректно.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вт апр 10, 2018 07:33
В соседней теме описал 5 вариантов существующих решений. У вас типичный случай отказа вакуумника с поломкой успокоителя.
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Вт апр 10, 2018 15:26
Да,щас вакуумный насос разобрал,пластмасок нет и они сверху в какой-то дырке под пластиной.теперь вопрос:пластмаски покупать или целиком?и успокоитель менять верхнюю крышку снимать?
Отправлено спустя 39 секунд:
Соседняя тема,это какая?
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Герман ссылки нет
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Вт апр 10, 2018 16:14
Попробую еще раз,куда то пропадает.http://uazik.org/?topic=2123.0
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Вот ссылка Николая https://uazpatriot.ru/forums/162/35378.html
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Ср апр 11, 2018 12:55
А успокоитель пластмассовый менять,крышку верхнюю надо снимать?
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Ср апр 11, 2018 13:23
Крышку снимать не надо,нужно подрезать успокоитель,пока он не встанет на место,длинную плоскую часть и угол ребра.Болты на разъёмный резьбовой герметик,иначе раскрутится.
Xaski 55rus
Сообщение Xaski 55rus » Ср апр 11, 2018 19:10
Герман спасибо,помог [!]
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Чт апр 12, 2018 09:50
Коленвал поворачиваете против часовой стрелки чтобы ослабла слегка цепь и ничего пилить не придётся так встанет на место.
Алорс
Сообщение Алорс » Сб апр 21, 2018 18:39
Камрады! Нужна срочная помощь. Потёк входящий патрубок к печке, дизель, "рестайлинговый" Патриот. Кое-как доплёлся до сервиса, их поставщик запчасть найти не может. Пробовал обзванивать магазины - получается грустно, ибо что искать - не знаю. Может поможете хотя бы каталожным номером?
Эстет
Сообщение Эстет » Вс апр 22, 2018 07:08
Не надо заморачиваться с этими номерками, просто заехать в магазин ГАЗ и подобрать подходящий патрубок. Проблемммма не проблема. Всегда в запасе несколько патрубков, а как же...
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 2 секунды:
А ещё не забывайте о существовании переходников с одного размера на другой, которые очень выручают. Бывают пластиковые и металлические. Вторые надёжнее. {{{{{//
Ник030
Сообщение Ник030 » Вс апр 22, 2018 15:32
Здравствуйте. Пропала тяга на малых оборотах. Чек не горит . Подхват маленько идёт после начало работы турбины . При этом завизжала турбина от2300 до 3000 об . С глушителя светлы дымок . Сейчас визг прошёл . Ездил к электрику сканер видит ошибки только при выключенном зажигании .выдает ошибку 0648 При включении зажигания все пропадает . Сказали что нужно снимать сигналку что бы сделать диагностику . Что может быть с тягой
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Пн апр 23, 2018 20:19
Объясните неучу... Никак не могу понять как у нас определяется уровень топлива. На схемеиз инструкции по эксплуатации не нашёл датчиков уровня топлива. У бензиновых двигателей они идут вместе с бензонасосами, но у нас то бензонасоса нет. Подскажите, никак не дойдет до меня...
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Пн апр 23, 2018 20:36
Это только в правом баке. В левом стоит обычный датчик-поплавок. А на дизеле в обоих баках такие датчики стоят, вот и всё.
Синий трактор.
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Вт апр 24, 2018 16:31
А как до них добраться? Когда ставил чехлы-снимал сиденья. Но не нашёл (может плохо искал) как добраться до отверстий в баки. Пока проблем нет, но мало ли чего...хочу быть во всеоружии
Серый
Сообщение Серый » Вт апр 24, 2018 16:34
Тут точно не скажу. Я снятые баки сравнивал, 50ти литровые хочу ставить.
Синий трактор.
Эстет
Сообщение Эстет » Вт апр 24, 2018 19:08
Далее надо было поднять ковёр и перед глазами появится квадратная выпуклая крышка, а вот под ней уже то , что вы ищете.
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Ср апр 25, 2018 13:49
Фильтра давно менял? Особенно воздушный.
Mindros
Сообщение Mindros » Чт апр 26, 2018 08:55
Снимай сиденья, и режь ковер с утеплителем если авто после 13-го года. там найдешь лючек.
Эстет
Сообщение Эстет » Чт апр 26, 2018 11:09
режь ковер
Резать не резать,- это каждый сам выбирает. Лучше не резать , а помучаться немного, я так думаю. :oops: O---O
Sokrat2017
Сообщение Sokrat2017 » Чт апр 26, 2018 17:03
режь ковер
А что очень трудно ковёр снять? :shock: :shock:
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт апр 27, 2018 04:47
Снять баки снизу - гораздо меньше гемороя.
Эстет
Сообщение Эстет » Пт апр 27, 2018 09:00
Да его не надо весь снимать. Я снял пластиковый порожек (несколько саморезов) и приподнял коврик как мне удобно, делов-то. Седло убрать, конечно.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пт апр 27, 2018 19:21
Шланги все идут над рамой и запаса длины у них особо нет. Не?
Как к хомутам подступиться :?
Эстет
Сообщение Эстет » Сб апр 28, 2018 15:13
Не согласен категорически!!! Сперва его надо опустошить, потом снимать и ставить в одну каску, да ещё и яма потребуется, без ямы - дополнительный геморрой. Когда ,наконец-то всё закончится, вдруг обнаружится течь прокладки какой -нибудь! И снова -здАрова? А через лючок сначала всё проконтролировать , а потом и собирать можно . Я так зимой на улице подогреватель топливо в правый бак устанавливал. Без правого седла три дня ездил ,пока бензостойкую резину не нашёл , из под заводской г...но прокладки давило топливо. Как оказалось, она одноразовая, во всяком случае у меня. O---O
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт май 22, 2018 07:13
Поначалу, лазил сверху - тоже текло через прокладку, на третий раз попробовал снизу и понравилось , прокладку выкинул и поставил на строительный герметик - забыл о проблеме уже три года.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
