Хабы
- Kind_Mozart
Хабы
а кто-нить обратил внимание что переключатель режимов у китай-хабов пластиковый и НЕгерметичный? Сколько он проживёт?
Стояли у мну элмо - у них под переключалкой резиновое кольцо - не текли абсолютно. Купил на али - переключалка пластиковая, капнул трансмиссионки, поставил - от вращения колеса потекли под переключалку. Где гарантия, что в луже вода с тем же успехом не потечёт в ступицу?
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Хабы
А,другие покупатели сей китайского чуда,что то молчатKind_Mozart писал(а): а кто-нить обратил внимание что переключатель режимов у китай-хабов пластиковый и НЕгерметичный? Сколько он проживёт?
- ГАИ
Хабы
Как убрать дребезг хабов? Когда хабы включены всё нормально, на плохом асфальте всё тихо, но когда хабы отключены, то на плохом асфальте очень сильно слышно дребезг в передних колёсах. Подскажите, что нужно сделать, что-бы убрать дребезг.
- Dragon
Хабы
По мне- стоит ставить, ставил, ставлю и буду ставить)). Пришлось тут прокатиться по трассе с одной заглушкой и вклбченным вторым хабом- ох, насколько же шумнее и больше вибраций... На обратном пути вернул хаб, отключил и красотаааа
А гремит при выключенных- это концы полуосей болтаются во втулках при выключенных хабах, обычно быаает при износе втулок, но что меня удивило на моем новом тоже болтаются с самого начала...
- Kind_Mozart
Хабы
поддержу, сам грешил на левый хаб пока умные люди не подсказали втулку поменять)
Хабы
Если электронно (шайбой) из салона включить полный привод (4Х4), а хабы стоят на позиции 4х2 то полный привод (передний мост) не подключится?
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Хабы
Я заложил побольше консистентной смазки между хабом и подшипником не путать с внутренностями муфты там заливаю трансмиссионку шума почти нет
- fedaykin1980
- Машина: УАЗ Патриот 17
Хабы
Всем, привет!
Прошу консультации у сведущих в вопросе хабов.
Есть возможность купить украинские хабы от Амисы - друг оттуда может отправить.
Вроде читал про них что хорошие и не пропускают воду.
Есть ли у кого такие - какие отзывы, стоит/не стоит покупать?
Спасибо
Спасибо
- Blondi13
Шкворневой узел: вкладыши или подшипники?
Перенесено из другой темы:
iskander kz писал:
Чтобы до конца разобраться подскажите:
1. Хабы отключены- я случайно включаю ПМ, что произойдет?
2. Какие хабы самые надежные? AVM?
3. Чем их смазывать, чтоб на морозе не клинили?
4. Как добиться герметичности (от воды)?
Благодарствую за помощь.
в бж у меня глянь там вкратце написано все это...Blondi13 писал(а): ↑Чт ноя 16, 2017 14:21Перенесено из другой темы:iskander kz писал:
- Blondi13
Ссылку.Wanded писал(а): ↑Чт ноя 16, 2017 14:29в бж у меня глянь там вкратце написано все это...
- WarGod
1. Не включится, даже специально. Если очень усердствовать, можно и повредить машинку, но надо быть совсем упёртым, обычно одной попытки хватает, чтобы понять, что не стоит.
2. AVM, RIF... Все уступают крышкам :)
3. Тем же, что и в мосты льётся, желательно в сторону синтетики, хотя и на минералке прошлой зимой не заклинило ни разу.
4. Подозреваю, что никак
- v0id
Хабы
переключатель красный из пластика сделан или металл? есть фото потрохов? интересует пружина и из чего сделан стаканчик на который она одевается?golovin261 писал(а): ↑Вт янв 03, 2017 17:40https://ru.aliexpress.com/item/1-Pc-X-F ... 0.0.4vSE5o
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Barguzin, Привет! Ссылку скинул, кстати вот уже 3-4 тыс проехал, нареканий нет, включаются и выключаются хорошо!
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Barguzin, Кстати, на одном из фото на картинке есть ссылка на магазин через алиэкспресс.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Barguzin
Хабы
Фото потрохов не делал. По переключателю точно не скажу, но кажется пластмасс. А вот стаканчик под пружину точно пластиковый. Работают без нарекания, но один протекает. Не знаю откуда, но ржавую воду на большой скорости выкидывает из под переключателя, аж диск весь рыжий становится. Походу кольцо резиновое на переключатели пропускает, а может одноразовая прокладка под крышкой течет. Ближе к весне переберу и гляну.v0id писал(а): ↑Чт янв 11, 2018 20:18переключатель красный из пластика сделан или металл? есть фото потрохов? интересует пружина и из чего сделан стаканчик на который она одевается?golovin261 писал(а): ↑Вт янв 03, 2017 17:40https://ru.aliexpress.com/item/1-Pc-X-F ... 0.0.4vSE5o
- v0id
Хабы
если есть возможность, постучи аккуратненько по этой красной крутилке чем-нить металлическим, послушай звук, пластик сразу отличишь. Если эта крутилка пластик - точно брать не буду, возьму АДС.Barguzin писал(а): ↑Пт янв 12, 2018 04:01Фото потрохов не делал. По переключателю точно не скажу, но кажется пластмасс. А вот стаканчик под пружину точно пластиковый. Работают без нарекания, но один протекает. Не знаю откуда, но ржавую воду на большой скорости выкидывает из под переключателя, аж диск весь рыжий становится. Походу кольцо резиновое на переключатели пропускает, а может одноразовая прокладка под крышкой течет. Ближе к весне переберу и гляну.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Barguzin
Хабы
Пластик.v0id писал(а): ↑Пт янв 12, 2018 08:10если есть возможность, постучи аккуратненько по этой красной крутилке чем-нить металлическим, послушай звук, пластик сразу отличишь. Если эта крутилка пластик - точно брать не буду, возьму АДС.Barguzin писал(а): ↑Пт янв 12, 2018 04:01
- Doc1978
Хабы
УАЗ Патриот пробег 3000км, впереди лето (планируется много ездить по городу и трассе). Появились мысли о установке хабов. Тема очень противоречивая. С одной стороны экономия бензина и повышение ресурса переднего моста. С другой появление нового не совсем надежного узла в трансмиссии, провисание переднего кардана.
Что пугает больше всего: на сколько я понял, все, что сейчас есть на Российском рынке - голимый Китай, в какие бы упаковки его не клали и цвета не раскрашивали - соответственно надежность этого узла для меня лично крайне сомнительная. В интернете полно роликов как такие хабы приходят в негодность не пройдя 10000км. Знающие люди рекомендуют https://www.drive2.ru/l/5646189/ , но насколько я понял выпуск их прекращен и заказывая через интернет высокий риск получить https://ru.aliexpress.com/item/GAZ-UAZ- ... 89921.html .
Мужчины, какие мысли по этому поводу?
- antik
Хабы
Мыслей больше никаких нет. Поставил военные трещетки. Пока езжу на заблокированных, но асфальт уже и в нашей деревне появляется.
- DiadiaVova
Хабы
www.off-road-drive.ru/archive/3/Ne_habom_edinym Трещётки вещь хорошая конечно, правда геморная немного и не для мнительных: правильное полное зацепление и ессно расцепление.
Отправлено спустя 12 минут 50 секунд:
И не всё так гладко с ними, мягенькие зубчики.Общался с челом (у него и газ 69 и уазы были), так вот он рассказал, что были люди которые заворачивали эти трещётки до конца и заваривали. Обьяснял это неудобством вкл. и выкл.- поторопился неправильно вкл. или выкл. и хана.
- ruslan59
Хабы
Ставил Элмо разных производителей или подобие Элмо может подделка ,первая пара(пластиковые колпаки ) потерял переключатли держатся на винтах ,вторая пара (с металическими колпаками ) переключатели и механизм единое целое ,зацепление при включении всего 4-5 мм срезало при малейшей нагрузке ,третья пара(без колпаков) переключатели и механизм единое целое пробег с ними больше 50000км работают, были очень сильные ударные нагрузки ничего не стало с виду почти не отличаются, на последних цифра два выглядит как зет 4XZ
- antik
Хабы
DiadiaVova, Там ничего сложного при включении и выключении нет. Нужно только спокойно и правильно все делать. Трещетки не для тех кто торопится. Для них другие хабы есть.При включении надо немного покачать колесо вперед назад, чтобы муфта полностью вошла в зацепление. А при выключении и так все понятно. Тогда все работать будет долго.
- DiadiaVova
Хабы
При выключении (вывёртывание) со шлицов саму втулку-муфту можно ли убрать в багажник? Шлицы же закрыть крышечкой. Спрашиваю с целью езды на дальняк по асфальту, так как мне думается расстояние маленькое между зубчиками при выкл. состоянии и есть возможность постесать.
Согласен, но...двухтонный автомобиль.
А ещё некоторые предлагали при этом реально вывесить колесо,домкратом например.
Я думаю, не спроста ты их поставил. Скоро начнётся временный сезон постоянных вкл., выкл.( асфальт- весенняя распутица сельских дорог). Отпишись потом , интересно будет твоё мнение услышать.
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
- antik
Хабы
DiadiaVova, Не проблема и убрать трещетку если есть опасения что-нибудь там стесать. Но на самом деле ничего там не произойдет. Выворачивайте болт муфты так, чтобы риска вышла за границу торца муфты ( там есть специальная риска по которой отслеживается степень зацепления шлицов). После этого уже ничего не произойдет страшного. Если же не выкрутить полностью, то протрется колпак защитный. По поводу покачивания колеса тоже могу сказать, что большого усилия там не надо. Буквально чуть-чуть покачать и можно вкручивать дальше. Там все просто ощущается по усилию вкручивания. По поводу использования отпишусь обязательно.
- chokoladka.186
- antik
Хабы
Да, совсем забыл. Перед тем как поставить свои хабы провел испытания их на герметичность. Смазал резьбу защитного колпачка водостойкой смазкой, затянул и положил в воду. За час вода не проникла.
- DiadiaVova
Хабы
В чём заключаются такие уж дикие мучения?chokoladka.186 писал(а): ↑Пт апр 06, 2018 21:51А Я автоматы поставил , помучился сезон разобрался чё чему и в ус не дую не надо вылезать чёто там крутить Бразилия рулит .
1. Автомат- не надо вылезать.
2. хаб с переключателем- вышел ,щёлкнул.
3.Хаб старый"ввинчивающийся"- потратил чуть больше времени, чем позиция 2.
Если про гололёд во дворах в зимнее время, думаю понимаете чуть ямка-уклон и без передка не едет.Лечится просто-Блокка, БТР-80, Валрейсинг, не говорю уж о принудилове(в порядке возрастания цены), ребят ну это ж Уаз всё-таки,должно там стоять что-то помимо простого дифа в заднем мосту. Резина соответственно. Это про старые Уазы , ну а в новых стоит умная система.
На днях обслужил хабы из позиции 2, когда выдут из строя заменю на позицию 3.
- chokoladka.186
Хабы
РУСЬ использовал , алюминий окисляетца с пасатижами бегал и ВДшкой .
Более надёжен НО полуася без резьбы щас идут .
- DiadiaVova
Хабы
Обслуживать их не пробовал?chokoladka.186 писал(а): ↑Сб апр 07, 2018 10:21РУСЬ использовал , алюминий окисляетца с пасатижами бегал и ВДшкой .
Отправлено спустя 15 минут 47 секунд:
Чтобы выключить автоматические хабы надо изменить направление движения, и сколько метров надо проехать назад?
- Blondi13
Хабы
Полоборота хватает, но для уверенности 1-2 метра...DiadiaVova писал(а): ↑Сб апр 07, 2018 17:50Чтобы выключить автоматические хабы надо изменить направление движения, и сколько метров надо проехать назад?
- Alvo
Хабы
Поздно наверное, но тем не менее. У меня такие стоят и я сознательно их ставил. Примерно год уже как. Впечатления только положительные, не текут, с переключением проблем не испытывал. Но есть нюансы.fedaykin1980 писал(а): ↑Пн окт 30, 2017 17:34Есть возможность купить украинские хабы от Амисы - друг оттуда может отправить.
1. Дорого. Мне обошлись чуть дороже АВМ.
2. Переключаются неким "спецключом", входящим в комплект. Это головка на 17 с приделанным рычажком. Плюс - руки не пачкаешь, минус - надо "ключ" держать под рукой и не пролюбить.
3. С болтами крепления производитель промахнулся - они дают болты длиной 80, а нужны 75.
Алексей.
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Штатно идут без гроверов и по технологии надо ставить на фиксатор резьбы. Кстати всем советую использовать фиксатор - опыт показал что соединение не ржавеет и не прикипает. И не откручивается.
Алексей.
- antik
Хабы
Blondi13, Там запутанная история. Изначально шли простые болты номер в каталоге 350007. На них ставили гровер. Потом болты изменились и стали с фланцем номер 360007. Я смотрел каталог 2005 года и там уже новый номер.
- Blondi13
Хабы
Это завод любит.
У меня, на 10-го, стоят с фланцем везде, даже без фиксатора ничего не откручивается..
- DiadiaVova
Хабы
Ну а на фиксатор резьбы хорошо сажать болты,которые притягиваются гайками, на кардане например. Болты, которые закручиваются в "глухое" тело я б не рискнул. Фиксаторы резьбы есть разной фиксации - это надо учитывать ( не у всех есть ударные гайковёрты и горелки).
antik, всё ты правильно пишешь:
Всё там ясно и прозрачно:1. болт крепления полуоси с гровером длинной 350007 на 28. 2. 360007 на 25.
Я их при обслуживании хабов-2 раза в год по резьбе просто мажу герметиком и в место прокладки герметик, и не парюсь.
- antik
Хабы
DiadiaVova, Да я не в том смысле, что запутано и не разобраться. Просто варианты болтов разные. Кто-то знает только про новую модификацию (без гроверов), а я старой закваски и помню, что изначально шли с гроверами. Вот те для меня штатные.
- Alvo
Хабы
Фиксаторы резьбы действительно есть разные. Мой личный опыт показал что при использовании фиксатора средней силы (импортный обычно синий) никаких эксцессов при разборке не возникает. Сильный фиксатор (обычно красный) я не применяю - и никаких горелок при разборке не использую.DiadiaVova писал(а): ↑Чт апр 12, 2018 08:57Ну а на фиксатор резьбы хорошо сажать болты,которые притягиваются гайками, на кардане например. Болты, которые закручиваются в "глухое" тело я б не рискнул. Фиксаторы резьбы есть разной фиксации - это надо учитывать ( не у всех есть ударные гайковёрты и горелки)
И у меня мнение насчет применения прямо пртивоположное. Там где есть гайки на болтах в случае прикипания на крайняк можно и срубить зубилом гайку или головку болта. А вот при вворачивание в тело такое уже не комильфо - и именно в этих местах надо применять средний фиксатор. Он герметизирует резьбу и она не корродирует и не прикипает, посему нормально отворачивается. Но само - не откручивается. Особенно рекомендую при вворачивании стального болта/шпильки в алюминиевое тело. Это личный опыт.
Но каждый волен поступать так, как ему хочется, я не настаиваю.
Алексей.
- antik
Хабы
Ну раз обещал, то коротко об использовании хабов "трещеток". Минусов в их присутствии я не обнаружил. То, что надо совершить манипуляции по включению и отключению меня не напрягает. Да, нужно два ключа, перчатки и в моем случае отвертка для снятия колпака колеса. Можно и не снимать, но мне так спокойнее, т.к. лучше видно что делаешь. Расход топлива упал и очень прилично. При езде в городе не намного, а вот на трассе около 1,5-2,0 литров на сотню. Специально одну поездку сделал исключительно по трассе около 350 км. Машина катится намного лучше. Это стало очень заметно при остановке на светофорах. Шума и вибраций тоже ощутимо меньше. У меня шумки нет и ощущения стали намного приятнее. Правда неплохо бы еще и с карданом передним разобраться. Но это подождет.Вода в "трещетки" не проникает у меня от слова совсем. Это заслуга резьбы со смазкой. По поводу бездорожья тоже сделал выводы. Если у вас нет нормальной резины и блокировок в мостах, то хабы можно и не включать. Особой помощи от подключения переднего моста не ждите. Будет шлифовать еще одним колесом и все. Вот такой отчет вкратце.
