Течь антифриза в районе средней стойки
Т.О. Ремонт. Запчасти.
marvick
Машина: УАЗ Patriot АКПП 2021
Сообщение marvick » Вс мар 04, 2018 13:44
Привет всем!
Ушёл антифриз в ноль( Сегодня обнаружил лужу тосола и течь прямо под стойкой водительской двери.
Вопрос в студию: откуда он мог там взяться? Шланг к заднему отопителю?
Под капотом все сухо...
Сообщение lexmak » Вс мар 04, 2018 14:06
А под войлоком в салоне, все сухо?
marvick
Сообщение marvick » Вс мар 04, 2018 14:32
Вроде да
Сообщение lexmak » Вс мар 04, 2018 14:36
Вроде да
Вроде или да. Проверить это можно только открутив пластиковый порожек или засунув палец под ковриком в технологическое отверстие под шляпку болта подушки кузова спереди. Иначе не видно битум на мате не дает жидкости лезть под коврик.
Второй вопрос в 0 ушел. Это 10 литров на землю или бочек пустой?
marvick
Сообщение marvick » Вс мар 04, 2018 17:19
В ноль это бачок пустой. Не стал ковыряться на морозе, съездил в сервис. Нашли течь из-под хомута прямо на выходе из бачка, но каким образом тосол добрался аж до средней стойки кузова, объяснить не могут)
Машина, правда ночью стояла под небольшим наклоном на правую как раз сторону. Говорят, мог стекать по раме... но как? Это же не вязкая жидкость, чтобы 2 метра пути проделать по металлу.
В общем, хомут поменяли, продолжу наблюдение.
Под войлоком все сухо.
Сообщение lexmak » Вс мар 04, 2018 19:19
Ну так он и не ручьем уходил, а стекал капельками потихоньку и тек до того места где ему удобнее было стекать на землю)))
marvick
Сообщение marvick » Вс мар 04, 2018 20:58
Ну, возможно. Но было, скажем так, неожиданно увидеть зеленую лужу под водительской дверью 8;:
