Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пт ноя 17, 2017 06:57
На санденс вроде длиннее ремень чем на делфи.
Сообщение lexmak » Вт ноя 28, 2017 22:57
У меня с завода 2120, теперь 2100 встал без напряга, и не свистит)
Отправлено спустя 13 минут 16 секунд:
Свечи на ЗМЗ 409 Е4
Приветствую Вас уважаемые читатели!
Как всегда основываясь на своем опыте и применении накопленных коллективных знаниях, решил разобраться в вопросе подбора свечей на ЗМЗ 409 евро 4.
Подробнее материал в статье на блоге городского УАЗа, а тут список свечей которые подходят к данному двигателю.
AC Delco FR3LS
AC Delco FR5LS
Autolite 3926
Beru 14F-8DUR
Beru 14F-8LUR
Beru 14FR-8DU
Beru 14FR-8DUS
Beru Z227
Beru Z4
Beru Z4SB
Beru Z72
Bosch 0 242 225 582
Bosch 0 242 229 568
Bosch 0 242 229 587
Bosch 0 242 229 594
Bosch 0 242 229 673
Bosch 0 242 229 876
Bosch 0 242 229 883
Bosch 0 242 229 985
Bosch 0 242 229 719-000
Bosch FR8DC
Bosch FR8DC+
Bosch FR8DC0
Bosch FR8DE
Bosch FR8DP
Bosch FR9DC
BRISK DR17YC
Champion OE013
Champion OE121
Champion QC12YC
Champion RC12MCC
Champion RC12YCC
Champion XC12YC
Champion XC92YC
Denso Q16PR-U
Denso Q16PRU
Denso Q16TT
NGK 2460
NGK 6130
NGK BCPR5ES
NGK BKR5ES
NGK stk 6130
УАЗ 4052-3707010-10
Добавка:
АУ17ДВРМ
АУ14ДВРМ
Стоит отметить что это не полный список подходящих свечей, но наиболее встречающиеся из представленных на рынке. В любом случае перед покупкой и установкой рекомендуется проверить это на сайте производителя свечей.
Если у Вас появится желание дополнить этот список, буду признателен пишите в комменты, добавлю в пост.
antik
Сообщение antik » Вт ноя 28, 2017 23:29
А про родные Brisk DR17YC забыл?
Сообщение lexmak » Вт ноя 28, 2017 23:34
Было дело. Но уже исправился)))
AKC
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение AKC » Ср ноя 29, 2017 08:24
Сообщение lexmak » Ср ноя 29, 2017 09:37
Принято!
Сообщение lexmak » Пт дек 08, 2017 21:06
Похоливарим? Или снова о масле ))))
Всем привет, ну что опять снова накатило. Дать жару по поводу масел. Вообще не буду никому навязывать свое мнение, ни буду предлагать что лить и когда менять.
Скажу коротко:
Кто-то любит пиво
Кто-то любит квас
Кто-то курит Беломор
Кто-то курит Пегас
Такие разные вкусы в человеческой братии.
Тут как говорится кто на что горазд.
Один льет синтетику, и все плохо, другой минералку и все хорошо - и наоборот)))
Один льет Castrol MAGNATEC, другой OIL RIGHT М8Г2К, и опять все или хорошо или плохо)))
А по итогу:
1. Масло должно соответствовать требованиям РЭ.
2. Масло не должно быть фальсификатом.
3. Выбор марки масла не имеет решающего значения.
4. Своевременная замена масла, лучшая забота о ДВС.
Спорить не с кем не хочу. Подробности как всегда тут Моторное масло для УАЗ Патриот
Всем интересных дорог и хороших направлений. И пусть масло в вашем ДВС будет в нужном количестве и свежее!!!
antik
Сообщение antik » Пт дек 08, 2017 23:06
Плюсую по всем пунктам. В 3-ем пункте добавил бы, что значение при выборе производителя имеет цена. Разумеется при выполнении первых двух пунктов.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Сб дек 09, 2017 20:04
Сегодня поменял все маслА(у дилера),все с уазовской упаковкой,то сё.
Залил в двигло полусинь(по совету друзей(с)).
Так вот, расход на хх вырос на 1ну десятую,но проехал 40 км всего после замены.Надо еще понаблюдать.
И мастер(который масло менял) в фильтр масло не заливал,я ему мол а чего так?Он .да фильтр мол горизонтально расположен,дохрена прольется ему ,как я понял на голову..
Вот так :-)
Сообщение lexmak » Сб дек 09, 2017 20:08
Я в фильтр тоже масло не лью, не вижу в этом смысла, заполнить весь фильтр маслом это долго, + лишняя срань в момент заворачивания этого фильтра, я только резинку мажу маслом.
насос наполнит фильтр маслом под давлением за секунду и полностью, по этому не вижу острой необходимости заполнять маслом вновь устанавливаемый фильтр. Но если привыкли, нравится, или просто охота, то почему нет!
Сообщение andry62 » Сб дек 09, 2017 20:16
Ну я сам последний раз менял масло хз когда,еще 12шка была,замена масла в хачгаражах была рублей 100 чтоль.
Так вот,подумал я тогда,какого мол уя,поменяю ка я на даче масло сам :roll: летом дело было.жара,полез под авто в одних труселях,итить там приложился/тут прислонился кручу сливную пробку и думаю, 100 отдал бы и пивко б спокойно пил :-)
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Сб дек 09, 2017 20:18
Всё верно. Сколько раз менял масло- сбился со счёта. Как только не пробовал и на сухую, и чуть добавлял в фильтр, и половину - пофиг. Главное - резинку фильтра помазать.
aleks58
Сообщение aleks58 » Вс дек 10, 2017 16:57
Я наливаю в фильтр только что бы пропитать бумагу и хватит.
сталкер1972
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение сталкер1972 » Вс дек 10, 2017 17:31
Действую аналогично [!]
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение lexmak » Вс дек 10, 2017 17:37
Действую аналогично
Ну да нет ничего предосудительного плеснуть грамм 100 масла в фильтр и подождать пока впитается постояв покурив. Этим же маслом и резинку смочишь, и как говорится срани вокруг маслом не разведешь.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вс дек 10, 2017 18:14
По 4-му пункту дополню. Если есть пробег по городу, полям, грязи, то интервал замены надо делить на двое. Ведь дело не в километрах, а моточасах. И это нифига не домыслы, так в разных старых руководствах раньше писали. Т.е. на 8 тыс надо менять.
А лить, не лить масло в фильтр - по желанию, я лью, но так чтобы оно не выливалось при заручивании.
Сообщение lexmak » Вс дек 10, 2017 18:44
Ну так это и есть своевременное))))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн дек 11, 2017 11:27
ну как, я двоих типов знаю, которые говорят, что если у тебя Мотюль, то можно не париться, один даже на 17-18 тыс меняет масло, мол, масло то хорошее, можно и подольше))) а в руководствах 15 тыс пишут, не прикопаешься)
Сообщение lexmak » Пн дек 11, 2017 14:50
Ну так каждый сам кузнец своего блока и колец шеек и вкладышей)))) Если пробеги трассовые, то может и можно... Но если это город, короткие пробеги на холодном моторе, пыльные проселки, ну и т.д и т.п. То как говорится хоть нано масло залей, а 7-8 тысяч меняй ну ладно Мотюль в 9 ;)
Сообщение lexmak » Пн дек 11, 2017 16:36
Выбираем спойлер на УАЗ Патриот
Всем привет.
Спойлер на Патриот — Продувной или нет.
Для себя и для Очень черного в самом начале моей карьеры владельца Патриота я сделал на свой взгляд не совсем верный Выбор спойлера на УАЗ Патриот
И по этой причине решил вот поделиться и делюсь своими мыслями на этот счет.
Мысли мои расположены как и всегда на блоге городского УАЗа
Буду рад вашим мыслям и комментариям.
Всем добрых дорог, и хороших направлений
antik
Сообщение antik » Пн дек 11, 2017 16:55
Выбор в пользу непродуваемого, на мой взгляд, однозначен. Вот только ценник в 4600р охлаждает.
Сообщение lexmak » Пн дек 11, 2017 16:56
Если хочется то нужно. Я к сожалению выбор делал глазами и на эмоциях от покупки нового авто)))
antik
Сообщение antik » Пн дек 11, 2017 17:03
У меня эмоций нет. Их водой с крыши смыло. А вот жаба в этой воде чувствует себя прекрасно.
Сообщение andry62 » Пн дек 11, 2017 17:22
У меня не продувной(изучал форум перед покупкой).
Сообщение lexmak » Пн дек 11, 2017 17:26
Похвально конечно. ;) Но я как то о спойлере вообще не задумывался изначально. Но вот была мина и я на нее наступил. :-D
Nazgul
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение Nazgul » Пн дек 11, 2017 18:42
Врыв унёс к жабей нечисти саму жабу, а заодно и бабули из кошелька... :-D
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт дек 12, 2017 00:19
А нафик он вообще нужен?
Barakuda
Машина: УАЗ Патриот Iveco F1A
Сообщение Barakuda » Вт дек 12, 2017 00:57
spereslavtsev писал(а):А нафик он вообще нужен?
Что бы вода не скапливалась на верхней кромке задней двери.
При открывании двери вода попадает в багажник.
Это актуально, когда часто пользуешься задней дверью.
Я себе поставил сплошной.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт дек 12, 2017 10:08
Что
Там же капли. Не вижу смысла из-за этого ставить этот козырёк. Если, только, для красоты, но мне приятнее для глаза плоская крыша. Так она больше "козла" напоминает)
Сообщение lexmak » Вт дек 12, 2017 12:38
:-D :-D :-D
Сообщение lexmak » Вт дек 12, 2017 15:45
Установка спойлера на УАЗ Патриот — варианты монтажа
Ну и раз уж поднял тему Выбираем спойлер на УАЗ Патриот
То нужно как бы и обсудить Варианты монтажа спойлера на УАЗ Патриот
Содержание
  • Плюсы и минусы вариантов.
  • Клеевой.
  • Механический
  • Комбинированный
Какой способ выбрать?
Варианты монтажа спойлера на УАЗ Патриот материал доступен по ссылке!
Сообщение andry62 » Вт дек 12, 2017 15:51
Мне вид продуваемого больше нравится,но,повторюсь,изучив форум поставил сплошной.
тут видел у человека на торпеде+присоска(вроде) шалабушку ,как я понял на ней часы(стрелочные)кренометр и компас наверно(неудобно было рассматривать :-) ).
В 3ех шарах.понравилось.
Никто не в курсе где можно прикупить?
ТО что продается вБазе,малость не то...
Сообщение lexmak » Вт дек 12, 2017 15:52
Кстати поправки и комментарии ( и толковые советы) очень приветствуются ибо!!! Для Всех!!! ;)
antik
Сообщение antik » Вт дек 12, 2017 16:45
Такой?
Сообщение andry62 » Вт дек 12, 2017 16:55
Смысл такой,но исполнение другое.Часы стрелочные,остальное не разглядел толком,неудобно у чужой машины тереться.
Был бы хозяин,другое дело.
Barakuda
Сообщение Barakuda » Вт дек 12, 2017 22:37
lexmak писал(а): Установка спойлера на УАЗ Патриот — варианты монтажа
Я ставил сплошной спойлер 4 года назад на глей-герметик. Следов нарушения ЛКП не обнаружено. Год назад уронил случайно дерево, поломал один релинг и немного треснул спойлер но не где не отклеился.
Сообщение andry62 » Чт дек 14, 2017 15:57
Добавлю к маслу.Стабилизировался расход,как и был 1,3.Доволен.
Полусинь.
Сообщение lexmak » Вс дек 24, 2017 20:57
А поснимать
Тема не относящаяся напрямую к очень черному, но косвенно в целом все это о нем и для него.
Экшн камера и приблуды для крепления.
все подробности на Блоге городского УАЗа Экшн камера и присоска
Сообщение lexmak » Сб янв 20, 2018 23:15
13.01.2018 прошел настоящий внедорожный новый год. Русская тройка 2018.
Покатались с очень черным.
Саша Zodchyi, ребята ОРГи. Большое Вам, Огромное, спасибо! Мероприятие безусловно удалось по высшему классу. Такая душевная обстановка, праздник природы, добра, внедорожного теплого братства!
Сообщение lexmak » Вс янв 21, 2018 20:32
УАЗ Патриот +100% к внедорожности) накладки ремней безопастности :grin: :grin: :grin:
Прошло более 1,5 лет владения этим чудо аппаратом. Я его люблю от всей души. И менять не планирую.
Все что можно было устранить из неисправностей я устранил и машина просто ездит, не сглазить бы))) так что и писать в общем не о чем.
Из ближайших планов: пожалуй пока только
1. Установка "вредностей" ХАБов
2. Установка "колхлзного" круиз контроля.
Ах да на текущий момент неисправности на борту есть. Ну не может УАЗка без них совсем.
1. Не работает стеклоочиститель двери багажника. Вернее работает только в режиме с омывателем)))
2. Нужно поменять уплотнитель все той-же двери багажника "течет" "протекает" .
3. В очередной раз сломал фиксатор шторы багажника " сделан из г…" — Буду переделывать.
Ну а по теме записи.
Когда делать нефига, начинаешь всяко страдать ерундой. Вот увеличил внедорожные качества Патра))) — подробнее в ролике. И в блоге
Сообщение lexmak » Вс янв 28, 2018 13:11
Сломалась штора багажника не стоит переживать. Голь на выдумки хитра.
Ремонтируем за очень дешево)))
Если хотите печатный вариант то милости прошу в тему на форуме или в блог городской УАЗки
Сообщение lexmak » Вс фев 04, 2018 18:03
Очередное ОколоУАЗье
Запись не имеет непосредственного отношения к Очень черному, но опосредованно через меня имеет :-D
Голова не падай. Подушка на ремень безопасности
Поскольку очень черный он больше для поехать далеко, чем забраться глубоко, и в добавок к этому у меня есть ребенок, то эта проблема для меня часто становится актуальной.
Болтающаяся голова ребенка, заставляет нервничать и думать, переживать… Короче хоть привязывай. Но это как говорится — не наш метод. И тут на алиэкспресс я наткнулся на данный предмет. Ну и почему бы не купить. Купил. Прицепил на ремень.
Опробовать как это работает еще не удалось, в последнее время не было возможности махнуть куда то далеко.
Ну и собственно небольшой видео обзор данной подушки от меня)))
Источник как и всегда тут
Подушки если кому нужны продаются тут
Сообщение lexmak » Пт фев 23, 2018 21:20
Посетили мероприятие Топтыгина и Александра Zodchyi
Подготовил небольшой видео отчет.
Текстовые и фото материалы, милости прошу в блог городского УАЗа
Сообщение lexmak » Вс фев 25, 2018 12:47
Снежный десант 2018
lexmak & очень черный и клуб «УАЗ Патриот» представляют.
24.02.2018 года в Подольском районе Московской области прошло традиционное мероприятие клуба Снежный десант 2018 , которое объединило всех любителей внедорожного спорта, активного образа жизни и семейного отдыха на природе.
В базовом лагере были организованы:
— «снежные» тест драйвы и сравнительные тесты УАЗ «Патриот» на автомате с «классикой».
— внедорожный тест-драйв квадроциклов и снегоходов от компании QUADRORUSH «Русская механика»
Согревать гостей зимним, морозным днем помогал – сосисочный завтрак и бесплатный чай из клубного самовара который без устали топился заботливыми ОРГами.
С самого утра базовый лагерь наполнялся гостями и участниками мероприятий, одни спешили побороться за призовые места, а вторые просто хорошо и весело провести время на свежем воздухе и природе, благо и погода благоволила. Несмотря на -13 градусов, солнце и отсутствие ветра делала день на снежном поле, более чем комфортным.
Дальше был брифинг участников мероприятия, тех. комиссия и был дан старт внедорожной части мероприятия. В бой пошли как подготовленные экипажи, так и экипажи на стандартных автомобилях.
Стоит отметить что гонка была не из легких, глубокий снег в поле и лесу делал сложным не только взятие точек но и само передвижение, требовало выдержки и умений как от пилотов так и от штурманов. Несколько раз клубная техничка срывалась на эвакуацию.
Тем временем в базовом лагере гости записывались и участвовали в тест драйвах квадроциклов и снегоходов от компании QUADRORUSH «Русская механика». Время летело легко и не заметно – но не для участников соревнований))).
В 17,00 трасса была закрыта, к этому времени экипажи участников гонки стали подтягиваться в базовый лагерь, для фиксации финиша сдачи взятых точек и сдачи корнетов. Все это происходило в клубной палатке, где был размещен судейский штаб.
А дальше было томительное ожидание подсчетов и решения по победителям. Но оно не заставило себя долго ждать, после сдачи всеми участниками корнетов, и произведения подсчетов, призы и награды нашли своих героев.
Всем участникам мероприятия большое спасибо, за умение, терпение, и соблюдение)))
Вот таким увиделся мне этот замечательный день, на мероприятии клуба «УАЗ Патриот» взгляд из лагеря ОРГов!!!
Сообщение lexmak » Вс фев 25, 2018 13:47
Ну и пока основной видос от меня не готов. Зарисовочка на тему какой он был СД-2018
Сообщение lexmak » Сб мар 03, 2018 20:29
Снежный десант 2018
Допилил видео!!!
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб мар 03, 2018 21:06
Я думал, когда смотрел, что квадр реально застрял. Ты наверно просто вышел из-за руля Очень чёрного и слегонца подтолкнул. Я из более серьёзных переделок один выбираюсь. Блин, Русская Механика 800 кубов, с блокировкой переднего дифа и понижайкой. Там с права, когда подъезжал(крайний из трёх с права) мужик стоял? Непонятно.
Последний раз редактировалось DiadiaVova Сб мар 03, 2018 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexmak » Сб мар 03, 2018 21:13
На самом деле нужно было снять его спереди))) Не мог он сам. Хоть на квадре и установлена лебедка но трос короткий и лебедиться особенно не к чему.
Он одной стороной был в снежной колее накатанной нами же , в второй стороной которая в сугробе провалился в колею которая яма и уткнулся мордой в сугроб. Ни назад не вперед ехать не хотел. Я его метров 10 пропер еще по сугробу, он не мог вырулить из него))).
Хотя конечно если бы там не было всех нас, то скорее всего квадрик смог бы и сам выбраться.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб мар 03, 2018 21:16
Я там выше дописал немного. Если там девки неопытные ,то да -согласен.
Сообщение lexmak » Сб мар 03, 2018 21:21
Да не столько не опытные. Скорее просто лень))) Это представители самой русской механики)))))
