Мосты Ниссан патрол
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
KirAndreich
Машина: UAZ Patriot QD32 кпп и рк patrol W160
Мосты Ниссан патрол
Сообщение KirAndreich » Вс фев 18, 2018 04:08
Всё понял, доходчиво. Эххх.... повоюем! Клапан включения блокировки от пневмосистемы сделал? Только подключил на другой штуцер? Чтобы давлением давило так?
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Может остался где набросок узла крепления клюшек. Так сказать, дроп-боксов, что вы варили под крепление клюки к раме? Или "на коленке" это делали? Спасибо за видео! Ценное, спору нет [!]
mservis
Мосты Ниссан патрол
Сообщение mservis » Вс фев 18, 2018 19:32
Мембрану от пневмосистемы то не порвет?
Yakudza
Мосты Ниссан патрол
Сообщение Yakudza » Пн фев 19, 2018 06:17
если делать включение от пневмы, то нужно ставить редуктор (или как его там), для понижения давления, до очень низкого предела, иначе мембрану порвет! ||0 Если управлять воздухом, то нужно подавать его в другой штуцер.
У меня блокировка включается как и на патруле, от вакуума, развязался с трубки включения клапана ЕГР (предварительно вырезав ЕГР программно), клапана включения, так же патруль. _I
По "дроп боксам" у меня клюшки патруля, если планируете ставить от Тойоты (считаю это лучшим вариантом), то у меня нет ни каких чертежей, т.к. делал товарищ у знакомого в сервисе (делали все по месту).
Yakudza
Мосты Ниссан патрол
Сообщение Yakudza » Вт фев 25, 2020 09:36
немного оживить тему)
:shock:
Вернуться в «Мосты "общая"»
