antik (УАЗ Патриот 2015 Limited бензин "Небесный тихоход")
antik
Сообщение antik » Чт янв 04, 2018 14:50
Кирьяныч, Спасибо, и тебя с праздником!
antik
Сообщение antik » Чт янв 04, 2018 18:17
Проверил сегодня масло в двигателе. Напомню, что залито масло с вязкостью 5w30. Уровень масла стоит на месте. Жора не наблюдается. Масло немного потемнело, но на замену пока не просится. Эмульсии под крышкой тоже нет. Пробег на масле 5300 км.
antik
Сообщение antik » Чт янв 04, 2018 22:48
Какие же все-таки блокировки выбрать и поставить? У меня есть свои мысли по этому поводу, но лишней информация не будет. Сейчас машина в стоке и проходимости на свободных дифах мне не хватает. Эксплуатация в основном асфальтовая, но съезды на бездорожье обычное дело. Заранее спасибо.
v0id
Сообщение v0id » Пт янв 05, 2018 14:12
По блокировкам: идеал принудилово, но очень дорого. Щас есть с электроприводом, никакой пневматики городить не нужно, кнопочку нажал и диф заблокировался. Стоит 33000 руб. на один мост. Если по деньгам тянешь - ставь такие и не думай, Газели давно уже с ними гоняют, все хорошо. Если дорого, до ставь самоблок от БТР-80, он стоит 12000 руб. Единственный минус - в диагоналке не работает.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
antik
Сообщение antik » Пт янв 05, 2018 14:27
А если поставить БТР-80 в оба моста вероятность вывешивания в диагоналке резко снизится?
antik
Сообщение antik » Пт янв 05, 2018 18:40
Ну пока в голове рождаются идеи по блокировкам решил я поменять гудящую как самолет дополнительную помпу отопителя. Все прошло в спокойном режиме, но хомут крепления пришлось изготовить самостоятельно из подходящей полоски металла. Разметил, просверлил, согнул, подогнал, зачистил и поставил. Вся эта работа заняла около 2-х часов со снятием старой, поиском подходящих затычек для шлангов, электрического подключения через разъем и отдельного сеанса виртуозного обзора физических качеств тех, кто умудрился поставить хомуты на шлангах так, что откручивать их лучше всего щупальцами, а не руками. Если кому интересно, то сделаю фото результата.
Теперь о пищащем парктронике. Залез под машину и отсоединил поочередно каждый датчик. Ноль реакции. Пищит. Залез в карман фонаря в багажнике и подергал все провода. Пищит. Плюнул и сказал, что и так поезжу. Не пищит. Обиделся наверно, что его посчитали ненужным.
Заменил фильтр салона. Какая-то добрая душа его развернула на 90 градусов и впихнула. Ничего, вытащил. Но таким же макаром впихнуть не смог. Я ведь верю людям, а тем более специалистам. Старался изо всех сил, но не хочет он туда лезть. Ладно, развернул и спокойно поставил. Что за люди?
Разобрал заднее правое колесо по причине какого-то постороннего пищащего звука. Все в порядке. Все на месте. Все работает. Собрал. Звук исчез. Подозреваю, что моему "тихоходу" просто нравится, что я его разбираю, каждую гаечку и болтик промазываю, очищаю и ставлю на место. Пусть там всего ничего этих болтиков открутить пришлось. Поэтому он так постепенно и будет выдавать разные звуки, чтобы я туда залез и полечил его. Если кому интересно, то для смазки резьб находящихся под постоянным воздействием влаги лучше использовать специальную смазку. Лучше всего смазка для карьерной техники. Там условия очень жесткие.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт янв 05, 2018 18:51
antik
Разобрался с партроником? Забыл ранее написать, что у меня при включении задней, экран где дистанцию до помехи показывает, сразу показывает какой именно датчик не работает.Провод тоже шевелил, ни чего не помогало, пока датчик из бампера не вытащил.
antik
Сообщение antik » Пт янв 05, 2018 18:59
Сергей 35,
Ну как сказать разобрался. Сам по себе перестал пищать. Правда провода я честно шевелил, но ничего при этом не менялось. И неработающий датчик у меня не показывает. :?
antik
Сообщение antik » Сб янв 06, 2018 18:14
Парктроник опять орет, ну и фиг с ним. Зато решетку радиатора поменял сегодня на штатную платсмасску. Прям как новый с виду стал.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Сб янв 06, 2018 18:41
От сырости пищит.
Завтра типа минус ,проверишь.
antik
Сообщение antik » Сб янв 06, 2018 20:12
Да, завтра обещают к вечеру похолодание, но небольшое. Скорее всего это не поможет моему парктронику обрести здоровье.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб янв 06, 2018 20:51
Отсоедини по очереди каждый из датчиков пока писк стоит, и узнаешь какой не работает.
antik
Сообщение antik » Сб янв 06, 2018 21:46
Я уже писал, что сделал это в первую очередь, но так ничего и не выяснил. Видимо проблема в общем блоке.
antik
Сообщение antik » Пт янв 12, 2018 12:43
Сегодняшнее сообщение для тех, кто устал слушать пищание зуммера по причине непристегнутого ремня. Непонятно зачем во внедорожнике вообще эта пищалка. Ну горит на приборке значок и хватит. В общем отключил я эту приблуду. Включаем зажигание, зажимаем кнопку на приборке секунд на 10 и при нажатой кнопке быстро пристегиваем и отстегиваем ремень 3 раза. Все. Не пищит, а лампа остается гореть. Может кому пригодится эта информация.
Сообщение andry62 » Пт янв 12, 2018 13:49
В 17 годе нежно так тренькает,что ремень,что не выключенные габариты.
И вот тут для меня засада.если б громко и мерзко пищало было бы лучше,а так забываю .
antik
Сообщение antik » Пт янв 12, 2018 14:44
Да ну его. И так всяких звуков предостаточно. А тут еще этот.
antik
Сообщение antik » Вт янв 16, 2018 22:46
Поставил дополнительные ручки на передние стойки. Ставил на резьбовые заклепки в штатные отверстия от пистонов. Рассверлил под нужный диаметр и все. Уплотнения пластика проклеил антискрипом. Фото завтра.
Сообщение andry62 » Ср янв 17, 2018 08:48
Где брал клепальник под резьбовые заклепки?
antik
Сообщение antik » Ср янв 17, 2018 10:27
У себя на полке. :-)
Сообщение Omen20 » Ср янв 17, 2018 12:40
Болт, высокая гайка, 2 ключа, 2 шайбы и силикончику между ними - вот и готов заклёпочник. ;)
Только болт и гайка нужны с высоким классом прочности, ну и покряхтеть придётся. :-)
Сам так крепил пыльники КПП и РК. А потом приобрёл заклёпочник с насадками М3-М10 у "дядюшки Ляо". :-D
antik
Сообщение antik » Ср янв 17, 2018 13:12
С ручками так не получится. Доступа внутрь нет. Ни гайку, ни тем более ключ не запихнешь.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср янв 17, 2018 13:39
Не надо ничего никуда пихать, всё с наружи остаётся, можно эту "приспособу" дополнить упорным подшипником...
Сообщение Omen20 » Ср янв 17, 2018 13:55
Абсолютно верно.
А подшипник - это если сразу дофига гаек ставить надо. Для небольшого количества и шайб со смазкой хватает. А вот болт М6 у меня порвался, когда крепление обшивки двери багажника на гайки переводил.
antik
Сообщение antik » Ср янв 17, 2018 14:08
Все равно не понял как гайку запрессовать в отверстие если изнутри доступа нет. И за счет чего она держаться будет? В заклепке понятно, а здесь как?
Сообщение andry62 » Ср янв 17, 2018 15:18
Я тоже не понял.
А заклепочники под резьбовые заклепки не гуманно стоит,при условии разового использования( я о себе),я и простым то заклепочником раза 2 клепал чет ,лет 15 назад.
antik
Сообщение antik » Ср янв 17, 2018 19:54
Не, у меня не дорогой, но и под простые и под резьбовые заклепки. И еще с поворачивающейся головой. Брал я его в районе 2500р
Ну и фото ручек.
Сообщение Omen20 » Ср янв 17, 2018 22:12
1. На болт, накручивается простая гайка, примерно на 2/3 резьбы. Я, для удобства, брал высокую.
2. Далее одеваются 2 простые шайбы.
3. Далее накручивается гайка-заклёпка так, чтобы из неё вышел болт на пару витков резьбы.
4. Собранная конструкция внедряется в отверстие, в которое будет устанавливаться гайка-заклёпка.
5. На обычную гайку заводится один накидной ключ, а на головку болта - другой накидной ключ или головка с трещоткой.
6. Удерживая от проворачивания головку болта, накидным ключом на гайке оная вращается на откручивание. Т.е. обычная гайка идёт навстречу заклёпке. И так продолжать до полного раскрытия заклёпки в отверстии. Сей момент очень хорошо чувствуется на ключе. Далее болт выкручивается из заклёпки. Всё - гайка-заклёпка прочно сидит в отверстии.
На Али взял за 3 тысячи заклёпочник с насадками М3-М10 в чемоданчике, ещё в 1 тысячу обошёлся набор из 300 гаек М3-М10, по 50 шт. каждого размера. Без чемодана и с одним размером насадки вообще около 2 тысяч будет стоить.
antik
Сообщение antik » Ср янв 17, 2018 22:55
Спасибо. Теперь понятно. Я думал, что обычные гайки запрессовываются и не мог понять как. А с резьбовой заклепкой все встало на место. Я в свое время думал про приспособу, но решил что с заклепочником все быстрее и проще.
Сообщение Omen20 » Чт янв 18, 2018 13:18
Всегда пожалуйста.
antik
Сообщение antik » Пт янв 19, 2018 22:07
Озадачился вопросом. А какие пары у меня установлены? Теоретически должны быть 4,6, но могут и 4,1. Надо бы залезть и посмотреть или посчитать. Полезу масло в коробке менять, в двигателе, в мостах проверить и заодно гляну.
antik
Сообщение antik » Вт янв 23, 2018 10:53
Да уж, поменяешь тут масло. ||0 Прошло три дня и на спидометре лишняя тысяча километров. Думаю, что и свечи поменяю. А может и антифриз. :oops: Похоже печка хватанула воздуха при замене доп. помпы и основная греет хуже, чем дополнительная.
Stock
Сообщение Stock » Вт янв 23, 2018 10:57
Разгоняешься до 100км/ч и смотришь, какие обороты, 2600 или 3000 :)
antik
Сообщение antik » Вт янв 23, 2018 11:37
Stock, У меня уже при 90 км/ч около 3000 оборотов. И что это значит? У меня 4,6?
Stock
Сообщение Stock » Вт янв 23, 2018 12:19
Да, при 4,1 меньше должны быть.
antik
Сообщение antik » Вт янв 23, 2018 15:54
Ладно, это все теоретически. Полезу под машину и выясню точно.
antik
Сообщение antik » Пт янв 26, 2018 14:53
Пробежал 8000км за 3 месяца. Заменил масло в моторе. Уже черное оказалось. Значит помылось хорошо. Снова залил шевроновскую полусинтетику. Вязкость 5-30. Поменял воздушный фильтр. Все никак руки не дойдут до его модернизации. Заменил масло в коробке и раздатке. Ну не понравилась мне корейская жижа. Вязкости не хватает. Залил 75-90. В машине стало реально тише. В раздатке подтекает сальник переднего вала. Заказал новый. При случае поставлю. В коробку надо лить 2,5л, а не по заливную пробку. Если много перелить, как я, то будет давить через сапуны. Пары у меня стоят 4,625 дизельные.До замены свечей руки не дошли, но движок пока ровно работает, не троит, не дергается. Повременю еще. На спидометре 35000км.
antik
Сообщение antik » Вс янв 28, 2018 21:30
Снял карту с водительской двери с целью наклеить на нее шумоизоляцию, а внутри столько интересного. Провода сикось-накось. Защитная пленка заправлена вовнутрь. Ну к этому претензий нет, как нет и отверстия в ней под динамик. Тут выбор у сборщиков был небольшой. Ну не вырезать же это отверстие. :-) Запихнем внутрь двери и будет огромное и теплое чувство взаимной любви и полного взаимопонимания.
Сообщение lexmak » Вс янв 28, 2018 22:17
Это да. Это еще как, именно так)))
А вот тут я приоткрою одну тайну, и заступлюсь за сборщиков УАЗ, хоть и всей душей их недолюбливаю))) Но пленка установлена правильно и заправлена внутрь она с большим смыслом и над динамиком в том числе. Ибо вода которая протекает внутрь двери по стеклу, а она туда протикает, думаю в этом сомнений нет? Не лилась на этот самый динамик, и не стекала по дверной карте изнутри к вам на пол))) А уходила внутрь двери, и находила путь выхода в сливных отверстиях двери.
Так что вот тут вы зря на сборщиков :?
antik
Сообщение antik » Вс янв 28, 2018 22:47
Что-то меня сомнения разбирают. Та форма, которую имеет эта пленка не подразумевает заправку ее внутрь двери по краям. Только по центру запихать можно. У нее даже отштампованы отверстия под клопов по бокам. Получается что в центре пусть стекает в дверь, а по бокам на пол? Нелогично это. Да и не прилегает эта пленка к металлу так, чтобы под нее влага не могла заползти. Мне кажется, что надо будет при проклейке виброй и шумкой ее вообще выкинуть. Да, кстати, на моем гранде тоже стоит такая пленка в дверях, но приклеена значительно лучше, значительно плотнее, и имеет отверстие под динамик. Никуда не заправлена.
antik
Сообщение antik » Чт фев 01, 2018 17:44
Ищу нерабочий б/к PRESTIGE UAZ-PATRIOT PLUS или корпус от него.
Сообщение andry62 » Пт фев 02, 2018 06:43
Что надумал?
antik
Сообщение antik » Пт фев 02, 2018 13:17
Что надумал?
Есть у меня мысль поставить манометр давления масла, может датчик температуры масла, кренометр или еще что-нибудь. Вот и хочется использовать пустующее штатное место. Если найду нерабочий престиж, то попробую в его корпусе все и разместить.
Сообщение andry62 » Пт фев 02, 2018 15:15
Кренометр я купил механический,так игрушка(я о купленном мною)так и лежит пока еще в кармане двери.
А вот давление/температура масла вещь хорошая.
antik
Сообщение antik » Ср фев 14, 2018 20:33
Сделал первый маленький шажок к внедрению своей задумки. Купил манометр давления масла. -/
antik
Сообщение antik » Пт фев 16, 2018 23:55
Принял окончательное решение по хабам. Буду ставить, но только военные, старинные, надежные, железные. Полуоси сверлить придется и резьбу нарезать, но это того стоит.
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Сб фев 17, 2018 20:11
А что сверлить то?
antik
Сообщение antik » Сб фев 17, 2018 20:46
А что сверлить то?
Так полуоси сверлить надо. Они теперь без резьбы идут.
opavlova
Сообщение opavlova » Вс фев 18, 2018 20:20
я ставил себе хабы на патрик с корейской раздаткой .минус передний кардан, зашумела раздатка,а экономия бензина минимальна.лично я не вижу не какой выгоды кроме гемороя.
antik
Сообщение antik » Вс фев 18, 2018 22:17
Корейская раздатка это у меня скорее всего переходник на пути к механике. Так что если сдохнет, то я плакать не стану. Чтобы кардан жил долго надо периодически включать полный привод.
Сообщение andry62 » Пн мар 19, 2018 19:42
Что пропал?
