Стук в движке. Гидрик или нет?!
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Вт янв 30, 2018 09:54
Патриот 2017 года, пробег 4000 км. ТО-0 на 2500 км, масло оригинальное УАЗ Премиум 5/40.
Недавно появился стучок.
Холодный утренний запуск
https://youtu.be/XCdmtXEqsEg
Горячий двигатель после прогрева и пробега 20км
https://youtu.be/VZMzWI7FU6I
Как видно из обоих видео, звук лучше всего слышно либо спереди движка, если встать на ориентировочной продольной линии между двигателем и расширительным бачком и когда стоишь слева напротив расширительного. На стоящей машине звук меньше, при плавном поднятии оборотов периодически пропадает. В движении под нагрузкой громче.
Что на холодном двигателе, что на горячем звук примерно одинаковый. Пробовал дать под сраку- не помогает. Исходя из локализации звука, у меня пока одна версия- какой-то один из гидриков 4 цилиндра. Наверное, запишусь-ка я к дилеру. Посмотрим что есть гарантия и с чем ее едят.
П.С. болтика на кожухе традиционно нет. Прижимал кожух рукоятью снеговой щетки и одновременно газовал- на стрекот вообще никак не повлияло. Болтик вкручу, конечно же и ДАД гляну чокак, но сдается мне, не там собака порыта
На Драйве народ кто чем пугает. Кто говорит, масло говно, кто-то упомянул о косяке клаппнов 3 цилиндра и последующем прогаре стенки блока, один товарищ и вовсе дал ссылочкк на свой БЖ, где он чуть не из-за такого же звука на 8000км пробега имел жор масла 1л/1000км и капиталку пихла на 12700км.
В общем, товарищи! Мож вы тут чего дельного скажете? Только не пугайте, итак, мля, страшно! :)))
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт янв 30, 2018 20:48
Похоже гидрокомпенсатор стучит.
alexey.ifl
Сообщение alexey.ifl » Вт янв 30, 2018 21:13
Это гидрокомпенсаторы стучат. У меня каждую зиму при прогреве так, но через минуту всегда утихают. Может что с давлением масла не так?
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
reekardo
Сообщение reekardo » Вт янв 30, 2018 21:14
alexey.ifl, но у меня не стихают ни через минуту, ни через пять, ни через полчаса. Лампа давления масла гаснет моментально.
alexey.ifl
Сообщение alexey.ifl » Вт янв 30, 2018 21:28
Лампа у меня тоже моментально гаснет, однако звук этот проходит через секунд 30 при температуре от -10. Масло 10w40. Я бы на вашем месте сразу записался к дилеру, всё-таки гарантия пусть разбираются.
reekardo
Сообщение reekardo » Вт янв 30, 2018 21:31
alexey.ifl, уже записался, в субботу поеду. На самом деле, видео сильно искажает и увеличивает значимость звука. Воочию он не такой громкий и страшный. Лампочка гаснет, значит насос масло качает с нормальным давлением. Это я к тому, что если бы давление было настолько слабое, что гидрики начали стучать, то лампочка бы вообще сияла ясным пламенем и стучали не только ВСЕ гидрики, но и цепь тоже. А тут стук чего-то одного.
alexey.ifl
Сообщение alexey.ifl » Вт янв 30, 2018 22:01
Если с давлением точно всё в порядке, то может это просто забился масленный канал гидрокомпенсатора или что-то в нём не исправно.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Ср янв 31, 2018 03:41
пусть снимают крышку и проверяют гидрики, 100% они.
Я бы заставил найти и заменить, звука такого не должно быть.
reekardo
Сообщение reekardo » Ср янв 31, 2018 08:49
vinnipux1982, ну, я так и планирую сделать. Гарантия жеж
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт фев 22, 2018 16:53
валрейсинг. ГБО.
reekardo
Сообщение reekardo » Чт фев 22, 2018 17:08
Nordserge, а у меня наоборот, как заводишь холодную машину-тишина. Проходит 3-5 минут и начинает подстукивать. Как основательно прогреется- цокает постоянно. И не у одного меня так
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт фев 23, 2018 10:33
По очереди снимайте разъемы с катушек зажигания,как перестанет стучать определите поршень.
Отправлено спустя 25 минут 54 секунды:
Юбка поршня становится все короче и короче.
валрейсинг. ГБО.
Yuri63
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Yuri63 » Пн июн 03, 2019 15:15
Странно застучали гидрокомпенсаторы. Стук появляется сразу после пуска и не пропадает пока не остановишь. Остановил-завел тишина. Появляется не часто может раз в неделю. Убрать цокание можно только глушением с последующим запуском. Давление обычное. масло менял недавно. Может кто сталкивался?
Сообщение Blondi13 » Пн июн 03, 2019 15:25
Уже несколько лет такая вот ситуация, не обращаю внимания...
patriot001
Сообщение patriot001 » Ср июн 05, 2019 05:21
Зависит от того, как остановится распредвал над компенсатором, в котором не держит шариковый клапан. Если кулачек распредвала его задавит - будет стучать, при пуске, если кулачек вверху остановится - тишина, но все равно может застучать на горячую, в общем, надо компенсатор промыть и проверить шариковый клапан на продув, если что, можно его легонько пристучать.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Вт июн 25, 2019 10:10
Почти месяц прошел. стук пропал. Надо было сразу пожаловаться сюда)))
