Потеют ли у Вас на трассе в мороз все боковые стекла?
- opavlova
- Машина: уаз патриот статус
у меня тоже сильно потели боковые стёкла на 2017г.в поменял фильтр салона стало намного лучше
- opavlova
почти с новья
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
ещё я в бардачке закрыл заслонку и мне может и показалось что обдув боковых стёкол стал лучше
- andry62
- Машина: УАЗ
ДА просто на УАЗе накосячили,должна быть возможность вкл обдува боковых стекл всегда.
- star1616
- Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Нормальная температура двигателя 80-83 град. , зимой при температуре ниже -10-15 и ниже, при движении по трассе температура двигателя падает до 65-70 град.
при этом в салоне становится прохладно стекла начинают сначала запотевать потом замерзать изнутри.
Лечится одеванием намордника или временной установкой брезента, картона на морду а потом культурный намордник.....
при движении по трассе температура становится снова 80-83град
в городе такой проблемы нет.
про какую заслонку в бардачке вы пишите ??? как ее найти ???
(бардачек какой у вас большой или маленький )
Отправлено спустя 28 минут 28 секунд:
https://auto.mail.ru/article/67430-test ... _2017_god/
обратите внимание на этот ролик, при движении хайлюкса стекла запотевшие (боковые передние и задние) и весьма прилично, на патриоте такого нет. хотя разница стоимости машин 3,5раза и больше ....
Это и понятно, запотевшие стекла на авто за 3,5ляма (версия 4х4) или 11лямов (версия 6х6) (тоже относится и к великолепному , без иронии великолепному, немецкому уазику G500 4x4², запотевшие стекла, неудобно влезать в узкую заднюю дверь, очень жестко трясет на бездорожье - дубовая машина .... НО помните это импортный бренд, его хаять нельзя) это плата за пользование настоящим импортным Брендом, а если стекла потеют в Патриоте - это или дерьмо производитель (которого надо нагнуть) или машина гавно....
У меня иномарка, не такая крутая, а всего лишь Шкода Ети 1.8tsi - стекла не потеют, автоматический режим климатроника работает правильно. А сегодня в Торгмаше потестил УАЗик о 180 кобылах, так в нем запотевали, когда по МКАД лупанул галопом на нем.star1616 писал(а): Это и понятно, запотевшие стекла на авто за 3,5ляма (версия 4х4) или 11лямов (версия 6х6) (тоже относится и к великолепному , без иронии великолепному, немецкому уазику G500 4x4², запотевшие стекла, неудобно влезать в узкую заднюю дверь, очень жестко трясет на бездорожье - дубовая машина .... НО помните это импортный бренд, его хаять нельзя) это плата за пользование настоящим импортным Брендом, а если стекла потеют в Патриоте - это или дерьмо производитель (которого надо нагнуть) или машина гавно....
- DiadiaVova
Не забывайте менять, чистить ли (да по фиг) салонный фильтр почаще. Забивается он на ура не только по езде на дорогах сельской местности, а так же запросто и в больших городах(российские берёзки по осени тоже вносят свою лепту). И вообще возьмите за правило: перешёл на зимнюю резину - почисть салонный фильтр!
star1616 писал(а): ↑Сб янв 13, 2018 16:31НО помните это импортный бренд, его хаять нельзя) это плата за пользование настоящим импортным Брендом, а если стекла потеют в Патриоте - это или дерьмо производитель (которого надо нагнуть) или машина гавно....
- antik
При регулировке крутилок на передней панели (у магнитолы) интенсивность обдува боковых стекол меняется. Попробуйте. Может перекрыто у вас.
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
Меняю фильтр 2 раза в год. Зимой, как ниже 0 стало, и весной, как больше +15. Стёкла не потеют вообще никакие. Ну и намордник зимой.
- DiadiaVova
Вот и я о чём
много, то от него толку и нет считай. От грамотно засунутой картонки толку больше, ну а если температура опускается меньше -7,-10 и ниже, то вообще снимаю вискомуфту.
Тока я намордником не обзавёлся, считаю, что не к чему он. Намордник не перекрывает полностью встречный поток холодного воздуха, а если температура будет минусМихаил писал(а): ↑Вс янв 14, 2018 20:56Меняю фильтр 2 раза в год. Зимой, как ниже 0 стало,
- opavlova
Эксперементы с намодником или виско муфтой на запотевание боковых стёкол не влияют не каким образом--------проверено лично а вот перегрев двигателя это реально
на патрике 2017г.в стиль
- Василий Пермь
- Машина: УАЗ Патриот 2017
а у меня еще все шланги системы охлаждения крутятся свободно на сосках бочка расширительного и слышно как от туда идет воздух (давление в системе нет). может думаю и в этом причина не горячего воздуха из сопел на максимуме двух крутилок?
- Михаил
DiadiaVova, Ну не знаю. С намордником зимой температура 80 при любом морозе, стрелка стоит как приклеенная. И прогревается быстрее. Виску не снимал(и в голову не приходило). А что с намордником щели остаются, так моторный отсек вообще не герметичен
Намордник дали в комплекте с машиной, полагаю, что от буханки
. А вообще привычка к наморднику с молодости, с ЗИЛа и Москвича... И до этого 469 был, всегда зимой с намордником ездил.
- DiadiaVova
Изначально и в основном речь шла о чистоте салонного фильтра, если уж быть педантичным до конца и аргументы:opavlova писал(а): ↑Вс янв 14, 2018 21:33Эксперементы с намодником или виско муфтой на запотевание боковых стёкол не влияют не каким образом-
Можно отнести, если умничать, к:opavlova писал(а): ↑Вс янв 14, 2018 21:33с намодником или виско муфтой
Согласен с мнением:opavlova писал(а): ↑Вс янв 14, 2018 21:33а вот перегрев двигателя это реально
И ещё напомню, что чистый салонный фильтр в разы повышает интенсивность обдува стёкл.WarGod писал(а): ↑Вт дек 05, 2017 16:43Скорее всего заслонки тупят.
- aleks58
А если зимой фильтр вообще не ставить, сильный вред чему либо будет?
- DiadiaVova
Взвеси подымаемые от колёс авто с дорожного покрытия, в Москве и некоторых городах вообще текучими реагентами поливают-после поездки туда на машину смотреть страшно
.Фильтр задерживает какой-то процент. Да и есть регионы, где зима как лето-всё цветёт и благоухает, представляешь сколько всякого падающего сушняка насосёт. Попробуй не ставить, нам потом расскажешь
. Фильтр,если он чистый, особого сопротивления не создаёт.
- WarGod
А пешеходы, передвигающиеся вдоль дорог как-то выживают без фильтра...
- andry62
- Машина: УАЗ
Ничего страшного не будет.без фильтра.
Все жигули вон без оного и ничего.
летом пыль в салоне,а зимой какая пыль то.
- DiadiaVova
