Новый УАЗ, Замена предохранителя - как?
Женёк
Сообщение Женёк » Пт фев 03, 2017 10:31
Добрый день.
Может кто знает как но новом УАЗе поменять предохранитель?
Раньше это было так:
Но сейчас, эта панель сплошная, там нет откручивающегося винтика.
Может кто знает как добраться до основного блока реле и предохранителей?
Сообщение Blondi13 » Пт фев 03, 2017 10:42
А руководство почитать не?
Женёк
Сообщение Женёк » Пт фев 03, 2017 11:23
c собой в бумажном вариант нет.
в электронном варианте пролистал, но сначала не нашёл.
после вашего сообщения пролистал более внимательно.
нашёл )
дошёл до машины, пытался нащупать эти защёлки, отщёлкнуть их на ощупь, не смог.
пытался подлезть посмотреть, тоже не получается, места мало.
с клипсами тоже непонятно.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 10 секунд:
завтра конечно попробую без куртки лечь под педальный узел, может чуть дальше пролезу
плюс с зеркалом попробую посмотреть снизу.
но это треш. сделать блок реле и предохранителей так, что без зеркала к нему не подлезть. жесть блин. ||0
может кто уже сталкивался?
Женёк
Сообщение Женёк » Пт фев 03, 2017 17:14
вообщем с третьего захода удалось снять эту панель.
это ужас. просто представил что где-то в опе мира, полетел копеечный предохранитель, и в мороз -30, негнущимися пальцами, пытаться открепить 7 хрупких как стекло элементов пластика, это жесть.
предохранитель поменял, прикуриватель не проверял, но предохранитель визуально цел
rodnik79
Машина: Штиль
Сообщение rodnik79 » Сб фев 04, 2017 07:10
Я тоже прошёл через этот ужас.. Снял я эту панель и обратно не устанавливал, так и езжу без крышки...
Mikce
Сообщение Mikce » Сб фев 04, 2017 14:16
Снял достаточно быстро. Ставил туда сканер елм, в принципе не сложно.
Отправлено с моего TT через Tapatalk
Женёк
Сообщение Женёк » Пн фев 06, 2017 10:25
Mikce писал(а): Снял достаточно быстро.
после того как изучил эту панельку с задней стороны
имею имхо что снять быстро, можно только в случае если уже видел эту панель раньше, и знаешь что делать и как.
плюс всё равно есть сомнения, что при повторном снятии не сломается какая нибудь из клипс, потому что сделано просто трешово.
Mikce
Сообщение Mikce » Пн фев 06, 2017 10:29
Да неее... Первый раз видел... Сначала вообще озадачился куда все дели, думал вообще под капот лезть, потом глянул под панель, увидел преды, офигел от отсутствия лючка, пощупал с той стороны, и начал отковыривать панель руками... Да сломать крепления вообще не проблема)))
MisterLAV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017 СТИЛЬ
Сообщение MisterLAV » Вт май 02, 2017 10:06
Помогите найти схему предохранителей и реле под капотом и в салоне штилев. А то мурзилку дали старую, ни фига не совпадает.
ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, Хундай Акцент, Ситроен С4 Грант Пикассо, Нива 4х4, ЗИЛ 130, Хундай Санта Фе.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Ср май 03, 2017 01:04
Посмотрите вот здесь, может оно? (Четвертый пункт):
https://www.uaz.ru/owner/manuals
Дмитрий Ш.
Машина: УАЗ Пикап 2016г.
Сообщение Дмитрий Ш. » Пн авг 28, 2017 11:20
Добрый день. Неделю назад купил новый УАЗ Пикап. Сегодня отказал вентилятор отопления и не работает кондей. Подскажите, что делать и куда лезть... Вскрыл салонную крышку предохранителей, а там ни схемы, не названий.... Плюс к этому, периодически выскакивает ошибки неисправности двигателя и отключения системы стабилизации. Очень прошу помощи. Заранее спасибо.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн авг 28, 2017 11:53
Вот здесь посмотрите предохранители и реле.
http://knigaproavto.ru/shemy/uaz/patrio ... cargo.html
Дмитрий Ш.
Сообщение Дмитрий Ш. » Пн авг 28, 2017 11:57
aleksfom012 писал(а): Вот здесь посмотрите предохранители и реле.
Спасибо за отклик. А эта схема подойдет под обновленный УАЗ?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн авг 28, 2017 12:25
Смотрите ниже Блок нового образца .
Дмитрий Ш.
Сообщение Дмитрий Ш. » Пн авг 28, 2017 13:04
Проверил, предохранитель системы отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал целый. У меня не работает целиком панелька регулировки обдува, направления обдува и кондея...
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн авг 28, 2017 18:29
Дмитрий Ш. писал(а): Проверил, предохранитель системы отопления и кондиционирования, выключатель обогрева двери задка и зеркал целый. У меня не работает целиком панелька регулировки обдува, направления обдува и кондея...
Смотрите питание на блок управления климатом. Массу.
Дмитрий Ш.
Сообщение Дмитрий Ш. » Вт авг 29, 2017 07:52
Спасибо. Буду знать. Но поеду к официалам. Машине неделя, пусть разбираются... Но на будущее полезно. Еще раз спасибо.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Пт янв 12, 2018 15:46
Реле обогрева зеркал/заднего стекла К2 ?На схеме написано ,что на авто до 2016 года,а после 16?http://knigaproavto.ru/shemy/uaz/patrio ... cargo.html
Не выключается сабака mad: ,а приезжал к диллеру(аж записался),так заработало как положено реле это.
Проще купить,но чтоб купить нужно что то для образца.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пт янв 12, 2018 21:11
А после 16 года К7.
Там ниже в таблице...
Да и проверить можно, выдернуть и посмотреть, делов то...
Сообщение andry62 » Сб янв 13, 2018 10:33
ну там не 2 и не 3 реле,все дергать :shock: ,проще спросить :-) наверно про меня -Смотришь в книгу ,видишь фигу :?
Вам же не сложно был написать.
Большое спасибо.
Вернуться в «Реле и предохранители»
