Тоже поставил газ, заранее готовый к теркам с дилером ибо он в любом случае будет искать причину для отказа по бесплатному ремонту. Газ просто нужно зарегистрировать и тогда, я полагаю, будет проще общаться с дилером (мол, ставили в лицензированных сервисе, все узаконено, так что идите лесом).олег-48 писал(а): ↑Ср дек 27, 2017 21:55как мне сказал диллер , что с гарантии снимут отдельные агрегаты двигателя которые понесут изменения при установке гбо. а у другово диллера ответили как и вам . как мне обьяснили это пугалки диллеров чтобы у них если что было меньше гемороя. но к примеру если движек стуканет то при чем тут гбо. а вот если к примеру клапана прогарят или чтото в этом роде ,то тогда наварное завернут. мужики еще вопрос по рулевой. кто что делал с расканием авто по трассе на скорости. асобенно при обгоне только держи руля ,то и гляди с трассы выскачишь. или это не у всех. диллеры вроде сход регулировали и не фига. люфт вроде не большей. шкворни подтянули.
По поводу рысканья я бы лучше тягу Панара протянул, правда один хрен ехать свыше 100 не комфортно, сам удивляюсь как народ по 160 летает и тип все ровно и классно!
