мне больше интересен вопрос - как этот располовиненный вантуз не даст ей туда попасть? ))
Полезные доработки и разработки! (Нск)
- Volodya
- уДДав
Дык вот именно этот вантуз и не должен позволить воде попасть во внутырь, я тАк думаю
- mservis
Он по половинке тоже зажимается, видел такие только полиуретановые, говорят еще прочнее, на уазбуке эту тему тоже обсуждали, говорят работает, но резину простую порвать иногда получается. При монтаже стандартную жестянку надо убирать.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
тем более что он у всех это поставивищих растрескался.
- Суровмужигъ
- Chrommi
Попытался в одном тексте свести всю народную мудрость по поводу замены штатных рессор на четырёхлистовые.
Пошагово. Со ссылками на артикулы.
https://go-patriot.ru/2017/12/01/likvid ... amotnosti/
- volandad
Остался не раскрыт вопрос с амортизаторами.Chrommi писал(а): ↑Ср дек 06, 2017 08:28Попытался в одном тексте свести всю народную мудрость по поводу замены штатных рессор на четырёхлистовые.
- Chrommi
Я этому вопросу просто и в жизни внимания не придаю. Захожу в магаз и беру самые дешевые стоковые.volandad писал(а): ↑Чт дек 07, 2017 04:54Остался не раскрыт вопрос с амортизаторами.Chrommi писал(а): ↑Ср дек 06, 2017 08:28Попытался в одном тексте свести всю народную мудрость по поводу замены штатных рессор на четырёхлистовые.
- mivlad
Тогда и отбойники газелевские ставить смысла не вижу. Они ведь нужны, чтобы сберечь от ударов нештатный удлинённый амортизатор...
- Chrommi
Пусть будет, авось сбережёт рессору от какого-нибудь экстремального прыжка или перегруза.
- mservis
Это актуально при наличии проставок, то же относится и к амортам.
- Chrommi
Сгамырил вещевой ящик вместо длинного заднего сиденья, нафига их с собой возить-то. Лишний вес и объём.
Делалось всё "по месту". Некоторые решения спорные, за сварку бы вообще мне руки оторвать.
Кому интересен процесс во всех деталях - ссылка https://go-patriot.ru/2017/12/20/veshhe ... o-sidenij/
- toledo
Круть! Чувствуется, что это сделано не "шоб было", а выстрадано многими километрами путешествий.
Ждем багажник с лестницей
- Chrommi
Багажник уже оцинковал, буду в воскресенье ставить. Лестницу до нового года не успел, только после.
- Chrommi
Подробнее будет после каникул, ну а если не терпится, если железка лежит и блестит металлом - ехай в Контактные сети Сибири (2гис знает). За оцинковку багажника (30 кг, берут с веса изделия) отдал 1 100 рублей, дешевле хорошей покраски полимеркой.
- уДДав
На мой взгляд, мягко говоря, ПЕРЕСТАРАЛСЯ ящик может и функционален, а вот сама машина, стала мало функциональной (как раньше говорили, моё ИМХО)
п.с. Одно точно хорошо, руки у тебя не из жопы растут
- уДДав
Я так понимаю, что сзади осталось место для одного пассажира, да и то теперь это больше смахивает на собачью конуру. Там даже ребёнку будет не уютно ехать на дальние расстояния, например на Алтай семью свозить. А летом на пляж, твоя жена даже подружку с собой взять не сможет. Короче из-за того что ты решил возить в машине кровать в разобранном виде, хрень у тебя получилась.
- Данич
У меня примерно такая же идея спальника, только задние сидения буду выкидывать все и на их место съемную тумбочку, возить с собой сидушки, которые тупо сложены под спальником, когда барахло некуда расталкивать - это непозволимая роскошь !уДДав писал(а): ↑Пт дек 22, 2017 04:16Я так понимаю, что сзади осталось место для одного пассажира, да и то теперь это больше смахивает на собачью конуру. Там даже ребёнку будет не уютно ехать на дальние расстояния, например на Алтай семью свозить. А летом на пляж, твоя жена даже подружку с собой взять не сможет. Короче из-за того что ты решил возить в машине кровать в разобранном виде, хрень у тебя получилась.
- Chrommi
Нет, Дим. Хрень получилась от того, что ты буквы не прочитал, а сам додумал)))уДДав писал(а): ↑Пт дек 22, 2017 04:16Я так понимаю, что сзади осталось место для одного пассажира, да и то теперь это больше смахивает на собачью конуру. Там даже ребёнку будет не уютно ехать на дальние расстояния, например на Алтай семью свозить. А летом на пляж, твоя жена даже подружку с собой взять не сможет. Короче из-за того что ты решил возить в машине кровать в разобранном виде, хрень у тебя получилась.
Этот ящик я буду ставить не всегда, я же не придурочный, а только во время поездок в составе "я + штурман". С женой такое вполне прокатывает, в эту Монголию спальник не собирал ни разу.
- toledo
Ты че наезжаешь, там же русским по белому сказано - все это снимается и сиденье ставится обратно. Они же к северу готовятся, там подружек по пляжам возить некуда :)уДДав писал(а): ↑Пт дек 22, 2017 04:16А летом на пляж, твоя жена даже подружку с собой взять не сможет. Короче из-за того что ты решил возить в машине кровать в разобранном виде, хрень у тебя получилась
- luchsergey
в кокардах за ругают.
Могут - изменение... . но неужели до такого дойдётluchsergey писал(а): ↑Пт дек 22, 2017 07:25в кокардах за ругают.
- Chrommi
Нас и так уже есть за что ругать.
- DiadiaVova
Перечитал и пересмотрел наверное всё что можно. Определённого ответа на свой вопрос так и не нашёл. Будь добр, подскажи правильные план шайбы на задний мост Патриота с АБС под Газ суппорта, без применения шайб регулировочных диска.уДДав писал(а): ↑Чт янв 23, 2014 17:31У меня на прошлом патре стояли газелячи супорта, диски родные, не чего пилить не надо и встают они ровно точно также как на передних колёсах, все зависит от планшайбы. Есть профильные темы на форуме, почитай.
- уДДав
Ну я уже и не совсем помню, что там да как. Если план-шайба изготовлена правильно, то всё должно встать без проблем. Если тормозной диск касается скобы суппорта, то без дополнительных шайб не обойтись, надо так отрегулировать, чтобы тормозной диск стоял по середине скобы суппорта (неподвижной части суппорта). Я когда делал, заранее наточил несколько шайб толщиной 0.5мм,1мм,2мм внутренний и наружный диаметры я не помню, это надо на цапфе померить, куда упирается внутренний подшипник ступицы.
- Konstantan
Приветствую! сегодня прыгал час вокруг негостеприимного УАЗа. Ни одна дверь не открывалась. Все залито и замерзло. Вчера дождь, сегодня мороз. Отдолбил заднюю дверь от бампера - залез. Врубил печки на полную. Имею: залило сами внешние ручки и внутри замерз лед. Внутренней ручкой открыл водительскую, снял обивку, открутил ручку. Положил ее на батарею, продул растаявшую водичку. Это я к чему
Что сделать, что бы двери открывались как на лексусе? в любой мороз и при любых погодах. Щели на ручках огромные. Вода туда легко проходит и попадает внутрь в механизм. Как обезопасится? а то подморозил свое изнеженное тельце
☦ Для мужчины ♂ несчастная любовь — предлог к наслаждению без всякой любви ☭
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
я ВДешкой брызгал под ручку, оно тогда замерзает не на глухо. По крайней мере пока везло.
ну и замки ВДешку любят, после вчерашней метели замки с одной стороны были плотно набиты снегом, но ВД не дает смерзаться
- Konstantan
силикон на просушеную сегодня попробую. Силикон в теории получше должен препятствовать наледи
- toledo
Та же херня, с утра после получасовых плясок открыл только пассажирскую. Перелез за руль, поехали. Пока ехали, оттаяла водительская, остальные наглухо. Пимпочки шевелятся, ручки двигаются, двери не открываются. Ни снаружи, ни изнутри.
А еще на новых уазах пимпочки сделаны так, что ухватить и потянуть можно только пассатижами, за что отдельное б*я спасибо конструкторам или маркетологам или кому там.
АБСы - климатконтроли, а замки с**ка из середины прошлого века, да еще открытые всем дождям и ветрам.
- Miha73
После этого поста, где-то далеко у маркетолога упала котлета на брюки.
- toledo
Очень надеюсь, что по пути котлета задела и опрокинула на него стакан с молоком. И все это за завтраком, из-за чего он опоздал на работу.
Отправлено спустя 27 минут 59 секунд:
А как понять вот это !??
Здравствуйте, уважаемый Алексей Валерьевич!
Благодарим Вас за обращение на горячую линию УАЗ!
В ответ на Ваш запрос № Ж17012421 от 24.12.2017г. сообщаем, что автомобили, выпущенные с июля 2017г. комплектуются щитком приборов с версией программного обеспечения 1.36 (имеется наклейка на щитке приборов с тыльной стороны). На данных щитках приборов отсутствуют показания среднего и текущего расхода топлива, а так же напряжение бортовой сети.
Чем накурились в июле маркетологи, что им расход и напряжение борт.сети помешали?
- toledo
Или, к примеру, как можно было не имея режима АСС на ключе, запитать магнитолу от зажигания? Каким местом эти маркетологи думали в тот момент? И где были конструкторы, инженеры, просто трезвые люди? Ладно бы миллион денег требовалось на доработку, но цена вопроса-то, - десяточный замок зажигания, где уже 100 лет как есть микрик на вставку ключа.
- Данич
У меня тоже прямо беда с этими ручками, сегодня чуть ключ в замке не обломал, но одну дверь открыть удалось. У меня стойкое ощущение, что замерзает механизм внутри, а не сама ручка
- Konstantan
Вчера когда дверь распахнул и пшикал на замок WD-шкой обратил внимание, что на него обильно попадает снег, который тут же тает и исчезает где то в глубинах механизма. В интернетах есть фото на которых видно, что через уплотнитель стекла вода проникает и прям на тяги замка. Ставят между направляющей стекла и тягами всякие листы уплотнителя клюющегося
- Chrommi
А лучше литровая кружка с кипятком, чтобы не размножался.
- Volodya
А что не так? Я всегда хохотал на ипоноводами, когда они удивлённо включали музыку и открывали окна сидя у меня в машине на парковке Причём начиная ещё с Волги, до неё у меня окна на ручках были и никого не удивляла возможность их открывания без водителя
- toledo
Всё не так :)
У ипоноводов ключ поворачивается в положение АСС, не включая зажигание. И сиди себе слушай музыку на парковке, пока к примеру жену ждешь из магазина. И точно так же, вытащил ключ - все погасло. А у нас что прикажете, заводить движок? А летом? А в гараже пока ковыряешься?
- Данич
Что-то это вообще лажа какая-то, а что питание на прямую от аккума подать нельзя, или там какие-то хитрые алгоритмы? У меня мафона нет, зато средний расход и напряжение показывает, хотя конец июля выпуск.toledo писал(а): ↑Пт дек 29, 2017 06:05Всё не так :)
- toledo
Да там за 5 минут на коленке эта проблема решается. Даже разбирать ничего не надо.
И за час, если сделать не колхозно, а вставить микрик от десятки в замок зажигания. Сильно удивляет почему сразу так не сделали, ведь затраты реально нулевые же.
- Volodya
Так это опять "модернизация" )) у меня что в Волге было, что в Патриоте всё работает без ключа
- toledo
Так и у меня в старом патриоте без ключа всё работало, и что-то за 8 лет никаких проблем не было.
- Kroha
- Суровмужигъ
С дуру набрызгал силиконом в том году. А он того... замерзает, может и не сам по себе. но в смеси с грязью точно. Три баллона ВДхи вылил - промывал. Заднюю дверь вообще отрыть не мог всю зиму... пока 300км не проехал, кое как пролил. Короче силикон не посоветую.
- DiadiaVova
Да, други, а у нас температура ниже минус 4 в этом году не опускалась, а сейчас так вообще плюс 3. Зато у вас от мороза погибают вредные бактерии и вирусы, нет эпидемий!
С наступающим Новым 2018 Годом! Здоровья, счастья, удачи и всех благ!
- Konstantan
Не на первом авто меняю топливный фильтр. Но, что бы так! Прям конструкцией предусмотрено купание в бензине! Неужто нет вариантов иного расположения кроме как в самой нижней точке магистрали. То есть все, что есть в шлангах сразу после сдергивания быстро съема устремляется вниз - на снявшего. Хорошо в интернетах глянул и был предупрежден
Или есть спец инструмент, оснастка для смены без бензинового душа
- Данич
Это только первый раз так получается, потом сразу занимаешь выгодную позицию...
- luchsergey
а зачем его менять? неужто двигло задергалось на оборотах?
