Диски на Патриот - список
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
диски на Патриот - список
Нет, не опечатка, для Патриота диски -15 как раз с резиной на 400 вместе на...й не нужны.
- talbot
Что такое "с резиной на 400"-расшифруй,не догоняю
- Volodya
Ну я не знаю даже как ещё "расшифровать" :-? Например 375мм если ставить, то, наверное, вылет отрицательный придётся использовать. Потому что 285 хорошо стоит на дисках +10, но запаса уже нет, это из личного опыта. Поскольку такая резина Патриоту без надобности, то и диски отрицательные тоже... Так понимаешь? :D
- talbot
Под 305 и 315-е рассматривается диски с выносом,но откуда 400 :o Приведи мне ченить в пример.Пневмо чтоь?Volodya писал(а): Ну я не знаю даже как ещё "расшифровать" :-? Например 375мм если ставить, то, наверное, вылет отрицательный придётся использовать. Потому что 285 хорошо стоит на дисках +10, но запаса уже нет, это из личного опыта. Поскольку такая резина Патриоту без надобности, то и диски отрицательные тоже... Так понимаешь? :D
- Volodya
Да я не в курсе, считаю и 285 много, поэтому и диски с отрицательным вылетом не рассматриваются.
- talbot
Просто 400 не бывает,если не пневмо.Максималку видел 375/65(не дюймовый и не на Патриоте)
- Volodya
Ну 375, это почти 400, не в этих миллиметрах суть, а в полной отсутствии необходимости дисков с минусом для Патриота.
- talbot
Если не котлета,то да,но иногда легкий минус нужен
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 10 секунд:
Вот пневмо,они все за 400
Alex_
http://www.np-wheels.com/tiger.php
а такие ктонибудь ставил есть ет22
21.2 5х139,7 е22 ступ. Ø 108,1 B4 УАЗ, Hunter, Patriot
- Omen20
Вылет для Патра идеальный, на мой взгляд.
Ежели память мне не врёт, то такой параметр диска как диаметр центрального отверстия на родных дисках равен 108,5 мм.
А на этих - 108,1 мм. Могут быть трудности с установкой, а тем более со снятием уже установленного, колеса. Ну, или растачивать отверстие в дисках, или подтачивать головки болтов, крепящих заглушки(хабы, если есть)и полуоси. Имхо. А может, и так прекрасно оденутся на ступицы. Мерить надо на месте, если есть такая возможность.
- ГАИ
Подскажите пожалуйста, где можно купить колпаки для дисков "САХАРА" на 18'. Заранее спасибо.
- Omen20
Например, здесь.ГАИ писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно купить колпаки для дисков "САХАРА" на 18'. Заранее спасибо.
Колпак КХ-118А хром
Линза Л-12 D60
Ну, или искать их дилеров в своём городе.
Вот ещё ссылка:
Колпак колесного диска литого УАЗ PATRIOT 18" хромированный (САХАРА)
- Volodya
У меня диски с отверстием 108, никаких трудностей не было пока полуоси не прикрутил болтами с гроверной шайбой, шайбы торчат за пределы флянца и мешают, без них иногда с лёгким натягом из-за грязи, но без трудностей было.Omen20 писал(а): А на этих - 108,1 мм. Могут быть трудности с установкой, а тем более со снятием уже установленного, колеса. Ну, или растачивать отверстие в дисках, или подтачивать головки болтов, крепящих заглушки...
- Viktor-35
Доброго дня.
Надумал взять диски с вылетом +20 или +22. Меньший вылет наверно мне не нужен, резину шире 245 ставить не буду. Диски под зимние колеса 245/75 r16. Авто стоковое, в перспективе лифт подвески под колеса 235/85 r16. Штатный вылет +40 или +35 смущает проблемностью применения цепей, если до них дойдёт.
Из литья кроме Кик медео форс с ЕТ+22 вроде ничего нет. Штампованные ORW, как понял, почему-то на патре цепляют суппорта и их надо подтачивать, да с таким вылетом и посадочным 108,5 их тоже нет (будто можно посадочное и побольше, диск болтами центруется). Простых штамповок с таким вылетом не нашёл, к тому же они под камеру, да и сомнения в них по крепости, хотя может и зря.
Подскажите (или ткните, плиз, пальцем) на подходящие диски с этим вылетом.
- tpa
http://off-wheels.ru/products/disk-uaz- ... -d110-et15 - как вариант...
Или есть с ET+25, для узкой резины будет лучше на мой взгляд...
Медео Форс больше не производят, насколько я понял. А то купил бы один-два диска себе еще...
Если еще актуально
Если еще актуально
- витаc
- Машина: уваз Патриот
Народ подскажите пожалуйста зимняя резина 245/70 16r подойдёт на патриот штампованные диски родные???
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Так это почти штатный размер резины.Ставят и больше.Так что можете не бояться.
- Volodya
Что значит "почти"? Такими колёсами (марки РапидРивер) комплектовались Патриоты года до 2008--9-го, их тогда считали докатками и ставили хотя бы 245/75, кто не хотел большие колёса
- Пират
Это штатный размер Патриота, ставится на верхние комплектации на литые диски. На штампы то же встает на ура.
- Egermaster
Всем доброго дня.
Подскажите можно ли так поставить.
Итак резина 265/75R16 на штатное литье с 35 вылетом(но диски еще не купил, еще не поздно купить с 20 вылетом), зад в лесу конечно будет чуть цеплять на штатном литье, а если поставить небольшие проставки только назад?, ну к примеру мм 5-6. То есть задняя колея будет шире ровно на то расстояние какие будут проставки. Так можно ездить?
Конечно, проще купить диски с 20 вылетом, но внешне мне больше нравятся штатные.
- k19
- Машина: 3164
Между 35 и 20 вылетом есть разница? 0 на семидюймах это минимум - спасал минимум дважды уже ...
- antik
Если заморачиваться с проставками, то можно рассмотреть вариант с переходной вставкой на другую сверловку отверстий. Тогда еще вариантов дисков можно добавить к рассмотрению. Вдруг еще что-нибудь на сердце ляжет.Egermaster писал(а): ↑Ср окт 25, 2017 11:03Всем доброго дня.
- reekardo
- Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Дядьки, помогите, пожалуйста, а то я весь мозг себе сломал. Есть зимняя резина 265/70/16. Пока поставил ее на штатное литье R16, но в дальнейшем хотел купить штатную штамповку и перекинуть зиму на нее. Не будет ли узким диск для такой резины и нормально ли он встанет с его вылетом? И вообще, как понять какая ширина диска и вылет в стоке у штамповки, а то Гугл кучу вариантов выдает.
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
- Omen20
Ежели мозг мне не изменяет, то штатная штамповка у Патрика шириной 6,5 дюймов и вылет у него +40 мм.reekardo писал(а): ↑Вт ноя 14, 2017 11:54И вообще, как понять какая ширина диска и вылет в стоке у штамповки
Например, вот
А диск 6*16 и вылетом +22 - это от Симбиря штатный, но и на Патрик встанет.
Симбир-диск
А резину 265/70 я бы поставил на диск 7*16 ЕТ +15
Например, такой. ИМХО, конешно же.
Последний раз редактировалось Omen20 Вт ноя 14, 2017 12:30, всего редактировалось 1 раз.
- reekardo
Вот. А Гугль говорит, что эти диски с шириной 6" и вылетом 22. В некоторых магазинах диски вообще без опознаватальных знаков и продавцы говорят то одно, то другое. Купишь так, смонтируешь, начнешь ставить и попадос. И как быть?
- Omen20
Не надо во всём верить "гугелю".reekardo писал(а): ↑Вт ноя 14, 2017 12:25А Гугль говорит
- antik
Для резины 265/70/16 минимальная допустимая ширина диска 7 , а рекомендуемая 7,5. Максимальная 9.
- reekardo
Теория- это одно, а практика- другое. Я 9 лет ездил на 265/75 на дисках 7". За 4 года активного бездорожья я ни разу не разбортировался, хотя частенько травился до 0,3. А те, кто ездил на 8" дисках разбортировались регулярно. Потому я и хочу узнать у реальных пользователей как и чего. Ну, и как понять размер штамповки штатной тоже хотелось бы, а то вообще ни хрена не понятно.
- Пират
Штатный штамп 6,5 R16 ЕТ +40reekardo писал(а): ↑Вт ноя 14, 2017 11:54Дядьки, помогите, пожалуйста, а то я весь мозг себе сломал. Есть зимняя резина 265/70/16. Пока поставил ее на штатное литье R16, но в дальнейшем хотел купить штатную штамповку и перекинуть зиму на нее. Не будет ли узким диск для такой резины и нормально ли он встанет с его вылетом? И вообще, как понять какая ширина диска и вылет в стоке у штамповки, а то Гугл кучу вариантов выдает.
Пять сезонов откатал на зимней шиповке 265/70/16 на штампованных дисках 7 R16 ЕТ +20
Травился до 0,3. За все это время разбортовался раза три не более.
Вот на этой резине
- reekardo
Так на те, которые 6,5 ЕТ40 можно повесить 265/70? Цеплять не будет?
- Omen20
Замерь расстояние между резиной и задним амортизатором и отними от него 5 мм и узнаешьreekardo писал(а): ↑Вт ноя 14, 2017 11:54Есть зимняя резина 265/70/16. Пока поставил ее на штатное литье R16
Каждый УАЗик индивидуален и неповторим.reekardo писал(а): ↑Ср ноя 15, 2017 13:58Так на те, которые 6,5 ЕТ40 можно повесить 265/70? Цеплять не будет?
- Пират
- Doc1978
Мужчины, помогите советом. Владею УАЗ Патриот 2017г, не лифтованный. Цель собрать зимние колеса 245/70. Размышляю какие лучше выбрать диски. Вариант 1: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ8 ЕT+15. Вариант 2: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ7 ET+30. Основные сомнения: не будут ли тереться суппорта (информация в интернете противоречивая), не увеличится ли критично в первом варианте нагрузка на ходовую из за большего вылета, не ухудшится ли критично управляемость в первом варианте из за большего вылета. Заранее спасибо за дельные советы.
- antik
Я бы выбрал 2-й вариант. Никаких изменений в управляемости не будет и нагрузки на ходовую тоже.
- Doc1978
Да, я понимаю, это практически штатный диск - наиболее безопасный и предсказуемый вариант. Но изначально была мысль немного расширить базу.
- antik
А какой смысл тогда предлагать его к рассмотрению?
- Пират
Под Вильямс с вылетом +20 и шириной 7, я пилил передние суппорта.
Конструкция диска такая.
Так что второй вариант.
Кроме того, восемь дюймов для 245 резины, широковато, велика вероятность разбортовки при снижении давления.
- k19
- Машина: 3164
Проблема с суппортом крайне преувеличена , минут 10 поелозить шлиф кругом и даже с новыми колодками ничего не цепляется
- Пират
Дело не во времени, а в факте.
Сам был когда-то удивлен, ибо штатную Хантеровскую штамповку с 22 вылетом ставил без проблем, а двадцатый Вильямс уперся.
Но, буквально за пятнадцать минут, большой болгаркой, решил эту проблему.
- Doc1978
Ну в общем взял второй вариант: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ7 ET+30. Диск серьезно упирается в суппорт, еле еле на кончики шпилек нацепляется. Пилить пока не вариант, машина еще на гарантии. Буду пытаться сделать возврат. Но на транспортировку точно уже попал.Doc1978 писал(а): ↑Вс ноя 19, 2017 19:01Мужчины, помогите советом. Владею УАЗ Патриот 2017г, не лифтованный. Цель собрать зимние колеса 245/70. Размышляю какие лучше выбрать диски. Вариант 1: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ8 ЕT+15. Вариант 2: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ7 ET+30. Основные сомнения: не будут ли тереться суппорта (информация в интернете противоречивая), не увеличится ли критично в первом варианте нагрузка на ходовую из за большего вылета, не ухудшится ли критично управляемость в первом варианте из за большего вылета. Заранее спасибо за дельные советы.
- Пират
Ну, как так то ?
Если, на 20 вылете приходится пилить, то тридцать это ещё глубже.
Тут хоть как пилить надо.
Сейчас, если не хочешь пилить, а диски уже есть, можно поставить проставки, что крепятся на штатные шпильки, а для колеса имеют свои.
Стоят они не дорого.
- tpa
А диск точно 16"? Обычно проблемы с задеванием суппорта бывают на 15" дисках, и то с вылетом ближе к родному. При вылете +20 и меньше диск наоборот отодвигается от суппорта.
К слову у товарища ОффРоуд Вилсы 7х16 ET+15 отлично встали...
- Doc1978
Конец эпопеи с дисками. Выводы: диск OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ7 ET+30 на передке упирается в суппорт, смысла в порче суппорта ради практически штатных дисков не вижу. Диски заказывал www.orw-wheels.com. Ребята оказались порядочными, возврат оформили без проблем, деньги вернули.Doc1978 писал(а): ↑Сб ноя 25, 2017 15:41Мужчины, помогите советом. Владею УАЗ Патриот 2017г, не лифтованный. Цель собрать зимние колеса 245/70. Размышляю какие лучше выбрать диски. Вариант 1: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ8 ЕT+15. Вариант 2: OFF-ROAD-WHEELS ДИСК СТАЛЬНОЙ R16 JJ7 ET+30. Основные сомнения: не будут ли тереться суппорта (информация в интернете противоречивая), не увеличится ли критично в первом варианте нагрузка на ходовую из за большего вылета, не ухудшится ли критично управляемость в первом варианте из за большего вылета. Заранее спасибо за дельные советы.
Взял штатную УАЗ штамповку R16 (1800р 1 диск) встала замечательно. Дополнительно взял вот такие ступичные колпаки: https://topdetal.ru/catalog/shiny_diski ... tamp_disk/ Все дешево и сердито без заморочек.
- reekardo
Какой размер резины на нее поставил?Конец эпопеи с дисками.
- Пират
Мои маленькие летние тапочки 285/75 R 16 на 7-ми дюймовых дисках с вылетом +20
- ФОКС
По какой схеме тянутся гайки при установке колеса на ступицу УАЗ ?
4 болта , это понятно - крес на крест , а 5 болтов ?
Может и дилетантский вопрос , но УАЗ заимел в первый раз и хотелось бы
делать не методом тыка , а правильно ...
