ВитГо
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение ВитГо » Ср ноя 22, 2017 19:21
nik333 писал(а):
Вт ноя 21, 2017 15:37
ВитГо писал(а):
Вт ноя 21, 2017 07:38
Утром за 20 минут до выхода включаю ее с сигнализации
Подогрев и без сигналки включается когда нужно(всё программируется).
Конечно программируется, но по мне намного удобнее нажать кнопку на сигналке за 20 минут до выхода - а если не выходишь -то еще раз нажать и выключить подогрев...
А так то да, таймер можно и по времени настроить....
Кто куда, а я вперед !!
Василий Пермь
Машина: УАЗ Патриот 2017
Сообщение Василий Пермь » Чт ноя 23, 2017 10:16
luchsergey писал(а):
Ср ноя 22, 2017 14:56
Ужо скоро патриот 18 года выродят.
И чем он будет отличаться от П17 чтобы специально новую тему открывать?
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Чт ноя 23, 2017 17:59
RRRoma писал(а):
Ср ноя 22, 2017 18:28
Всем привет!
Теперь я тоже Патриотовод. Комплектация Классик со старой раздаткой.
Пересел с Патруля 98 года. После покупки сразу загнал на сервис - протянулось все, даже гайки колес :-D Во всех ступицах сухо, крышки без прокладок. Хомуты системы охлаждения походу руками затягивали
В целом машинка очень понравилась, напрягает только вой раздатки и отсутствие ручек на стойках - в Патруле очень удобно было залазить.
На 2000 км планирую сменить масло везде
ЗЫ: машинка покупалась специально под постройку экспедиционника
хабы поставил? вой раздатки сразу уменьшается....
RRRoma
Машина: UAZ Patriot
Сообщение RRRoma » Чт ноя 23, 2017 18:47
попробую, спасибо
VV777
Сообщение VV777 » Чт ноя 23, 2017 22:47
На полном приводе обычно РК подвывает и то на скорости за 75-80. На заднем приводе она не заметна совсем.
С хабами тише, так как вращаются только ступицы.
Limited E4.
Василий Пермь
Сообщение Василий Пермь » Пт ноя 24, 2017 11:55
А почему хабы перестали с завода ставить? Удешевление или какие другие мысли?
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение LiaPin » Пт ноя 24, 2017 14:15
Их и раньше не ставили с завода. Удешевление - раз, передний кардан без хабов живее - два.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 24, 2017 14:45
на хантере 2007гв стояли с завода на патре 2010гв нет.
VV777
Сообщение VV777 » Пт ноя 24, 2017 15:50
Их обслуживать желательно раз в сезон, сегодня это не модно. Скорее всего из-за этого и отказался завод и дешевле себестоимость.
На мой взгляд - хабы лучше бы автоматически включались с передним мостом, но они ненадежны для внедорожников, только по асфальту ездить с такими.
Limited E4.
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Пт ноя 24, 2017 17:31
Что вы имеете в виду, как обслуживать?
VV777
Сообщение VV777 » Пт ноя 24, 2017 18:33
Их промывать и смазывать надо. Иначе могут не включиться или неполностью, что приведет к преждевременному износу.
Если не ездить по глубоким лужам, то реже можно обслуживать. Но от хабов плюсы есть - накат заметно растёт, тише в салоне и расход топлива немного ниже.
Limited E4.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт ноя 24, 2017 21:51
Делов-то не долго и без затрат. Снял промыл,любым машинным маслом пролил и поставил раз в год.
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Пт ноя 24, 2017 23:30
До 2008г. на все Патриоты ставились хабы,потом завод посчитал что это дорого и воткнул заглушки.
RRRoma
Машина: UAZ Patriot
Сообщение RRRoma » Сб ноя 25, 2017 20:30
звук раздатки есть с 0 и до 100 км/ч, больше пока не пробовал, прямо пропорционален скорости
выявил закономерность - в определенном положении рычага на 2Н нажимаю на него двумя пальцами и звук практически пропадает
если просто положить руку на рычаг при движении - звук становится значительно тише
очень похоже на трение вилки переключения о шестерню, причем как будто без масла, хотя оно там есть (проверял)
VV777
Сообщение VV777 » Сб ноя 25, 2017 21:31
Это рычаг усиливает звук РК. Поставьте "тихую ручку" - помогает
Limited E4.
Aerlex
Машина: УАЗ Патриот/Стиль
Сообщение Aerlex » Вс ноя 26, 2017 17:31
Может всё таки не РК, а синхронизаторы КПП?
Не знаю, правильно-ли я поступил - долил в РК и КПП по 200-300мл масла (выше положенного), и синхронизаторы практически замолчали. Сильного увеличения расхода топлива не заметил, но пока и морозов сильных не было.
(На предыдущих машинах ВАЗ-2109 (120ткм) и ВАЗ-2114 (115ткм) в КПП лил "до краёв", 5л вместо положенных 3,6л - кроме подросшего расхода никаких проблем не наблюдал)
Патриот 2017 Стиль, Webasto 5kW, доп.отопитель.
Philicio
Сообщение Philicio » Вт ноя 28, 2017 08:17
ДИлемма.
Имею патр 12 года (один из первых торпедой, появившейся в 12 году) Лимитед, менялась сцепа на сакс на 20ткм и шопки на Ваксоил +5. остальное полный сток. Пробек 53 тыс. Мучаюсь выбором менять н апатр 17 года или нет.
Вроде ерк хочется (меньше шума), но железная рк надежнее, один бак вместо двух сумущает, его низкое расположение и горб в салоне. платиковые бампера ненравятся. остальное вроде все нравится, но хочется двигун как-нибудь другой, хотябы змз про в плане двухрядной цепи и пр, что вроде бы надежности прибавить должно
Есть кто пересел с 2012 рестайла на 2017, как впечатления? Как кондей/отопитель, эффективнее 12?
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Вт ноя 28, 2017 08:51
Philicio, странный Вы, однако. Раздатка-говно. Бак-говно. Бампера-говно.Посоветуйте стоит ли покупать? :)))
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
Виталий1234
Сообщение Виталий1234 » Вт ноя 28, 2017 10:55
То, что хорошие, я в курсе - сразу в салоне поставил.
Разбирать полностью, на подъемнике или самому просто крышку открутить можно и помазать густым маслом типо Литола?
Спасибо за советы!
Сообщение luchsergey » Вт ноя 28, 2017 12:07
низя густотой ,особенно литолом категорически.
Сообщение nik333 » Вт ноя 28, 2017 17:21
Зимой расход на много меньше,летом не существенно...
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Ср ноя 29, 2017 10:06
Спасибо за советы!
Без подъемника. Снять крышку если есть, открутить "заглушку". Если в комплекте хабов нет бумажных прокладок, лучше купить. Прокладки - герметиком. В хаб никакого литола. Только можно хаб пролить маслом, тщательно слить, избытков масла быть не должно!
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
По расходу разницы не видел никакой. ИМХО она может быть только копеечная. По шуму - да. Тут было лучше. Но это со старой раздаткой. Не знаю, будет ли заметная разница по шуму с электронной раздаткой. И так довольно тихо.
VV777
Сообщение VV777 » Ср ноя 29, 2017 15:21
LiaPin писал(а):
Ср ноя 29, 2017 10:08
С новой РК и с хабами ещё тише в салоне.
Limited E4.
VadimK
Машина: УАЗ Патриот, 2021г.
Сообщение VadimK » Ср ноя 29, 2017 21:21
писал(а):Georgi post_id=1512815 time=1504707446 user_id=34268]
Всем доброго дня.
2. Бортовой компьютер (который на торпеде вместе с навигацией) каждый раз сбрасывает настройки формата времени на 12ч (вместо 24ч);
А вот по п. 2 кто-нибудь сталкивался, можно как-то исправить ?
Аналогичный случай как у Georgi и в нашей деревне, а именно:
В октябре купил новый Патриот с полным фаршем. Потихоньку обкатываю.
Вылезли глюки Мультимедиа аппарата:
1. При включении зажигания выставляется 12-ти часовой режим времени (как вАнглии, к примеру); переключаешь настройками на 24-х часовой, выбираешь нужный часовой пояс - всё становится на место. До нового включения зажигания.
2. Опять же при включении зажигания или передачи заднего хода, вместо основного экрана с часами и выскакивает экран "Сопряжения устройств", т.е. как будто я постоянно собираюсь подключать BlueTooth устройства!
Отогнал к дилеру, гарантия всё ж....
Дилер бьёт себя пяткой в грудь: "мол, у Вас последняя прошивка, сделать ничего не можем....!" Reset они, говорят, делали.... Ничего не изменилось....
И что с этим делать? Требовать замены блока мультимедиа по гарантии? Ждать у моря погоды, т.е. новой прошивки и с новыми глюками?
\/\/ad|/\/\
Не стоит прогибаться под изменчивый мир...
УАЗ Патриот 3163, 2021
ФОКС
Сообщение ФОКС » Ср ноя 29, 2017 21:38
Про размерности резины есть отдельная тема.
Olegan-TLT
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Olegan-TLT » Ср ноя 29, 2017 21:50
LiaPin
Машина: Штиль 2017
Сообщение LiaPin » Чт ноя 30, 2017 02:53
VadimK, про магнитолу есть тема. У меня машина июньская по производству. Магнитола еще с виндами. С 12 часами то же самое. Забил. С экраном блютуз у многиж если не у всех. У меня вылетает, но не часто, есть ощущение что это происходит при тряске на кочках. Иногда вместо блютуза вылетает окно проигрывания с флешки. Как будто кнопку "источник" кто то то нажимает. Причина может "дребезг" кнопки на руле, может на самой магнитоле. Повторюсь - есть отдельная тема
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт ноя 30, 2017 12:56
[quote=VadimK post_id=1522296 time=1511979683 user_id=3492
[/quote] У меня исправилось после перепрошивки.
Васякот
Машина: Patriot 2017 Привилегия
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Васякот » Чт ноя 30, 2017 13:55
А у меня до прошивки как-то само по себе прошло.
savin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017
Сообщение savin » Чт ноя 30, 2017 18:57
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Чт ноя 30, 2017 19:33
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Пт дек 01, 2017 20:59
Вот юбилей по пробегу сегодня
Накатал за 12,5 месяца. Поломки так то по пальцам одной руки пересчитать можно. Бортжурнал не веду, отписывался в этой ветке.
Автомобиль более чем оправдал мои ожидания. Пожелаю ему, чтобы этот пробег был четвертой или как минимум третьей частью пробега, который проедет этот Патр подо мной
Nefastus
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Nefastus » Сб дек 02, 2017 21:31
Поздравляю!
Др-дыр-дыр...
NonameSoldier
Сообщение NonameSoldier » Вс дек 03, 2017 13:56
Народ честной! Тута я совсем недавно, зарегился с одной целью - решить для себя: купить ли мне Патриот? Естественно, в топовой комплектации. Нравится он мне экстерьером и, как ни странно, интерьером. Мысль о покупке довольно таки авантюрная, потому что из шести моих машин не было ни одной отечественной, за исключением служебных. Почитав форум, в основном о проблемах эксплуатации, увидел много недоточетов в машине: типа купил новую - протяни, шкворни, гул раздатки и куча всего другого. Избаловали, конечно, иномарки меня - сел и поехал, забыл даже когда сам колодки менял, не говоря уже о ремонте собственными руками, потому что две крайние машины покупались новыми. Что мне конкретно не нравится, так это маломощный бензиновый двигатель. Мой вариант Патриота - это хороший дизель или бензиновый 6-ти цилиндровый (места в подкапоте хватает), спереди независимая подвеска, а сзади можно и неразрезной мост оставить (как у Тойот, Шевроле трейлблейзер и др.), коробка автомат, головной свет LED или ксенон. Но, похоже, это фантастика для УАЗа. Слышал, что к году 2020 может и появится что-то подобное. Да и жена пальцем у головы недвусмысленно крутит... Но УАЗ всё равно нравится. С моего форума (Шкода Ети) один форумчанин соскочил на Патриот и вроде бы доволен. Так что буду думать, а вам беспроблемной эксплуатации. Готов почитать ваши советы, доводы.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Sergey.
Сообщение Sergey. » Вс дек 03, 2017 14:02
NonameSoldier, возьмите его напрокат, покатайтесь, а тогда решите.
http://servis-prokat.ru/avtopark/uaz-patriot
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
reekardo
Сообщение reekardo » Вс дек 03, 2017 14:06
NonameSoldier, дружище! С твоими запросами тебе не за УАЗом, а за ТЛК-200 шуровать надо. Ну, на крайняк МПС последний. Но не УАЗ. Лично мне динамики хватает. Вполне хватает. Я не понимаю на хрена в городе машины с пихлом свыше 200 кобыл. Где разогнаться-то?! И зачем? УАЗ- машина специфическая. Так, как ты привык использовать свои прошлые машины с ним не получится. Вот тут концентрат моих мыслей по истечению 3 недель владения машиной. Долго, нудно, но конкретно по теме Я это видео создавал специально для таких случаев. Но я основываю свои сравнения на своих предыдущих машинах, а они были все сплошь и рядом бюджетники. Так что если ты привык к 3,0ТД с АКПП, коже, климату и разговорам шепотом в салоне при скорости 150 км/ч, то забудь про эту машину
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
так себе предложеньице. В прокате все машины ушатанные, за ними никто не следит. Этим летом у меня друг для поездки в Карелию брал Патриот в прокате. Исплевался весь. По трассе рыскает, ручка бардачка отломана, ручки открывания двери переднего пассажира вообще нет, дыра в обшивке. Дверь багажника пока плечом не прижмешь хрен откроешь. И это машина 2015 года с пробегом 40000км. Я тогда на нем прокатился и не был в таком шоке, как друг. Но он на него сел с Пежо-308, так что тут совокупность всех ощущений плюс общая ушатанность машины дали резко негативную оценку
Nefed
Сообщение Nefed » Вс дек 03, 2017 16:28
Скоро обещают ЗМЗ-ПРО поставить, там типа 160л.с. и момент с низов лучше и больше. Сейчас пока не ставят т.к. сертификация для легковушки отличается от грузовика.
savin
Сообщение savin » Вс дек 03, 2017 17:43
Не понятно. Пришел модер, все постирал. Кстати, стер нужную очень информацию!!!!! Какая тема? Сообщения перенес или тупо удалил? Прошу отозваться управленцев форума и внести ясность. Спасибо за понимание. Можно в Л.С.
SteelRat
Машина: Патриот'21
Сообщение SteelRat » Вс дек 03, 2017 19:02
Nefed, там 149. И нащёт скоро - не знаю. Неделю назад был у дилера, сказали, что на Патриотах этих двигателей вообще не будет. Может и врут, чтоб щас купил.
reekardo
Сообщение reekardo » Вс дек 03, 2017 19:17
Врут конечно. Мне тоже врали, что перед НГ скидок не будет. Я брал 3 недели назад машину с суммарноыми скидками 90000р, а сейчас уже 160000р. Ну, у меня все равно выбора не было, старую машину надо было срочно сливать. Но факт на лицо. Тоже самое с вопросом про установку камеры заднего вида на комплектацию Престиж. Типа, камера подключается к магнитоле через блок парктроника, а т.к. на машине нет ни камеры, ни собственно, самого парктроника, то установка и подключение к штатной мультимедийке невозможно в принципе. По факту народ ставит. Так что слушать чего они там говорят смысла нету.
Nefed
Сообщение Nefed » Вс дек 03, 2017 19:24
149 для меньшего налога, а так типа 160. И скорее всего 160 есть т.к. обороты подняли и степень сжатия, на 95 бензине точно выдаст. Потом какая-нибудь прошивочка до 170 и будет как у Паджеро-спорт. Тут видео ранее было где их главный конструктор говорил, что сертификация для грузовика проще, а на Патриоты возможно в след.году поставят.
Последний раз редактировалось Nefed Вс дек 03, 2017 19:29, всего редактировалось 3 раза.
NonameSoldier
Сообщение NonameSoldier » Вс дек 03, 2017 19:25
reekardo писал(а):NonameSoldier, дружище! С твоими запросами тебе не за УАЗом, а за ТЛК-200 шуровать надо. Ну, на крайняк МПС последний. Но не УАЗ. Лично мне динамики хватает. Вполне хватает. Я не понимаю на хрена в городе машины с пихлом свыше 200 кобыл. Где разогнаться-то?! И зачем? Так что если ты привык к 3,0ТД с АКПП, коже, климату и разговорам шепотом в салоне при скорости 150 км/ч, то забудь про эту машину
Вот в том и дело - запросы запросами, а бабло баблом. Были бы бабки, то и был бы кроссовер не Шкода Ети, а Мурзик типа ML, GL или Бэха X5. Ну а по поводу ТЛК или МПС, то первый не по баблу, а второй с этим рисовым покемонским видом, одним словом - не нравится мне азиатский дизайн. Ей богу, не кривлю душой, Патриот брутальней и по дизайну мне больше нравится. Ну а по поводу лишних кобыл под капотом, так их, как и патронов в магазине, лишних не бывает. Это элемент активной безопасности, естественно актуально для тех, кто с головой дружит. Моя Ети чипована, пробег уже 115000 км, и так приятно следует за педалью газа... А ещё недавно прокатился на бэушной Тахо коллеги, вот где моща!!! Как говорят пиндосовские инженеры - объем ничем не заменить. А то пошла сейчас мода на малообъемные турбоперделки.
P. S. Но вернемся к УАЗу. Почитываю автомобильную литературу, в частности Авторевю. В одном из номеров журнала дядя Ваня Шадричев описал доработку шасси: поменял тяги рулевые, стабилизаторы, что-то по местам крепления и... УАЗ не узнать по управляемости со стоком. Но потом пришлось вернуть все на свои места - сертифицирован он в стоке. И вот вопрос к заводу - какого хрена не могут серийно делать так, как в гараже Авторевю, почему контроль качества такой низкий, что не замечают даже непротяжку колесных болтов???. Правильно в свое время Лукашенко сказал: "Не можете сами делать холодильники, то тупо скопируйте продукцию Мерлони кампани (Индезит, Аристон)!" Китайцы и то научились делать машины...
reekardo
Сообщение reekardo » Вс дек 03, 2017 19:32
NonameSoldier, вопросами там можно всю их службу поддержки "положить" за полчаса, если мы все начнем звонить и писать. Только толку не будет. Есть маркетинг, есть желание срубить бабла. Народ итак хавает, так чего заморачиваться? Прошли те времена, когда автопроизводители зарабатывали свой хлеб, создавая надежный авто. И чем надежнее он был, тем больше его покупали. А сейчач куда ни плюнь все одноразовое. Начиная от Логана и заканчивая Теслой. И УАЗ, к сожалению, не исключение. Сколько лет народ мучался с трескающимися расширительными бачками? А модернизировали его только в этом году. Вот так и живем.
И да, тебе тут товарищ выше рекомендовал взять машину в прокат и покататься. Попробуй. Но имей в виду, что машина там будет ушатанная по самые помидоры и то, что потом ( возможно ) будет у тебя будет гораздо лучше.
NonameSoldier
Сообщение NonameSoldier » Вс дек 03, 2017 19:48
reekardo писал(а): И да, тебе тут товарищ выше рекомендовал взять машину в прокат и покататься. Попробуй. Но имей в виду, что машина там будет ушатанная по самые помидоры и то, что потом ( возможно ) будет у тебя будет гораздо лучше.
На работе обещали дополнить парк служебных иномарок Патриотом, я б за ним закрепился и протестил по-полному, но чего-то никак не добавляют машин.
Сообщение Blondi13 » Вс дек 03, 2017 20:00
Сообщения были удалены.
Для вопросов по техчасти есть отдельный раздел на форуме.
Технический раздел
vicsber
Сообщение vicsber » Пн дек 04, 2017 14:54
Чтобы не было оффтопа по данному видео сообщаю - двигатель ЗМЗ Про, который в том числе обозревается в ролике будет ставиться на УАЗ Патриот с очередным обновлением :-D
SteelRat
Машина: Патриот'21
Сообщение SteelRat » Пн дек 04, 2017 18:58
vicsber, есть инфа, когда собсна? Если нельзя говорить, то просто хотя бы - сам УАЗ знает когда?
vicsber
Сообщение vicsber » Пн дек 04, 2017 19:17
Сам УАЗ знает, естественно. Про когда - это не ко мне - это к Пушкину!
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
:-D
SteelRat
Машина: Патриот'21
Сообщение SteelRat » Пн дек 04, 2017 19:20
Сам УАЗ знает
Всякое бывает. То одно, то другое, то будет, то не будет.
это к Пушкину!
Осенью штоле???
Zyzyka
Сообщение Zyzyka » Вт дек 05, 2017 09:11
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста лекарство от следующей беды. Сейчас в межсезонье словил такую штуку, днем снег подтаивает, вода попадает в дверные проемы, особенно задние, ночью все замерзает, двери не открываются. Причем все происходит естественным образом, без всяких моек. Смазка замков литиевой смазкой, обработка резинок силиконом, wd40, не помогает, каждое утро танцы с бубнами, и нормальной зимы пока не видать. Кто нить сталкивался с таким? И по правде я не совсем могу понять что именно залипает. Замок вроде работает, т.е. ручки ходят, штырек открывается. Минут через 20 прогрева, все отходит. Если и замок, то чем его мазать елки зеленые, не пробовал только сливочным маслом. :shock:
Понимаю что что-то не понимаю. Осталось понять что именно... :shock:
