Задние дисковые тормоза
- БиогенераторЪ
- Сергений_1
Боюсь, что это будет не оценка системы как таковой, а состояние авто в целом....Так как многое будет зависеть все-таки от машины в данном конкретном случае и от самой резины установленной на авто,а это не будет общим показателем для всех, так как и при производстве с конвеера выходят абсолютно разные автомобили, хоть они внешне и похожи..Я про наш автопром...Garu писал(а):А давайте сравним тормозной путь автомобиля с ABS и дисковыми или барабанными тормозами на асфальте, снегу/льду/миксе, после лужи/грязи... Машина с барабанами и колесами 235/85 есть, найдется ли желающий предоставить автомобиль с близкой резиной и дисками сзади, Прибор, регистрирующий ускорение торможения есть, публикацию в органах масс-медиа обеспечим. :P
Просто за себя скажу так. Тормоза стали лучше, так как ездил на одних, теперь на других...При чем заметил следующую закономерность или особенность, а точнее обучаемость тормозов. При первом торможении на юз,после установки задних дисковых, педаль тряслась конвульсиями. Я предположил, что насос создавал давление учитывая степень замедления с барабанными тормозами. После семикратных испытаний, все пропало, и педалька при этом же режиме стала вести себя абсолютно также, как и раньше, легкие толчки. Только усилие на педаль изменилась. Теперь можно слегка придавливать, чтобы остановится....Очень информативные стали тормоза...Раньше замедление было одинаковым при любом нажатии на педаль...Иногда казалось, что не остановится...
					Последний раз редактировалось Сергений_1 Вт фев 10, 2009 13:03, всего редактировалось 1 раз.
						- БиогенераторЪ
- Garu
[quote="Сергений_1Боюсь, что это будет не оценка системы как таковой, а состояние авто в целом....Так как многое будет зависеть все-таки от машины в данном конкретном случае и от самой резины установленной на авто,а это не будет общим показателем для всех, так как и при производстве с конвеера выходят абсолютно разные автомобили, хоть они внешне и похожи..Я про наш автопром...
[/quote]
В целом так и оптимально было бы провести тесты конкретного автомобиля до и после установки дисковых тормозов, однако наиболее общие характеристики снять можно, вот Вы заметили же изменения :)
						[/quote]
- БиогенераторЪ
- Сергений_1
Если честно, то в начале ощущения больше эмоциональные. Раз поставил, значит лучше. Ну это как машину помыть. Всегда лучше едет. Но вот когда пришлось тормозить интенсивно и она остановилась гораздо раньше, чем я предполагал, и без рысканья по дороге, вот только тогда наверно пришло полное удовлетворение от проделанной работы.Garu писал(а): В целом так и оптимально было бы провести тесты конкретного автомобиля до и после установки дисковых тормозов, однако наиболее общие характеристики снять можно, вот Вы заметили же изменения :)
- Garu
Я пока не читал и осуждать не берусь :) но мнение имею: когда я ездил по разным офф-роудным гонкам на ренже 1979 года выпуска, то в специальной коробочке возил с собой комплекта четыре колодок (тормоза дисковые по кругу от природы, переточены суппорта на жигулевские спереди и москвичевские сзади колодки) - на глине, рекорд, стачивались до металла за 80 км... Уазоводы показывали пальцем... Зато я мог после брода держать машину тормозами на спуске, а они нет! А в нынешней схеме раздражает немного лишь вот это смещение задка, эффективность же меня устраивает. :)
						- Сергений_1
Меня в принципе то же устраивали тормоза.( так всегда бывает, пока не попробуешь что нить другое-лучшее) Но вот снос зада и подруливание при торможении, при чем всегда вправо, задолбало. Т.е. при торможении надо было учитывать и это поведение авто. А в экстренной ситуации на это времени не будет...И только из-за этого я решил поставить задние дисковые, при чем вернуть обратно барабанные нет никакой проблемы.Garu писал(а):... А в нынешней схеме раздражает немного лишь вот это смещение задка, эффективность же меня устраивает. :)
- Patrivod
Да, старый рендж отличная машина. А с подвеской что-нибудь делал?Garu писал(а):Я пока не читал и осуждать не берусь :) но мнение имею: когда я ездил по разным офф-роудным гонкам на ренже 1979 года выпуска, то в специальной коробочке возил с собой комплекта четыре колодок (тормоза дисковые по кругу от природы, переточены суппорта на жигулевские спереди и москвичевские сзади колодки) - на глине, рекорд, стачивались до металла за 80 км... Уазоводы показывали пальцем... Зато я мог после брода держать машину тормозами на спуске, а они нет! А в нынешней схеме раздражает немного лишь вот это смещение задка, эффективность же меня устраивает. :)
иногда они возвращаются...
						- БиогенераторЪ
самое главное это переходник под супортДимон писал(а):Привет ВСем, хочу сам поставить задние дисковые тормоза, но не в фирмах зап большие бабки, а купить все в магазине.Напишите пожалуйста, какие конкретно детали и от каких машин нужно брать.
http://photofile.ru/users/sergei321/3040076/63907561/
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
через две недели мастер приедит. бум в предний мост пхать :пару, самоблок ( если привезут. если нет то планшабу поставим так как шестеренка уже сошлифована на 3.5мм)
и менять кулаки с шарами на шкворню кандовую :) (не то что завод предлогает :) а то что в туле разработали :P )
вобщем потом все переделки отдельным постом зафигачу с фотками
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
				Дмитриев Иван
- БиогенераторЪ
- demivan
2500 км поставил задние дисковые тормоза(машинка с АБС) полет нормальный !!!  торможение стало намного четче , особенно на высоких скоростях!! также быстрее высыхают чем барабанные после грязевых ванн)) (в свое время чуть не создал аварийную ситуацию из за этого было решено срочно поменять)
Вот фото отчет о переделке http://www.radikal.ru/USERS/demivan/zad ... rmoza?pg=1
покупал и ставил здесь http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28354&skod=359-370
вместе с установкой обошлось в 13000р считаю что за безопасность не большие деньги.
					Последний раз редактировалось demivan Пт авг 28, 2009 13:03, всего редактировалось 1 раз.
						- БиогенераторЪ
- valek
тоже интересен ресурс задних дисковых........недели две назад заводские задние колодки...прошли 72 тыщи(еще б 3-5 прошли) 8)Ep писал(а):недавно менял тормозные колодки по кругу - за 36 тыкм передние почти сточились, задние почти новые. кто ставил дисковые тормоза назад, отпишитесь наскоко колодок сзади хватает пжл.
- demivan
прошел 15000 с новыми дисковыми  , пока задние менять не нужно стирание очень минимально, думаю что примерно такой же будет износ как и у барабанных (у меня до патрика была фронтера менял таким образом после трех смен передних менялись задние)
					Последний раз редактировалось demivan Пт апр 23, 2010 22:09, всего редактировалось 1 раз.
						- БиогенераторЪ
- neal
Товарищи, требуется помощь ваша!
Задние дисковые тормоза шибко перетормаживают - схватывают раньше передних. Колдун выкручен насколько хватило смелости. как вариант думаю выпилить куски колодок для уменьшения их площади, поможет ли? Какие ещё варианты могут быть? Зима скоро, хочется правильного распределения усилий.
Мне за державу обидно.
						- neal
Понял, буду иметь в виду. А у них есть какое-то более точное определение? и какие брать совсем не надо?rezakbdn писал(а):К колдунам притензеи были давно и как вариант надо попробыать
Совсем бесполезное? По логике уменьшится площадь и соответсвенно уменьшится трение.а пелить колодки дело безполезное.
Дак у них абс-ка не даёт заблокировать колёса - им пофиг.колдун есть там где нету абс? а как у комрадов с абс, проблем не возникает с дисковыми тормозами?
						- rezakbdn
neal писал(а):Понял, буду иметь в виду. А у них есть какое-то более точное определение? и какие брать совсем не надо? Фенох ставели отзывы не плохие.rezakbdn писал(а):К колдунам притензеи были давно и как вариант надо попробыатьСовсем бесполезное? По логике уменьшится площадь и соответсвенно уменьшится трение.а пелить колодки дело безполезное.Дак у них абс-ка не даёт заблокировать колёса - им пофиг.колдун есть там где нету абс? а как у комрадов с абс, проблем не возникает с дисковыми тормозами?
