Поиск сервиса
Double-34
Поиск сервиса
Сообщение Double-34 » Вс окт 15, 2017 20:12
Приветствую всех.
Подскажите, куда обратиться, для замены подшипников генератора? Ну и вообще нужен сервис по Патриоту, чтоб машину знали.
DBS
Поиск сервиса
Сообщение DBS » Пн окт 16, 2017 21:35
Double-34
Поиск сервиса
Сообщение Double-34 » Вт окт 17, 2017 08:58
Спасибо
DunaY
Благодарил (а): 45 раз
Поиск сервиса
Сообщение DunaY » Вс окт 22, 2017 08:20
У морковкина лучше обслуживаться через эту страницу сервиса https://vk.com/goldencars1 и личную https://vk.com/id43911849. Так же ремонтируюсь у Мамонта https://vk.com/mamont_auto
Double-34
Поиск сервиса
Сообщение Double-34 » Вс окт 22, 2017 21:26
Спасибо!
Double-34
Поиск сервиса
Сообщение Double-34 » Вт ноя 07, 2017 19:38
Ребят подскажите шиномонтажку нормальную, мне переобуться надо.
DBS
Поиск сервиса
Сообщение DBS » Пт ноя 10, 2017 08:41
Вот здесь... на вкус и цвет... все фломастеры разные. Обычно сильно над этим вопросом не запаривался никогда... Из тех что пользовался колёса на диске крутили только в "Премио", что уже само собой говорит об уровне "специалистов".
Double-34
Поиск сервиса
Сообщение Double-34 » Пт ноя 10, 2017 11:12
Да, в ближайших гараж переобулся. Даже клубней там встретил))).
Кстати, если резину вертят относительно диска, это пытаются уменьшить балансировочные груза. Коряво объясняю, но как то так. Вроде это гуд, что так делают.
За переобувку отдал 1500.
DBS
Поиск сервиса
Сообщение DBS » Пт ноя 10, 2017 13:06
Про это и написал, что если даже таким примитивным способом пренебрегают почти все шиномонтажи (некоторые, даже, недоумевают зачем это делать), то качество их услуг немного предсказуемо...
Double-34
Поиск сервиса
Сообщение Double-34 » Чт ноя 30, 2017 20:12
Вчера, по пути домой начала глохнуть машина. В момент затроила, комп выдал пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре и общую ошибку 0300. Потом переключился на газ, под машиной что то хлопнуло (думаю не сгоревшее топливо) и все поехало нормально. Утром, до работы, 10 км доехал отлично. А вот вечером засада. Завел, минут 5 поработало, скинились обороты до 10 000 и машина заглохла. Не вдруг, а постепенно с подтраиванием. Завожу опять, чуть к тысяче сбрасывает и как будто захлебывается, глохнет. Если дать постоять и завести, то работает чуть дольше. Если нажимаю педаль газа глохнет сразу. Заводился на газу. Пока держишь кнопку, работает, потом глохнет. Дроссельная заслонка чистая, дмрв тоже.
Думаю тупо кончился бензин.
DunaY
Поиск сервиса
Сообщение DunaY » Чт ноя 30, 2017 22:14
ну и что по итогу? бенз залил? датчик температуры отключал? и про ошибку пропусков зажиганию по телефону не сказал! датчики проверить проще всего, отключая их мозг уходит в аварийку но работать мотор должен а не глохнуть. че с пловом?
Double-34
Поиск сервиса
Сообщение Double-34 » Пт дек 01, 2017 18:52
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Поиск сервиса
Сообщение VladislaV » Пн дек 04, 2017 15:19
Напомните пожалуйста, где у нас в Твери можно провести электронную диагностику двигателя, мозгов, датчиков, поиска подсосов дымогенератором и, соответственно, все это устранить если что-то будет не в границах нормы?
Кроме считывания ошибок и многозначительных фраз "Это же УАЗ" и "Хороший стук наружу вылезет". :-D
DunaY
Поиск сервиса
Сообщение DunaY » Пн дек 04, 2017 21:31
Дымогенератор это круто)))) а че сосёт та?
VladislaV
Поиск сервиса
Сообщение VladislaV » Вт дек 05, 2017 00:38
Да фиг знает, чето расход воздуха великоват, и время открытия форсунок велико, и газ жрет под 28л.
VladislaV
Поиск сервиса
Сообщение VladislaV » Чт апр 12, 2018 20:05
Переварить пороги где у нас можно? Либо в штат, либо в квадратный профиль, но надежно и качественно. :-)
Рассмотрю варианты и в соседних областях, в первую очередь Москва.
Купил дымогенератор, так что у кого есть подсосы могу помочь. :-D
зелен
Поиск сервиса
Сообщение зелен » Вт дек 18, 2018 14:18
Комрады, беда. Вчера пробило прокладку ГБЦ. Результат вы все сами знаете: эмульсия, суспензия и тд. Подскажите, кто делает хорошо: снятие, диагностика текущего состояния и оценка пригодности к дальнейшей эксплуатации, шлифовка (при необходимости, есть подозрение что подогрел), сборка. Ну и плюс посмотреть в целом по двигателю, что подлежит замене
Имел: Москвич 401, ГАЗ М20, ГАЗ 2401, ВАЗ 2101, ВАЗ 21043, УАЗ 452, ГАЗ 51, ГАЗ-52, ГАЗ-53, Audi 80, VW Passat В3, Ford Focus 2, Daewoo Matiz, Mitsubishi Pagero!
В настоящее время - УАЗ Патриот.
зелен
Поиск сервиса
Сообщение зелен » Вс янв 06, 2019 00:54
Вопрос решился. Дело оказалось не в головке.. а причина - весьма банальна
По совету одноклубников обратился к Андрею Морковкину. Ремонт всего обошелся в 25000 руб. Было заменено: патрубки системы охлаждения, запаяна дырка в радиаторе, моторное масло, фильтр, ремень, ролики, прокладки, попутно подвесной подшипник, подшипники и сальник заднего моста
Вернуться в «Тверь»
