"Зависает" управление климатом
- Алексей791
климат,так же как и вентилятор,с приборкой связаны тока по питанию.скорей всего гдето разьем отходит.не дай бог коротыш.
- NovikovP
- Алексей791
попробуй сначала только приборку снять и изгольнуться заглянуть внутрь. панели.так же гамнитолу можно снять.и тоже все придавить/ пошевелить.
- Belkin
Напряжение в бортовой сети при этом какое ?
Походу, решение вопроса в соседней ветке "Электрооборудование", т.к. релюшки сами по себе коллективно отваливаться не будут...
- mudriy27
NovikovP, в напруге по ходу дело. на оборотах тоже замечаю небольшую просадку (0,3в примерно), а у вас, если уж даже лампа заряда подмигивает, то напруга точно низкая выходит. можно предположить что проблема в районе генератора. печка встает когда напряжение сильно просаживается. вчера наблюдал такое, рубились усердно, когда лебедь начинает вставать, встает и вентилятор отопителя.
- NovikovP
Коллеги, после перезапуска приборки (откл/вкл питания) зарядка не мерцает.....
в том то и дело, что так, только на "промороженной" машине, после прогрева как следует, такого нет.... вот потому я в тупике, при повышении оборотов до 3000, есть легкая вибрация по кузову (ЗМЗ они такие) ии появляется радио треск
морозы спали, проблемы нет
под сиденьем прикупил CARGO регулятор, на всякий, была мысль что при морозе подвисает щетка генератора, появляется треск, как следствие приборка и КУ ловит импульс этот, и повисают, климат вкл/выкл вентилятора, а приборка тупо виснет....
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
еще есть такая фигня, на месте стоя, поддать газу до 3х 4х тыщ, может выскочить ошибка раздатки.... кабы не одного поля ягоды это все
8 922 170 64 три ноль
- mudriy27
не одного. на такое появление ошибки раздатки очень много кто обращал внимание.
посмотрите еще, не ослабло ли крепление провода от акб на подкапотном монтажном блоке.
- Belkin
Не совсем понятно, что у вас под сиденьем продавалось...NovikovP писал(а):под сиденьем прикупил CARGO регулятор, на всякий, была мысль что при морозе подвисает щетка генератора, появляется треск, как следствие приборка и КУ ловит импульс этот, и повисают, климат вкл/выкл вентилятора, а приборка тупо виснет...
![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
Еще раз повторяю (пока модераторы не проснулись
У вас - проблема с работой генератора, климат и раздатка тут ни при чем, их поведение - уже последствие прогрессирующей неисправности.
Кстати, заводские щетки на генераторе поменял через чуть больше 2000км...
Лепят на УАЗе машины из "г...на и палок"...
На промороженной машине, согласно традиционной физике, тела сужаются, на какой-то из клемм увеличивается зазор и пропадает контакт (теорию суперпроводимости обсуждать не будем). При вибрации сей эффект увеличивается. При прогреве эффект исчезает, что закономерно.
Стало быть нужно искать этот плохой контакт где то в системе энергоснабжения (генератор, клеммы аккума, КЛЕММА плюса в блоке под капотом, массы под капотом и под панелью). Певедение приборки, климата и раздатки это следствие. Причина в контактах.
- _Raptor_
А никто не пробовал сливать заводскую прошивку с блока управления климатом с целью бэкапа? А то я свою прошивку успешно грохнул, хотелось бы снова ее залить. Блок оказался на чипе 18F45, а я по своей торопливости этого не увидел((((
- _Raptor_
А в чем проблема заключается? В считывании или записи обратно в блок?
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- _Raptor_
Печально, придется искать новую плату. Я надеялся хотя бы просто считать ее с другого исправного блока и, без изменений, залить в свой
- Belkin
Прошивки блоков КУ залочены, т.е. при попытке их прочтения вы получите полноценный набор "FF" и не более..._Raptor_ писал(а):Печально, придется искать новую плату. Я надеялся хотя бы просто считать ее с другого исправного блока и, без изменений, залить в свой
Кроме того - там PIC-контроллеры, которые геморны сами по себе в способе программирования (набор банков памяти и пр. "завитушки").
Единственный выход (на сегодня) - замена платы блока КУ или блока целиком, т.к. они полностью заменяемы, независимо от года выпуска авто.
- mservis
С каких это пор pic научился читать закодированные прошивки... этож не lpc какойнить имеющий бутлодырь.
Просто при прошивке ставится бит защиты от чтения.
- _Raptor_
Я на драйве уже кинул клич, может и найдется у кого блок с механическими повреждениями корпуса или просто плата отдельноBelkin писал(а):Единственный выход (на сегодня) - замена платы блока КУ или блока целиком, т.к. они полностью заменяемы, независимо от года выпуска авто.
- Алексей791
ну а Ваша ку как поживает?Belkin писал(а):Прошивки блоков КУ залочены, т.е. при попытке их прочтения вы получите полноценный набор "FF" и не более..._Raptor_ писал(а):Печально, придется искать новую плату. Я надеялся хотя бы просто считать ее с другого исправного блока и, без изменений, залить в свой
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
кстати о пиках. ничего там замороченого. эмилаб,пикит в руки и нормуль.дубовей проца чем пик я пока не встретил. к тому же,пятивольтовый.кто имеет дело с помехами- поймет о чем я.
- Belkin
Есть еще вариант - дождаться-таки окончательного тест-драйва моей разработки и получить альтернативный вариант блока блока управления КУ...
To ALL - тест немного затянулся (относительно обещанного), но работа движется с положительным успехом.
- Алексей791
- Belkin
Ну не знаю...Алексей791 писал(а):кстати о пиках. ничего там замороченого. эмилаб,пикит в руки и нормуль.дубовей проца чем пик я пока не встретил. к тому же,пятивольтовый.кто имеет дело с помехами- поймет о чем я.
Ни PICiT, ни другие программаторы окромя FF ничего не выдали при попытке чтения 45-го...
Из 22-го что-то более-менее вытянулось, но ни один дисассемблер не помог вкурить содержимое...
Потому и озадачился созданием альтернативы...
Отправлено спустя 4 минуты :
Да я понимаю...
Есть ряд причин, создающих помехи нашим хобби... :(
Вот, например, почти весь февраль (с конца января) был в командировке...
В При любых раскладах - дело двигается !
- Алексей791
процы лоченые.не считаешь.а даже если и считаешь,хекс разбирать после компилятора- это занятие на полжизни))). проще свою смастырить.
- _Raptor_
Я конечно не очень разбираюсь в специфике работы с процессорами, но в моем понимании достаточно было бы hex-файла, слитого с проца. Разбираться в его содержимом и тем более править, такой задачи я перед собой я и не ставлю.
В комментариях на драйве, мне рассказали что был удачный опыт слития прошивки с 45-го, но исходник, увы, не сохранился :(
- Belkin
Если бы не залочка, так бы и было..._Raptor_ писал(а):Я конечно не очень разбираюсь в специфике работы с процессорами, но в моем понимании достаточно было бы hex-файла, слитого с проца.
Сомневаюсь. Для 22-го прокатывает. Или не лочили совсем или через один..._Raptor_ писал(а):В комментариях на драйве, мне рассказали что был удачный опыт слития прошивки с 45-го, но исходник, увы, не сохранился :(
Могу выслать оригинальный HEX от 22-го, если кому-то еще нужен...
Если бы действительно был "удачный опыт" с 45-м, то слитую прошивку хранили бы...
"Не запостил, значит не было..." (с) не мое...
- _Raptor_
Приехал мне "новый" блок управления климатом с отломанными ушами. Внутри плата с чипом pic18F24K22))) Поставил, пока буду наблюдать. Доп. насос включается на 4 щелчке, так что либо уже перешитый, либо с завода правильная прошивка стоит. Судя по пломбе, я первый кто его вскрыл. На наклейке значится "Код ПЗУ 1.1" На блоке дата производства 07.03.... год затерт, подозреваю что 2013-й
- Belkin
Скорее всего уже перешитый.
У нас один парниша ездит на машине 2016 гв с блоком 1.1 и обновленной прошивкой.
Так было куплено, сам ничего не менял.
Походу поставщики блоков КУ уже "сфотографировали" это дело и шьют уже исправленное.
- nikon67
- Машина: Патриот 2012
Всем доброго дня. Где взять прошивку на климат? Очень надо, машина 12 года.
- Belkin
- Александр 70rus
- Александр 70rus
Сейчас специально качнул и прошил первую, все нормально. Или не полностью скачалось, перекачай, или вот отсюда возьми https://hdd.tomsk.ru/file/motipvoq
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Так это не программа.Это прошивка для программатора.nikon67 писал(а): ↑Чт ноя 30, 2017 02:59инструкция открывается, а сама программа нет
- nikon67
Блин Я видимо тупой, нифига не получается. Распакованого файла нет? Вот скриншоты распакованых файлов.Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
Подключаю программатор и ни чего не вижу. Он не как себя не обозначает. Если это прошивка для программатора то программатор должен запускать какую то программу, или я что то не недопонимаю?alexeybachurin писал(а): ↑Чт ноя 30, 2017 13:06Так это не программа.Это прошивка для программатора.nikon67 писал(а): ↑Чт ноя 30, 2017 02:59инструкция открывается, а сама программа нет
- Александр 70rus
Сначала установите MPLAB на комп и далее по инструкции... MPLAB с некоторых дисков с программатором PICkit3 не работает, надо скачивать отдельно.nikon67 писал(а): ↑Чт ноя 30, 2017 15:54Подключаю программатор и ни чего не вижу. Он не как себя не обозначает
- nikon67
нужен ведь такой MPLAB IDE v8.90 ? поисковик такой не находит. или можно MPLAB IDE v8.89, Mplab ide v8.92Александр 70rus писал(а): ↑Чт ноя 30, 2017 16:58Сначала установите MPLAB на комп и далее по инструкции... MPLAB с некоторых дисков с программатором PICkit3 не работает, надо скачивать отдельно.nikon67 писал(а): ↑Чт ноя 30, 2017 15:54Подключаю программатор и ни чего не вижу. Он не как себя не обозначает
у меня вообще без диска пришёл.
- Александр 70rus
Не помню за давностью, вроде .89 не видит PICkit3, у меня стоит .92, ей и шил климат.
- nikon67
Спасибо попробую установить. Ещё вопрос, на шине с одной стороны ногу надо отломать?
Отправлено спустя 46 минут 54 секунды:
Дело вроде двинулось, теперь надо снять панель и попробую прошить.
![Аплодисменты -/](./images/smilies/clap.gif)
- wire
Я уже предлагал...
Надо попробовать подключить что либо типа ардуино нано или ещё что к чему есть софт к той плате что есть...
Ну типа сам проц поменять..
![Очень доволен :-D](./images/smilies/cheesy.gif)
- Александр 70rus
Если ко мне вопрос, то я не понял о чем речь?nikon67 писал(а): ↑Чт ноя 30, 2017 19:24Ещё вопрос, на шине с одной стороны ногу надо отломать?
Какой смысл в этой замене проца, Belkin три года собирал аналог пульта на ATMegе и что в итоге - пульт работающий на единственной машине и глючащий на других авто похлеще родного.wire писал(а): ↑Пт дек 01, 2017 20:34Надо попробовать подключить что либо типа ардуино нано...Ну типа сам проц поменять..
- Belkin
Не три года, а два...Александр 70rus писал(а): ↑Пт дек 01, 2017 21:04Belkin три года собирал аналог пульта на ATMegе и что в итоге - пульт работающий на единственной машине и глючащий на других авто похлеще родного.
Причина глюков отчасти выявлена, точнее "заподозрена" месяца два назад путем более серьезного прогона схемы в Протеусе.
Прошивки не виноваты, все грабли в железе...
Но это уже после прекращения разработки и проверить, увы, уже не на чем...
Желающих повторить разработку, видимо, нет...
Пока отслеживаю данную тему, но скоро, вероятно уйду с сайта...
- kusss
Привет собратья. Есть кто нибуть из Тулы кто может помочь прошить блок КУ?
- Djovan
Народ поделитесь прошивками для КУ
, все ссылки в теме не работают....где взять? ![Стена ||0](./images/smilies/wall.gif)
![Очень доволен O---O](./images/smilies/beer.gif)
- alexeybachurin
- Djovan
alexeybachurin, Скачал, кстати спасибо
, но не пойму какая там "правильная". Завтра принесут программатор, буду пробовать закачивать
прошивку, хотел подстраховаться, чтоб ещё дали "проверенную". Вы какую себе ставили, из первой папки или из второй!? И тут в ветке говорилось, что есть возможность изменять прошивку самому, а на каком языке программирования она написана, кто нибудь знает? ![help help!!!](./images/smilies/lexsmile/0452.gif)
![Кланяется :poklon:](./images/smilies/poklon.gif)
![Накачать _I](./images/smilies/pump.gif)
- alexeybachurin
Djovan, Да не помню уже.Они обе рабочие.Отличаются ли вообще не знаю.Одну из них мне прошивали.Вторую скачивал в свое время здесь,на форуме.Возможно это одно и тоже.Проверять больше не было возможности.Качал на всякий случай.
- Александр 70rus
За давностью уже точно не помню, вроде было четыре прошивки, 39, 40, 41 и 46кБ, с 46кБ модуль или не работал или страшно глючил и вис, оставшиеся три в принципе одинаковые, разница в шагах открытия заслонки подмешивания и шагах управления оборотами вентилятора, но у какой-то прошивки был интересный глюк, но вылазил он не на всех модулях, если в рабочем режиме переключить регулятор температуры происходила остановка вентилятора и сразу-же его раскрутка до установленных оборотов, такое ощущение что модуль зависал и перезагружался.
