Заглох и не заводится.
M.G.A.
Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Сообщение M.G.A. » Вс ноя 26, 2017 23:16
Здравствуйте. Случилась у меня неприятность - при прохождении поворота на скорости порядка 30 км/ч двигатель заглох (плавно, без посторонних звуков и каких-либо симптомов до этого). Свечи в порядке, искра есть, мокрые т.е. бенз в двигателе есть. Насос насасывает, фильтры фильтруют. А двиг не заводится - просто прокручивает стартер и все. Звуков посторонних нет. Предохранители все в порядке (те что в салоне). Аккумулятор нормальный. Подгазовывать педалью при запуске пробовал, не помогает - стартер крутит а запуска нет. Машина 12 года, 409, евро 3. Бензина почти полный бак. Масло в норме.
П.С. поиск дает массу рекомендаций, но прежде хотелось бы услышать Ваше мнение.
Последний раз редактировалось M.G.A. Вс ноя 26, 2017 23:47, всего редактировалось 1 раз.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс ноя 26, 2017 23:35
Возможен износ звёздочки коленвала.
Перескок цепи.
Нарушение фаз ГРМ.
M.G.A.
Сообщение M.G.A. » Вс ноя 26, 2017 23:48
Эм...а разве износ и перескок не дали бы каких-то симптомов и/или звуковых эффектов?... Нарушение фаз... на ходу? с чего бы это?
П.С. пробег детский - 30 000, явных нарушений в работе до поломки не было. Как найду прогу для снятия ошибок - отпишусь, пока нет информации от этом.
П.П.С. м.о., Солнечногорск, д. редино. Это я так, если кто захочет посмотреть ;)
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн ноя 27, 2017 00:58
Я не думал даже что с 2012 года 30000 всего.
Тогда конечно маловероятен износ звёздочек.
Обрыв бывает тоже безсимптомно, просто машина глохнет и всё.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн ноя 27, 2017 08:51
Распредвалы крутятся?
M.G.A.
Сообщение M.G.A. » Пн ноя 27, 2017 23:17
Всё что вижу "не вооруженным" (и не опытным глазом) - про попытке завестись все ремни крутятся. Натяжение (на ощупь) нормальное, до этого не свистели и не давали повода менять ремень ГРМ на цепь (следующим летом всё равно поменяю...). Думаю может датчик положения коленвала накрылся, как будет время залезу, вытащу, прозвоню (там вроде 800-900 Ом?); так же планирую померять давление на выходе с бензонасоса (вроде 3.8атм.?) и на входе в двиг.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вт ноя 28, 2017 06:55
Откуда на ЗМЗ 409 ремень ГРМ?
Чтобы посмотреть, крутятся ли распредвалы, нужно заглянуть под крышку .
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт ноя 28, 2017 07:54
Открутите крышку маслозаливной горловины, попросите кого-нить крутануть двигатель стартером, сам смотрите на распредвалы - крутятся ли.
Сигналка, противоугонка, секретка есть? Бортовой комп?
M.G.A.
Сообщение M.G.A. » Вт ноя 28, 2017 22:46
Всё что вижу из маслозаливной горловины не крутится, не движется, завтра перепроверю себя - всё-таки за городом в 11 вечера темно, да и после работы глазки могли подвести :)
Компа нет. Противоугонка стоит, сигналку штатную тоже вроде бы не трогали... Секретки нет.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 28, 2017 23:01
Всё что вижу из маслозаливной горловины не крутится, не движется...
Цепь под замену.
antik
Сообщение antik » Вт ноя 28, 2017 23:13
Я бы наверно на электрику грешил. Может с мозгами что-то или с датчиками распредвала (коленвала) Подключить сканер и посмотреть ошибки. Если ничего не найдется, то вскрывать крышку.Как вариант перескочившая цепь.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 28, 2017 23:15
А как электрика влияет на не крутящиеся валы?
antik
Сообщение antik » Вт ноя 28, 2017 23:27
Теоретически никак. Но ТС написал, что машина заглохла в движении. А здесь уже влияние датчиков трудно отвергать. Я проходил такое. При движении на минимальной скорости машина глохла, но через некоторое время заводилась и ехала. Сканер предсказал замену датчика распредвала. Что и было сделано.
M.G.A.
Сообщение M.G.A. » Ср ноя 29, 2017 22:32
Один вопрос - разве при поломке-проскоке цепи и связанных механизмов работающий двигатель во-первых встает плавно, во-вторых - бесшумно? Я конечно все понимаю, движение и все такое.. но разве не должно быть шума из моторного отделения? И вообще - что советуете дальше проверять и как?
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 29, 2017 22:51
Если цепь рвёт, то шумов нет.
Двигатель крутится стартером но не заводится.
Открой маслозаливную крышку и посмотрит на валы, прокручивая двигатель стартером, с нормальным освещением. И сразу всё выяснишь.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт ноя 30, 2017 08:30
Товарищ M.G.A., Вы попросили помощи и Вам говорят что надо сделать. Вы начинаете задавать глупые вопросы. Делайте как Вам говорят и выложите результат.
Хотя после этой фразы Вам в сервис обратиться проще и дешевле будет.
TELESKOP
Сообщение TELESKOP » Чт ноя 30, 2017 20:10
скорее всего проскочила цепь, у самого возникла такая же проблема единственное различие не в движении, а после попытки автозапуска (с сигналки) - перестал заводиться...причина проскочила цепь...установка фаз со старой цепью, выигрыш всего неделя езды,...вчера опять та же самая история - стартер крутит , бензин льет...машин стоит...теперь в раздумьях о цепи: на какую менять. "идеальная фаза" с башмаками или "идеальная фаза" со звездочками или все таки "золотой стандарт" от змз?( кстати машина 2014 г. пробег 72000, а вот у товарища брал со мной в один день - пробег меньше 42000, на 40000 начались проблемы и за неделю до конца гарантии успел поменять на 2-х рядку - отдал деньги только за цепь, работа по гарантии... )
M.G.A.
Сообщение M.G.A. » Чт ноя 30, 2017 22:34
Да я так и собираюсь делать - в смысле слушать и смотреть, просто хочется выяснить всё как можно подробнее, как Вы заметили мои познания близки к 0, от того и вопросы глупые. К тому же до выходных "делать как Вам говорят" не получится - слишком поздно с работы прихожу, и поэтому пока есть время собираю информацию. На счёт сервиса - зачем покупать патриот если его в сервис гонять? Хотел бы по сервисам кататься а не сам разбираться и учиться - купил бы иномарку...
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пт дек 01, 2017 03:33
Публика рекомендует элементарственно снять крышку заливной горловины, посветить тудыть фонариком, и отследить, крутится ли там хоть что-нибудь, когда помощник крутит стартёром (пальцы туда совать не надо). Потому что цепь, которая бывает рвётся, крутит валы, которые под крышкой. И ежели ничего не крутится - менять цепь.
Если не можешь ПОНЯТЬ, что рекомендуют и куда смотреть - то однозначно в сервис! Самому даже не пытаться лезть туда, чего не понимаешь. Ремень здесь - никаким боком... то есть совершенно!
Сообщение nik333 » Пт дек 01, 2017 13:33
Да здесь уже нужно снимать все крышки(головки и передние).Съёмник помощнее прикупить ещё нужно.
Сообщение Blondi13 » Пт дек 01, 2017 13:49
Прежде чем что-то написать, следует подумать...
Сообщение nik333 » Пт дек 01, 2017 15:17
Подумать о чём? Я не гадалка,ка некоторые.Заодно и цепи поменять на нормальные,выбор есть...
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт дек 01, 2017 19:40
Так ему и советуют аж с 28 ноября посмотреть с фонариком через маслозаливную горловину, а стартером и жена может покрутить, ну или ещё кто нибудь. Делов меньше минуты, а растянул аж на 3 дня.
M.G.A.
Сообщение M.G.A. » Вс дек 03, 2017 13:26
Больше - потому как во-первых "с фонариком посмотрел" в первый же день сказал что "по-моему там ни чего не крутится", во-вторых я уезжаю на работу в 5 утра, приезжаю в 7-8 вечера - темень сплошная, работать только по выходным можно, да и то вот вчерашнюю субботу снова на работе провел... Рекомендации я понял и не оспариваю, просто нет светлого времени :(
П.С. Ни чего там не крутится из того что сквозь горловину видно, точно. Значит всё-таки каюк цепи?.. пойду покурю поиск и чуть попозже отпишусь. Так, вопрос такой - если я не ошибаюсь, то случилось что-то из 2 - цепь порвалась или проскочила, да? Если порвалась - ну это точно сразу в сервис, без раздумий, я объем работ представляю и один за это возьмусь только если пистолет к голове приставят :) Если проскочила - то, в принципе, снять крышку и попробовать выставить по меткам? Еще вопрос - чтобы понять причину надо снять как минимум крышку клапанов, как максимум - получить полный доступ к передней части двигателя (т.е. чтобы обе цепи видеть - низ и верх), да? Так продолжаю вопросы - был совет (не тут) попробовать в ручную прокрутить вал - есть ли смысл на Ваш взгляд?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс дек 03, 2017 14:38
M.G.A. писал(а):
Вс дек 03, 2017 14:03
Если валы не крутятся, то однозначно обрыв цепи., о перескоке речи быть не может.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Чтобы понять причину, нужно всё разобрать и детально изучить(износ башмаков , цепи, звёздочек, работу натяжителя).
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вс дек 03, 2017 14:42
Вам - в сервис однозначно.
M.G.A.
Сообщение M.G.A. » Вс дек 03, 2017 14:49
aleksfom012 писал(а):
Вс дек 03, 2017 14:41
Ясно. Печалька - до сервиса машину еще как-то надо дотащить (5 рублей за эвакуатор отдавать походу придётся), да и не понятно до какого сервиса - ни одного знакомого в округе :( Жаль, так хотелось верить что это не цепь а что-то попроще - датчик положения, бензонасос и т.п...
Сообщение Blondi13 » Вс дек 03, 2017 20:02
Зайдите вот сюда Сервисы и СТО и почитайте, может чего и подберете...
Supych
Не заводится, не работает топливный насос
Сообщение Supych » Чт июн 28, 2018 08:16
Доброе утро, единомышленники!
Автомобиль 2012 г.в, бензин.
Сегодня, при попытке начать движение резко упала тяга двигателя, обороты не поднимались выше 1200, потом и вовсе мотор заглох.
При попытке повторного запуска мигает значок "замок" на панели приборов, циклично замыкается реле бензонасоса. Частота около 5 раз в секунду. Также "щелкает" и бензонасос, в соответствии с замыканием-размыканием реле. Стартер крутит, запуска не происходит. Реле бензонасоса живое, сам насос судя по всему тоже.
Возможно у кого-то была подобная ситуация, подскажите куда копать.
Спасибо.
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Чт июн 28, 2018 12:35
Может что-то с иммобилайзером? Или батарейка в ключе ёк-кирдык...
Сообщение Blondi13 » Чт июн 28, 2018 13:51
Батарейка на иммо никак не влияет
Supych
Сообщение Supych » Чт июн 28, 2018 19:56
судя по схеме, питание катушки реле бензонасоса идет с ЭБУ. Возможно проблема в нем. Но схема которой я располагаю 2007 года, а машина 2012. Возможно есть расхождения.
Очень не хотелось бы менять мозги.
Сообщение Blondi13 » Чт июн 28, 2018 20:24
Питание у всех идёт с главного реле, а вот управление от ЭБУ.
И сигнализации нештатной не установлена?
Supych
Сообщение Supych » Пт июн 29, 2018 07:46
Нет, сигнализация штатная. Питание на катушку реле и есть управление.
Сообщение Blondi13 » Пт июн 29, 2018 08:43
Увы нет...
Пробовали менять ГР и РБ на новые?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт июн 29, 2018 08:53
Проводку от обоих ДК смотрели? Напруга на ЭБУ проверена?
Supych
Сообщение Supych » Вс июл 08, 2018 19:19
Неисправность устранена. Дело былов отсутствии питания мозгов.
Жгут по которому идет питание на мозги имеет разъем в салоне со стороны пассажира. Так вот, на этот разъем попадала вода из воздухозаборника печки.
