КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
vale33
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vale33 » Сб окт 08, 2016 20:54
Суть проблемы.На сто поменяпи передний кардан.Вместо родного /с гофрой /поставили я так понимаю уазовский.Возможна ли такая замена.У флянца на раздатке люфт стал намного больше.Сальник потёк.
vale33
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vale33 » Сб окт 08, 2016 20:57
Можно ли заменить крестовины на родном кардане и какого они размера.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение VladislaV » Сб окт 08, 2016 21:24
А что, у тебя не УАЗ? По размерам подошел, значит нормально. Решай вопрос с люфтом фланца раздатки, может подшипник крякнул.
Крестовины в карданах меняются, хотя бывают вроде и неразборные карданы, надо смотреть что там у тебя.
vale33
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vale33 » Сб окт 08, 2016 21:34
Раздатка корейская. Люфт продольный.Флянец без гайки.
VladislaV
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение VladislaV » Сб окт 08, 2016 21:39
Не могу больше ничего сказать. Люфта не должно быть. Гарантия есть?
vale33
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vale33 » Сб окт 08, 2016 21:57
Есть Надо ехать в сто.
Yuri63
Благодарил (а): 73 раза
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение Yuri63 » Пт ноя 10, 2017 17:05
Не давно увидел большой люфт в шлицах переднего кардана. Ход верх вниз около 1 см. подскажите как устранить или только замена на новый?
Yuri63
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение Yuri63 » Ср ноя 22, 2017 15:40
Поставил новый ни чего не поменялось. :-)
mservis
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение mservis » Ср ноя 22, 2017 16:01
Как не поменялось, кардан же теперь новый :-D
vanoid
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vanoid » Ср ноя 22, 2017 20:03
Кардан с завода был установлен толстой частью к раздатке, купил нового образца (шлицевая часть чуть по другому выполнена) и спросил в фирменном магазе для УАЗа как устанавливать? Ответ: устанавливают толстой частью к мосту, чтобы шприцевать было удобно. У кого какие мнения как правильно?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Yuri63
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение Yuri63 » Чт ноя 23, 2017 13:07
Свой ставил толстой к мосту. Наоборот грязи больше в шлицы залетит. Других мыслей не было.
MANONa
Машина: УАЗ Патриот iveco 1FA
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение MANONa » Чт фев 08, 2018 11:20
Приветствую всех! Ребят, тут погнул передний кардан. Да хорошенечко так, что порекомендовали заменить, чем его отреставрировать - дешевле будет. Думаю - коль заменить, то уже на усиленный какой-нибудь. Пошарил по сайтам и на одном из них порекомендовали этот - "У80КВ-630. спецзаказ 630мм.". Не знаю, как они меряют, но у меня на рабочем (прикрученном кардане) длина от фланца до фланца 655мм. Мало того, они не знают, подойдёт ли этот кардан именно к моему дизельному Патрику с 5кпп. На вопрос о гарантиях пристраховались и выслали мне форму опроса для заполнения и уж тогда, типа, точно не "промахнусь".
Отсуда у меня два вопроса:
1) Ставил ли кто, заказывал ли такой кардан. Подошёл?
2) Может кто часто сталкивается с проблемными карданами, поможет заполнить форму (см. файл).
Повторюсь: УАЗ ПАТРИОТ ИВЕКО 5кпп мосты СПАЙСЕР 2010г.Изображение
опросный лист 2017 на вал.doc
(282 КБ) 254 скачивания
Продолжаем жечь! (инквизиция)
vanoid
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vanoid » Пн апр 09, 2018 16:39
На свой Ивеко покупал стандартный кардан l=595см в сжатом состоянии.
Александр_71
Машина: УАЗ патриот
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение Александр_71 » Вт сен 18, 2018 20:22
Подскажите кто знает передний кардан шлицевая часть люфт в новом кардане есть или нет. ? Вибрация есть , небольшой люфт. На гарантии сказали что нормально для УАЗа .
patriot001
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение patriot001 » Ср сен 19, 2018 07:26
Не должно такого быть, Могли подменить на сервисе.
DeHuC
Машина: Patriot
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение DeHuC » Пт ноя 09, 2018 15:18
Здравствуйте. Являюсь недавним пользователем Патриота 2012г. Необходимо поменять передний кардан. В одном магазине мне сказали, что они бывают разные, в смысле может не подойти. Вопрос - это действительно так, бывают отличия? Если да то какие?
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение Аркадий62 » Сб ноя 10, 2018 00:14
Длина кардана зависит от раздатки: механическая или электронная. Дальше только отличия по производителям.
Дмитрий75
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение Дмитрий75 » Пт июл 05, 2019 06:32
Всем дня доброго! Подскажите какие крестовины ставятся на передний кардан ,какие номера и какие лучше? Патриот 2015 года выпуска ,раздатка корейская даймос.Да и вообще сколько крестовины ходят передние?У меня появился свист с переди при езде , останавливаешься свист пропадает, сперва думал подшипники колёс подданкратил кручу колесо и при вращении крестовина которая ближе к мосту издаёт скрип при изломе . Что делать менять или ещё поездить ? Люфта нет!
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Да и забыл сказать крестовины без маслёнок. Пробовал помазать вэдэшкой ,но видать внутрь не прошла скрип так и остался.
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение Аркадий62 » Пт июл 05, 2019 08:31
Дмитрий75 писал(а):
Пт июл 05, 2019 06:37
Менять, ей конец.
и какие лучше?
Х.з. все запчасти это брак который не прошел на конвеер. есть варианты других производителей карданов целиком; УКД, Ваксойл.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vadim20 » Пт июл 05, 2019 09:14
по идее, столько же сколько задние, если кардан постоянно вращается. А дальше от условий эксплуатации зависит, к примеру после грязи и больших луж (и если их много) смазку постепенно вымывает.
Если есть хабы и они отключаются, то передняя крестовина будет ходить дольше задней.
Крестовины с пресс маслёнками ходят дольше.
скрипучие крестовины однозначно менять.
Покупать новые надо с пресс масленками. номер крестовин легко вычисляется в каталоге.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
у крестовин стоят уплотнители и если они живые, то вэдэшка не пройдёт. А если даже и пройдет то это не поможет.
Хантер, змз-409
Дмитрий75
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение Дмитрий75 » Пт июл 05, 2019 19:59
vadim20 писал(а):
Пт июл 05, 2019 09:19
Дмитрий75 писал(а): ↑
А по пробегу у кого сколько тысяч км . проходили? У меня пробег сейчас 45000км. Эксплуатация в основном 80 процентов по городу.
vadim20
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vadim20 » Сб июл 06, 2019 17:14
У меня примерно такие же условия 80% город
Пробег с последней замены чуть больше 60т.км. крестовины с пресс масленкой, пока люфтов нет, передние крестовины думаю будут ходить очень долго(потому как передний мост почти никогда не работает, хабы откл., езжу только на заднем приводе)
А вообще сейчас очень сложно с зап.частями и ничего сказать по ресурсу нельзя.
Но если будет качественная крестовина и с пресс масленкой - то тысяч 100 должна выходить.
Хантер, змз-409
kampot
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение kampot » Чт авг 08, 2019 09:03
всем привет , появилась такая проблема , кто что подскажет, в общем поднял подвеску проставками на 30 мм , сдвинул мост на 15 мм вперед ( не влезали колеса 32-е при вывернутом руле ) , и все бы ничего ,но началась вибрация с выключенными хабами , с включенными все хорошо , кардан новый даже на балансировку возил , проставку между фланцами тоже поставил (поскольку мост сдвинул вперед ) , люфтов во фланцах хвостовика и раздатки тоже нет, как подозрение изменился угол работы крестовин , не ужели он так сильно может влиять , и что теперь с этим делать даже не знаю
ибер
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение ибер » Пт авг 30, 2019 09:15
пробегу
Первый поменял на 113500 км. Второй на 188 тысячах пробега, т.е. кардан набегал меньше 75 тысяч.
Грешу на хабы. Кардан не крутится, шлицы разбиваются, хотя периодически прокручивал передок.
vadim20
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение vadim20 » Сб авг 31, 2019 09:34
А хабы то при чем? - они просто передают вращение от шруса на ступицу и не важно какой конструкции хаб - на кардан они не могут влиять.
Тут все верно - кардан стоит(если хабы откл) но движение кардана в шлицах есть и как бы не хотелось в этом месте он снашивается и не правильно. Продливается срок его службы только регулярной смазкой. Как только сырая погода дожди и т.д. - в шлицевое неизбежно попадает вода, а если бывает бездорожье с лужами, то достаточно быстро смазка вымывается из шлицевой, к этому можно добавить грязь(она действует как абразив) . вот и получается что шлицевая работает на сухую и с грязью. А тем более без смазки или если редко мазать - то результат закономерен.
Хантер, змз-409
maslenkin
Машина: УАЗ 2019 АКПП
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение maslenkin » Ср фев 12, 2020 00:27
Как все таки должен быть правильно установлен передний кардан? фланцем к мосту? ездил на балансировку переднего кардана и там его установили (как мне кажется - точно также как он стоял с завода) фланцем к мосту, даже стрелка есть нарисованная ими на нем. Но вот по приезду к дилеру тот возмутился, мол тебе его неправильно установили, сейчас исправим и поставили как на фото
передний кардан.jpg (441.99 КБ) 12126 просмотров
. А вибрация то мне кажется стала больше, 120 км/ч уже не комфортно ехать.
buyer1955
Машина: УАЗ Патриот 2011.2017
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение buyer1955 » Пт фев 14, 2020 18:50
В смысле, фланцем, там их два. Карданы ставят шлицевой частью ( более тонкой, короткой ) к раздатке или коробке. На фото вроде так и стоит? К мосту ставят трубу, в неё входит шлицевая часть, которая присоединяется к раздатке ( коробке).
Отправлено спустя 18 минут 37 секунд:
зачем балансировал? Если шлицы с люфтом то его не отбалансировать. На станке по прямой он ведёт себя так, а на машине, под углом этак. А замена шлицевой, дороже нового кардана. Посмотри карданы от СТО22 и подберите для себя, В магазинах и сервисах это кот в мешке.
Отправлено спустя 24 минуты 4 секунды:
Ещё можно попробовать развернуть кардан на 180 градусов, если не поможет смотри нет ли биения фланцев на мосту и коробке.
Edition1 048/300
maslenkin
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение maslenkin » Ср фев 19, 2020 21:45
buyer1955 писал(а):
Пт фев 14, 2020 19:32
зачем балансировал?
вибрация на руле, "дрожание" авто достали. Вот фото "родного" фланца шлицевой части
, который с завода был установлен не правильно (этим фланцем к мосту). Люфтов нет. Официалов биения фланцев не нашли. Но даже на заднем приводе на скорости от 110км/ч даже сейчас не комфортно. Надо ехать опять к официалам и уже с мастером катать...
ибер
КАРДАН ПЕРЕДНИЙ.
Сообщение ибер » Пт фев 21, 2020 14:04
А колёса отбалансированы?
Я так, обычно, с них начинаю искать вибрацию на машине 🙂
Вернуться в «Карданные валы»
