Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн ноя 16, 2015 13:21
Начало в предыдущих темах:
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Продолжение на временном форуме
В связи с тем, что пропало полтора года информации, а восстанавливать ее нет ни времени, ни возможности, прошу задавать вопросы в этой теме. Это место, где можно получить всю необходимую информацию по теме из первых рук.
Итак, все, что вы хотели узнать о прошивке блоков управления двигателем на УАЗ, можно узнать у меня.
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср ноя 25, 2015 12:54, всего редактировалось 1 раз.
anatolii
Сообщение anatolii » Пн сен 18, 2017 00:05
У меня на фазах 20\19 на 95 бензине, машина вообще не тянет а провал в районе от2000-3000 просто дикий. Переставили фазы как под газ,провал пропал. Прошивка от Романа чуток получше,но чудес и вправду не бывает,законы физики никто не отменял. Передний привод сделать со светофора можно при условии,что он либо груженный,либо движок дохлый,либо водила спит,либо водила с тобой не гоняется(а едет спокойно).Поэтому сказки про пробуксовку на второй,про сделать передний привод рассказывать не надо. У меня тоже прошивка от Романа(эконом,динамик).Поэтому я знаю что говорю.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Машину на мокром асфальте в занос пустил,но поднял обороты на динамике до 5000 и резко бросил сцепу,но для машины это не айс.
VVN
Сообщение VVN » Пн сен 18, 2017 00:24
anatolii писал(а): У меня на фазах 20\19 на 95 бензине, машина вообще не тянет а провал в районе от2000-3000 просто дикий. Переставили фазы как под газ,провал пропал. Прошивка от Романа чуток получше,но чудес и вправду не бывает,законы физики никто не отменял. Передний привод сделать со светофора можно при условии,что он либо груженный,либо движок дохлый,либо водила спит,либо водила с тобой не гоняется(а едет спокойно).Поэтому сказки про пробуксовку на второй,про сделать передний привод рассказывать не надо. У меня тоже прошивка от Романа(эконом,динамик).Поэтому я знаю что говорю.
Пары какие?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн сен 18, 2017 03:44
anatolii писал(а):Переставили фазы как под газ,провал пропал.
Этот момент по подробней можно пожалуйста?
anatolii
Сообщение anatolii » Пн сен 18, 2017 10:57
Пары какие?
Пары стандартные(заводские),машина 2014 года,бензин,колеса стандартные линг лонг 235\70 р16.
Отправлено спустя 14 минут 38 секунд:
Порвалась цепь,поставил двухрядку,стал ощущаться провал в районе от 2000 до 3000,при резком наборе скорости,под нагрузкой начали плавать обороты. Роман сказал, скорее всего из за неправильных углах фаз ГРМ. Поехал отрегулировали по транспортеру,поставили 20\19 машина начала тупить,тяга пропала,провал вообще дикий стал,нажимаешь резко на педаль,машина пошла доходит до 2000 и тяга очень сильно падает,потом за 3000 преваливает и опять,резко начинает разгонятся. Мне не понравилось поехал опять,мне чуть прибавили стало еще хуже,вибрация на холостых пошла,тяга еще хуже стала. Методом эксперимента установили на 3 градуса больше заводских,машина пошла и провал почти полностью пропал.
VVN
Сообщение VVN » Пн сен 18, 2017 19:09
anatolii писал(а):......
Какие заводские 4,625 или 4,11?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн сен 18, 2017 20:11
Пары какие?
anatolii писал(а):
VVN писал(а): Пары какие?
Spir0 писал(а): Этот момент по подробней можно пожалуйста?
VVN писал(а):
anatolii писал(а): Пары стандартные(заводские),машина 2014 года,бензин,колеса стандартные линг лонг 235\70 р16.
Отправлено спустя 14 минут 38 секунд: Порвалась цепь,поставил двухрядку,стал ощущаться провал в районе от 2000 до 3000,при резком наборе скорости,под нагрузкой начали плавать обороты. Роман сказал, скорее всего из за неправильных углах фаз ГРМ. Поехал отрегулировали по транспортеру,поставили 20\19 машина начала тупить,тяга пропала,провал вообще дикий стал,нажимаешь резко на педаль,машина пошла доходит до 2000 и тяга очень сильно падает,потом за 3000 преваливает и опять,резко начинает разгонятся. Мне не понравилось поехал опять,мне чуть прибавили стало еще хуже,вибрация на холостых пошла,тяга еще хуже стала. Методом эксперимента установили на 3 градуса больше заводских,машина пошла и провал почти полностью пропал.
Народ, не делайте пожалуйста таких цитат на пол-страницы — читать невозможно и полезная инфа уходит вверх, оставляя ЭТО!
VVN писал(а): Какие заводские 4,625 или 4,11?
Роман Б. писал(а): Какие заводские 4,625 или 4,11?
Достаточно выделить нужный текст и один раз ткнуть мышом в инструкцию, вот так
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн сен 18, 2017 20:25
Нечо не понял в результате. Фазы под газ это как?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн сен 18, 2017 20:31
Spir0 писал(а): Фазы под газ это как?
20° впуск и 19° выпуск.
VVN
Сообщение VVN » Вт сен 19, 2017 00:25
Какие стандартные?!
4,625 или 4,11?!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
anatolii
Сообщение anatolii » Вт сен 19, 2017 11:33
Какие стандартные?!
4,625 или 4,11?!
Без понятия,какие завод поставил я не знаю.
Spir0 писал(а): Нечо не понял в результате. Фазы под газ это как?
+3 градуса к заводским.заводские 20 впуск и 19 выпуск.значит у меня получилось 23 впуск 22 выпуск.
VVN
Сообщение VVN » Вт сен 19, 2017 21:21
Вот поэтому не надо делать выводы про разгон.
4,625, которые стоят у меня с завода, небо и земля по разгону по сравнению 4,11 (тоже заводскими).
Завод ставил и то, и то. Чтобы определить, надо залезть по машину - там синяя наклейка есть.
Например по максималке (замеры по жпс):
4,625 - 179,6 км час
4,11 - 201 км час
А разгон и того хуже.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Ср сен 20, 2017 08:57
у меня по максималке ЖПС тока до 178 разгоняется больше тупо не едет как на ограничителе...
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Сообщение engineer2010 » Вт окт 03, 2017 12:03
Продолжаю получать удовольствие от перепрошитого патриота. У меня три режима - город/трасса/грязь.
На городе почти пропали низкочастотные вибрации, ощутимо динамичнее разгон. Трасса тоже весьма приятная прошивка - существенно бодрее идёт. Грязь не проверял - совсем некогда.
Увеличения расхода не заметил, но я сильно не заморачиваюсь по этому поводу. Мне кажется адекватно жрет, как и жрал.
У меня на зиму колесики поскромнее размером - ожидаю ваще ураганную динамику :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт окт 03, 2017 12:30
engineer2010, спасибо за отчет! [!]
Nefed
Сообщение Nefed » Вт окт 03, 2017 13:10
 ! Сообщение из:
Вопросы по ВАЗам на форум ВАЗоводов или в ЛС.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вт окт 03, 2017 14:34
Роман, а можно вот такой вопрос.
Чуть выше обсуждали вопрос мощности двигателя и Вы писали, что 409-й мотор в разное время выдавал разные мощности. Типа максимум 150, а так то 128, то 134, ну и так далее. А это как у них получается? Я имею ввиду не то, что они меняют условия измерения, а какая программа/прошивка при этом двигателем управляет. То есть можно ли, например, переобогащая смесь и забив на расход снять с двигателя 160-200-300 сил? Или мощность будет ограничена какими-то конструктивными моментами, которые не переплюнуть программно (в разумных пределах) никак?
Вот если я к Вам приеду и скажу, что хочу блин 500 сил без изменения железа, то что можно сделать, чтобы я хоть 100 километров до взрыва, но проехал?
Wanded
Сообщение Wanded » Вт окт 03, 2017 14:54
сильно:)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт окт 03, 2017 17:00
Невозможно переобогащая смесь так значительно повысить мощность, т.к. мощность зависит от того, сколько в мотор попало воздуха, топливом мозги лишь соблюдают необходимый состав смеси. А вот количество воздуха — это всего-лишь объем и количество цилиндров :-)
Последний раз редактировалось Роман Б. Вт окт 03, 2017 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт окт 03, 2017 17:01
можно и твой любимый нитрометан подать:)
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср окт 04, 2017 09:30
... А вот количество воздуха — это всего-лишь объем и количество цилиндров :-)
А, вот, наконец, до меня дошло. Но можно "решить проблему" наддувом? Но полуоси будет рвать?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср окт 04, 2017 09:47
Решить наддувом возможно, но там свои нюансы :-D
fil181
Сообщение fil181 » Пт окт 06, 2017 22:05
Роман Б., пара вопросов- отправлял Вам давно уже ЭБУ, иммо вы отключали, а клапан адсорбера не входил в опции по умолчанию ?
И хотелось бы узнать мнение про новый двигатель ЗМЗ ПРО. Там распредвалы вроде поменяли и градусы.
С 3 минуты.
https://youtu.be/GwV-dK1-Esw?t=3m18s
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт окт 06, 2017 23:37
По умолчанию только отключение ДК2, остальные изменения комплектации по желанию.
Валами сдвинули полку момента к высоким оборотам. Увеличили максимальную мощность до 150 сил на более высоких оборотах, т.е. грубо говоря, увеличили максимальную скорость со 176 до 190 :-D На УАЗ Профи нет никакой дополнительной электроники, по этому управляет мотором ЭБУ Ителма, скорее всего Микас 12.41, как на кетайском головастике с мотором ЗМЗ409. А это значит, что данное чудо еще не скоро перейдет на Патриоты, если вообще перейдет. Перспективным пока считаю установку новых распредвалов на старые движки для создания турбо-корчей :-)
fil181
Сообщение fil181 » Пт окт 06, 2017 23:46
Т.е. при установки новых р/в фазы оставлять те же самые 19/20?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб окт 07, 2017 08:30
Я такого не писал :-D
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс окт 15, 2017 14:59
Мотором управляет блок управления Ителма М86 (слава богу, что не Микас 12). Такие мозги стоят на Вестах и Х-Реях.
Прошивка уже стырена, скоро будут карты и тюнинг — как всегда эксклюзивный! -/
На Патриот 100% не пойдет, т.к. совсем другой мозг, не совместимый с электронными системами и проводкой. Кто в теме — следите за анонсом :-)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт окт 26, 2017 21:38
Внимание! Требуется живая машина УАЗ Профи с мозгами Ителма М86 на доводку прошивки в онлайне. Всем желающим, или кто знает желающих, обращайтесь пожалуйста в личку. Это эксклюзивное предложение, которого пока нет на рынке и появится еще не скоро. Спешите получить эксклюзив раньше всех! -/
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт окт 27, 2017 08:23
Здравствуйте! А в Рязани есть ваш представитель?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт окт 27, 2017 10:43
В Рязани никого, вы можете стать первым ;)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт окт 27, 2017 11:22
Для начало надо пройти обучение, т.к. я плохо в этом разбираюсь
andbolt
Сообщение andbolt » Вс окт 29, 2017 20:03
Прошился сегодня у Романа.
До этого была три режима:
Город; бездор; трасса.
Стало:
Эконом; бездор; Трасса(Гонка)
Эконом-это нечто, на каждой передаче свои обороты,(я такого нигде не видел) в обедненном режиме. Можно экономить топливо в мягком режиме
движения, в разных условиях.
Трасса (Гонка),получаешь двойной пинок после 2000 и 4000. Крутится весело во всем диапазоне.
Вопрос Роману. Раньше разгон на "Трассе" был ровный без явного подхвата, а сейчас вырос и стал двойным!)) Что произошло?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс окт 29, 2017 20:53
Работаем :-) У мотора два пика момента: 2500 и 4000 об/мин, и чтобы эти пики были реальными, в прошивке «трасса» сняты ограничения по моменту для достижения максимальных показаний (подсмотрел в прошивке Евро5 с обновленного Патриота :-D ) 2500 об. — мотор выходит на полку момента, 4000 об. — максимальный момент мотора.
andbolt
Сообщение andbolt » Вс окт 29, 2017 21:58
По впечатлениям и расходу позже)))
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн окт 30, 2017 00:24
Роман, берите меня в свои ученики, буду распространять ваши идеи!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн окт 30, 2017 00:38
В личке.
Павел_Кузьминов
Сообщение Павел_Кузьминов » Вт окт 31, 2017 12:50
Добрый день Роман, есть ли представитель в Томске, или Новосибирске. Хочу отказаться от перцовки в вашу пользу.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт окт 31, 2017 13:54
ТУТ вся необходимая информация.
kusss
Сообщение kusss » Вт окт 31, 2017 15:12
Если не секрет, чем перцовка не устроила?
Кирьяныч
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Кирьяныч » Вт окт 31, 2017 15:16
Присоединюсь - чего с перцовки бежите?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт окт 31, 2017 21:40
А разве еще остались такие, у кого установлена и кому нравится перцовка? :shock:
Кирьяныч
Сообщение Кирьяныч » Вт окт 31, 2017 21:42
Вы ж знаете что остались адепты))
andbolt
Сообщение andbolt » Ср ноя 01, 2017 00:04
Честно говоря писаю от радости, эконом очень мягкий режим, так комфортно и неспеша!)
А, трасса прет и даже звук после 3000об. стал другой.
Бездор остался прежним.
По расходу трудно сказать, ибо туда сюда щелкаю между режимами кайфую)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт ноя 03, 2017 00:10
Новая уникальная услуга — чип-тюнинг УАЗ Профи.
Решены проблемы с тупостью на разгоне, дёрганым ПХХ.
Снижение температуры вентиляторов (101 и 104°С в стоке).
Никаких проблем с гарантийкой (блок шьется без вскрытия).
Евро 2 без ДК2 и контроля катализатора.
VVN
Сообщение VVN » Пт ноя 03, 2017 07:27
Рома, я их лично и по-именно знаю :-D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
dimsol
Сообщение dimsol » Вс ноя 05, 2017 23:13
Роман, добрый день!
Прошивал у Вас свой Патриот в 2013 году на двухрежимку Г-Т с удалением ДК2.
Ездил прекрасно до того, пока машина не попала в руки к горе-сервисменам, которые при ремонте зачем-то перешили мозги под сток. Теперь машина не едет как раньше и выскочила ошибка подогревателя ДК2 (по понятным причинам).
Вопрос собственно вот в чем - живу я теперь не в Москве и заехать на огонек как бэ не могу. Что посоветуете по восстановлению мозгов, может кто-то заливает Ваши прошивки в Краснодаре или окресностях? Или еще какие варианты?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн ноя 06, 2017 01:46
Здравствуйте! В Краснодаре ищите Владимира +7(988) 388-9189, горе-сервисменам выставляйте неустойку, т.к. придется заплатить полную стоимость.
dimsol
Сообщение dimsol » Пн ноя 06, 2017 09:11
Роман, спасибо - буду связываться с Владимиром после выходных. Какая прошивка сейчас актуальна в качестве городской с хорошим КМ в низах? Т.к. пользовался практически только "Городом".
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн ноя 06, 2017 10:19
У меня актуальна однорежимка РЕ, у Владимира свои наработки — есть из чего выбрать :-)
dimsol
Сообщение dimsol » Пн ноя 06, 2017 18:32
Во блин, т.е. Владимир своё шьет? Жаль, а я хотел попробовать Вашу тошниловку в качестве замены трассовой, т.к с семейством и без того приходится тележиться в правом ряду.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн ноя 06, 2017 19:55
Тогда только почтой.
Вернуться в «Про Тюнинг»
