Неисправности! (Новосибирск)
Konstantan
Сообщение Konstantan » Сб ноя 04, 2017 13:06
hAh0L13 писал(а):
Пт ноя 03, 2017 19:35
По схеме прокладки там никакой не должно быть. Как можно уплотнить соединение? Намотать асбестовой ленты до подвижной пластины на нейтрализаторе?
sss на гранд витарке 2,5 V6 в итоге заварили. Потому, что диаметр большой, от нашемарок не смогли подобрать
☦ Для мужчины ♂ несчастная любовь — предлог к наслаждению без всякой любви ☭
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб ноя 04, 2017 19:27
Насколько я помню это соединение (разбирал раза три, один раз обломил болт этот самый, хитросделанный), оно там шаровое и подвижное, если хомут их не стягивает, значит стёрлась поверхность... Хотя как она могла стереться я не представляю, не настолько оно подвижное, у меня за 200+ ткм не стёрлось.
Сообщение Vitally » Сб ноя 04, 2017 20:09
Вопрос по глушителю. Нейтрализатор соединяется с приемной трубой глушителя неким..мм..конусно-шаровым соединением, закручивается на подпружиненные болты - в центре картинки (из каталога):
Можно попробывать сделать кольцо из мягкого металла (алюминиевая старая сковорода, или латунная пластина) простучать, что-бы придать форму. Потом лишнее срезать. Должно получиться конусно-шаровое кольцо, и дополнительно туда его.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн ноя 06, 2017 11:36
Не на долго хватит. Проходили в стародавние времена....
Сообщение Vitally » Пн ноя 06, 2017 16:35
Тогда наплавить равномерно сваркой и придать форму на токарном станке,- точно на весь срок службы хватит.
Но это очень хлопотно и трудоёмко. ;) А можно пойти проверенным и лёгким путём- купить новую. ;)
Сообщение luchsergey » Пн ноя 06, 2017 16:48
На зубилах кольцо применяется специальное в точ таком же соединении. фланец ката подработать болгаркой под него и вставить.
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Пн ноя 06, 2017 19:34
Угу. Все началось с того, что в результате сильного воздействия это соединение стало болтаться и дребезжать. Оказалось, было закручено на два простых болта М10 резьбой. Купил в престиже ремкомплект каталика на 2110-2112 - там два болта и две пружины и как раз кольцо из видимо асбеста и металлической сетки. Оно мелкое оказалось - ровно по диаметру как фланец на нейтрализаторе. Я его разломил и установил перед фланцем, дабы отодвинуть крепежную планку. Но что-то пошло не так и пусть не брякает, но в свете фонаря на холоде видно что немного сочит выхлопными газами
Маленький уютный бортжурнал drive2
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Ср ноя 08, 2017 15:46
Золотые слова! {{{{{//
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Ср ноя 08, 2017 15:55
Что-то стала машинка "дизелить".
Заехал в ПервуюВнедорожную, диагностический компьютер показал пропуски в 1, 2 и 4 горшке. Компрессометр намерил 10,5 - 10 - 12 - 10,5, соответственно. Высказали предположение, что надо снимать башку, смотреть и притирать клапана. Показали на соседнюю машину с такими же симптомами и пробегом 40 000.
Новая, мать её, машина. Пробегу, мать её, 50 000. Надо лезть в мотор, притирать клапана...
Я в шоке, пойду нажрусь.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Ср ноя 08, 2017 16:05
был бы у тебя гараж, позвал бы собутыльников помощников и сняли бы. ну катушки бы точно.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Ср ноя 08, 2017 16:07
Гараж есть)) Катушки-то я и сам снять могу, а всё остальное - не умею.
Netff
Сообщение Netff » Ср ноя 08, 2017 16:51
Это как ? Пропуски только из за поджига смеси , катушки свечи провода до катушек. Рекомендую заехать к человеку который у тебя диски забрал , он и померяет нормально и скажет методы лечения . А вообще газ ЗЛО проверено на себе .
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Ср ноя 08, 2017 16:53
Гм..почему-то сразу вспомнилась эпопея с Драйва "Шоколоданого Мюллера" - только там жор масла был и разные компрессии. Теперь главное чтоб как у него не пришлось поршни новые брать..
Miha73
Сообщение Miha73 » Ср ноя 08, 2017 17:03
. Гараж есть)) Катушки-то я и сам снять могу, а всё остальное - не умею
Гараж то просторный или только чтоб УАЗик влез? Я через неделю смог бы помочь, разбираю только в путь ;)
Chrommi
Сообщение Chrommi » Ср ноя 08, 2017 17:31
Да нормальный гараж.
Только я не совсем понимаю, а что мы хотим сделать и чего найти? Если снять_что_снимется-почесать_репу-поставить_обратно... уж лучше просто так нажраться, без болтов и гаек.
Сообщение Vitally » Ср ноя 08, 2017 18:09
Снимите- накатите, Рассухарите клапана - притрёте с пастой дрелью- НАКАтите, Поставите обратно- НАКАТИТЕ КАК НАДО! 8;:
Chrommi
Сообщение Chrommi » Ср ноя 08, 2017 18:13
А уж когда цепь будем ставить без транспортиров - надо будет хорошенько вмазать, чтобы глаз стрелял чётко!
Сообщение Киприот » Ср ноя 08, 2017 18:14
Золотые слова
Сообщение Vitally » Ср ноя 08, 2017 18:22
Без транспортиров и надо! Но с коньяком не спеша - МОЖНО ДАЖЕ ЛЁЖА balala///
Miha73
Сообщение Miha73 » Ср ноя 08, 2017 19:11
Дак на СТО тоже самое делают, они же не через метал видят что там случилось. Снимают и смотрят.
Минус такого гаражного ремонта это если выясняются всякие попутные нежданчики, которые надо фиксить, но то детали нет, то инструмента, то времени.
С СТО в этом смысле проще, как мне кажется.
vovka311
Благодарил (а): 257 раз
Сообщение vovka311 » Ср ноя 08, 2017 20:37
Вполне возможно это и не клапана. Я голову новую намедни поставил, всё равно пропуски шьет.
Сообщение Volodya » Чт ноя 09, 2017 04:12
Что-то я пропуски зажигания и компрессию с трудом связываю, не настолько она маленькая, чтоб смесь не загоралась. Я б смотрел на катушки (можно тестером проверить их сопротивление), провода и свечи.
Сообщение toledo » Чт ноя 09, 2017 05:18
Как-то быстро диагноз поставили... вот прям клапана притирать и точка? А какая должна быть компрессия не сказали?
Так-то по циферкам ничего сильно страшного у тебя с компрессией.
Кстати, как мерили компрессию - тоже интересно.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Чт ноя 09, 2017 05:48
Как я понял, из Васиных слов, а также начитавшись всякого, страшна не сама компрессия, она у меня в пределах нормы, а её неравномерность. Разница между 10 и 12 слишком большая, поршня имеют разную энергию, и мозги начинают периодически отключать горшки, чтобы они хоть как-то синхронизовывались.
Измеряли просто - компрессометром, с выкрученными свечками.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Чт ноя 09, 2017 11:45
Сегодня продолжил игры с компрессометром.
Поначалу результаты были такими же печальными, компрессия херовая и разная везде.
Но стоило капнуть в горшки по стопке масла - везде 11-12, что есть хорошо. Проблема, похоже, в колечках, надо залить раскоксовки.
Netff
Сообщение Netff » Чт ноя 09, 2017 16:46
40т.км. пробега и залегли кольца !? Леш , ты какой бензин льешь ?
Александр1978
Сообщение Александр1978 » Чт ноя 09, 2017 17:10
Газ у нас хороший. У меня на газу залегли кольца, во втором кольцо лопнуло и кусок в камеру сгорания вылез. Проехал всего 62 тыс. и загремел на капиталку.
УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
Chrommi
Сообщение Chrommi » Чт ноя 09, 2017 17:51
92-ой, какой же ещё-то. В Монголии баловался 80-м, на котором ехалось лучше, чем на новосибирском 92-м из канистры.
Сообщение toledo » Чт ноя 09, 2017 18:17
Газ как газ. 200 тыс. км на нашем (а так же алтайском, бурятском и монгольском) газе. Ничего никуда не вылезло. В мотор с завода никто не лазил. Компрессию в ближайшее время померю, самому интересно.
Miha73
Сообщение Miha73 » Чт ноя 09, 2017 18:35
Да, давай песком мерится.
170 тык - 12-12-11-12 (прогретый, на сухую) ну плюс минус, скорее минус.
Den91
Сообщение Den91 » Чт ноя 09, 2017 19:33
Не смог пройти мимо,
При пробеге 10 тыс поставил ГБО, примерно в этоже время была замена цепи на двурядку и компенсаторы инна, после этого стал замечать пропуски на холостых только при работе только на газу,
Причину искать начал с замены местами газ форсунок, свечей, катушек, результат 0. так проездил еще 12 тыс, далее замер компрессии 12,5-9-12,5-12,5. В итоге разборка показала: красные выпускные клапана второго цилиндра (в остальных цилиндрах ровный серый цвет) и зелегшие кольца в этом же втором цилиндре. Притерли клапана, заменили кольца в этом цилиндре,после сборки уоспрессия стала 12,5 в всех 4-х. Что послужило причиной ? Или контрафактные гидрики инна, или же проблема была сразу - просто проявилась только на газу.
Перелопатил много информации, есть мнение(не мое), что залегшие кольца могут быть причиной неверно выставленных фаз грм - выпуск происходит не полноценно.
Кстати, перед тем как лезли внутрь - дважды заливал в 2 цилиндр раскоксовку лавр(все как описано в инструкции), оставлял в ночь, эффекта ноль.
Netff
Сообщение Netff » Пт ноя 10, 2017 02:41
Был и газ , и фазы ставлю в какую сторону ветер подует 13 во всех 4 100т. после капиталки.
Сообщение уДДав » Пт ноя 10, 2017 04:18
Блин, тоже захотелось компрессию померить, ради интереса :-D
Den91
Сообщение Den91 » Пт ноя 10, 2017 09:31
Ох уж эти "новые" авто, толи качество слили толи специально из бракованнх деталей собирают.
Вот тоже человек приплясывает с новым авто https://www.drive2.ru/l/484065492760265263/
Сообщение toledo » Пт ноя 10, 2017 10:24
:-) ага, там у него целая диссертация на тему "к чему приводит замер компрессии". Так что мерить надо с осторожностью.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пт ноя 10, 2017 10:49
Мерить-то надо осторожно, но конкретно у этого чувака поршня оказались бракованными. Хоть как мерь - мотор из говна собрали. Какой процент таких моторов - х.з., но бывает, что людям не везёт. Надеюсь, что мне раскоксовка магически поможет.
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Пт ноя 10, 2017 13:07
Там же не брак, а тупо не тот размер поршней и не тот размер колец
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт ноя 16, 2017 13:12
Подскажите, где мозги печки можно поправить? :cry:
Машина 2012 года.
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Чт ноя 16, 2017 13:35
а что там правят?
у меня правда 2010, может у меня и править нечего, а может мне тоже надо :)
Сообщение Данич » Чт ноя 16, 2017 13:54
а что там правят?
2010 г. печка "безмозглая", она с 2012 поумнела с новой панелью. Лучше бы она так и оставалась безмозглой...
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт ноя 16, 2017 15:51
Она у меня своей жизнью стала жить - температуру самопроизвольно меняет :shock:
Miha73
Сообщение Miha73 » Чт ноя 16, 2017 18:15
Может режим Авто как-то включился и/или гофра с датчика температуры салона слетела?
Бортовой комп (Мультитроникс 580) умеет этот климат контроль читать, и показывает какое по мнению мозгов положение ручек, тоже можно глянуть, может там с контактами беда какая.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пт ноя 17, 2017 04:35
А еще шланги под капотом, те что входят и выходят с печки, значительно холоднее всей системы ...
Может это быть еще одной причиной похолодания?
И как это вылечить? :?
Miha73
Сообщение Miha73 » Пт ноя 17, 2017 05:27
Либо воздух в печке, либо она засрана, либо и то и другое.
Промыть/поменять радиатор печки.
Я промывал прошлый год, помогло не много, в этом году поменял радиатор, помогло хорошо.
Промывка по ленивому - это поменять шланги на печку местами, тогда часть бутора выбьет из печки и будет тепелее пока он не набьется с другой стороны радиатора либо не будет отфильтрован.
Сообщение уДДав » Пт ноя 17, 2017 05:32
На машинах с 2012 года циркуляция через печку постоянная и зимой и летом, вот и забиваются они в два раза быстрей. Я себе под капот краник поставил, что бы на лето отключать.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Вт ноя 21, 2017 13:11
Обметаю, значится, сегодня машину от снега и... заднее стекло на моих глазах осыпается в миллиард миллиметровых кусочков.
Причина-то понятная, Толедо в воскресенье сглазил.
Вопрос. Теперь только вклеивать, или старый вариант на резинке тоже можно вставить?
Сообщение toledo » Вт ноя 21, 2017 13:15
:shock: :shock: :shock: :shock:
это блин как !?
лестницу прикрутил?
hAh0L13
Сообщение hAh0L13 » Вт ноя 21, 2017 13:50
Слеза принца Руперта блин.. У меня у жены когда-то на Daewoo Matiz также заднее стекло просто взорвалось в дисперсию - аккурат на перепад температур. Мы потом строительным пылесосом раз 5 проходили по салону, и то спустя несколько месяцев находили осколки :(
Miha73
Сообщение Miha73 » Вт ноя 21, 2017 14:55
Дак ты это, подъедь к магазину и приложи стекло.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Вт ноя 21, 2017 15:09
То, что вклеиваемое вклеится - сомнений нет. Но проверить, войдёт ли на это место стекло с резинкой простым примериванием не получится. Хрен ты чего поймёшь прикладывая, его натягивают-то жестко, с матюгами.
Где-то читал, что лобовики подходят, вот и спрашиваю, не было ли у кого аналогичного опыта натягивания заднего.
